- Google Pixel 6/7/8 topik
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
(Frissítve: 2020.05.31.)
pzstm
válasz tatararpad #5512 üzenetére
slow ringbe nem fog jönni, szóval szerintem nem
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
10122-es build lesz
pzstm
Good morning #WindowsInsiders! Today we have a new build for PC - 10122. We'll start making available in just a couple of hours, stay tuned.
pzstm
HA kicsit visszaolvasol láthatod, hogy fast ring only lesz első körben, vagyis hivatalos ISO ebből nem lesz. Gatyába kicsit jobban bele van rázva, persze AMD GPU-val sokat fog fagyni.
Kérdéses, hogy mennyire fog jól menni a Te hardvereden, de én is kíváncsi vagyok.... (SP3-n nemigazán van baja MSFT alkalmazottak szerint)
pzstm
sikerült is reprodukálnom ezt: •Upgrading to this build on certain PCs may fail and roll back to the previously installed build with error 0x80070057 – 0x20007.
pzstm
válasz JamesHun #5576 üzenetére
Upgrading to this build on certain PCs may fail and roll back to the previously installed build with error 0x80070057 – 0x20007. This is a bug where too many device INFs are being migrated and hitting an internal limit. Possible workaround is to use Disk Cleanup to clean up system files and choose Device driver packages, Previous Windows installations and Temporary Windows installation files. You may also need to remove unnecessary peripherals and remove them from Device Manager and trying the upgrade again.
pzstm
válasz JamesHun #5582 üzenetére
próbáld ki ezt:
a. Press Windows key + X on the desktop screen of the computer.
b. Select Command Prompt (Admin)
c. On the open Command Prompt window copy and paste the commands (all at once).
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver
pause
c. Exit the command prompt and check if it helps.iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
pzstm
válasz ArsenalF #5609 üzenetére
de éreztem......
mindegy, toltam 10074-en hard resetet és simán felment a 10122.
Olyan szinten vajsima és sokkal gyorsabb/reszponzívabb is eddig. meglátjuk
pzstm
válasz ArsenalF #5625 üzenetére
huhh...alapvetően lehajtom a tetjét és megy sleepbe a masina, nagyritkán meg alt-F4 majd enter. Pillanatok alatt megvan
pzstm
válasz ArsenalF #5628 üzenetére
igen, de win7-nél is a start menüből kapcsolod ki....most is kb onnan...azt meg imádják emberek.... vagy mégis a Win8 a jó?
Alvás tuti meg lesz oldva...answersen esetleg nézz szét, hogy más mit mond erről a hibáról
pzstm
Chrome-al böngészve Win 8.1 RTm alatt is órákban mérhető mennyivel kevesebb ideig bírja akksi mint IE11 alatt. Ez Chrome specifikusnak tűnik mindenképp....bár majd megnézem én is
pzstm
válasz JamesHun #5634 üzenetére
Neked a telepítésnél hal bele vagy a WU sem tölti le és kezdi el a folyamatot.
Ha telepítés közben, akkor:
Installer stuck at 18% when upgrading from Windows 10 (10074 to 10122)A benne szereplő parancsot nem csak SP3 esetében lehet kiadni, az összes eszköz esetében ahol ilyen hiba fordult elő. (Esetek 1,2%-a amúgy csak)
pzstm
válasz JamesHun #5638 üzenetére
olyan belefér esetleg hogy hard reset, WU-t ráengeded és úgy feltelepíted? nekem tegnap este még a workaround ismerete előtt így sikerült
pzstm
számomra ez egészen szimpi kinézet
pzstm
pzstm
Windows 10 signoff is slated for mid July
Akár igaz is lehet a pontos dátum
pzstm
Viszont a leállításra előugró explorer/memória olvasás probléma megmaradt
9.x-es verzióknál volt. Tudnak róla ők is, jelentéktelen hiba, várhatóan hétköznap orvosolják WU-n keresztül.
