- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
- Honor 200 Pro - mobilportré
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Windows XP kérdések és válaszok
ArchElf
válasz kraftxld #26578 üzenetére
Lemez eredeti Select-es XP SP2-ről (vagy talán XP SP1-ről) készül image-be kézzel a MS által közzétett módszerrel (általam) integrált SP3.
Eredeti CD-t nem is kaptam meg a géphez, mert ezek a gépek preinstall vannak szállítva recovery partícióval, de a cég előzékenyen törölte az egész merevlemezt a linux telepítése elött. Sajnos az előző (XP SP2) másolt lemez nincs meg, így azt nem tudtam kipróbálni, mert már ledaráltam (mivel ez a lemez is működött az asztali gépemmel - ami szintén valamikor céges volt, így ahhoz sem volt eredeti CD, csak matrica).Második kérdésedre: ha megnézed a listát az volt az utolsó próbálkozás...
Ja és még annyit, hogy mivel a beépített CD olvasó valamiért borzalmasan lassú (kb 30 perc alatt sem jutott el a telepítő elindításáig), minden alkalommal (egy próbától eltekintve, amikor is nem vártam ki mire eljut a hibaüzenetig) USB-s olvasóról (LG GSA-E60L) próbáltam a telepítést.
AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
ArchElf
válasz kraftxld #26580 üzenetére
Nem emlékszem, hogy a másik gépet mivel telepítettem. Van ugyan abban is egy olvasó, de annak már a torka is véres. Sajna nincs másik külső olvasóm. Esetleg USB-ről tudnám még feltelepíteni, de ahhoz kell egy kis előkészület + még egyszer sem csináltam ilyet.
AE
ArchElf
válasz kraftxld #26582 üzenetére
Az SP3-as integrált CD-vel lehet a gond, most már megy felfelé az XP SP2... Igaz a SATA most is csak kompatibilitási módban megy. Ugyan felismerte a merevlemezt a kislemezes meghajtóról betöltött driverről, de mikor a tényleges telepítésre került volna sor, nem akarta látni az USB-s FDD meghajtót, így nem tudta a telepítéshez betölteni a drivert. Elég gáz, hogy a Windows Installer OS-ben (Windows PE, vagy mi a szösz) nincs USB driver betöltve...
AE
jaja1981
válasz kraftxld #26853 üzenetére
Már megoldódott.
Újabb driverrel tökéletesen megy.
Csak azt nem értem miért nem ez szerepel a gyári CD-jén.
Lehet valami elfekvő cucc volt, és ezért ilyen régi a gyári telepítője.
mondjuk ez a gyári CD-vel használhatatlan, akár vissza is lehetne vinni gariba.
Mindegy.
Azért köszi. -
strohmann
válasz kraftxld #27148 üzenetére
Pl. ezek tűnnek hibáknak:
2009-08-21 07:52:36:442 972 1a0 AU Can not perform non-interactive scan if AU is interactive-only
2009-08-21 07:52:36:702 972 d1c Agent Update {DFED1488-A8DB-44A6-B403-BC92696D9CE6}.102 is pruned out due to potential supersedence
A legutolsó bejegyzések:
2009-08-21 07:53:07:126 972 d1c Agent *********
2009-08-21 07:53:07:126 972 d1c Agent ** END ** Agent: Finding updates [CallerId = MicrosoftUpdate]
2009-08-21 07:53:07:126 972 d1c Agent *************
2009-08-21 07:53:07:296 1572 d4c COMAPI >>-- RESUMED -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate]
2009-08-21 07:53:07:437 1572 d4c COMAPI - Updates found = 0
2009-08-21 07:53:07:447 1572 d4c COMAPI ---------
2009-08-21 07:53:07:447 1572 d4c COMAPI -- END -- COMAPI: Search [ClientId = MicrosoftUpdate]
2009-08-21 07:53:07:447 1572 d4c COMAPI ------------- -
strohmann
válasz kraftxld #27150 üzenetére
A mai próbálkozásomról nem találtam, csak a tegnapiról:
2009-08-20 20:01:56:702 972 e44 Report REPORT EVENT: {221BA403-3D82-4B5E-AECC-88B721C91CF7} 2009-08-20 20:01:50:784+0200 1 182 101 {4D6E7C9C-99BA-4448-8A0A-3E8E7B84D2FA} 103 80070643 MicrosoftUpdate Failure Content Install Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80070643: Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 Ă©s a .NET-keretrendszer 3.5 termĂ©kcsalád frissĂtĂ©se a 2.0–3.5-ös verziĂłkhoz (KB951847) x86.
2009-08-20 20:03:25:570 972 e44 Report REPORT EVENT: {4E06BF37-BD5B-4C40-BA9B-47AF370653FF} 2009-08-20 20:03:20:563+0200 1 182 101 {42C1601B-A2B5-4E98-8A6E-9D030998435D} 105 80070643 MicrosoftUpdate Failure Content Install Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80070643: Biztonsági frissĂtĂ©s a Microsoft Office XP Web Components összetevĹ‘khöz (KB947320).
