- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Netfone
- VoLTE/VoWiFi
ma A Gorilla Glass 7i képesésgei igazodnak a megnövekedett képátló és készüléktömeg jelentette kihívásokhoz, de kedvezőbb árú, mint a Victus üvegek.
(Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
ph Jó pár éves kihagyás után, a Computex örömére elkezdjük a videós tartalmak gyártását is.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
mzso
Ha problémák vannal a renszerrel, különösen a bootolással, akkor csak a telepítő lemezzel lehet javítani?
Nekem az a problémám vele, hogy nem mindig akar bootolni. Meg ugye rohadt lassú is amig beolvassa a lemezt.Nincs valami jobb megoldás erre? (Akár microsoftos, akár nem)
Emellett el bírok képzelni több rendszerjavító eszközt is a kétfajta újratelepítésen és a renszerindítás javításon kívül.
mzso
válasz szabonagyur #68726 üzenetére
Utorrentből 3.1.3-at kell használni és akkor nem lesz semmi rá semmi gond.
mzso
Úgy-úgy.
mzso
válasz szabonagyur #68745 üzenetére
Azért mert neked az a rögeszméd, hogy az utorrentet szidjad neki nem oldódik meg a problémája aminek semmi köze hozzá.
mzso
válasz jolti05 #68743 üzenetére
Tök mindegy mit használsz mert nem az alkalmazásokkal van a baj. Azt a µtorrent verziót csak szabonagyur-nak mondtam, mert abban nincsenek még reklámok.
"A rendszermegszakítások folyamat ~50%-on pörög,"
"Ha leállítom a letöltés uTorrentben, akkor a rendszermegszakítások visszaesnek 3%-ra ás prímán gyors a gép újra."Attól, hogy te magadnak kizártad a hardveres hibát attól még jó eséllyel azzal van baj.
Ezek alapján tuti, hogy driver vagy egyéb hardveres probléma. Abból is a hálókártya valószínűleg a ludas, toronymagas esélyekkel.Mondjuk kipróbálhatnád ugyanazokat a driver verziókat felrakni amik újratelepítés előtt voltak.
mzso
válasz szabonagyur #68751 üzenetére
Én nem vagyok a "fan"-ja semminek. Te vagy a rögeszmés utorrent utáló.
Az utorrent nem fogja neked megakasztani a rendszert még ha tele is van tömve reklámmal."De ok legyen csak minden hardverhiba, vetessünk új cuccot a kollégával ész nélkül, nehogy kipróbáljunk ennyit..."
Én mondtam, hogy mit csináljon egyik sem új hardver vetetése volt. Ha olvasni nem tudsz, írni sem kéne...
mzso
válasz jolti05 #68752 üzenetére
Én tettem javaslatot neked, hogy mit kéne csinálnod (meg pl tirszin is.)
"A hardverhibát azért zárom ki,"
Továbbra sincs alapod kizárni. Bár az én szótáramban a driver hiba is hardveres hiba, mivel ahhoz kapcsolódik, csak a driver közvetkeztében rosszul működik az egész.Amiket leírtál azok alapján 99%, hogy a vagy a hálózati adapter vagy a drivere szarakszik.
"A Rendszermegszakítások processzorleterhelése egyébként változó."
Nyilván. Attól függően, hogy hogyan és mennyire van kihasználva a hálózati adapter.Régi verziókkal nem tudok segíteni. Én általában megőrzöm amit frissítek.
mzso
válasz szabonagyur #68761 üzenetére
Ha mester nem is vagyok, hasonló problémáim már voltak. A megszakítások folyamat meg sosem az alkalmazások miatt nő meg. Az meg nem kicsit gyanús, hogy letöltésnél nő meg.
"Nem vagyok utorrent utáló, ne adj a kezembe olyat amit nem írtam le..."
Az a megnyilvánulásaidból volt egyértelmű. Éppen, hogy te akartad rám ragasztani alaptalanul, hogy fan vagyok, hiszen csak a 3.1.3 használatát ajánlottam, mert az nincs reklámokkal elárasztva.
(De most már kiváncsi lettem. Te milyen BT klienst használsz?) -
mzso
válasz jolti05 #68771 üzenetére
Biztos annak is van valami "remek" hálózatfigyelő funkciója. Rengeteg tré vírusírtó van.
Nálam már jó pár éve az a vírusvédelem, hogy nem telepítek hülyeségeket. Ha meg valami gyanús megnézem egy online vírus szkennerrel. Tűzfal az jó ha van anélkül maguktól is jönnek a malware-ek.
mzso
Van valami előnye a windows teljes újratelepítésének a refresh/reset opciókkal (azt most meg nem mondom hogy van magyarul) szemben.
