2012. május 21., hétfő
Útvonal
Fórumok  »  Hűtés, házak, tápok, modding  »  Vízhűtés topik (kiemelt téma)
Hozzászólások
(#49751) beluschi
beluschi
(tag)
Üdv a fórumozóknak.
Vízhűtésre tervezek átállni, az alábbi rendszert néztem ki:
Laing ddc 1t szivattyú Phobya nikkelezett fém tetővel [link]
Thermochill PA120.3 radiátor /tripla radi, 60 mm vastagsággal/ [link]
XSPC x20 delta cpu v2 blokk [link]
Tank-o-matic tartály /50 mm átmérő, 280 mm hossz/ [link] [link]
HF csatlakozók, 16/10-es csövezés
3 DB COOLINK SWiF2-1201
Egy X6 1090T BE procit tervezek hűteni vele. Mi a véleményetek, esetleg érdemes valamit cserélni, mert nem illik a rendszerbe?
Homeworld forever
(#49752) kop8 válasza viperabácsi (#49749) üzenetére
kop8
(őstag)
Todom, mert 4000-re raktam :D
Tesztelés kezdetekor láttam hogy 5000-en ment már napok óta, és gyors visszarakatm a megszokott 4000-re, de te félreértettél :K
GIGABYTE P67A-UD4 B3, I7-2600K 2*2GB DDR3 1600Mhz crucial ballistix, H2O CPU, VGA 6870 OC, XFX 550 PRO----nokia c7
(#49753) sinya85 válasza TaaT (#49748) üzenetére
sinya85
(senior tag)
kop8 ordasi féle blokkjához képest királyság az a blokk.
nálam semmi különbség nem volt thermalrigt xwb és a WaterChill Antarctica közt.
ஜ۩۞۩ஜ
(#49754) blasko92 válasza sinya85 (#49753) üzenetére
blasko92
(senior tag)
LOGOUT blog
Mert nem a blokk volt a gyenge láncszem ;)
Gondolom a radi nem tudott több hőt leadni. Akkor meg már nem a blokkon múlik
"A becsület olyan, mint a szüzesség." <<<Rock<<<N>>>Roll>>>
(#49755) apollo12 válasza beluschi (#49751) üzenetére
apollo12
(PH! addikt)
egész komoly lenne, még egy vgat is hozzá köthetsz
BFBC2 nick : Bomi12 | Origin/Battelog : bomi12
(#49756) sinya85 válasza blasko92 (#49754) üzenetére
sinya85
(senior tag)
Igen ez nekem is eszembe volt, de a víz csak 34-35ig ment fel.
ஜ۩۞۩ஜ
(#49757) beluschi válasza apollo12 (#49755) üzenetére
beluschi
(tag)
A mostani 6950@70-et nem tervezem vizezni /esetleg ha nagyon olcsón blokkhoz jutok/, de év vége felé tervezek beújítani egy jobb VGA-t, azt lehet megpróbálom vízzel, ehhez méreteztem volna a radit is. Persze akkor már a proci is egy Bull lesz :D
Homeworld forever
(#49758) players111
players111
(fanatikus tag)
Egy kérdés. Ek blokkot használok. Mikor hűti jobban a procit mert van kb 4db Jet plate hozzá.[link] Minnél kevesebb vágás legyen vagy a több vágású hűti jobban?
(#49759) OC válasza players111 (#49758) üzenetére
OC
(őstag)
Sok mindentől függ.
Ha elég erős a szivattyúd és nem túl nagy ellenállású a rendszered, akkor a legkevesebb vágással ellátott betét lesz a nyerő.
Subcooling.hu - Élhetőbb PC-s munka, élvezhetőbb PC-s játék vízhűtéssel | Gyors kommunikációhoz használd az adatlapomon lévő mail címet!
(#49760) imibogyo
imibogyo
(őstag)
LOGOUT blog
Sziasztok próbaüzemben a következő vízhűtésem. A képek között láthatjátok, hogy van egy kis örvény-gondom, de majd ezt megoldom úgy, hogy mind a kimenő, mind a bemenő ágat átrakom a tartály aljára, csak csövezés szempontjából igy jobbnak találtam. Nem is gondoltam, hogy probléma lehet vele, mert az előző körben 10W-os DDC volt aminél ezt nem tapasztaltam, de most 18W-os van.
Még nem végleges a ház sem, kellenek még táphosszabbítók, hogy el tudjam vezetni a tápkábeleket hátul a nekik kialakított helyen, mahagóni páccal lesz lekenve a ház stb.-stb., de a lényeg már látszik.
