- Google Pixel 6/7/8 topik
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
(Frissítve: 2020.05.31.)
pzstm
válasz King Unique #88155 üzenetére
kérdés mennyire szmít bennfentesnek valaki, aki már fél éve nem dolgozik MS-nél
Másrészt meg mindenkinek megvan a választás lehetősége, ha neki más kell használja ezt.
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz Kékes525 #88255 üzenetére
Enterprise igények és LTSC verzió miatt nem tehetik meg. (LTSC-ben nincs Edge konkrétan, még a mostani 1809-be sincs emlékeim szerint)
pzstm
nem lecseréli, rak be egy opciót amit használhatsz. Ha megszoktad és nem kell másik marad minden. Amúgy első insider build amibe bekerült, első publikus iteráció.
pzstm
válasz Kékes525 #89911 üzenetére
A Closer Look at the New Windows 10 Light Mode
Szerintem kifejezetten kellemes és sokkal jobb mint a Dark mód már most....persze pár helyen még kellene csiszolgatni.
De nekem nagyon szimpi. Éve óta vágyok világos tálcára
Egy másik helyről itt egy példa rá, nem érzem annyira rikítónak. De nyugalom. Megmarad a dark mode és az egyedi is.
Tavasszal és ősszel van a frissítés, márciusi és szeptemberi buildekkel, ez jóideje publikusan köztudott, semmi meglepő nincs benne
pzstm
válasz Ga3rieL #89919 üzenetére
nem veszik ki!!!!
Olvass vissza. Dark mód és a régi normál mód mellé ez egy új. Egy újabb választási lehetőség.
MINDENKI: Nem véletlenül van Insider topik külön, ne keverjünk ide olyan dolgokat amik éppen megjelentek egy Insider buildben. Light témáról kéretik Insider topikban beszélgetni.
pzstm
In September, Intel inadvertently released versions of their display driver (versions 24.20.100.6344, 24.20.100.6345) that accidentally turned on unsupported features in Windows. After updating to Windows 10, version 1809, audio playback from a monitor or television connected to a PC via HDMI, USB-C or Display port may not function correctly on devices with these drivers.
Microsoft is currently blocking devices with these drivers from installing Windows 10, version 1809, and we are working with Intel to expire these display drivers and provide a resolution in an upcoming release.
If you are running Windows 10, version 1809 and you are unsure whether your PC is affected, use the following direction to see if your device is affected. Once you’ve confirmed your device has the incompatible driver, please contact Microsoft support directly at 1-800-MICROSOFT or find a local number in your area.
A Microsoft agent can resolve the issue by running a file on your device that will turn off the feature that is incompatible with these Intel drivers.
To determine if your PC is affected
1. From the Start menu, type Device Manager in the search box. Select Device Manager from the search results.
2. Find and expand Display adapters.
3. Right-click on the Intel® HD Graphics device.
4. Select Properties.
5. Click the Driver tab.
6. Check your driver version. If the driver version is listed as either 24.20.100.6344, or 24.20.100.6345, your system is affected by this issue. Please contact Microsoft support for a resolution.[ Szerkesztve ]
pzstm
válasz Döglött Róka #90316 üzenetére
a Microsoft a registryből
pzstm
Nos akkor jelenleg név nélkül, mindenki higgadjon le egy kicsit. Személyes dolgokat privátban tessék megbeszélni, igyekezzen mindenki a lehető legjobban a szakmai topiknak megfelelően viselkedni, kommentelni.
Köszönöm!
pzstm
nagyon óvatosan megkísérlem ide betenni, hamarosan Insiderek találkozhatnak vele várhatóan.
Hölgyeim és Uraim, végre publikus a Windows Sandbox!!!
pzstm
SZERETNÉK MINDENKIT MEGKÉRNI, HOGY MARADJON MEG A TOPIK A SZAKMAI MINŐSÉGÉBEN!
pzstm
Végre hivatalosan is mesélt a Microsoft a 19H2-ről, ami leginkább a régi idők Service Pack-jához hasonlítható első ránézésre:
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18362.10000 (19H2)
Evolving Windows 10 servicing and quality: the next steps
Jelenlegi tervek szerint szeptemberben érkezik is, annyira észrevétlenül, mintha havi keddi frissítés lenne
pzstm
válasz #86564352 #102344 üzenetére
jelentsed.