2009-08-20 21:00:26:849 1392 7d8 Misc =========== Logging initialized (build: 7.2.6001.788, tz: +0200) ===========
2009-08-20 21:00:26:859 1392 7d8 Misc = Process: C:\WINDOWS\Explorer.EXE
2009-08-20 21:00:26:859 1392 7d8 Misc = Module: C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2009-08-20 21:00:26:829 1392 7d8 Shutdwn Install at shutdown: no updates to install
2009-08-20 21:00:26:859 1392 7d8 Shutdwn FATAL: WUCheckForUpdatesAtShutdown failed, hr=8024A000
2009-08-20 21:00:44:645 568 8f4 Misc =========== Logging initialized (build: 7.2.6001.788, tz: +0200) ===========
2009-08-20 21:00:44:645 568 8f4 Misc = Process: \??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
2009-08-20 21:00:44:645 568 8f4 Misc = Module: C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2009-08-20 21:00:44:645 568 8f4 Shutdwn FATAL: WUAutoUpdateAtShutdown failed, hr=8024A000 -
strohmann
válasz kraftxld #27152 üzenetére
Köszi, kibróbáltam. A 3 megoldás közül egyik sem működik nálam. Az Ose.exe fájlt nem találom a keresővel sem (rejtett fájlokra is kerestem). A beállításait kéne módosítanom / átmásolnom a telepítőlemezről, de még a mappa sincs meg a gépemen, amiben lennie kellene (\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\) Gondolom, mert más Office verzióm (2002) van.
Újra átfésültem a windows update log-t, találtam még eredménykódokat, de hasonló megoldást ajánl rájuk a microsoft honlapja: Ose.exe kézi-re állítása.
Nem lennék rest törölni+újratelepíteni/javítani az Office-t, de nem tudom a programok telepítése, eltávolítása funkcióval, a beragadt frissítések miatt.
strohmann
válasz kraftxld #27154 üzenetére
Hű, csak most vettem észre a kérdésedet. Egyszer már próbáltam javítani CD-ről, nem működött, hiba miatt leállt a folyamat. Lehet, megpróbálom még egyszer. Szívem szerint törölném az Office-t és újratelepíteném. De ezt sem engedi.
Amúgy köszönöm kraftxld-nak főleg és batmab-nak a segítségét. Nem rajtatok múlik, ha nem fog sikerülni.
Lenry
válasz kraftxld #28838 üzenetére
csak azt érteném meg, hogy a mi a francnak adnak közre ilyen totál személyre szabott kiherélt sz*rokat... attól, hogy a kedves buherátornak nincs szüksége valamire, attól az még másnak kellhet.
aztán meg a júzer csak szívja a fogát, hogy miért nem mennek totál alap dolgok.mondjuk az is hülye, aki ilyenekkel szívatja magát.
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
rlazol
válasz kraftxld #29063 üzenetére
kraftxld:
firmwarefrisstés jó 5let- csütörtökön megteszem.
a legújabb drivert kapja.
ez egy LSI Megaraid 320-2 32 Mb Rammal.joe2005:
tiszta volt a PATA
_________és ami új fejlemény:
a memtest64 nem talált hibát. kivettem a vezérlőt és a cél két winyót. Beraktam a munkahelyi gépembe, "steril" környezetbe. Full integrált, a teszt idejére csak a kari, egy DVD combó és egy FDD volt benne.
Ugyanazt a hibát dobta ki, ugyanott (a CDről más winyóra simán felmegy).
Megpróbáltam nem tömbben, hanem külön winyóra telepiteni. Mindkét winyón végigment a telepités első fázisa (ahol még nincs grafikus mód, HDD választás és file másolás van), majd az egyik winyót ledobta a kártya (device not found), a másikról meg nem hajalndó bootolni az XP, minduntalan újraindul amikor a windows logót kéne kiraknia (ezt mondjuk vhol megértem )következtetés:
a vezérlő a következő gyanusitott, ha nektek nincs jobb 5letek. keritek egy olcsot tesztelni...[ Szerkesztve ]
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
brd
válasz kraftxld #30025 üzenetére
Köszi' :) Még lehetne bővíteni is, pl. a security infó'k rendberakása (sc sdset bits "D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)" >%temp%\secrepair.log
sc sdset wuauserv "D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)" >>%temp%\secrepair.log, egyes vírusok/spyware-ek direkt ezt szúrják el, így nem tud elindulni a szolgáltatás), a qmgr, cdm stb. újraregisztrálása sincs benne. ;) De ezekre most nem volt szükség a hibajelenség alapján.[ Szerkesztve ]
The only real valuable thing is intuition.
macskajancsi
Poo
válasz kraftxld #30596 üzenetére
a vinyonak kb olyan hangja van mint mikor a tápban mozgatód a táp kábelt és recseg benne valami, szal elég szarul szól.
ez a file hiányzik
C:\windows\system32\config\system.mod: jah és ha nem piszkálom akkor így nem kapcsol ki.
Veszek eredeti tonereket,patronokat
Poo
válasz kraftxld #30604 üzenetére
hát nem sokra jutottam ezzel sem mert mire odaérnék hogy csináljon is valamit addigra így a gép kikapcsol magától hulladék egy valami ez a fudzsicu csak az az érdekes hogy a vinyo szerintem nem tud ilyen jelenséget előhozni hogy csak úgy kikapcsol a gép mikor neki tetszik.,mert nem bizonyos részeknél hanem teljesen változó hogy mikor kapcsol ki.majd melóból elhozom szerintem az átalakítót a noti vinyához és majd azzal megnézem mi újság mert így nem haladok sehova vele.de ha van még valami öleted akkor vágom.
Poo
válasz kraftxld #30610 üzenetére
Ez így okés is lenne, de akkor nem indul újra ha biosban vagyok vagy ha éppen a winfos töltene be és ott írja hogy melyik fajl hiányzik mondjuk ilyenkor nem is pörög a proci szal éppen lehet az is.de szerintem csak simán a kisgyerekük szarrá ütötte és szerintem alaplap is sérülhetett meg ne tud meg hogy néz ki a billentyűzet...kicsit foghíjas említette hogy azóta nem megy mióta a gyerek le ejtette a kezéből.....szal na mindegy van pár hibaforrási lehetőség.
De köszönöm a helpetVeszek eredeti tonereket,patronokat
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
