- Realme GT 2 - aláírjuk
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
PAtr0n
Nem is lesznek jobbak szerintem.
Próbáltam egy kis műszaki utánajárással okot találni rá:
MG 17 (7.7mm) 1200rpm, kezdősebesség: 805-905m/s (töltényfüggő)
Breda 7.7mm : 800-900rpm kezdősebesség: 730ms.
A fűzés még javíthatna a Bredán, de az van ami van ugye.
Érdekességképp:
A"spray" 7.62-es ShKAS 1800rpm-el tüzel, kezdősebesség 775m/s körül. (ultra ShKAS 3000rpm!)
Type 97 (7.7mm) 900rpm 750 m/s
Browning 7.62mm 600 rpm 850m/sSzóval szeretnénk, hogy olasz fegyók jobban szakítsanak, de ha adatlapokat nézegetünk be kell ismerni, jól van ez így, korának egyik leggyengébb kis kaliberű MG-je volt.
De ha pl. összehasonlítunk egy 20mm-es ShVAK vs MG 151-et, azért jobb a ShVAK. Az MG FF-től meg még inkább. Wikipédiát használtam
"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Erről nem tudtam látod. Ha lenne ilyen fűzés a Bredákhoz, mindjárt hatékonyabb fegyverek lennének.
Megyek is panaszolni a fórumra, elég nagy hátrány ezek nélkül lődözni.Bredához még:
A 12.7mm-es még gyengébb tulajdonságokkal rendelkezik mint a 7.7mm-es. De abban igazad van, azt is megcsinálhatnák normálisan, hogy adott anyagokon hogyan viselkedik a lőszer. De ez nagy fejtörés (inkább lustaság) Gazsiéknak, szóval egyhamar nem lesz megcsinálva.[ Szerkesztve ]
PAtr0n
Igen, ebben is igazad van, itt nem számít a kezdősebesség igazából csak annyiban, hogy ezeket a lőszereket viszonylag nagy rászámolással "rá kell ejteni" a delikvensre, főleg nagy távolságból. Ha viszont ráesett, robban, és ez a lényeg.
A4 nagyon jól kaszál az update óta, bár azzal előtte se volt gondom túl sok.
PAtr0n
válasz Francia91 #9356 üzenetére
Azon a szerencsétlen P-51-esen csak 1 jó dolog van.... vagyis 4. A Hispano-k
Ezek az új Sea ág az angoloknál meg megint egy vicces ág, tele fizikátlan, ámde erős fegyverzettel rendelkező Hurrival, Spit-el, Fájörflájjal. Örülhetnek az angol ág kedvelői.
Hauptmann:
MG 151 és MG FF-nél egyértelműen az most a legjobb fűzés."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Csak abból tudok kiindulni amit velem szemben csinálnak, AB-ban hihetetlen milyen balerinák ezek a Sea ág szülöttei. Persze, nem AB-ból kéne kiindulni, de ott úgy vagyok ezzel, hogy ami a zero-t leforogja, az kamu
De majd szétnézek azon a tájon, megpróbálom megrepülni őket RB-ben, aztán kiderül hogy mennyire voltam elhamarkodott a véleményfejtésben.Francia91:
Látod, most te is nyögsz a Sea ág nyomása alatt"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Francia91 #9402 üzenetére
A sztálinfa, és sztálinium meg akár 100G-t is kibír.
Tényleg a napokban emlegett mocsok OP I-16 ishak mennyinél törik?Amúgy meg jahh, majd valamikor máskor repülünk egy közöset, amikor végre "összeforgunk" munka és ZH ügyileg.
PAtr0n
Egyszerűen botrány amit ezek a KaYak-ok elviselnek.... csillámpóni minden, HEF, HEI és hasonló cuccok robbannak rajtuk, látszólag potyogtatják a maradványaikat, persze az FM-jük nem szenved csorbát, ugyanolyan kezesbárányok maradnak, tail control hitet alig kapnak, és még sorolhatnám. Ja és a zero-mat simán követi, sokszor függőleges manővereknél le is fordulja.
Tessék bemenni AB-be, szinte hihetetlen, de az emberek 70-80%-a már csak orosz masinákkal repül. Vajon miért. Tényleg kezd undormány lenni ez a játék is. Tudom nem AB-vel kéne példálóznom, de nem hiszem, hogy SB-ben, vagy akár RB-ben jobb a helyzet.RG4L:
Látom kicsit takarítottál a klánban"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz Francia91 #9412 üzenetére
Ennek külön hsz.-t szentelek szerkesztési időn belül.