KÉPEK
(#49761) szinimini
szinimini
(tag)
Olyat kérdeznék,hogy a cpu blokknál ha a fölső a bemenő hideg víz és az alsó a kijövő!!
Akkor ez okés vagy fordítva kellene?
Erről is van szó:
(#49762) blasko92 válasza szinimini (#49761) üzenetére
blasko92
(senior tag)
LOGOUT blog
Igen, jelen esetben a felső a bemenő (egyébként pont középen van a bemenő)
De írja is, hogy "In". A légtelenítés miatt meg jobb, ha a kimenő ág van felül.
(#49763) szinimini válasza blasko92 (#49762) üzenetére
szinimini
(tag)
akkor megnyugodtam :) köszii :R
(#49764) beluschi válasza szinimini (#49763) üzenetére
beluschi
(tag)
A blokkra jól vannak a csövek csatlakoztatva, de az előző hozzászólás alapján célszerű lenne fordítani a blokkon 180 fokot, hogy az a cső, ami most alul van, az felülre kerüljön, mert könnyebb légteleníteni.
Homeworld forever
(#49765) szinimini válasza beluschi (#49764) üzenetére
szinimini
(tag)
Az áramlás szempontjából fordítottam volna rajta,hogy úgy talán nyertem volna egy két fokot.
A légteleníteni meg igazából nem tudom,hogyan kellene :D elvét nem ismerem
de egy darab buborék nincs most a rendszerben szerencsére :)
A kimenő cső egyből a radiba megy ami a blokk fölött van.
A bemenő pedig egyből a pumpából.
Remélem ezeket is jól csináltam.
Ez az első :D
(#49766) kop8 válasza blasko92 (#49754) üzenetére
kop8
(őstag)
Sokan azt hiszik hogy minél drágább és újabb egy cpu blokk annál jobban hűt, pedig ez nem igaz.
Egy régebbi blokk nem sokkal roszabb a legjobb legújabbnál.
De szívessen néznék olyan tesztet ahol csak a blokkokat tesztelik mint a cpu hűtőket szokták!
(#49767) jilian
jilian
(senior tag)
Aquatuning -nak van Mo. -n forgalmazója?
Sorry a sok kérdésért, ...de ha már egy vagyont költök, legalább had tudjam mire...
(#49768) Drizzt01
Drizzt01
(kvázi-tag)
Hali azt szeretném kérdezni , hogy az UV aktív sárga folyadék az milyen sárga ? Narancs v. citrom?
Csak azért kérdezem , mert akkor ahhoz igazítom a kábelharisnya színét .
Ha adok , elvárom a pirosat :)) A biblia arra tanít , szeresd felebarátodat. A Káma-Szutra pedig megmagyrázza , hogyan
(#49769) lori80
lori80
(kvázi-tag)
Ma unatkoztam,es egy olyan otletem tamadt,hogy az uj EK-DCP 2.2-es pumpamat beszereles elott kicsit atfoliazom,hogy jobban passzoljon a gepbe :) Itt van a vegeredmeny :)
Tul egyszeru volt feketen :)
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
(#49770) DigitXT válasza jilian (#49767) üzenetére
DigitXT
(PH! kedvence)
Szerintem mindkét ismert magyar webshop tud hozatni onnan bármit.:K De
magadnak is rendelhetsz: ha nagyobb értékben vásárolsz, talán olcsóbb is.
Igazából a szállítási költség dobja meg, ezért mondom a nagyobb értéket...
lori80: tetszetős lett!:R
***** Ha személyi edzőt keresel, tudok ajánlani egy jót: http://rigokati.eu :-) *****
(#49771) lori80 válasza DigitXT (#49770) üzenetére
lori80
(kvázi-tag)
Ne tudd meg,hogy hany orat kinlodtam,amig elfogadhato lett az emblema :D
(#49772) kop8
kop8
(őstag)
Egyébként az hogy réz vagy alumínium a radiátor mennyire befolyásolja a hőtést?
(#49773) TaaT válasza kop8 (#49766) üzenetére
TaaT
(senior tag)
"Egy régebbi blokk nem sokkal roszabb a legjobb legújabbnál."
:Y
arra mondjuk kíváncsi lennék a "nem sokkal" hány fokot jelent...
(#49774) jilian válasza DigitXT (#49770) üzenetére
jilian
(senior tag)
Hát mondjuk alkatrészenként 5 - 6000 Ft különbség már valami...
