- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
Ilyen lesz a harc a The First Descendantban
gp A készítők egy újabb gameplay részletet osztottak meg velünk a jövő hónapban érkező játékról.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
jaja1981
válasz szakalistvan #7432 üzenetére
Cseréld ki.
Nem éri meg javítani. -
jaja1981
válasz Krisinto #7449 üzenetére
Lehet feszült a házban.
Így már én is jártam.
Sok gagyi háznak a lap tartó tálcája ferde és ha becsavarozod feszíti.
Ezért kell minőségi házakat venni.SoundBird:
Próbálj ki egy másik tápot kölcsönbe.
A táp elfáradhat persze idővel, a kondik száradnak és veszítenek tulajdonságaikból.
Mielőtt kicseréled, vagy javíttatod egy próbatáppal bizonyosodj meg róla, hogy a táp a hibás.
Én szvsz tápot kb 2 évente kell cserélni, független a gyártójától.[ Szerkesztve ]
jaja1981
válasz SoundBird #7451 üzenetére
Nekem is volt egy csifim, kb 3 éves volt, még P4-gyel ami dettó ezt csinálta, majd később még többet kellett izgatni, hogy induljon, mire lecseréltem.
Amelyik gyártó 5 évet ad, azt Ő tudja, a kiskerek 1 év garit adnak, utána a gyártó jön.
Ha mondjuk egy alkatrészre van 3 év gari és 1 év után romlik el, akkor a kisker, ahol vetted el is küldhet, hogy menny a gyártóhoz, mert magyarban 1 év jótállás kötelező a termékekre, utána a gyártó felel.
Sok kisker beveszi 1 éven túl is, de akkor Ő küldi a gyártóhoz, gyakorlatilag csak közvetít.[ Szerkesztve ]
jaja1981
válasz Enclave #7503 üzenetére
A tápod a terhelés függvényében adja ki a hangot.
Nem a táp, vagy más alkatrész hibája.
Sajnos, ha visszaolvasol másoknak is van ilyen fajta jelensége.
Megoldás nincs, vagy csak a gariztatása a tápnak, ha cserélik, mert ez nem rendellenes működés.
A sípoló hangot vagy a kondenzátorok fegyverzete, vagy valamelyik szűrő tekercs rezgése adja ki.
Táp cserével valszeg megoldódik a probléma, de minden képen próbáld ki. -
jaja1981
válasz Bandita2010 #7521 üzenetére
Normális.
Az alaplap vezérli őket.
Ha molex-re kötöd (tápra), akkor ahogy megkapják a feszültséget indulnak.
Ha más jelenség nincs, ez így rendben van. -
jaja1981
válasz Bandita2010 #7523 üzenetére
Akkor az a baj, hogy kevés feszt kapnak a ventik.
Az alaplap BIOS-ában nézd meg nincs-e olyan opció, ami szabályozza és esetleg nagyon visszavenné a ventiket. -
jaja1981
válasz Bandita2010 #7525 üzenetére
Dehogy is.
Az alaplap nagyon leszabályozza a ventiket.
BIOS-ban kellene kutatnod, feltehetőleg a HW monitor menuben. -
jaja1981
válasz Bandita2010 #7527 üzenetére
De mi volt a baj?
Egyszer csak magától jó lett? -
jaja1981
Most mondanám, hogy vegyél bele pl egy ilyen tápot.
Ami szép és jó lenne, de irreálisan drága a gép árához képest.
Javaslom egy 400-as Codegen, vagy Gaba táp beszerzését 1000Ft értékben.
Bőven elviszi a konfigot és nem lesz baja, mivel ez a gép kb 70W-ot fogyaszthat max terhelés alatt. -
jaja1981
Cseréld ki.
Csak azért ajánlottam Codegent, mert a konfig ára valahol 15k körül mozog max.
Ehhez relatív drága egy 3000-es táp, és mivel a gép fogyasztása jóval aza altt van, amit egy Codegen tápra írnak, elvinné.
Érted, 70W max 400W ellenében.
Ekkora túlméretezéskor a Codegen sem rossz.
Ha meg megér 3000-et a Delta, akkor az tuti választás. -
jaja1981
válasz Elite Master #7558 üzenetére
És milyen gépet hajt?
jaja1981
Nem jól nézed az ágakat.
A tápodra rá van írva, hogy 2 független ága van 12V-ra.
Az is rajta van, hogy melyiknek mi a színe.
Pl: Egyik ágnál a +12V vezetéke sárga, másik ágnak meg fehér.
Azt nézd meg, hogy az alaplapra melyik vezeték megy, melyik színű, erre kösd a lapot, a proci+12V csatiját, vinyókat mindent, a másikra meg csak a VGA-t. -
jaja1981
válasz Elite Master #7572 üzenetére
A tápod nincs kihasználva.
Enyhén túl méretezted a konfighoz.
Ha nincs tuning a géped 120W körül fogyaszthat maxban.
A zizegés vagy tekercsből, vagy kondiból származhat.
Próbáld meg gariztatni, hátha cserélik. -
jaja1981
válasz LorD_ARmES #7574 üzenetére
A megoldás az, hogy kiveszed a VGA-t, procit alapra rakod és úgy próbálod indítani.
Proci húzva van? Ha igen, akkor kevés lehet a 400-as táp.
Ha a táp rossz, természetesen javítják. -
jaja1981
válasz Geniust #7602 üzenetére
Átvezetékelni a házat, másik konektorról működtetni a gépet, mosógépet, ami lehetőleg messzebb van, szünetmentes táp beiktatása.
fonpaul:
Tápot vedd ki, tedd asztalra.
Köss rá ventit, vagy rossz vinyót, stb-t és a táp zöld vezetékét kösd össze a feketével.
Ekkor elindul a táp, vagy nem. Ha nem rossz a táp.
Másik, hogy kérsz kölcsön másik tápot és beteszed a gépedbe, hogy azzal megy-e.[ Szerkesztve ]
jaja1981
Mielőtt cseréled a tápot kérj egyet kölcsön próbára.
Bár valószínűleg a táp a hibás, de ne erőltesd, nehogy tönkre tegye a lapot is.A hibát nem az okozta, hogy az említett fogyasztókat egyszerre helyezted feszültség alá.
Ezek mind kicsi fogyasztók.Tybee21:
Asztalra teszed a tápot, rákötsz fogyasztót, mondjuk 220-as villanykörtét és a táp zöld vezetékét rákötöd egy feketére.
Ekkor a táp elindul és tudsz mérni feszültség értékeket.
A hiba ott jön, be hogy a táp nincs megterhelve.
Ehhez mint Moha is írta rendes műterhelés kellene, ami nincs otthon.
Szóval ha így jó a táp, nem jelenti azt, hogy hibátlan. Lehet terhelés alatt adja meg magát.
Ilyenkor kell szervizbe vinni.[ Szerkesztve ]
jaja1981
válasz Tybee21 #7609 üzenetére
Jó, az jól meghajtja a tápot, de ha pont akkor száll le, akkor más hardvert is magával vihet.
Ezért nem javaslom táp tesztelését működő gépben, mert hiba esetén más alkatrész is károsodhat, míg műterhelésnél nem.De Te tudod.
sagvary:
Két USB-be dugod?
Táp hiba nem igazán lehet.[ Szerkesztve ]
jaja1981
Kis segítség kellene.
Ismertek valakit aki megbízható és táp javításban profi?Köszi.
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Okos Otthon / Smart Home
- Toyota topik
- Alkoholista nevelde
- Azonnali notebookos kérdések órája
- World of Tanks - MMO
