(Frissítve: 2020.05.31.)
pzstm
pzstm
válasz szundybence #9861 üzenetére
made my day
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
pzstm
kiszáll a frissítésből és ezzel a fast ringből, akkor a consumer ringbe kerül, de aktiválásnál a rendszer ellenőrzi, hogy van-e jogalapja a frissítéshez (amíg insider vagy, frissítési alap nélkül használhatod utolsó infóim szerint a Win10-et)
pzstm
válasz #58000384 #9922 üzenetére
29 után már elvileg nem lesz aktiválva, kivéve ha OEM windowsod volt vagy a 8.1 eredeti volt és úgy ugrottál, mert akkor aktivált marad
pzstm
válasz #58000384 #9928 üzenetére
Hardveres azonositodhoz rendeli ezt az aktivalt Windowst, igy a kesobbielben semmi teendod nem lesz. Amig ez az eszkozod van, addig akarhanyszor ujratelepitheted es aktivalt marad
pzstm
Azvmar sehogy.
10157-nel kellett volna nagyobb, hogy 10240-re frissuljon.
Ha szerzel netrol ISO fajlt 10240-rol, akkor ra tudod engedni siman es frissulhet, persze ez nem a hivatalos út.
pzstm
válasz watador600 #9960 üzenetére
igen, addig legalább várnod kell, ha legális módon akarsz hozzáférni
pzstm
Nah végre...igy már beszélhetünk róla 😃
Annyiszor volt már róla szó, hogy Windows as a Service..... tessenek máshogy gondolni a Windowsra ezek után
pzstm
ha kiszállsz az insiderből akkor megnézi a rendszer, hogy van-e jogalapod a frissítésre. Ha nincs, akkor nem lesz legális.
pzstm
válasz King Unique #9998 üzenetére
A nostani verzió bőven megfelelne RTM-nek, a featurek, amiket mostanra akartak mind belekerultek. De, elkészültek időben a kitűzött roadmap szerint. Senki nem mondta, hogy ősszel feature pack jön, első nagyobb frissítőcsomag....
pzstm
válasz King Unique #10017 üzenetére
a buggal teliséget másis kifejtette már, nem csak én. Nálad lehet valamiért/valami miatt van, gyanús, hogy hivatalosan lehet csak szeptemberben kapnál jelzést, talán pont emiatt.....
Cortana elérhetősége meg nem elérhetősége pedig egy teljesen más tészta, mehetnénk akár külön topikba is vele....Xbox music (Groove Music) se megy nálunk hivatalosan, Surface sem kapható....ezeket mégsem keverném ebbe a topikba...
pzstm
válasz mate.93 #10050 üzenetére
gondolom 10136-ra gondoltál, az már nem frissíthető 10240-re és a kulcsokat visszvonták. Átmenetileg nem érhető el Insider oldalon ISO fájl, majd 29-e után visszatérünk a dologra.
pzstm
válasz t72killer #10063 üzenetére
ha OEM, márpedig az, akkor van beleégetve kulcs, gy jogosult vagy a frissítésre, vagyis aktiválni fogja magát a Win10 a beégetett kulcs alapján
pzstm
válasz szundybence #10082 üzenetére
minden WU fent van? ha nem jelent meg nyugi, akkoris fel fog bukkanni 29 után és regisztrálás nélkül is jogosult vagy rá
pzstm
válasz szundybence #10084 üzenetére
ezen végigszaladhatsz
If you don’t see the Get Windows 10 app (the small Windows icon in your system tray), it might be because:
1.Your device isn’t up-to-date with at least Windows 7 SP1 or Windows 8.1 Update
2. Windows Update is turned off or is not set to received updates automatically
3. You’ve blocked or uninstalled the necessary Windows Update functionality.
4. Your device is not running genuine Windows
5. Your device is running Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise, or Windows RT/RT 8.1, which are excluded from this reservation offer.
6. Your device is managed as part of a school or business network. (Check with your IT administrator.)
7. PCs that we determine cannot run Windows 10 will not see the Get Windows 10 app before July 29th. After July 29th, we’ll enable the icon in the system tray. This is to help ensure that you can easily check your PC’s compatibility if you choose.Running Windows Update and installing any available updates will fix the first 3 issues.