Akartam kitérni a Spit-ekre is. Valamiért azok is szarrá vannak istenítve a fejlesztők részéről. Sajnos japánként örülhetsz ha valami instant kill ( a legutóbbi meccsemen amit kitettem 2 volt ilyen), amúgy különben minden csillámpóni, és 2 tár (20mm) sem elég. Spit-ek kihoznak a sodromból azzal, hogy utánam fordulnak, és még le is gyorsulnak. Erre most te jössz azzal, hogy a 7.7mm-essel lekapod a Yak-okat. Kezdek berágni.
Érdekes kezd lenni a játék. Repcsiknél Oroszok, Németek a best most. Aztán Anglia, USA és egyértelműen Japán a legszarabb.[ Szerkesztve ]
PAtr0n
válasz Francia91 #9415 üzenetére
Örülj akkor a 7.7mm buffnak. Nekem Japán meg német a lényeg, nem fogok más nemzettel játszani ha azt túl buffoltnak érzem. Sajnos Anglia is buffolt, akárki akármit mond. Maradok német meg japán ágon, majd csak lesz eredmény.
PAtr0n
Ránéztem, eddig nem ismertem, köszi a választ!
Elhiszem hogy tényleg szimulátor, de kicsit elriaszt tőle az idejétmúlt grafika (nekem sem az számít elsősorban), és a kevés repülő amit felvonultat. Akkor már inkább az IL2-t próbálnám ki joy-al.
PAtr0n
Köszi fiúk a kimerítő választ ismét!
Azért tényleg szomorú, hogy nem tudják úgy megcsinálni az egyes madarakat, hogy normálisan viselkedjenek (IL2 ahogy olvasom sokkal közelebb áll hozzá, pedig azt is Gazsi csinálta) . Úgy kellett volna a WT-nek is indulni, hogy van AB meg RB oszt kész, csá. SB módba meg olyan szépen lassan betenni a gépeket, ahogyan fullra elkészülnek. Persze nem elég maga a gép FM és DM-je, ahogyan írtad, le kell programozni normálian a levegő rétegeit, milyen magasan, milyen felhők vannak, szélnyírás, stb....
De úgy látszik be kell érnünk ennyivel."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Uhh de jól tolod! Az tetszik, hogy azért átesésnél meg lehet azt fogni. De persze te nem most kezdted
RG4L:
A kis bálnatestű Raiden nagyon jó kis jószág.
Amúgy nekem is lesz 2 gold hamarosan, szóval nekem kábé. vasárnapig jó esténként szerdától. Szombat lehet nekem se, mert ki kell rúgni a hámból itt is"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
RG4L, Francia91 készülök a goldozásra
És képesek voltunk még így is veszteni. Kábé 3 bombázót védtem szét, de mintha nem vittek volna bombát...
Ja, japán cannon-ok még mindig gyötrelmesen meglepetésszerűen viselkednek. Néha minden csak füstöl tőlük, valamikor instant kill, máskor meg nem elég a tár az ellenbe. De legalább a német cannon-ok jók. Most ezé menjek csak Ki-61-el?
PAtr0n
Ohh addigra nekem 3 nem,de legalább 2 már megvan! Ha meg elbuknánk,aktiválok destroy 10 units-ot, vagy victory wagert. Azé jó hogy bevezették ezeket, a sok szar ellenére vannak jó dolgok is a játékban. Csak azt sajnálom, hogy nem figyeltem eléggé, és a fele áras 3 havi prémről lemaradtam
PAtr0n
válasz superecneB #9493 üzenetére
A sima G2 meg még egy lapát az amúgy is jó /trop-hoz képest
PAtr0n
válasz frem1790 #9503 üzenetére
G5N1 jó kis masina, csak manőverezni ne kelljen, olyan mint egy darab kő, de legalább jól fel van szerelve bombával, gépágyúkkal.
Nekem a best of fighter killer bomberem, a Ju-88 . Azon szoktunk szakadni, hogy amikor közösen repülünk Gold-ért, nem igazán van olyan kör ahol nincs vele killem. A 13mm-es hátsó MG nagyon szakít."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Régebben nem tudom milyen volt, mostanság lett meg a "KIS" jószág.
De nem lehetett kellemes amit leírtál, igazából akkor arra a gépre nem váltott senki retúrjegyet sohafrem1790:
B-25 is nagyon jó vas, de én a PBJ-t valamiért jobban szeretem. Főleg a 12x 12.7mm-es verziótmunnergep:
Eddig se volt egy rossz gép, de a nagy peccs óta igazi fűrész lett az A4. Meg igazából minden német gép amin MG151 van. Már az FF cannon-ok se sebeznek rosszul.
Egyedül a japán Type 99 cannon elég háklis még."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Na ezen a Top5 Epic-es adáson most beszartam [link]
Már csak a Top 3-mas jelenetért érdemes megnézni, de a többin is nevettem annyit, főleg azért, mert a klip készítése alatt Steve tuti be volt b*szva, érezni a hangján."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Persze, igazatok van, de itt nem is a tudás a lényeg, hanem hogy mennyire epic 1-1 kill, legyen az AB vagy RB, SB vagy tökmind1. A lényeg hogy egy kis móka van belecsempészve ezekbe.
