Már tudjuk, hogy mikor érkezik a NieR: Automata második szezonja
gp Alig néhány hetet kell már csak várnunk és folytatódik az anime széria.
Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
ph Az Evnia termékcsalád új, 86,36 cm-es modellje a VESA DisplayHDR True Black 400 mellé ClearMR 9000 validációt is kapott.
(Frissítve: 2020.05.31.)
Sziasztok
Felraktam a Win 10 Technical Previewet éles rendszerként,és az a gondom hogy a tálca 15p után "megfagy" és az ikonokra rátudok menni,de nem jelzi egy kis kockával hogy fut,hanem olyan lesz mintha meg se nyítottam volna.Valamint a jobb gomb se müködik olyankor a tálcán,sőt az asztalra kutett ikonokra sem tudok jobb gombbal rámenni mert nem jön elő a menű. Ha ezek után a kikapcsolásra megyek,vagy az újraindításra akkor kapok egy olyan hibaüzenetet hogy "explorer.exe hibát okozott a "számok" memória címen.Ha leokézok akkor lekapcsol a gép,vagy újraindul amit választottam.
a memória biztos jó,mert kékhalálom nincs. Sajnos lefényképezni nem tudtam,mert a paint se megy olyankor a ctrl+v billentyűvel.
Segítsetek légyszives hogy mi lehet a baj.
köszönöm előre is.
gépem adatai: (ASUS F2A55-M,A8-5600k,8GB DDR3 RAM,prociban lévő HD7560D)
#73029888
válasz szabonagyur #1745 üzenetére
Telepítés után letöltött egy drivert a WU,örültem hogy minden klappol,de nem.
a hiba okát hogy lehetne megszüntetni?
#73029888
válasz szabonagyur #1748 üzenetére
köszönöm a választ.
DDU progit használhatom driver törlésre?
#73029888
Felraktam én is a legújabb BUILD-et és vannak hibák szép számmal.
Start menü ebben az állapotban eléggé rossz és a tálca BUG is benne maradt sajnos. (Ha felhúzom a tálcát akkor újraindítás után visszamegy 1 sorosra).
W8.1-es VGA Driverel (AMD) jól működik. Amit magának tesz fel a WU-ról azzal eléggé hibás lesz sajnos.
Várom a további frissítéseket hozzá. Eddig nagyon tetszik a hibáin kívül.
#73029888
Ez az új változat eléggé hibás. Kétlem hogy ez lenne a CP változat.
Hiába rakok fel VGA drivert,az egész asztal kezelése lassú nagyon és akadozik. Pedig nincs gyenge gépem. Oké tudom Alpha/Beta változat,de ennyire instabilnak nem kéne lennie hogy a Chrome összeomlik mert felszeretnék egy képet tölteni az FB-re és bejönne az ablak hogy válasszam ki a fájlt. Vagy az hogy ha fület húzom akkor miért hoz létre egy új ablakot? Vagy az hogy néha időnként a második Boot-ra áll fel a rendszer. Ma reggel meg azt játssza hogy nem kapcsol ki a gépem.
A WU problémámat megoldottam,most jó lett.
#73029888
Mikor fog az új BUILD kijönni?
A mostanit nem szeretném felrakni,mert a gépemen összeomlik. Tálca és egyéb gondok.
#73029888
Sajnos a W10 TP Build: 9926 nálam is eléggé instabil:
Lassú és a tálcám használhatatlan. (Start gomb rendszerint nem müködik,ha még is akkor befagy egy kis idő után).A rendszer maga jó lenne,de érezni hogy fogja a gépet valamiért,és a játékok is lassabban futnak mint W7/8.1 alatt,pedig nem gyenge gépem van.
Talán majd a következő Build....[ Szerkesztve ]
#73029888
Ezt találtam:
#73029888
Felraktam a W10 Build 10036-ot tegnap és ugyanolyan rossz mint az elöző BUILD-ok:
1. telepitéskor nem kapcsoltam ki hogy a WU-ról automatikusan leszedjen drivereket,így volt hangom és ment a rendszer addig ameddig a VGA drivert le nem töltötte,majd telepíteni nem kezdte. Telepítés közepén fekete kép lett,újraindítás után is. Ekkor újratelepítettem.
2. Telepitéskor már kikapcsoltam a letöltést,eredménye az volt hogy nem volt hangom,és nem engedte telepíteni a Realtek hangkártya driverjét. (Eszközkezelőben sem,szürke volt az install driver gomb)
A tálca megint rosszul jelent meg,a rendszer sebbessége lassú volt.
