- DIGI Mobil
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Tekken 8 - Nyáron érkezik Lidia Sobieska
gp A lengyelek karatézó vezére lesz a franchise nyolcadik részének legújabb DLC karaktere.
(Frissítve: 2020.05.31.)
CsengődiGeri
válasz King Unique #109095 üzenetére
Köszi a választ, majd várok.
CsengődiGeri
Tudom, hogy nem egészen ide való a kérdés de szegény ember vízzel főz már mint alaplap szinten. Van két LGA 775-ős alaplap az egyik DDR3-mas és 4 GB RAM van hozzá és van egy másik ami DDR2-es abba tudok tenni 8 GB RAM-ot van továbbá egy Core2Duo 3000MHz procim meg egy 2500MHz-es Core2Quad proci ebből a 4 alkatrészből melyik a legoptimálisabb összeállítás? Amit az egyiken nyerek elvesztem a másikon de csak van valami optimum? A gépet W10-re tartalom fogyasztásra irodai munkákra néha régebbi játékok (simcyti, setlers, civilization, fallout) futtatására használnám.
Előre is köszönöm a segítséget. -
CsengődiGeri
Mindenkinek köszönöm a segítséget az alaplap CPU párosításához de sajnos a tuning felejtős mivel mind a két alaplap cégtől levetett DEL gépben van tuning mentes BIOS-sal. Így az optimális párosítás még mindig kérdéses mivel csak az alaplapok és a procik gyári alap értékeit lehet csak számításba venni.
CsengődiGeri
válasz Marci112233 #110120 üzenetére
A procik Q8300 illetve E8400, az egyik az egy szálas módban jobb a másiknak több a magja de lassúbb. Magamra értve most "most légy okos Domokos", a RAM változatok meg csak hab a tortán.
CsengődiGeri
válasz King Unique #111761 üzenetére
Tisztelt King Unique
Tudnál a legújabb és legjobb WinPe-hez letöltő linket adni? A előző leveledben levők közül az első működik de a másodikat nem tudom letölteni és nem tudom melyik lehet a jobb.
Előre is köszi. -
CsengődiGeri
SOS
Ki lehet valahol kapcsolni a Win10 Ent x64 logolását? Egy nap alatt közel 100 db log filet csinál a TEMP mappába, van köztük rengeteg nulla méretű is. Nem győzöm törölni őket már unom meg az SSD-met is feleslegesen rongálja. Csak azóta csinálja mióta az utolsó őszi frissítés felment. -
CsengődiGeri
Édeklődnék másoknál is hazavágta-e az egész rendszert a legujjabb KB5025297-es frissítés? El kezd betöltödni a rendszer a gyöngysor fordul másfelet aztán megáll és nincs tovább. Szerencsére volt macrium mentésem mert semmit sem lehetett csinálni. Biztos, hogy ez tette tacsra mert kétszer is rá ment a frissités és mind a kétszer ugyanaz lett az eredmény EGY HASZNÁLHATATLAN PC. KÖSZI MS.
CsengődiGeri
Köszönöm mindenkinek a segítséget de valamit véglegesen összekuszált a frissítés. Igaz egy 1903-ról folyamatosan frissített W10 volt, úgy hogy igazság szerint már megérhetett egy tiszta telepítésre. Így is tettem egy kis szívfájdalommal, szerencsére minden játékomról volt állásmentésem csak újra kell telepíteni amelyiket folytatni szeretném és lett egy tiszta op rendszerem.
CsengődiGeri
Van már lehetőség 23H2-re frissíteni a rendszert. Még mindig 22H2-őn vagyok és semmi értesítés a frissítésre. Nem újratelepítésre vagy ISO-ból való frissítésre gondolok. Egyáltalán van már 23H2 ISO valahol? Kösz a válaszokat.
CsengődiGeri
Állítólag a W10 támogatásának lejárta után több százezer PC mehet a kukába az MS szerint is. Üzlet politikailag baromi jó, hogy ennyi uj gépet kell venni de az usereknek meg a földnek vajon jó lesz?
CsengődiGeri
Érdemes elolvasni, erről írtam előzőleg.
https://pcforum.hu/hirek/26981/windows-10-tamogatas-vege-pc-kidobas-szemet-hulladek-kornyezetszennyezes-canalys
CsengődiGeri
Lehet hogy marhaságot kérdezek akkor előre is bocsi mindenkitől. Van egy régi laptop, kidobni még nem akarom, Core2Duo 4GB RAM. Próbálkoztam már tiny10x64-el de kaptam egy tippet hogy próbáljam ki a tiny10x86-ot (ez még kevesebb erőforrást igényel) programokból amit csak lehet portablét használnék elsősorban a PortableApps-ból. Van értelme manapság 32 bites rendszert futtatni? Vagy tegyek rá egy W7x64-et oszt csókolom mégis csak 64 bites aztán megy ami megy ami nem azt elengedem. Linux is lesz rajta de valami windows-t is szeretnék rajta hagyni a gyengébbek kedvéért.
• OFF topik
• TILOS a warez!
