Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
mezis
válasz Nova96 #19758 üzenetére
A "nagyobb" antenna által azért lesz a tér bizonyos részeiben nagyobb a jelszint, mert a tér más részeiből "lopja" a jelet. Vagyis lesz olyan hely, ahol lényegesen gyengébb lesz a jelszint.
Sokféle sugárzási (vételi) karakterisztikával rendelkező antenna van. Nálad a térnek mely részét nem kell besugározni és mely részét kell ?mezis
mezis
mezis
válasz cintula187 #19769 üzenetére
És hány dB az RSSI-d ?
(A szomszéd a 11-es csatornán tolja ?)mezis
mezis
válasz cintula187 #19772 üzenetére
A "2.4 GHz Channels" üzemmódot választva meg fogod tudni az általad és a szomszédok által használt csatornákat (frekvenciákat).
A stabil -60 dB térerővel (már ha ez a tied és nincs jelentős zajtartalma) 10-20 MBit/sec sebesség elérhető.
A -70 dB-nél a szakadozás természetes (a technika mai állása mellett).Nincs a routered az antennájával nagyon eldugva egy nagyobb fém felület (asztali PC) vagy terjedelmesebb virágcserép mögé ?
mezis
mezis
válasz Helium3 #19776 üzenetére
Keresd a legújabb, legnagyobb teljesítményű szupercomputereket, valamint az életkor meghosszabbításán dolgozó biológusokat, mivel igen hosszú időre lesz szükséged.
A lottó ötösre nagyobb a nyerési esélyed egyetlen szelvénnyel is és annál nem sokévi börtön a nyeremény ...
mezis
mezis
mezis
válasz cintula187 #19796 üzenetére
Ha pár méterre ilyen kicsi a térerő, (-60..-70 dB), akkor vagy a PC vagy a router hibás.
Vagy egy másik router közelében kell kipróbálnod a PC-det, vagy a routered közelébe kell hozni egy másik WiFi-s PC-t. Lehet az USB-s WiFi-vel rendelkező is.mezis
mezis
válasz southernsun #19809 üzenetére
Üdv.!
Először az InSSIDer-el nézegesd, nincs-e véletlenül alkalmasabb hely a router antennájának, illetve az USB hosszabbítón lógó WiFi adapternek.
Lehet még házilag barkácsolni parabola tükröt az adapterez kevés polisztirolhab, kartonpapír, alu fólia segítségével...
mezis
mezis
Üdv.!
Először is nyomd fel a PC-dre az InSSIDer ingyenes verzióját. Aztán vegyél max 3 m-es antennahosszabbító kábelt. (WiFi-hez valót !) Azzal hozd ki azt a kis botantennácskát a PC fémházának takarásából. Közben sasold erősen, mit mutat az InSSIDer Time Graph-ja.
Lehet, hogy így is találsz megfelelő (-65 dB-nél magasabb) térerőt. (+-5 cm is sokat jelenthet !)
Lehet, hogy mást nem is kell már venned.
mezis
mezis
Esetleg a lapos specifikációjában szerepel. Én max 2 dBi-re tippelek.
Úgy tudom, hogy a jelszint 3 dB-enként duplázódik.
InSSIDer mekkora jelszintet mutat ? (Antenna vásárlására: inkább legyen nagyobb a nyeresége a szükségesnél, mert ez esetben is jól használható, de ha kisebbre sikerült, azt csak szobadísz lehet.)
mezis
mezis
válasz jpisti #19925 üzenetére
Van amikor a szolgáltató a kapcsolódó PC vagy router MAC addresse alapján azonosít. Ez egy egyedi hexadecimális kódszám. Ilyennel rendelkezik a routered is, és ezt kellene módosítanod pontosan arra, mint amelyik PC-vel működik az internet kapcsolatod. (A PC-k esetén is módosítható a MAC address.)
A routerek menüjében kiválasztva a "Clone MAC address"-t vagy valami hasonlót, van amikor kiolvassa a vezetéken kapcsolódó PC MAC addressét és be is másolja a megfelelő helyre, így elég csak elfogadni.
mezis
mezis
válasz rayman2006 #19873 üzenetére
Üdv.!
- A Win7 nem arról híres, hogy rendben lennének a 64 bites WiFi driverek. (Minek neked 64 bit ? Rengeteg petabyte-os háttértárolód van ? Galaxisunkon kívüli koordinátákkal kell számolnod mm pontossággal ? )
- Az InSSIDer mekkora térerőt mutat ? (XP-vel és Win7-el ?)
mezis
mezis
Üdv.!
A dd-wrt-ben én igen nagyot csalódtam, A D-Link DIR-300/B1 WiFi routerként működik ugyan vele, de repeater,... funkciókkal nem sikerült normálisan kapcsolódni egy D-Link DAP-1160-as AP-hez. Kapcsolódik hozzá, csak nem csinál semmit...Végigpróbáltam az összes lehetséges beállítást, azt is, amit pontosan a DIR-300-ra szabtak, próbáltam titkosítás nélkül is...mezis
mezis
válasz drahotab #20074 üzenetére
Üdv.!
Ajtót ablakot be kell zárni, mert a huza kiviszi a WiFi-t
Térerőket kell mérned pl a TV antennájának a közelében, meg azokon a helyeken, ahol WiFi-vel szeretnél csatlakozni.
PC-hez erre a legalkalmasabb az ingyenes InSSIDer. Akár a router, akár a PC. illetve bármelyik WiFi antenna esetén 10 cm-en belül is sokat változhat a térerő.
mezis
mezis
válasz jozsikka #20127 üzenetére
Állítani csak a legszükségesebbeket. Viszont jól lehet vele kukkolni azt, hogy mely AP mekkora térerővel fogható. -70 dB körüli már igen gyenge. Továbbá lehetőség szerint különböző frekvencián (csatornán) kellene nyomulni...
Remekül lehet vele keresni alkalmasabb helyet routernek (antennájának), laptopnak...
mezis
mezis
válasz admin4911 #20129 üzenetére
Üdv.!
Cseréld be az antennát egy valódi "irányított" antennára. Olyan 15-20 dB-sre.
(Megnézted ennek a paramétereit ? Vízszintesen (horizontálisan) 360 Fok-ban sugároz, függőlegesen 20 fok körülit saccolok. Innen van egy kevéske nyeresége. De nem elég.)
Gondolom nem internetszolgáltatást szeretnél végezni a környék összes lakójának.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz failed #20343 üzenetére
Ha az a kültéri antennád 2.4 GHz-es frekvenciatartományra, 75 Ohmos betáplálással rendelkezik, akkor minden további nélkül ráköthető az USB-s WiFi eszközödre.
Szerintem az USB-s WiFi eszközök ugyanakkora RF teljesítményt adnak ki, mint a legtöbb "dobozos" kivitelű.
Szóval az antennád nem fog "elfüstölni" (kis pénz, kis foci) és a dwl-520 sem fog sérvet kapni.mezis
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
