Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
RootRulez
Ööö, na most valaki leül ide a gödörpartra a ház elé és át tudja állítani a 192.168.1.1-el és admin felhasználónévvel és jelszóval a beállításaimat? Mert akkor azt is érdemes lenne megváltoztatni, nem? Tűzfal beállítás hol van? Lehet kiszúrja a szemem, de nem találom...
skorBooT
átállítottam a channel-t semmi változás, több értéket is kipróbáltam...
Tény hogy a conf 1,5 évig működött azóta vannak problémák mióta megszaporodtak a környéken a wlan-ok...Antennával tudnám erősíteni, stabilabbá tenni a jelet? hogy tudok antennát aplikálni a géphez?
kell vennem egy olyan adaptert is amihez lehet csatlakoztatni? hogy van ez? -
letöltöm a progit beállitom hogy windows vista kompatibilis legyen futatás rendszer gazda elindul telepit valamit ki irja hogy fent van vagy valami iesmi utana meg nézem az eszközök közt és még mindig ismeretlen enthernet vezérlő ... szóval nem telepiti vagynem tom
Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
öö probaltam mar igy is dee nem igy hanem hagytam hogy elinduljon a telepito gyorsan totalcomanderel bele mentem az users\felhasznalo\local settings\temp mappába és oda 1 mapaba ki csomagolta azt a mapat gyorsan at masoltam mashova
és utana eszközelö rá klik a enthernet vezérlö manuális hálokártyák saját lemez és az inf fáljt be talloztam ki irta a wiwfi kártya tipust rá mentem ki irta hogy nem fog müködni tovább mentem és utana hiba kod 10egyébkébént x86 nem hiszem hogy jo mert x64 van fent a win7 ből
netreg
Azt gondoltam az a lényeg, hány rádió van benne nem az, hogy hány antennája van. Ha 3 antennája van, de csak 1 rádiója, akkor egyszerre csak egy frekvenciát tud használni. Esetleg lehet irányítgatni az antennáit a lefedettség javítása érdekében. Bár ezek általában körsugárzók...
BTW ha két vagy 3 antennája van, akkor elképzelhető, hogy az egyik antennáját kicserélem egy falon kívüli irányított antennára? Pl azzal csinálnám meg a router-access point (két épület között) az átvitelt, de fontos lenne, hogy a maradék antenná(i)val a lokális gépet is kiszolgálja. Én úgy gondolom, a kommunikációs partnertől függ, melyiket fogja végül használni (ahol erősebb a jel v. kevesebb a hiba...). Jól gondolom?
Ha ez így van, akkor már hab a tortán, hogy az egyik antennát n-osztályban használom (pl. a sajátját) a "helyi" kommunikációra, a másodikat pedig g-ben, router és AP összekötésére (vagy fordítva), így szimultán is tudnának forgalmazni (két rádióval).
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
netreg
??? Nem igazán értem, amit írtál (hozzáértés, technikai háttér, speciális eszközök).
Bocs, nem gondoltam, hogy hülyeséget kérdezek. Rendben a MIMO-val kapcsolatban igazad van, utána néztem a dolognak és a mátrix kommunikáció miatt tényleg van értelme a több antennának egy rádióval is.De legalább visszaolvastam. látom jó sokat kérdeztem és sok butaságot is, de sok értelmes kérdésre mégsem kaptam választ sajnos. Na mindegy.
Pont And írta (11734):
"Egy 802.11g-s eszközön az antenna diversity miatt lehet két antenna, vagyis azok mögött egyetlen rádió van. Ha fizikailag két rádió lenne egy repeaterben (vagy épp magad alakítasz ki két különálló routerből egy ilyen ismétlőt), akkor mindkettő működhet ugyanazon a 2,4 GHz-es sávon, hiszen az átvitel különböző csatornákon zajlik, amelyek ugyan a 2,4GHz-es wifi-nél részben átfedik egymást, de ha pl. az 1-es és a 6-os csatornán működik a két eszköz, akkor már nem. Ezért nem kell feltétlenül keresztsávos jelismétlést alkalmazni, elegendő az egymástól távoli csatornák használata. Ezzel tényleg megkerülhető a sávszél felezése, és az antennákat is fizikailag szeparáltan lehet telepíteni. Tehát ez nem (csak) szofver és antennaszám kérdése, hanem a rádiómoduloké is. Akárhány antennája van egy routernek, és akármilyen szoftver fut benne, egyetlen belső rádióval ezt nem lehet megtenni."
