(Frissítve: 2020.05.31.)
hhgygy
hhgygy
válasz #86564352 #122249 üzenetére
Ja, én is utólag, magyarról állítottam angolra a teljes Windows 10 Pro UI-t és ennek ellenére azzal köszönt minden nap, hogy "Köszöntjük". Fordítóként arra gondolok, mennyivel személyesebb lenne, ha a "Köszöntelek" szót választották volna a Welcome-ra, de tökmindegy.
Dell Latitude 5590 i7 8650u 16GB 512 GB NVMe SSD; POCO F3
hhgygy
válasz Bélaaaa #122394 üzenetére
Már sokszor volt, itt kell letiltani: control panel (vezérlőpult)->Rendszer->Advanced system settings->Hardware->Device Installation Settings->automatikus frissítés letiltása
(sorry, a magyar windows nyelvet nem teljesen tudom)[ Szerkesztve ]
hhgygy
válasz DrDobos #122728 üzenetére
Biztos, hogy a friss telepítéstől gyorsabb lenne, mint a cc cleaneres gányolástól. Ha jogtiszta a Windows és az Office, akkor nyilván megvannak a termékkulcsok, oszt jó napot. A Windowshoz lehet, hogy nem is kell, ha hardveres.
Én úgy tudom, hogy normális felhasználónak bőven jó a defender, én a w10 óta csak azt használom[ Szerkesztve ]
hhgygy
válasz MikeWazowski #122734 üzenetére
Fel tudod manuálisan telepíteni, de nem akarod
hhgygy
válasz SunMount3r #123400 üzenetére
Egérrel ráhúztad saját magára, oszt jónapot. Például.
hhgygy
Nem tudom, ez ugyanaz az eset-e, nálam 3 monitor van, alapból egy külső monitoron dolgozom, van a laptopomnak a sajátja, és néha TV-t nézünk Thunderbolton keresztül HDMI adapterrel. Ilyenkor a külső monitoromon is látszik a kép.
De volt, hogy felnyitottam a laptopot és akkor az történt, hogy miután lecsuktam, CSAK a TV látszott. Ezt csak úgy tudtam feloldani, hogy a TV-t nézve (jó messziről vakoskodva) beállítottam, hogy a TV + külső monitort másolja, és visszaállt a rend.Dell Latitude 5590 i7 8650u 16GB 512 GB NVMe SSD; POCO F3
hhgygy
válasz King Unique #126535 üzenetére
Ez tiszta, igazából a tapasztalatokra lettem volna kíváncsi, van-e vele komoly probléma.
hhgygy
válasz King Unique #126538 üzenetére
Köszi, végül is fél perc alatt felment.
hhgygy
(Én nem értem ezt a Rufusozást, miért nem jó a Microsoft saját Windows telepítőjét használni, fel nem foghatom)
hhgygy
válasz TeeJay #127324 üzenetére
Igen, csak a grafikus driver frissítését nem tudod letiltani, de az összeset a fenti linken leírtak szerint a helyi házirendben plusz a Control Panel Hardware fülön.
Nekem így sikerült letiltani az Intel grafikus drivert, ami miatt fél évig szívtam a sleep fagyásával.[ Szerkesztve ]
hhgygy
válasz SupaCow #127397 üzenetére
Mert angolul kéne guglizni:
Removal
Tap on the Windows-key.
Type msconfig.exe.Switch to boot.
Select the Windows Rollback option from the menu.
Click on Delete.
Confirm and restart the PC.De amúgy sejtésem szerint ez is törlődik 10 nap után magától is, bár még soha nem láttam ilyen indulást.
hhgygy
válasz Tibiajax #127435 üzenetére
To disable it, enter about:config in the URL bar and set media. hardwaremediakeys. enabled = false. To disable it, To disable it, enter about:config in the URL bar and set media.hardwaremediakeys.enabled = false.