Kérdésem az lenne hogy ezek a hibák attól vannak mert AMD gépem van? (ASUas F2A55-M alaplap, A8-5600K proci,8GB RAM és HD7790 kártya)
#73029888
Az a véleményem hogy az MS direkt ad ki ilyen BUILD-eket hogy a nép "csöndben" legyen,és a háttérbe már javában egy bugmentesebb változatot tesztelnek.(Kérdés hogy ha így van,akkor miért nem adják ki?),Nem hiszem el hogy ez a 3.dik olyan TP ami a gépemen használhatatlan, Nagyot fog az MS égni ha ilyen "Previeweket" fog kiadni az RTM előtt,mert sokak kedvét elveszi,ahogy tette az enyémmel is. A Linux nem ilyen hibásan futkos mint ez a "valami"
Per pill W7 használok én is.
#73029888
Ekkora egy bughalmazt!
W7 és W8 nem volt ennyire instabil mint ez a W10!
#73029888
Azt szeretném hogy a W10 végleges változatában,telepítéskor mikor kéri a Windows Live-ID-et. (Microsoft fiók) legxen egy olyan gomb hogy helyi fiók létrehozása,mint W8-nál. (8.1 és W10-nél sajbos úgy lehet ezt megoldani hogy beírsz valami hülyeséget,picit gondolkodik es akkor lesz a sárga szöveg alatt hogy helyi fiók létrehozása).
Valaki megtenné nekem,hogy ezt a Windows Feedback alkalmazással a Microsoft tudtára adja?
Hálásan köszönöm a segítséget! Sajnos nem tudom megírni,mert a W10 használhatatlan a gépemen.
#73029888
válasz tatararpad #4798 üzenetére
Köszönöm!
W8 alatt telepítéskor van net,és ott a gomb.
Ha nem teszik bele,nem fogok idegeskední.
Amúgy milyen hátrányokkal jár az ha van net Windows telepítés alatt?
#73029888
Megéri felrakni a legújabb W10 Build 10074-es változatát?
#73029888
Gondolom a végleges verzió sokkal stabilabb lesz és gyorsabb mint a W7. Ha kijön akkor váltani fogok rá.
Tetszik a W10,de sajnos a gépemen nem akar menni,így virtuális gépen "tesztelem". Annyi bajom van ezzel a megoldással,hogy közel nem megy úgy mint ha egy igazi gépre telepíteném fel.
#73029888
Felraktam a Build 10074-et. Meglepetésemre müködik,talált megfelelő VGA drivert. Annyi a gondom hogy a Tera játék ha elöször indítom el akkor lerakja a tálcára magát,és ha rámegyek nem hozza be a játékot,hanem ismét lerakja. Második inditásra már betölt rendesen,és tudok játszani vele,de az alt+tab billentyű kombináció után ha tálcára megy a játék,lehetetlenség újra játszanom vele.
Ezt a hibát hogyan tudom helyrehozni?
W7,8.1 kompatibilitást próbáltam,semmi eredmény nem született.
Tegyem fel a 15.4-es BETA Drivert? (Most a gyári WU-ról letöltött van fent)
#73029888
Megjavult a tálcás gondom.
Megoldása a Catalyst 15.5 BETA driver telepítése volt.
AMD Radwon HD7790 kártyám van+a GTA V is elindult.
#73029888
Kezdek elégedett lenni a W10-el. Build: 10122 "majdnem tökéletesen megy". Jelen lévő hiba a HDD időnkénti lekapcsolása,majd újraindítása. (Kattanó hang).
W8.1-es Catalyst drivert meglepően jól kezeli a rendszer. (15.5 BETA)
Project Spartan még nem fagyott nálam. Ha tényleg igaz lesz hogy a végleges változat vinni fogja a Chrome bővítményeit,akkor egy nagyon jó böngésző lesz nálam.
Egy dolgot nem találok meg: A Fastboot-ot hol tudom kikapcsolni?
#73029888
Remélem hogy a végleges változatban a WU nem fogja ezt a hülyeséget csinálni,és a HDD probléma is meg fog szünni.
#73029888
válasz V.Stryker #5945 üzenetére
Nekem felment,de a Start menüm megint nem nyílik meg+a jobb gombra megnyíló menüben a Search sem akar mindig előjönni,de ha az előjön a start menüm sajnos nem.