Bár itt a fél duplex-duplex upgraderől volt szó, gondolom azt nem lehet 1 rádióval elérni, de jelenleg az izgat, hogy a kétféle antenna (külső pl. biquad és a sajátja) felállás a szeparációban működik-e majd. Én úgy emlékeztem és ha nem tévedek a fenti idézetből is ez derül ki, akkor ez lehetséges és fog működni. Az antennák diverzifikációját arra fogom használni, hogy kiszolgáljam a helyi klienst és átjátszam a másik házba az AP-nek a vonalat ugyanazon eszközzel.
Mr. And, mi a véleménye?
herhi
wifi illesztve, bekapcsolva, hálózat oké, látja is...
a mac adress szűrést nem tudom EHHH
és látja a már létrehozott hálózatot, de nem csatlakozik, nem is "próbálozik" nagyon...:S
másik laptoppal, szintén XP alatt semmi gond.
itt meg bebootol az XP és már alapbol kiírja, h nem sikerült a kapcsolódás az előnyben részesített hálozathoz....aztán ha én megyek rá manuálisan, h csatlakozás, megadom a jelszót, akkor sem. -
hackeeeee
Jómunkásember
Igen fel, ott utolsó kommentben írtam is az általam látott dolgokat, és kérdeztem is, hogy mit lenne érdemes használni. Csak ott utána már nem kaptam választ, azért jöttem a "céltopicba" érdeklődni.
Viszont auto-n 13-as csatorna van beállítva, azon tökéletesen műxik a teló is.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
Értem, köszi. Akkor meglesem. Bár az átpakolás megmarad mostmár, mert így jó volt, csak mostmár biztosra akarok menni, hogy jó legyen. Mondjuk ugye 13-ból velem együtt 2 van.
11-esből 2 van, 10-esből nincs is, csak 8-as van, szintén 2.A másik kérdés, az energiagazdálkodásban a wifihez kapcsolódó energiagazdálkodás mit takar, mennyit ér-nem ér, ha állítgatjuk?
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Ace Ventura
Lehet, csak sajna nem tudok bemenni a felületre, ráadásul az egyik laptopommal simán felcsatlakoztam, csak a többivel nem tudok.A kulcsot én biztosan nem állitottam be.
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
AXisBOLD
hát igen összetett a probléma.
alig tudtam összehozni a wifit, először 64bitest raktam rá, de szóba se állt vele. most 32-es van rajta, de így se volt egyszerű. igazából mindent kipróbáltam amit lehetett, és fent van rendesen a driver, a hardvert is felismerte, de nem tudom hogy igazából rendben működik-e(ezért most XP-t akarok feltenni, de az se könnyű az AHCI miatt, de ez egy másik mese).
a hálózatot nem én csináltam így sajnos nem tudok róla semmit. nem kicsit érdekes hogy reset után is kér jelszót . kábellel is ugyan az a helyzet, csak azzal van net, de a routerbe ugyan úgy nem enged be.
firefox-al próbáltam. explorerből nem tudom, nem emlékszem, de akkor ezt megpróbálom(nem nálam van a probléma, úgyhogy csak holnap).
jaj, azt elfelejtettem, hogy ha wifi-vel akarok csatlakozni a routerre, akkor is jelszót kér(reset után is). beírtam oda is találomra, hogy admin. de nem dobta vissza, hogy rossz lenne és ez után korlátozott hálózat jött létre(net nélkül).
Aurea mediocritas
1982gabesz
Köszi a választ!
Biztos ez lehet a megoldás csak mivel írtam ,hogy nem vagyok egy nagy pc guru ezért nekem nem sikerül...
Addig oké ,hogy belemegyek a router menüjébe a listát is látom/Dynamic DHCP Clients List / ahol a 3 gép fel van sorolva de ahhoz hogy veszek fel mégegyet?Vagy hogy kell kikapcsolnom hogy fel ismerje a laptopot?Mert sehogysem akarja felismerni.Azt le tudnád írni hogy melyik menübe és mit kapcsoljak ki ideglenesen?És akkor a laptopon elvileg nem is kellenne semmit sem állítanom az magától felmenne?
Köszi szépen és bocsi ha hülyeségeket kérdezzek! -
ro_bert17
Nem volt módosítás tudtommal a projektor konfigurálásában. Így szerintem eddig is az 1-es csatornát használta. (mivel eddig még sose volt vele gond, így nem is néztem eddig, hogy melyik csatornát használja)
Szvsz eddig is az 1-esen ment.
