- Oppo Reno5 Z – fiatal még az idő
- Netfone
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
GRAVEN - Alig néhány nap múlva befutnak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
blakey
válasz nrb263 #16042 üzenetére
Igen, jobbra-balra tologatja a képet, de HDMI esetén nem kell tologatni. Scart esetén lehet értelme ha nincs középen a kép.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz HUTCHDB #16179 üzenetére
Ha van saját routered akkor a TC-t tedd bridge mode-ba, kapcsold ki a wifijét és a saját routereden használd a megszokott beállításokat. Gondolom a upnp engedélyezve van, a kliensben pedig a kimenő titkosítás engedélyezve legyen.
blakey
válasz kabelmania27 #16185 üzenetére
Csupán 5200 Ft-tal több ha így állítom össze jelenlegi csomagomat.
blakey
válasz katalin888 #16250 üzenetére
Mi az, hogy többször kikapcsol meg bekapcsol? Ha nincs bekapcsolva akkor naponta egyszer bebootol, friissítést keres. Ha használod majd kikapcsolod és ezt többször egy nap akkor minden kikapcsolás után pár perccel szintén bekapcsol majd kikapcsol. De ez nem lehet zavaró hiszen alig érzékelhető.
blakey
válasz katalin888 #16252 üzenetére
Nem azt írtad, hogy működés közben kapcsol ki.
Természetesen ebben az esetben zavaró és nem normális, elképzelhető, hogy a kábelezéssel van gond és nem a boxszal. Nekem ilyet egyik box sem csinált 8 év alatt.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz F_Zolee #16254 üzenetére
Egyáltalán nem evidens, volt akinek kikapcsolt állapotban is többször újraindult, stb. amúgy meg megkérdeztem, de válasz nem jött rá. Neked evidens, mert ua. a szitu, akinél nem, annak nem evidens.
Az meg egyáltalán nem "evidens", hogy ezzel együtt tudtok élni, nálam 8 év alatt egyik box sem csinálta ezt, kábelezéssel lesz gond, nem megfelelőek a jelszintek, stb.
blakey
válasz Hoorus #16256 üzenetére
Próbáld meg neten, a telefonos üf. elég sok baromságot hord össze. Amit állítása szerint nem lehet azt neten 2 perc alatt megoldottam.
blakey
válasz töky76 #16339 üzenetére
Próbálj egy másik klienst, vuze, transmission, bittorent (bár ez uTorrent vagy fordítva )
A upnp-t engedélyezd a routernél ill. a tc-nél is.(#16349) TeeJay
Használj OSX-et és rengeteg szabadidőd lesz.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Gubek-Einste #16416 üzenetére
Mi változott?
Az biztos, hogy most tudom használni a 13as csatornát.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Uthenger #16557 üzenetére
Ehhez a részhez nem értek és nem is kell értenem, semmit nem állítottam rajta és ha lekérdezem akkor azt írja, hogy nyitva, úgy, hogy semmit nem csináltam vele, szóval ez mitől lenne pl. az "én saram"? Azt sem tudom, hogy mit kéne állítanom vagy sem, hogy nyitva vagy zárva legyen, egyszerűen "csak" használom a netet.
blakey
Ezt miből gondolod? Szerintem a upc, de amióta HD van azóta nem érdekel, mert ott nincs.
Rengeteg csatornán ott a videótár felirat.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Balinov #16677 üzenetére
Azért meg kell hagyni nem olcsó. Gyakorlatilag ua. az üzletpolitika, hasonló csomagokkal csak nálunk még nincs Horizon, mondjuk engem egyelőre nem érdekel, de ha lesz akkor lehet, hogy arra váltok. Nekem a cisco box van, de semmi gondom, teszi a dolgát ahogy kell, 1X nem volt fagyás, stb.