Mennyi lehet a kiszállítás Mo. -ra?
pumpa, blokk a radi még kérdés, holnap jön a ház elvileg
(#49775) SimonYana
SimonYana
(PH! addikt)
(#49776) TaaT válasza SimonYana (#49775) üzenetére
TaaT
(senior tag)
Ez nagyon pöpec lett! :R
(#49777) intercooler válasza SimonYana (#49775) üzenetére
intercooler
(senior tag)
LOGOUT blog
Szuper :C Az a 3. cső mi a vga-n? :U
- GRID jákosok listája, és körrekordok a blogomon! - - A kevés tudás veszélyes. A sok is. - Albert Einstein - -Eladó refnyákos 5870-re vizesblokk , és Asus HD6950@70 + Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus (érd: pü)
(#49778) blasko92 válasza szinimini (#49765) üzenetére
blasko92
(senior tag)
LOGOUT blog
Járatod a pumpát, és közben döntögeted a házat jobbra-balra, előre-hátra, hogy mindenhonnan kijöjjön a legutolsó buborék is.
Lehet, hogy nem látod, de megeshet, hogy a prociblokknak a felső részében maradt még légréteg ami ronthatja a teljesítményt.
kop8 igen, sokan meg azt hiszik, hogy az olcsó blokkok is túltesznek a léghűtésen, utána meg jönnek ide panaszkodni, hogy: "de hát a léghűtéssel hűvösebb volt a proci"
Változnak az idők, és a hardverek is. Amivel le tudtál hűteni egy celeron procit, azt felteheted a 2500K-ra is (ha tudod), de ne várj tőle sokat, még ha egy quad radi is van mellette :)
SimonYana nagyon szép lett :R
intercooler nagy valószínűséggel azon keresztül ereszti le a rendszert :D
(#49779) szinimini válasza blasko92 (#49778) üzenetére
szinimini
(tag)
Na megburogattam és mintha 1-2°C-ot csökkent volna,de kb ennyi történt
(#49780) mrbig25 válasza jilian (#49774) üzenetére
mrbig25
(senior tag)
LOGOUT blog
ITT beírod az oldal alján a "Calculator" résznél az irányítószámot, kiválasztod Magyarországot és beírod, hogy nagyjából hány kg lesz a csomag...ő meg kiköpi, hogy mennyi lesz a szállítás.
(#49781) SimonYana válasza intercooler (#49777) üzenetére
SimonYana
(PH! addikt)
Ott eresztem le , ha szerelni kell!
blasko92
Köszönöm! :R
® SimonYana ®
(#49782) HUfantom válasza SimonYana (#49781) üzenetére
HUfantom
(senior tag)
szép lett :)
Én még ki sem tudtam próbálni a lap+procit :(
De lassan annak is eljőő az ideje
Yesterday is History, Tomorow is mystery, but Today is a Gift, that's why they called it: "Present" --- Grand Master Oogway
(#49783) jilian válasza mrbig25 (#49780) üzenetére
jilian
(senior tag)
Beszarás...
Ha 10 KG -mal számolok se haladja meg az 5000 huf-t...
:R
(#49784) apollo12
apollo12
(PH! addikt)
na holnap szétszedem és újra össze rakom a rendszert
és a proci új cpu blokkot és bevizezem a vgát
és egy kérdésem lenne a vga blokkról ezen a videon [link]
és a ramokon a gap padot muszáj így szét vágni, mint a videón ??
vagy elég ha 1 nagy darabot rárakok, ami le fedi a ramokat
(#49785) OC válasza jilian (#49774) üzenetére
OC
(őstag)
Azt azért halkan megjegyzem, hogy érkezik havi 1-2 mail, hogy az Aqua-s cuccát nem tudnám-e legariztatni. :U
Megj.: Nem, nem tudom...
(#49786) TESCO-Zsömle válasza OC (#49785) üzenetére
TESCO-Zsömle
(PH! nagyúr)
LOGOUT blog
Mit kell azon is görcsölni? :U
Lebeszéli az Aqua-val, becsomagolja, felcímezi, és a legközelebbi postán feladja.
Ennyi.
Aquatuning.de-ről rendelés hamarosan! Akit érdekel -> PÜ nekem! (Elhalasztva 1 hónappal!) 06.10-ig.
(#49787) SimonYana válasza HUfantom (#49782) üzenetére
SimonYana
(PH! addikt)
Kend a száját! Had pörögjön a páros! :C
® SimonYana ®
(#49788) OC válasza TESCO-Zsömle (#49786) üzenetére
OC
(őstag)
Igen, csak ugye ott már vége is a spórolásnak és az már nem annyira szimpi...
