Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
(Frissítve: 2020.05.31.)
movax
válasz Teasüti #143530 üzenetére
Márpedig ez valszeg router- vagy egyéb hálózati probléma lesz. Abból gondolom, hogy amikor otthon felébresztem hibernálásból a laptopom, legalább fél percig baszakodik a kapcsolatteremtéssel, míg a cégnél mindig azonnal rákapcsolódik a hálózatra. Vagyis gyanítom, hogy nem a géppel vagy a driverrel van a gond, hanem a hálózattal. Esetleg valahogyan ütközik a driver az otthoni routerrel. Megoldást nem tudok, nem is kerestem, mert annyira nem zavaró.
movax
válasz tpeter77 #143607 üzenetére
Amikor utoljára láttam ehhez hasonló anomáliát, az appokkal volt valami gebasz (buherált rendszer, kézzel eltávolított appokkal). Az appok teljes reinstallja megoldotta, itt van útmutató hozzá.
movax
válasz creed33 #144103 üzenetére
Semmi ilyesmivel nem lehet "optimalizálni" a rendszert, gyorsabb, stabilabb biztosan nem lesz tőle, már nem a 2000-es évek elején vagyunk. Szülőknek, nagyszülőknek, régebbi gépekre netezgetni sztem megfelelőbb valami barátságos linux (pl. Mint), én évek óta szinte rá se néztem az anyámék Mint XFCE-es gépére, megy az auto update, teszi rendben a dolgát és nincs panasz rá.
movax
válasz Formaster #144169 üzenetére
A bios-szinten kigyomlált S3-sleep, a Modern standby és a win10 lebutított energiagazdálkodásának háromszögében keresném a gondot.
Például itt van okosság.[ Szerkesztve ]
movax
válasz bringasisti #144220 üzenetére
Csak tipp: a grafikus kártya körül néznék szét, driver, hűtés, portalanítás, csatlakozóba igazítás.
movax
válasz fradi81 #144365 üzenetére
Nem elég, törölni kell minden particiót, tehát Format helyett Delete minden egyes korábbi particióra és hagyni, hogy a win létrehozza magának, amire szüksége van. Az a legjobb legjobb, ha az ember valami pendrive-os bootolható disk managerrel csinálja (Minitool Partition Wizard vagy hasonló), majd telepíti a friss windows-t.
movax
Hogyan tudom megvédeni a hosts fájlt attól, hogy a win10 módosítsa? Eddig az Avira tette a a dolgát, volt benne ilyen opció, de nemrég fejlesztés néven szétb@szták, így meg kell válnom tőle. Víruspajzsnak jó lenne nekem a sima defender is, de az rámegy a hosts fájlra és felülírja, pedig nekem ott fontos dolgok vannak konfigolva.
movax
movax
válasz Ereshkigal #145371 üzenetére
Kellene tudni, hogy mihez tartozik az a driver, nem találok semmit róla guglival, de valamelyik eszközödé lehet. Régi nyomtató, vagy egyéb régebbi periféria? Vagy a driver inkompatibilis a windowsoddal, vagy 32 bites driver, amit nem szeret a 64 bites rendszer.
movax
válasz zorzy4 #145809 üzenetére
Törölni kell a Temp mappa tartalmát a ZoomX kriptobányász-vírussal együtt, vagy ráereszteni a vírusírtót. Vagy a Malwarebytes-ot, ez a legegyszerűbb.
movax
válasz setup #145832 üzenetére
Meg kell nézni az energiagazdálkodási opciókban is: jobbkatt az akku ikonjára az óra mellett, Power options, majd az éppen használt séma mellett a Change plan settings, ott pedig az USB settings és Selective suspend, itt pedig disabled mindkettő.
Illetve meg lehet nézni a BIOS-ban is, ha van valami USB-opció.
movax
válasz Hooper #145997 üzenetére
Attól függ, hogy mi hiányzik. A Store nem tehető fel hivatalosan enterprise-hoz, (bár van valami buheramegoldás hozzá itt, bár nem tudom, működik-e még. De például egy Irfanview lazán installálható a képekhez, valami naptárprogi is és a többi, ami még hiányzik neked, te tudod, mi.
movax
válasz cs.zs. #146042 üzenetére
Mert kopipészt helyett TC-ben ott a Drag&Drop, az F5-F6, gyors állománymegtekintéshez az F3, könyvtár létrehozáshoz az F7, beépített zsugorfájlkezelő, beépített FTP, ISO-kezelés, ext-kezelés, könyvtárnézet-rögzítés stb, minden egyben. És persze a megszokás, 20+ éves beidegződések. TC nélkül béna vagyok
movax
movax
válasz andrew-msi #146406 üzenetére
Elsőre én megnézném az eseménynaplót, ott kell nyoma lennie, hogy, "XY program befosott, ez és ez a hibakód stb."
movax
válasz andrew-msi #146409 üzenetére
Jobbkatt a Start gombra és Eseménynapló vagy Event viewer.
movax
válasz andrew-msi #146416 üzenetére
Itt vannak lehetséges megoldások.
De nem biztos, hogy ez az oka a rendszerösszeomlásnak. Ha megnézed, a Kernel Event Tracing 22:12-kor volt, a leállás pedig 0:52-kor. Szerintem inkább valami hardverprobléma lesz. Ott fennebb az a Kernel Power aggasztóbb sztem, táp, memória, vga is okozhatja.
Nézd csak ezt is.[ Szerkesztve ]
movax
válasz Aureal #146705 üzenetére
Pedig annyira egyszerű. Veszed sorra a gépen levő HP-szoftvereket és megnézed, melyik micsoda. Általában már az elnevezésükből kiderül, de amiről nem, arra ott a gugli. Meg aztán: igazából nem tudsz elcseszni semmit, mert ha véletlenül leszedsz valamit, chipset-drivert, miegyebet, a követkrező rendszerindításnál a win10 úgyis visszarakja, amit meg nem, arra tkp. nincs szükséged. Nem attól nem lesz touchpad, hogy leszeded a HP-s bloatware-jét.
Az Edge-et hiába buzerálod, mert az égvilágon semmit nem oldasz meg vele, nem az veri szét a rendszeredet. Az a Celeron viszont komoly hátrány. -
movax
movax
válasz Marci112233 #147587 üzenetére
Az energiagazdálkodási dolog a modern standby-jal lehet összefüggésben és azzal, hogy bizonyos build fölött a windows is csak a Balanced-et támogatja. Valami PowerShell scriptekkel vissza lehet állítani a hiányzó sémákat is és ki lehet kapcsolni a modern standby-t is, akkor nagyobb lesz a mozgástered. Viszont eltűnik a sleep lehetőség, ha nem támogatja a bios (és a modern standby-jal már nem támogatja), csak a hibernálás marad. Egyszer korábban végigmentem ezen, de már nem tudom felidézni, hogyan, mert elég bonyolult, de napokig bújtam a külföldi fórumok bugyrait és Geth fórumtárs is segített.
movax
movax
válasz Doky586 #147659 üzenetére
Én sem azt írtam, hogy nem javasolt, hanem hogy nem szükséges.
Mert hogy azt írja a Microsoft:
Quick removal: This policy manages storage operations in a manner that keeps the device ready to remove at any time. You can remove the device without using the Safely Remove Hardware process.Ettől persze még bárki leválaszthatja ikonosan, az nem tilos, csak épp semmi értelme.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