(Ha van akkor hogy exportálom felhasználói fiókok lényegi adatai, hogy ne kelljen az ntfs jogokkal szopni egy hónapig.)
mzso
Mi a kénköves mennykő miatt nem megy fel a visual c++ runtime-ja? (ráadásul egy friss windows-ra)
Ezeket dobja ki pirossal a logban:
SetupResources.dll missing from 1038 directory
Returning IDOK. INSTALLMESSAGE_ERROR [The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2203. ]
MSI (d:\085fdbd6a7999ca571\vc_red.msi) Installation failed. Msi Log: Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable Setup_20160705_133158791-MSI_vc_red.msi.txt
PerformOperation returned 1603 (translates to HRESULT = 0x80070643)
Action complete
OnFailureBehavior for this item is to Rollback.Mi redva az a setupresources.dll is miért nem találja ez a nyomorékság?
mzso
Most, hogy lejárt a win10 akció már bátran frissíthetek win8-at? Vagy még most is szivat windows 10 update-es hülyeségekkel?
más:
Próbált már valaki mást gadgetes cuccot mint az 8gadgetpack? Van amelyik jobb?
Marhára irritáló, hogy a képernyő elforgatásával vagy felbontás változtatással a teljesen tönkre vágja a gadgetek elrendezését. Gyakorlatilag egymás tetejére pakolódnak. -
mzso
Kellet volna egy alkalmazás, úgyhogy bejelentkeztem egy microsoft accounttal az alkalmazásboltba.
Természetesen még véletlenül sem működik és nem lehet telepíteni semmit.Lehet valamit kezdeni ezzel a ganéjkupaccal?
mzso
Több mint két óra után helye hozta magát... Imádom a Windows-t hogy bármit csinálok vele napokat rabol el az életemből...
Az létezik, hogy azért vallot kudarcot mert egy telepített frissítést jelzett? (bár már telepítés óta kikapcsolva a windows update...)
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2999226Ez volt jelezve. Max azért kerülhetett fel mert kellett valamihez VCPP redistributable és az rakhatta fel. De így is teljesen szánalmas... Elment vagy négy óra a semmiért.
mzso
válasz #93794560 #69227 üzenetére
Nálam még a hibaelhárító is elszáll. Eszem megáll. Még ilyen tróger sz@r oprendszert...
mzso
Már évek óta 8-at használok, úgyhogy igen. Csak nemrég újraraktam(reseteltem: "Tartalom és alkalmazások törlése, aztán a Windows újratelepítése"), emiatt végképp érthetetlen, hogy szopni kell vele. Úgyhogy ezek nagy része mind fel volt már telepítve korábban...
mzso
Deaktiválni lehet valahogy a retek defender frissítéseket valahogy. Nem használom, nem érdekel, és deaktiválva van. De akárhányszor rákeresek frissítésekre mindig behoz egyet.
Akárhányat elrejtek mindig jön újabb és nem is maradnak meg a rejtettek között hanem folyton eltűnnek onnan. -
mzso
mzso
Nem hiszem el bármit csinálok mindig ugyanaz.
Az update mindig feldob mtp drivert. ha a telefont bedugva akarom telepíteni nem sikerül: (Kód: 800F0217)
Ha meg kihúzom "sikeresen" telepíti, de nem változik semmi és amikor újra keresek ismét ott van a retkes driver update.Nem tudja valaki megosztani manuálisan a nyomorult mtp driver fájlokat? Már nem tudok mit kitalálni.
Már csak szidni tudom a microsoft összes k*rva anyját.
mzso
válasz westlake #69250 üzenetére
Már nem tudtál mibe belekötni?
Mindig ugyanazt találja meg amivel probléma van... De mindegy is, akár a windows update-ben akár kézzel próbálok drivert telepíteni, sehogy nem működik most már az MTP. Az windows update simán elpusztította...Ezek után meg végképp nem fogom automatára tenni ezt a fost.
mzso
válasz westlake #69256 üzenetére
De nem megy sehogy, megpusztult és kész. Már mindent kipróbáltam. Nem mentem semmire.
Ha érdekel megnézheted a vergődésemet a telefon témájában."Te csinálsz a bolhából elefántot. Egy hardver driver-ét nem lehet végérvényesen tönkretenni. Ha hibás egy driver, akkor el lehet távolítani. Az eszközkezelőben ott a funkció rá."