(#49789) sinya85 válasza apollo12 (#49784) üzenetére
sinya85
(senior tag)
De elég 1 nagy darab is.
ஜ۩۞۩ஜ
(#49790) apollo12 válasza sinya85 (#49789) üzenetére
apollo12
(PH! addikt)
köszönöm
(#49791) TESCO-Zsömle válasza OC (#49788) üzenetére
TESCO-Zsömle
(PH! nagyúr)
LOGOUT blog
Ez csak akkor áll, ha a postaköltségre fordított összeg meghaladja a megspórolt összeget. Egy 100+k-s rendelésnél 10-20k-t simán meg lehet takarítani, a posta meg mennyi? 4-6k kifele?
Kérdés, hogy kinek mi mennyit ér. Aki beszél kellő szinten angolul/németül, és nem okoz neki lelki feszültséget külföldi címre idegen nyelvű e-mailt küldeni, annak ez semmi.
Nem mellékesen itthon is simán ki kell csengetni 2k-t postára/útiköltségre, ha nem a sarki PC-boltban vásárol az ember. Kevés bolt állja garanciáztatáskor az utaztatás költségeit...
(#49792) Madn!ght válasza apollo12 (#49790) üzenetére
Madn!ght
(senior tag)
LOGOUT blog
Teszel be végül plusz radit, vagy csak a triplá fogod haszálni?
Water cooling project finished... ツ
(#49793) apollo12 válasza Madn!ght (#49792) üzenetére
apollo12
(PH! addikt)
egy ideig tripla
majd később veszek még egy tripla radit
érdekelne nálad milyen hőfokokat produkál a vga
(#49794) OC válasza TESCO-Zsömle (#49791) üzenetére
OC
(őstag)
Ez az elmélet, én meg a gyakorlati tapasztalataimról írok.
De szerintem a témát a topicon belül ejthetjük is. Csak hirtelenségből tört ki belőlem a dolog...
(#49795) DigitXT válasza jilian (#49783) üzenetére
DigitXT
(PH! kedvence)
Határeset... 16,48€ a legolcsóbb, ha jól emlékszem (előreutalással),
ugyanez 18,48€, ha PayPal, és az értékkel+súllyal csak lassan nő.
HUF/EUR árfolyamtól függően azért túlléphet 5K-n - de nem sokkal.
Szerintem 21€-nál több nem igazán volt még nekem, pedig volt már
mindenféle rendelésem.:) Ahhoz képest drága a dolog, hogy valaki
apróságokat vegyen, de ha van kb. 50-60K-s rendelésed, akkor már
teljesen vállalható. Az árak meg sokszor elég jók+a választék nagy.
A kiszállítás meg elég gyors és kiszámítható: ami van raktáron, azt
pár napon belül tuti megérkezik. A szokásos példám: kedd este ott
a rendelés, pénteken reggel itt a futár az ajtómban, Budapesten.:K
A gari lehet "necces" nagyobb értékű cuccnál: visszaküldés ára pl.!
Kisebb értékűnél viszont nem sz*roznak... A következő rendelésnél
küldenek újat, ha jelzed nekik (e-mail, ill. reklamációs nyomtatvány).
Szerintem teljesen korrektek. (Szerencsére eddig garis ügyem csak
egy nyavalyás ventivel volt, de tényleg tök normálisan álltak hozzá.)
(#49796) Madn!ght válasza apollo12 (#49793) üzenetére
Madn!ght
(senior tag)
LOGOUT blog
Az államvizsgák miatt sztem csak júni 10 után lesz lehetőségem feltölteni a rendszert, szóval még nem tudok nyilatkozni. :)
(#49797) kugli81 válasza kop8 (#49752) üzenetére
kugli81
(tag)
néztem a 4ghz es höm.-et 49741 es hozzászolásban ez hogy birta az 5ghz et? Ennél nekem is hüvösebb 4ghz en az i7 920am....
Gigabyte p35ds3,6750@3,4ghz,inno8800gt,logitech z-5500,kingmax2x1gb 1066mhz....
(#49798) tajcsi
tajcsi
(fanatikus tag)
Emberek ha valaki fog innen rendelni mostanság az szóljón!!! Szükségem van néhány ilyen csatira...
Útvonal
Copyright © 2000-2012 PROHARDVER Informatikai Kft.