If you don’t think any of these conditions apply to you, and you’re still not seeing the icon, you can also try running the solution below, which will verify your device meets all the prerequisites and then turn on the Get Windows 10 app:
1. Open Notepad
2. Copy the following text and paste it into Notepad:
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\UpgradeExperienceIndicators" /v UpgEx | findstr UpgEx
if "%errorlevel%" == "0" GOTO RunGWX
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser" /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /f
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
ompatCheckRunning
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | findstr Ready
if NOT "%errorlevel%" == "0" ping localhost >nul &goto ompatCheckRunning
unGWX
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig"1. Click File, and then Save As
2. In the File name box, change the file name to ReserveWin10.cmd
3. Then click the dropdown next to Save as type, and select All files (*.*)
4. Select the folder you would like to save the file to. For this example, let’s choose to save the file to the C:/Temp folder. Then click Save.
5. Open an elevated command prompt. (From the Start screen or Start menu, type Command Prompt in the search box, and then in the list of results, right-click Command Prompt, and select Run as administrator.)
6. Finally, run the file from the location you saved to in Step 6. In this example, you would type the following in the Command Prompt window and hit Enter:
C:/Temp/ReserveWin10.cmd
The Microsoft Compatibility Appraiser can take 10 – 30 minutes to run, during which the script will continuously provide status reports that it is running. Please be patient.
If the script is failing in an infinite loop, then you don’t have the necessary prerequisite Windows Updates. Besides requiring Windows 7 SP1 or Windows 8.1 Update, you must also have installed:
For Windows 7 SP1:
KB3035583
KB2952664
For Windows 8.1 Update:
KB3035583
KB2976978
You can manually check if you have these updates within your elevated command prompt by typing the command:
dism /online /get-packages | findstr 3035583
(Replace the KB number with whichever update you are looking for.) If you have the update installed, this command will show the package identity. For example, Windows 8.1 users should see this:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Package Identity : Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz szundybence #10117 üzenetére
Win10 Home-ra kell, hogy frissüljön a starter, WU-kat rakjál fel mindent, opcionálisat is
pzstm
válasz szundybence #10128 üzenetére
1-2 perc a nagyon maximum, meg egy starteres gepen is. Services.msc-bol ujrarughatod a WU-t esetleg...
pzstm
válasz szundybence #10144 üzenetére
1-2 percet arra írtam, hogy max addig keres a WU frissítést
Esetleg WU kikapcsolása, masina restart és WU visszakapcsolása
pzstm
válasz szundybence #10156 üzenetére
se tűzfal, se vírusirtó se semmi?
pzstm
válasz szundybence #10165 üzenetére
pedig a softwaredistribution lehet utolsó amit kipróbálnék, de azt nem akartam mondani....... elmúlt 7-8 évben kétszer ha kellett csinálnom más gépen sokat mondok....
ui.: figyuszkát hanyagolhatjuk legközelebb esetleg?
pzstm
pzstm
arról nincs infóm, de ma derült ki, hogy ez van már....... (senki nem tudott róla előre kishazánkban....)
pzstm
szerintem mindenképp.
Persze előfordulhatnak olyan egyedi konfigok, ahol driverproblémákba ütközhetsz. Érdemes a hivatalos jelzést megvárni, vagyis nem 29-én fogsz tudni frissíteni egyből.
pzstm
Július 29-én csak az insiderek kapják meg (eddig ez volt legalábbis, sokkal újabbat már nem kaphatunk )
Többi user ezt követően folyamatosan, több hullámban fog értesülni WU-n keresztül.
Géped alapján amint jelez a WU nyomhatsz is rá
pzstm
válasz Sarkadi #10545 üzenetére
win8-nál is az volt, hogy restart, meg logout, ha angolra magyart raktál. Ha kapásból magyart telepítettél, akkor nem volt ilyen.... szóval ez nem hiba, a langpack nem képes a rendszer minden egyes elemét magyarítani.
pzstm
Microsoft releases tool to hide or block unwanted Windows 10 updates
Este tudom csak kipróbálni, addig akinek van ideje/kedve az nézegesse meg
pzstm
pzstm
válasz szundybence #10683 üzenetére
tehát ha automatikusan települ egy kritikus sebezhetőséget javító frissítés, akkor azt a trójaik kihasználják?
Amúgy ugye mindenki tisztában vele, hogy jelenleg mindenki Insider még?
Automatikus frissítést pedig 5,5millió különböző konfigon tudnak tesztelni, mielőtt kitesznek publicba, márpedig ha insider vagy, vállalod azt, hogy az egész gépedet akár újra kell rakni egy 10kb-os frissítés miatt, sőt az adataid is elveszhetnek a gépről...
Szóval gondolom mindenki gondolt erre is ugye?
pzstm
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Androidos fejegységek
- EAFC 24
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- 3db eredeti PC játékok
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Dragon's Dogma II - Steam kulcs AKCIÓ