Mindenki olyan okosnak hiszi magát, aztán folyton kiderül, hogy nincs igazuk...
Szerinted nem oldottam volna meg rég ha olyan egyszerű lenne? -
mzso
Ha a retkes áruházban nem működik az alkalmazások eltávolítása akkor mit lehet csinálni?
(Jobb klikkel kijelölöm ráklikkelek a törlés gombra és nem történik semmi, csak a kijelölések tűnnek el...)
mzso
Helló!
Valaki meg tudná mondani, hogy hogyan lehet kikapcsolni az irritáló "Nem sikerült minden hálózati meghajtót újra csatlakoztatni" üzenetet kikapcsolni?
Folyton megjelenik indításkor ez a marha felesleges spam figyelmeztetés. -
mzso
Az mitől lehet, hogy lemezkarbantartó képtelen eltávolítani a jelzett windows update adatot. Lefutattam vagy háromszor de még mindig ugyanazt a 231 megát mutatja.
mzso
Helló!
Ha a win 8.1 alatt kicserélem a régi hardvert egy új ryzen alapúra akkor az miképp fog reagálni?
Bebootol legalább?Más: tudok úgy egyszerűne upgradelni win10-re, hogy megmaradjon az eredeti win8 is? Vagy nekem kell szenvedni partíció másolgatással meg egyebekkel?
Egyébként hogy vannak a jogok ha már egyszer telepítettem a win10-et de azóta vissza telepítettem a 8.1-et?
Ha jól emlékszem az alaplap alapján azonosított, de azt ugye most cserélem.[ Szerkesztve ]
mzso
válasz szabonagyur #70310 üzenetére
Valahogy sejtettem... De úgy lehet gebasz ha magam másolom a 8-as partíciót mielőtt upgradelem?
A licenszről nem tudsz valamit? Az mindenképpen ahhoz az alaplaphoz kötött amiről upgrade-eltem?
A nagy kérdés, hogy tudom e majd használni a win8-at vagy ugyanolyan "jól" viseli hardver upgradet mint az XP (örök kékhalállal)?
Szerk.:
Még jobb kérdés. Lehet még upgradelni ingyen 10-re?(Bár, igazából ez 10-es téma, megkérdezem ott.)[ Szerkesztve ]
mzso
Helló!
Próbált már valaki win 8-at ryzenen futtatni? Bebootol chipset driver nélkül?
A chipset driver telepítő nem indul el a régi hardveren, mert "nem található grafikus hardver"... (Ami hülyeség)
mzso
Helló!
Tud valaki egy kevésbé idióta alternatívát a beépítettnél a fáj/protokoll társítások beállítására?
A beépített sz@r csak a program nevét mutatja ami nem túl hasznos amikor egy program több változatának ugyanaz a neve és ikonja. Kéne a program elérési útja is de természetesen a windows azt nem mutatja...
mzso
Helló!
Azt meg tudná mondani, hogy hogyan kell a Windows beépített DLNA szerverét bekonfigurálni?
Én sehol nem találom az opciót angol nyelvű leírások alapján. (Kell valami szolgáltatásnak futnia, hogy működöjön?) -
mzso
válasz szabonagyur #70517 üzenetére
Ezt néztem. (Már egyébként van otthoni csoport) És nem jó.
Ez az opció egy az egyben hiányzik:[ Szerkesztve ]
mzso
válasz szabonagyur #70519 üzenetére
Az van nálam. Kell valami szolgáltalás hozzá ami ki lehet kapcsolva?
mzso
válasz szabonagyur #70521 üzenetére
Az előbbi gondolom a WMP-n belül valami. A "2 otthoni csoport szolgáltatása" alatt nem tudom mit értesz.
Na, úgy néz ki megvan. Deaktiválva volt a WMP
Viszont most már más problémám van.
Viszont ilyeneket (wmp hálózati megosztás, vagy média-adatfolyam továbbítás) nem találok a szolgáltatások között...Meg van: A-val kezdődik, hogy rohadjon meg...: "A Windows Media Player hálózatmegosztási szolgáltatása"
mzso
válasz szabonagyur #70523 üzenetére
Még egy hiba, miért is ne...Nagy nehezen sikerült összehozni. Kellett még a windows search.
Már csak azt kéne kideríteni, hogy adok hozzá mappákat a megosztáshoz?
Vagy csak simán ugyanazok lesznek benne mint a windows hálózati megosztásban?Szerk.:
Bah... A TV-n nem jelenik meg semmi. Nagyon remek DLNA szerver... Sok hűhó semmiért[ Szerkesztve ]
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