A lényeg, ha mákod van kaphatsz akár 3000GE-t, tudás nem kell hozzá."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Persze, igazad van, lehetne ezt mással is csináltatni. De a maga nemében számomra szórakoztató, és amin nevetek az már jó dolog.
Akiket felsoroltál a vége felé, normáisabb játékosok az tény, Entak, Baron stb... nem kell őket bemutatni, árkád huszárok, amit ők csinálnak 1-1 újabb update után, nem rendes bemutató, csak sima gameplay oszt jóvan, az is 99%-ban AB.
Szóval lehet vitatkozni a dolgon miből jó videót csinálni, de egy ilyen játéknál amiben az emberek 90% AB-t jön játszani, ne csodálkozzunk, hogy mire van igény.Szerk:
Apropó, holnap vagy szombaton Gold-ozunk végre?Volfram42:
Welcome to Gaijin world. Az orosz szerverek keresését már kilőttem, katasztrófa volt, hogy a csapatok 80%-a KaYak volt. EU-n meg US szerveren egy fokkal jobb a helyzet.[ Szerkesztve ]
PAtr0n
PAtr0n
Laposról nyomod? Ha igen, akkor valamiért nem performance módban megy a lapos, így a GPU-tól is el van véve kraft. Meg kéne nézni MSI Afterburnerrel vagy Aida-val pl., hogy WT közben mekkora a GPU terhelés.
Amúgy én már vagyok, csak fürdök gyorsan, Francia-t még nem látom fent."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Milyen VGA-ról is van szó? Amúgy szívatott már meg engem is a lapos (bár nekem erős közép kategóriás), hogy valamiért ledobta a performance módot, nem vettem észre, és anyáztam egy ideig, hogy miért fut ilyen szarul a játék. Aztán láttam meg, hogy kiegyensúlyozott módba tette, ott meg nem enged max GPU erőt defaultban. Na azóta abban a módban is maxra van húzva a CPU és GPU használat.
Amúgy jutottál valamire?
PAtr0n
válasz Francia91 #9568 üzenetére
Legalább gyere vissza, ha gold-ot nem is aktiválsz. Az is segítség ha a fél meccsen bent vagy
Amúgy meg... nem gondolkodtál lapos cserén? Szerkeszteni is szoktál, lehet nem ártana. Nálunk nincs baj a fagyással, azért ez elég erősen noti gond lesz nálad. Attól persze még fura, hogy csak gold közben fagy ki.
PAtr0n
válasz fi:zi'k #9594 üzenetére
Az adatlapodon lévő Lenovo Thinkpad-ról nyomod? Ha igen, abban elvileg GMA 4500MHD VGA chip van.
Na ezzekkel az intel meghajtókkal szeret problémázni a WT. Javaslom én is, hogy húzd újra a rendszert, legfrissebb driver föl, aztán meglátjuk.
Sajnos képes a Win7 is bekavarni, valakinek volt itt olyan gondja, hogy egyik Win-es frissités után már a kliens sem akart elindulni.RG4L:
R.I.P F.E.A.R.S. Pedig mekkora jókat repültünk mán néhanapján. Ha újraszerveződünk, nagyon durvák kell hogy legyünk most már. Ilyenkor csak azt sajnálom, hogy a statunknak annyi.
Remélem hamarosan lesz info a továbbiakról."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz fi:zi'k #9597 üzenetére
Értem. AMD kártyákkal is szokott problémázni, néha. Amikor olyanja van. Szerintem maradjunk annyiban, hogy tegyél fel egy szűz rendszert, ha már úgy is tervben van, aztán kiderül megoldotta e.
Francia91:
Igen, mindenképpen tedd újra, mert ez nem állapot hogy mindig kihúzod magad a gold-ozás alól.
Látod, RG4L-el alkottunk 2-en, igaz BR 3.0 max, de ha ez kell a könnyed győzelemhez, akkor ott játszunk és kész, nem erőltetjük a BR 5.0-t."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Srácok tudunk repülni valamelyik nap
aranyér? Igazából ma és holnap kicsit necces, vasárnap durva jó lenne nekem.Szerk:
Nincs is GE wagerem, most vettem észre Mind1, aktiválok más okosságot akkor.[ Szerkesztve ]
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Metal topik
- Kupon kunyeráló
- Futás, futópályák
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
- MSI RX 6600 Mech eladó
- PATRIOT Viper Steel 16 GB kit (2 8 GB) CL16 DDR4 3200MHz
- Shelly H&T Hő és páratartalom mérő
- Nintendo Switch V1 PicoFly okosított Dual-Boot CFW + OFW + 256GB MicroSD dokkal, tokkal eladó
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360 Hz - 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
