- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Hong Kong is bezáratja az ingyen kriptopénzes Worldcoint
it Minden működését le kell állítsa a Worldcoin Hong Kongban a hatóság utasítása alapján – a személyes adatok és a magánszféra kapcsán felmerült aggályok miatt.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
club1
válasz seederking #15335 üzenetére
Ha CI+ kártyás tv-d van, akkor médiakártyát kell kérni és nem lesz STB. A digitális SD tv-nek nagyságrenddel jobb képe van, mint az analógnak.
club1
A műsorszolgáltatók jellemzően drágábban adják azoknak a műsorelosztóknak a csatornákat, akik nem tudják pontosan meghatározni, hány végberendezésen nézhetik azokat. Itt néhány, max. 10-20 Ft különbségről beszélhetünk, de ez 60 csatorna esetében már jelentős hátrány lehet egy kódoltan továbbító szolgáltatóval szemben.
club1
válasz seederking #15341 üzenetére
Gondolom azt tudod, hogy digitális tv-hez a UPC-nél mindenképp kell 1-1 előfizetői kártyát használnod tv-nként, ezért ha nem kérsz STB-t, akkor médiakártyát kell kérned a digitális adások kikódolásához, mivel csak az M2 kódolatlan.
club1
válasz seederking #15344 üzenetére
De, így néz ki, de nem úgy éreztem az eddigi hozzászólásaidból, hogy ezt tudod. Az analógról áttérőknek a kódoltság általában újdonság...
Konkrétan milyen pontos típusú tv-d van?[ Szerkesztve ]
club1
club1
válasz seederking #15426 üzenetére
A UPC digitális tv-je nem iptv, koaxon jön.
A upcmail-es email címedre sem jött semmi?[ Szerkesztve ]
club1
válasz daniel2121 #15504 üzenetére
A településednek megfelelő frekvenciatáblázatot itt találod.
club1
válasz daniel2121 #15507 üzenetére
És ha kiválasztasz egy behangolt csatornát, ott sem tudod a frekvenciát kézzel átállítani?
club1
válasz TeeJay #15540 üzenetére
Az üzletkötő hölgy azt akarta mondani, hogy az üzleti net külön frekvencián működik és nem lebeg felette a 300 GB-os korlát alkalmazásának lehetősége. Az első technikai részletből következik az, hogy ha adott területen túlterheltség van a lakossági neten, abból az üzletiek nem vesznek észre semmit. Persze ettől a havi 300 GB még egy vicc, főleg 50 Mbps felett.
club1
válasz seederking #15598 üzenetére
Nálam itt van digitálisan a 306000 kHz-en. De ezzel a műsorral tőlem nyugodtan hiányozhatna is a digitális kínálatból...
club1
válasz perforator #15627 üzenetére
Mivel a szolgáltató a levelezési protokollok közül egyedül az smtp-t szűri, ezért maximum a routerben tudok elképzelni valami beállítási problémát. Volt már resetelve?
club1
Szombat délutántól hétfő estig volt egy egyszeri 400 GB-os forgalmam. A UPC adatforgalmi adatai szerint:
2014.03.22 5 xxx 3 xxx 1 xxx
2014.03.23 7 xxx 6 xxx 1 xxx
2014.03.24 3 xxx xxx 2 xxxLétezik, hogy ezek nem tudják valamiért mérni a tényleges forgalmat?
club1
válasz digikábeles #16238 üzenetére
Sokra megyek a csökkentésükkel, ha Budapest nagyobb részén nem lehet rájuk előfizetni, mert terjeszkedésre már nem futja. A Tré optikai hálózata nagyobb területet fed le, mint a Digikábel.
club1
válasz lufiember #16268 üzenetére
Az ügyintéző valószínűleg nem tudja, hogy ez nem egy Docsis 3-as modem, 50 Mbps-tól pedig muszáj DS3-as modemet használni. Egyébként mindig csak 50 Mbps alatt fogsz mérni.
Hívd fel őket még egyszer, hátha egy kicsit hozzáértőbbet kifogsz, kötelező nekik kicserélni...[ Szerkesztve ]
club1
válasz Botigta #16336 üzenetére
A Diginél csak az extra fizetős csatornák elkódoltak digitális tv-knél. A UPC-nél az összes csatorna kódolt, így minden készüléken ahol digitálisan akarsz tv-zni, muszáj UPC előfizetői kártyát használni. Ezt pedig csak UPC eszközbe (vagy médiakártya vagy box) tudod használni, mivel a kettőt UPC oldalon összerendelik egymással.
club1
válasz canniball #16365 üzenetére
Azt én már megtanultam, ha a UPC-től hívnak, két dolgot jelent: Vagy több pénzt akarnak tőlem kiszedni, vagy hamarosan megjelenik a területen egy új és olcsóbb szolgáltató. Eddig a hívásarány nálam 4:1-hez, sajnos ahol az új szolgáltató jött, ott éppen költözés előtt álltam...
club1
válasz Intruder2k5 #16808 üzenetére
Május 1 óta a prizma tv helyett Rtl+ van. Nem azt reklámozták?
club1
Azért azt látni kell, hogy innen csak azok lécelhetnek le Telekom irányba, akik nem idegenkednek a boxoktól. IPTV-nél ui. azt elég nehéz megúszni... Családi házaknál pedig ahol 4-5 tv van, szintén nehéz váltani (drága, mivel legalább két iptv előfizetést kell folyamatosan fizetni) Telekomra. Ez az app szerintem inkább a külvilágnak (sajtónak) szól, meg azoknak akik tök jól elvannak az áramzabáló és melegedő STB-kkel és hületv-jük van.