Driver a 15.5-ös BETA Catalyst+a Realtek HD Audio R2,78-as drivere.
Pozitívum hogy most a WU nem akarja frissíteni a VGA és hang drivert....csak az a fránya start menü......
Build a 10130.
Pár kép,számomra eddig ismeretlen hibákról:
(Eltűnő menüpontok és rossz ikon a tálcán)
(Érdekes kis menü,apró nyilakkal)
(Itt pedig hiányzik az a panel ami W7 és W8.1 illetve a korábbi W10 változatoknál volt,hogy betudtam írni pl a GPU-Z proginak hogy: -minimized,és akkor a tálcára rakta magát rögtön,most nem tudom,mert hiányzik,illetve ha ott a kis fehér részbe írom be,akkor sem csinálja.)
#73029888
Megvan a megoldás a start menü problémára! (Legalábbis nálam a képen látható dolgok legyenek bepipálva,kivéve a Fullscreent,és megy a Start Menüm....)
Szerk: Érdekes,kikapcsolva a pipákat is bejön most.....ha megint elmenne akkor a megoldás ami úgy tűnik hogy átmeneti vagy teljesen megoldja itt van.
#73029888
Ez az ingyenes W10 ikon nekem miért nem jön ki?
Az Insider programban nem vagyok benne
A WU miért nem tölti le az AMD drivert? Ha rámegyek a Wu-ra akkor azt írja ki hogy minden frissités telepítve van.
AMD Radeon HD7790 van a gépemben,jelenleg Microsoft Basic VGA Driverrel.
#73029888
válasz szundybence #6024 üzenetére
Elvileg a tálcán kéne megjelennie.
#73029888
válasz Tappancs2001 #6182 üzenetére
Állítsd a monitor hz-jét a legnagyobbra. Nekem is volt ilyen problémám. (AMD Radeon HD7790)
#73029888
válasz mefistofeles #6437 üzenetére
Én biztosan le fogok fagyni. xD
Nagyon várom már a W10-et.
#73029888
Szép dolog ez az automatikus fríssités W10 Home alatt,de kérdezem,ha felrakok egy drivert valamelyik eszközömhöz (pl: VGA kártya,vagy hangkártya) akkor a WU nem fogja erőltetni a saját driverjét?
Mert most még a BETA-kban így megy sajnos ((
#73029888
Build 10134-ben is szerepel a Start menü nem jön elő ha az első képen látható pipákat kiveszi az ember. Ha visszakapcsolom őket,akkor ismét működik. Remélem ez se lesz benne a végleges verzióba....
W7-ben még benne volt gyárilag a NET.Framework 3.5. W8/8.1/10 alatt nincs benne,neked kell letöltened telepítés után. Ez is jó lenne ha gyárilag szerepelne ismét.
#73029888
MS weboldaláról letöltött W10 IP (10130) van fent. Hogy tudom elérni hogy a GPU-Z induláskor a tálcára menjen? W7 és W8.1 alatt meg tudtam oldani a képen látható parancsal de itt nem akar menni.
Remélem hogy a tálcán látható dologgal fognak kezdeni valamit. Vagy azért van mert 1024x768-ba használom az asztalt?
Ez is egy csúnya hiba:
Érdekesség hogy most megy a WU rendesen. (Letöltött sok frissítést meg a VGA és hangkártya drivert is).
Egyéb változatokkal: Build: 10134,10135 nem akart menni nekem a WU. (Nem keresett frissítéseket)
#73029888
A kiszivárgott 10147-es Build nagyon jól megy,működik a start menü és gyors a rendszer. Egyetlen hibát vettem észre hogy a WU által letöltött AMD Driver ha fent van akkor a gépem az első indításkor fekete kép jön be a Windows logo után,és csak a második indításra jön be rendesen az asztal. Ezt hogyan lehet megoldani hogy jól menjen?
Másik apró problémám hogy ha startmenüböl kikapcsolom a gépet akkor előjön az a hiba ami az 10130-as változatban. Híbás memóriacím....
#73029888
Nekem 5.1-es hangfalam van de elég furán kezeli szegény.
Várom az új BUILD-ot.
#73029888
válasz tatararpad #7475 üzenetére
Regisztráltam MS fiókot és beléptem az IP programba.de a vezérlőpultban nem tudom áttenni SLOW-ról Fastra mert kilépés után visszadobja SLOW-ra. Erre valami megoldás nincs?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