Megnéztem én is, a vicc az, hogy bezárt OneNote mellett a Windows-V clipboard history mutatja, de nem illeszti be onnan sem
pzstm
Offolást mindenki PRIVÁTBAN folytassa, ne szemeteljük a topikot.
Köszönöm!
pzstm
válasz Kékes525 #103243 üzenetére
lehet olyat ami csak egy hónapig, Win10 E3/E5 per user/per device alapon.
Illetve M365-re is elő lehet fizetni havi jelleggel akár mondjuk egyéni vállalkozóként.
De ez teljesen más tészta.
pzstm
1. Attól hogy valami működik technikailag attól még nem lesz feltétlen legális (független az eszmecserétől).
2. Kicsit a kelleténél jobban elvesztünk a licenszek világában, olyan szinten ami már rég nem a topik témaköre/jogköre.
HIVATALOS ÁLLÁSPONT: Windows 10 licenszet eszköz vásárlásával együtt, vagy hivatalos viszonteladói partneren keresztül veszünk.
Szeretném, ha nem lenne személyeskedés a diskurzusból!
pzstm
NYOMATÉKOSAN MEGKÉREK MINDENKIT, HOGY A LICENSZEKKEL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEIT PRIVÁTBAN OSSZA MEG A MÁSIKKAL.
EGYÉBKÉNT A MICROSOFT HIVATALOS ÉS VONATKOZÓ SZERZŐDÉSE(I) A MÉRVADÓK.KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
pzstm
válasz JamesHun #103381 üzenetére
ők max anniyt tudnak mondnai, hogy hivatalos viszonteladói partnertől kell megvenni, és a Microsoft szerződés legfrissebb verziója számít.
pzstm
válasz liszi70 #103385 üzenetére
Pontosan azért nem töröltem egy kommentet sem, mert kapcsolódik a topikhoz is.
"Normális hangnemben, veszekedés nélkül"
"egyesek csalónak állítanak be"
pontosan ezért, mert olyan mint a vallás, politika, xbox-playstation, android-ios, stb...személyeskedés lesz belőle. Ezt szeretném elkerülni.
Tessék itt keresi partnert és vásárolni licenszet: [link]
pzstm
Kommentár nélkül itthagynám olvasgatás céljából
pzstm
Kéretik kicsit visszább venni a személyeskedésből, használni Feedback Hub-ot sőt akár Insider-kedni is lehet különböző szinteken.
Nem szeretnék senkit sem pihenőre küldeni!
pzstm
válasz pzstm #105967 üzenetére
Úgy látom nem voltam elég egyértelmű az előző kommentemmel! Töröltem pár hozzászólást, következő lépésben pihenőt fog kapni az illető(k), ha nem ismer(nek) magára/magukra.
Köszönöm a figyelmet!
pzstm
ÉRKEZIK A NOVEMBER UPDATE (1909)
Getting the November 2019 Update Ready for Release
Fontos: ez nem olyan nagy frissítés mint az eddig megszokottak, ez a verziószámon is meglátszik.
pzstm
[How to get the Windows 10 November 2019 Update]
Avagy megérkezett/érkezik a 1909.
Ha Neked nem jelent meg, akkor sanszos, hogy kompatibilitási bajaid vannak, várj türelemmel.
pzstm
Ezen kulcsok minimum szurkezonasak, keretik privatban, offtopikokban esetleg megbeszelni.
Biztosan legalis Windowst a Microsoft-tol es hivatalos viszonteladoi partnerektol lehet beszerezni!
Kéretik az ezzel kapcsolatos temat mellozni/ a leheto legminimalisabbra csokkenteni!iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
Felkészülni
Getting the May 2020 Update Ready for ReleaseiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
