Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
ma A telefon feltűnt a HyperOS által támogatott készülékek listáján és a TÜV Rheinland is adott neki engedélyt.
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
kabelmania27
kabelmania27
válasz radir01 #64350 üzenetére
Nézd meg elérhető-e a modem üzemmód ha nem akkor 1221-en vissza tudod kérni az ipv4-et, vagy my upc oldalon, wi-free kikapcsolásával stabilabb a modem. Modem üzemmód+saját routerrel jobban járnál.
Ha a környéken terheltek a letöltési csatornák tapasztalhatsz lassulást, 14napon belül van lehetőséged elállási jogra hivatkozva visszakérni a régi csomagot. Analóg csatornák csökkentésével lesz hely az új letöltési csatornáknak.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz kirandulo #64355 üzenetére
Ha közel van az előfizető az erősítőhöz akkor lehet erős bejövő, de előfordul olyan, hogy ha messzebb van az erősítő épp megfelelő a jelerősség pl ex Fibernetes területen volt rá példa hogy maxra tekert erősítő után is határeseten volt a jelerősség.
radir01: Ha jól emlékszem egy tap osztó out kimenetén volt egy hármas osztó annak -3,5ös kimenetén a modem, ha ez változott és leírod milyen osztóval van elosztva a koax kilehet számolni kb milyen a bejövő jelerősség.
kabelmania27
válasz radir01 #64362 üzenetére
Bekötés rendben van nézd meg, hogy nem lazultak-e ki az F csatlakozók osztónál és a modemnél.
Ha a másik osztó bekötése (out kimenet megy a hármas felé) nem változott akkor a kábelezés rendben van, ha a másik osztásra nincs szükség akkor az osztó helyére mehet egy F toldó, ennél többet nem lehet csinálni, kb 6,5dB után ezek a modemértékek megfelelőek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz radir01 #64364 üzenetére
Okés, az első osztó bekötése is rendben van, tehát az nem okozhat problémát.
Max csomagnál sajnos előfordulhat, hogy nem megy a kínált letöltési sebességen, hgw router része általában csak alap dolgokra jó, topikban többen modem üzemmódban jó gigabites routerrel használják az 500-as csomagot, meg kellene nézni másik géppel, gépen indíts el karbantartó programot hátha valami fogja pl wise registry cleaner, ccleaner, spyboot 1.6.2
Ha nem javul akkor elállási jogra hivatkozva kérd vissza az előző csomagot.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz pkaresz #64377 üzenetére
Más helyen vannak a letöltési csatornák vagy vannak újabb frekik.
Nyáron 50felett lesz nálad az adási ezért az egyforma csillapítású hármas osztó helyett jobb lenne két kettes osztó (elsőbe modem másodikba tévék), vagy a UPC által használt -3,5 vagy -4,0dB kimenetes.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz norberto_th #64379 üzenetére
Itt betudod fizetni bankkártyával my upc belépés nélkül.
kabelmania27
válasz Madycsa #64663 üzenetére
A wi-free lehet nem kapcsol le, de azt a my upc-ben vagy a telefonos ügyfélszolgálatnál kitudod kapcsolni.
Ha nem kérik vissza a régi modemet elvileg vissza tudod regisztrálni 500-as csomag alatt tudod használni, 500-as csomagnál nem lesz meg a max letöltési sebesség mert csak nyolc letöltési csatornát használ a cisco.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Madycsa #64668 üzenetére
500-as csomagnál cserélni kell a modemet.
Modemcserét követően 10napon belül elállási jogra hivatkozva visszakérheted a régi csomagot, addig ne add le a régi amíg ki nem derül, hogy az új rendben van-e.
Az új modem érzékenyebb a jelszint értékekre ezért ha van kedved 192.168.100.1 címen ránézhetsz az értékekre.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz v.attis #64686 üzenetére
Ezek az értékek rendben vannak. Összefoglalóban levan írva pár dolog.
kabelmania27
válasz bajtokarpi #64757 üzenetére
Milyen tipusú hgw van nálad?
A modem router vagy modem (bridge) üzemmódban van? -
kabelmania27
válasz cintula187 #64782 üzenetére
wmm power slave-et tilsd le + próbáld meg másik titkosítással.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz cintula187 #64796 üzenetére
Új modemet akkor érdemes kérni ha 500-as csomagra szeretnél módosítani alatta jobbak a régi tipusok.
kabelmania27
válasz Indiant #64848 üzenetére
Feltöltési erősség közel van az 50-hez.
Mennyi a letöltési erősség?
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító.
Vezetékes kapcsolattal nézd meg, 100alatti sebességnél esélyes, hogy nincs meg a gigabites lankapcsolat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
45-ös SNR-ben 10-es vételi és 40-es adási értékben, 100%-ös jelminőség/jelerősségben és Ügyfélmegtartó Ajánlatokban Gazdag Boldog Új Évet Kívánok!
kabelmania27
válasz birorichard #64973 üzenetére
Modem értékek rendben vannak?
kabelmania27
válasz birorichard #64977 üzenetére
Ha 8-10 a vételi és 40-es az SNR akkor jó.
Milyenek a feltöltési értékek? -
kabelmania27
válasz urbanjozsi #64993 üzenetére
Nézd meg a letöltési és feltöltési értékeket.
DeFranco: Kb 26 dvb-c csatorna kódolatlanul jön.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz urbanjozsi #65009 üzenetére
Igen erre, értékek rendben vannak. Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e Fam/Attenuator feliratú osztó bekötve. Előfordul, hogy nem a bejövő kábel vagy az in-be ezért nézd meg melyik kimenet hova van kötve.
hardverlog: Ha szemcsések az adások lehet gyenge a jel, nézd meg a modem értékeket+a fent leírt dolgokat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz hardverlog #65013 üzenetére
Lehetséges pl ha tap osztó 8dB tap kimenetére van kötve az a szoba, de az is hogy régebbi tévéknél csak dvb-t tuner van de a menüben digitális keresést ír.
kabelmania27
válasz urbanjozsi #65015 üzenetére
Bejövő jól van bekötve, ez a modem nem igazán szereti a tapkimenetet kísérleti jelleggel cseréld meg a két kimenetet, ha javul akkor egy kettes splitter tipusú osztóval jobban járnál, összefoglalóban levannak írva a kritériumok.
hardverlog: Annyit értek belőle, hogy külön van a két bejövő koax, ha a net is UPC-nél van.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Tippmix
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Trollok komolyan
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
- MICROSOFT SURFACE Go - Pentium 4415Y/8GB/256SSD/CAM/INTEL/10.1"/1800x1200TS/
- Dell WD15 type-c dokkoló 130W-os töltővel ÁFÁ-s