pzstm
pzstm
válasz Petyyyyy #6045 üzenetére
abszolút nem, közel két hónapja belsős körökben is a Július 15 volt kitűzve RTM buildnek. Rá két hétre megkapja mindenki. Rendben van ez így, 10130 láttán meg már tényleg elmondható, hogy ráfordultak lassan a célegyenesre.
pzstm
válasz Petyyyyy #6048 üzenetére
a Known issue részeken kívül semmilyen bugot nem tudtam kicsikarni belőle (egyszer összeomlott a Spartan...de ennyi)
Tudom, én nem vagyo mérvadó és úgyis kamuzok.... meg SP3-m van
pzstm
pzstm
válasz t72killer #6193 üzenetére
most viszont úgy fest, hogy az aktiváláshoz használt kulcsot lecheckolja a Windows 10 telepítő, így újra nem jogtiszta Windowsa lesz az emberkének
pzstm
Hónap végére van tervbe egy ilyen/ehhez hasonló FAQ összegyűjtése.
Plane hogy insiderekbclean installt isbtolhatnak Letölthető ISO-bol, csakúgy mint a legális frissitok, de hogy ez hogy is fog menni az passz
pzstm
válasz justaview #7333 üzenetére
én meg pontosan láttam, hogy milyen adatokat gyűjtenek össze, és hogy van kezelve, tárolva, meg ki nézi és mire használják. Megdöbbenné mennyire nevetséges és mennyire hasznavehetetlen cuccok azok valójában
pzstm
válasz King Unique #7336 üzenetére
megkérdem majd mennyi írható le, mivel ez nyilván nem publikus infó, de ajánlom ezt:
TelemetryiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz justaview #7345 üzenetére
semennyire nem kapcsolható hozzád, nem személyes dolgokra kíváncsiak, és 99,9%-ban gépek, algoritmusok elemzik ki a tevékenységedet
pzstm
válasz King Unique #7362 üzenetére
Ebből annyira válaszolhatok, hogy harmadik felnek nem adjak ki 😊
pzstm
válasz szabonagyur #7367 üzenetére
technikai akadálya van. Jelenleg az ahhoz szükséges modul nem került bele tudtommal még, RTM-re rakják bele
pzstm
válasz tomboy0013 #7404 üzenetére
gyári Recovery partíciót PReview build felülírja, meglátjuk RTM-nél mi lesz.
pzstm
Erősen RTM-Escrow szaga van ennek a buildnek egy pár órás nyomkodást követően
pzstm
válasz #73029888 #7836 üzenetére
totál nem vágom, hogy mit értesz meghülyül a tálcád alatt, de sem a hat éves masinánál, sem pedig SP3-on nem találkoztam ilyennel, de persze hiszek Neked. Driver problémát meg reméljük OEM-ek mihamarabb orvosolják, mert Surface esetén a 10162 már gyakorlatilag RTM
pzstm
válasz azopi74 #7856 üzenetére
pedig de.
Agilis methodra álltak át, ott az évente teljesen normális egy ekkora cég esetében is. 2-3 év ebben az iparágban óriási idó...se tervezni nem lehet, se kalkulálni....2-3 év alatt a feje tetejére állhat a világ no meg a trend és a fogyasztói elvárások is.
pzstm
Escrow... (héten lesz első RTM-Singoff meeting tengerentúlon)
10176.16384.150705-0552.th1_CLIENTCORE_RET_x86fre_en-us.esd (10166-ról ugrottak)[ Szerkesztve ]
pzstm
válasz DarkByte #8070 üzenetére
ha most felrakod frissítesz RTM-re majd WU settings alatt kilépsz Insider programból.
Ha gépeden volt 8.1 és nem clean installal tértél át 10-esre akkor elvileg nem is lesz más dolgod.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- MILC felhasználók szakmai topikja
- BestBuy ruhás topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