Turn off the control media playback via harware media keys ...[ Szerkesztve ]
hhgygy
válasz Đusty #127621 üzenetére
Igen, de ebbe a topikba szinte kizárólag azok írnak, akiknek van valamilyen problémájuk, szóval az X százalék, aki a rendszeresen frissített gépén nem tapasztal semmit, nem fog ideírni. Kérdés, hogy mennyi az X? Én például egy HP és egy Dell laptoppal ebbe a csoportba tartozom.
hhgygy
válasz Đusty #127662 üzenetére
Még nem láthatod ezeket a gépházban, egyelőre hibrid rendszer van, fokozatosan szüntetik meg a Control Panelt
Itt egy friss cikk erről:[ Szerkesztve ]
hhgygy
válasz rastommy77 #127832 üzenetére
Szerintem driverhiba, nekem úgy havonta egyszer csinál ilyet a külső monitor, egyszerűen kihúzom, visszadugom és elmúlik.
hhgygy
válasz King Unique #128309 üzenetére
Felesleges pendrájvozni, klónozni kell a megfelelő partíciókat Macriummal az újra, régi kivesz, új betesz és megy a Windows. Nekem eddig kb. 6-ból 6-szor
hhgygy
válasz MaxxDamage #128407 üzenetére
Macrium Reflecttel klónozd a teljes lemezt az általad szükségesnek tartott időközönként és akkor a klónozott lemezt egyszerűen berakod a gajra ment helyére és mindened megvan és működik (a mentés időpontjáig). Az adatokat (fényképeket stb.) pedig felhőszolgáltatóval percre készen lehet tartani
hhgygy
válasz gordonfreemN #128568 üzenetére
Tudom, hogy unalmas, de neked is leírom, hogy felesleges pendrájvozni a Macriummal. Nekem eddig hatból hat Windows klónozás sikerült 3 tök különböző laptopon (Fujitsu, HP, Dell) . Leklónozod, kiveszed a régit, beteszed az újat, oszt jó napot.
hhgygy
válasz lypen99 #129322 üzenetére
Ezzel a problémával rengetegen küzdenek, én azt találtam, hogy ilyenkor a másik gép (Windows) belépési kódját kéri, de ha nem megy, IP címmel is lehet csatlakozni. ipconfiggal lehet megállapítani, mi az IP cím.
Meg az összes gépen úgy kell beállítani a Windows hálózatkezelést, hogy automatikusan mindent felismerjen és ne kérjen jelszót.
Ezenkívül a Vezérlőpult/Windows szolgáltatásoknál is kellett állítani dolgokat, asszem ezek voltak:[ Szerkesztve ]
hhgygy
válasz macssessz #130464 üzenetére
Rengeteg use case van, de vegyük az enyémet: 30 év munkája, kb. 40.000 fájl. Ha mindent a C:-n tartanék, egy rendszerösszeomláskor ezt a 40.000 fájlt is helyre kell állítani, mert minden törlődik. Ha a D:-n vannak, csak a Windowst kell újrarakni és az a D:-hez alapesetben nem nyúl.
hhgygy
válasz belanszabolc #131766 üzenetére
Ez pedig valószínűleg a grafikus driver hibája. Lehet, hogy nem jó a legújabbra frissíteni.
hhgygy
hhgygy
Röhejes ez a Windows fejlesztés: kijött ez a csodabaromság, hogy News and Interest in the taskbar és máris szar. Ne tegyétek fel a KB5003214-et egyelőre.
[link][ Szerkesztve ]
hhgygy
válasz szilvásbukta #135216 üzenetére
Elég gáz így, mert csak 2 db USB port van rajta, és így az egér meg a billentyűzet el is foglalja...
Miért foglalná? Nálam egy USB-n van a billentyűzet, az egér és egy nyomtató. De ha tápegységgel megtámogatod, akkor még több periféria mehet akár egyetlen USB-ről.Dell Latitude 5590 i7 8650u 16GB 512 GB NVMe SSD; POCO F3
hhgygy
válasz MikeWazowski #137944 üzenetére
Miért menne a képe, ha lecsukod???
Honnan veszed ezt? Világít a réseken át?Dell Latitude 5590 i7 8650u 16GB 512 GB NVMe SSD; POCO F3
hhgygy
válasz kisselandras #138535 üzenetére
Egy jó ideig volt ez nálam is, vga driver volt a ludas. Fél évig az eggyel régebbi Intel drivert használtam, automatikus driver frissítést le kellett tiltani a Windowsban
hhgygy
válasz kriszwells #138741 üzenetére
Winaero tweaker a barátod
https://res.cloudinary.com/hhgygy/image/upload/v1633555013/BIG_01_eplmhx.jpg[ Szerkesztve ]
hhgygy
Mindenesetre ez a keresőkifejezés nem lesz jó, mert ez túl sok false találatot ad, pl. rengeteg dll fájlt, amit nem hinném, hogy tanácsos tömegesen kitörölni.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Horgász topik
- Asztrofotózás
- Androidos tablet topic
- Formula-1
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