Ezt honnan tudnám kideríteni, hogy milyen és hány eszköz próbál/csatlakozik hozzá?
A nyitottságát nem szívesen bántanám.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
A netem csak 4Mb-es, így nem lenne nagy érvágás, ha csak 30-at tudna. De mivel elé sokat másolok a 3 gépen egyik hálózati meghajtóról a másikra, így nem baj, ha valóban gyors a cuccos.
Nem tudom ,milyen az a "g" szabvány.(#12266) Truman Megcsekkolom, köszi.
Fecow
Köszönöm a gyors választ. Nekem is egy ya edition van. Akkor ezekszerint win 7-tel stabil wifi-vel kellene működjön. Sajnos le van védve garancia matricával, így inkább nem szerelném. Akkor sajnos ebből megint szervíz lesz .
Egy kérdésem lenne a win7 és a kijelzővel kapcsolatban. Neked lekapcsolja a kijelzőt rendesen egy idő után, energiatakarékossági okokból. Google keresés után arra jutottam, hogy ez széria probléma (volt?). Csak egy workaroundot találtam de akkor viszont a kijelző fényerőt nem lehet állítani az meg fontosabb.Nyergeld meg a nagyot
Brutális eb
SZia megnéztem én az e1-es csatin vagyok ő a 11 csatit használja.
Jelszintem tökéletes.
Próbáltam fw frissitést is bekonfigoltam ismét minden renden mégsem megy.Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
Brutális eb
Próbáltam csatit váltani csak roszabb lett.
Minden beállítást átnéztem úgy volt ahogyan lenni kell.Roppant rejtélyes.
Fw update is megvolt mindkét oladalon.[ Szerkesztve ]
Brutális eb
Pontossan ez a gond.
Wifin eltünik valahol a cucc a szakadás óta kábelen meg jó.Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
Brutális eb
Nem változott semmi a helyiségekben majd probálgatom a cuccokat azért köszönöm szépen.
atika88
Köszi a helpet, ne haragudj de lefordítod kicsit magyarosabbra ?
- a dhcp képes a kellő számú ip cím kiosztására a beállítás szerint?
- szülői felügyelet által nem lett gazdagépnek beállítva a a gép, és annak a kapcsolódásakor az adott módon letiltva a wifi hálózat elérése?
- lan subnet mask?Nem akarom butaságot csinálni!
Köszönöm a korrekt válaszod!
atika88
1? : 100 és 199 a IP utolsó három tagja, tehát elég hely van
2? : parental control - kikapcsolva
3? : subnet mask: 255.255.255.0Hálásan köszönöm a segítséget! Érdekes módon délután pár óra kikapcsoltam a gépem, akkor persze jó a wifi...de legalább most (eddig még) jó a és többi gép is csatlakozik!
Nem értem mért szállhat így el.
randras
Hát ez az! Írtam már a Buherátornak is, de még nem válaszolt! (Előtörténet, Ethical Hacking konferencián tartott WPA törés bemutatása, 5 perc alatt megtörtént! ) Gondoltam kipróbálnám, mivel jön a szomszédtól egy majdnem mindig 5-ös WiFi jel, és úgy tudom, nekik is 20 megás van. Akkor nekem már 2x20 mega lenne! (vagy 20 + kb. ~11 mega, számításaim szerint)
Akkor hol? Csak az eszköz érdekel, vagy hogy ezek a driverek hogyan is kereshetőek eszköz/gyártó szinten, sajnos ehhez nem igazán értek.
Fecow
Lehetséges, én szerencsére még nem tapasztalatam semmi negatívat a routerrel kapcsolatban (kopp-kopp), sőt régebben még akár 70-90 Mbps sebességet is elértem n-es mód esetén szabad rálátással.
Kipróbáltam most g-s módban, de sajnos ugyanaz a probléma. Ellenoldali wifi modul korábban tetszett neki, csak a szerviz óta nem.Nyergeld meg a nagyot
Fecow
A szerviz óta nem változott a router firmware, mint a linkelt korábbi hozzászólásomban írtam, szerviz után került rá egy w7, korábban vista volt. inSSIDer nevű program szerint nincs azonos csatornán más n-es hálózat, sőt g-s hálózat is csak 5 csatonányira van (1-es az enyém 6-oson van a legközelebb)i, illetve védősávok sem fedik egymást.
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