club1
válasz Zitronensaft #17241 üzenetére
A médiakártya bevezetésekor azért eléggé panaszkodott nekem a helyi szerelő, hogy tripla annyi teendője van miatta mint korábban. Nálunk sincs az 5 tv egyikén sem box.
club1
válasz korcsillio #17286 üzenetére
Ha van szolgalmi jog bejegyezve az ingatlan tulajdoni lapján, akkor nem tehetsz ellene, ha nincs, akkor igen...
club1
válasz Tappancs2001 #17370 üzenetére
Sajnos a UPC árazásánál semmi nem kőbe vésett. Lefelé váltásnál elvileg a legdrágább ár érvényes, hiszen nem érdekük, hogy kevesebbet fizess mint eddig. Viszont akár ez is előfordulhat, ha normális (olcsó, jó minőségű és könnyen osztható) konkurencia van nálatok.
club1
válasz Gubek-Einste #17372 üzenetére
Gyakorlatilag ezért nem a honlapon lévő akciós árakat kell alapnak tekinteni (maximum az egyik fél alkualapjának):
"Kedvezményes kínálatunk 2014. február 18-tól visszavonásig, új vagy meglévő szolgáltatási csomagjukon magasabb csomagra módosító egyéni kábeltévé Előfizetők részére, 12 hónapos határozott idejű Előfizetői Szerződéssel, online ügyintézés esetén érvényes.
Magasabb szolgáltatási csomagnak az ÁSZF-ben meghatározott, magasabb havidíjú csomag tekintendő. Ezen felül magasabb csomagra való módosításnak tekintjük UPC Kábeltévé Szolgáltatás esetén az analógról digitális technológiára való módosítást, ebben az esetben a kiszállással történő beüzemelés egyszeri kedvezményes díja 1500 Ft, melyet saját beüzemelés választása esetén elengedünk. Magasabb csomagra való módosításnak tekintjük, ha az Előfizető meglévő digitális kábeltévé alapszolgáltatási csomagját szélesebb csatornaválasztékú csomagra módosítja." -
club1
válasz Gubek-Einste #17374 üzenetére
Sajnos a lejárt hűség nem számít új előfizetésnek, sőt a 3 hónapon belül felmondott és azonos címen/néven előfizetett sem. Viszont tény, hogy alkudozni lehet, ennek eredményessége elsősorban a két alkuféltől és az előfizetői címen jelenlévő konkurenciától függ.
club1
válasz baloghsolt #17382 üzenetére
Tesznek fel bronze analóg szűrőt, ha bronze digitálisra váltasz. És logikusan onnantól csak a bronze analógban lévő csatornákat látod. Gyakorlatilag nálunk 2 napon belül feltették. Aztán idővel amikor gold-ra váltottam, akkor meg leszedték.
@noxwill: A péntek az már csak ilyen. Helyenként egyébként hétvégén is dolgoznak az alvállalkozók, helyenként meg ez van. Erre találták ki a törvényben a 72 órát...
club1
válasz callmeakos #17393 üzenetére
Tudom, hogy nem vigasztal, de az egy hetes bekötés nem számít hosszúnak. Én mostanában csak két bekötést intéztem két különböző off szolgáltatónál, de mind a kettő egy hét fölött volt (sőt az egyik az egy hónapot is túllépte).
club1
válasz doeme_A64 #17693 üzenetére
Médiakártya kell hozzá regisztrált előfizetői kártyával. Továbbá ügyelni kell rá, hogy azonos hálózatkódú települések között mozgasd a kártyát.
club1
válasz blakey #18532 üzenetére
Informatikusként 1-1 üzleti Invitel, 1-1 üzleti és lakossági UPC, 2 Telekomos kábelnet, 1 FTTH-s lakossági Digi és 1 PR-Telecom-os vonalat felügyelek. A legtrébb, legtöbb problémával a PR-Telecomos internetünk bír, egy hulladék hálózatot vettek meg a TV-Networktől és egy fillért nem költöttek rá, így ezen nem csodálkozom. Legalább olcsóak. Legkevesebb problémám az elmúlt 5-6 évben az Inviteles üzleti adsl és optikai bérelt vonalunkkal volt, talán két-három évente volt egy-egy eszközhiba meg kábellopás. A kábeles netjeink (UPC és Telekom) ezzel szemben sokkal több kimaradást produkáltak. Az áramszünetek/szakaszolások miatti kimaradások a leggyakoribbak, a Telekom és PR-Telecom vonalán már kétszer bejött a villám is, tönkre vágva a helyi routereink wan portját is. Az egyik UPC-s végpontunk egy község legvégén van, ott már többször cseréltek erősítőt is, ezek több napos hercehurcák voltak. A másik UPC-s végpontunk Budapesten sűrűn lakott de családi házas helyen van, ott viszont szinte csak áramszolgáltatói kimaradások és egy kábelátvágás volt. Szóval nálunk a legolcsóbb (Digi) és a legdrágább (Invitel) szolgáltató volt az elmúlt 5-6 évben a legmegbízhatóbb, de mint a fentiekből is látszik, nagyon számít a helyszín...
club1
válasz sutszi #18663 üzenetére
Azt hiszem, hogy már csak bérlői nyilatkozat van. Viszont hazudni kell benne, ha nem a tulajdonos engedélyével történik a bekötés, és úgy a szerződés a levegőben fog lógni.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- 775-ös számítógépek(2 darab) +1 monitor + 2 darab 775-ös alaplap
- Epson LX 1170 II A4/A3 mátrix nyomtató
- Panasonic FZ300 fényképezőgép + Olympus 1,7x Telekonverter + Polárszűrő + ND szűrő
- Apple Watch Series 9 GPS 45 mm-es éjfekete alumíniumtok, Istyle garancia
- Bluetooth 5.0 audio receiver/jelfogó Budapest új