blakey
válasz Balinov #16686 üzenetére
Mindegyik eszköznek a neki megfelelő módon kéne csatlakoznia, tehát ha az egyik g-s a másik n-es és a MIXED van beállítva, akkor G ill N módokon kéne csatlakoznia, nálam legalábbis így van. Érdemes a router konfigurálásával kezdeni, a megfelelő módon beállítani, az eszközöknek FIX IP-t adni, beállítani a megfelelő csatornát, ha nálad nem "zajos" a 2,4 GHz-es hálózat akkor azon is múködniűk kell a készülékeknek, de pl. ha van egy olyan routered ami megy párhuzamosan 2,4 ill. 5 GHz-en is akkor az ideális lenne az össze eszköznek. Van erre lehetőség? Sajnos nem ismerem azt a box-ot amit kaptál.
blakey
válasz Balinov #16688 üzenetére
A Mixed (G and N) megfelelő, B-s szerintem neked nincs. A Bandwith-nél a 20MHz a stabilabb, kipróbálhatod 40 MHz-en is. Csatornákból meg olyat válassz ami kevésbé foglalt, azaz elindítasz egy app-ot pl. a telefonon, inSSIDer és látod, hogy hol "tiszta a levegő" és arra állítod FIX-re, A másik számsor meg az N-es csatornái.
blakey
Miért nem használtok bittorrentet? Az gyakorlatilag ua. csak épp működik is.
blakey
válasz Balinov #16700 üzenetére
Nem azok az 5GHz-es frekik.
Az SSID/Passw. ua. 2,4 és 5GHz-en is, állítsd be magadnak saját ID-val meg jelszóval, nem kell azt használni amivel jön. Esetleg firmware upgrade megoldja, ha van ilyen lehetőség.
blakey
válasz Balinov #16702 üzenetére
Gyári állapotban elképzelhető, hogy 2 különböző SSID van, én azzal alapból nem foglakozom, egyből beállítom a saját adataimmal és utána megy minden.
blakey
blakey
válasz Dr. Student #16766 üzenetére
Mindenképp jelentsd be, 50 alatt lenne jó az UC.
blakey
Függ a tv-be épített tunertől, a box-tól, a használt kábelektől, ha mindenből a legjobb minőséget nézzük akkor elviekben nincs különbség, egy jó minőségű HD box, jó minőségű kábellel ill egy jó minőségű tv esetén nincs olyan különbség amire azt mondaná az ember, hogy ez a tuti. Általában a CI+ modul kényelmesebb, kevesebbet foyaszt a rendszer, vannak hátrányai, pl. netes programozás, videótár.
blakey
válasz Intruder2k5 #16810 üzenetére
Semmi változás a logón kívül, nevet váltott a prizma tv.
blakey
válasz jozsef8 #16843 üzenetére
Mi változott 3-4 hete? Ott kell keresni a hibát, ip ütközés, nem kompatibils az egyik gép wifi-je a routerrel, stb. Külön-külön próbáld ki a gépeket, hogy úgy mi a szitu.
blakey
válasz jozsef8 #16847 üzenetére
Olvasd el amit írtam, ip ütközés kábelen is lehetséges, nem írtam olyat, hogy wifin vannak csatlakoztatva a gépek, valamelyik gépet nem szereti a modem, de továbbra sem tudom, hogy mi változott 3-4 héttel korábban, hiszen addig jó volt, nem?
(#16855) jozsef8
A DNS változtatás nincs kihatással a wifi dobálásra/net szakadásra, amennyiben csak net szakadás van akkor lehet megoldás a DNS változtatása, ha wifi is szakad akkor ip ütközés, esetleg a wifi csatornát át kéne állítani, stb.[ Szerkesztve ]
blakey
blakey
válasz malvin1 #17025 üzenetére
Tud 2 felvételt, de akkor nem tudod nézni a tv-t, próbáld ki, indíts el egy felvételt majd menj egy másik csatornára és azt is rögzitsd, felugrik egy ablak és ajánlatot tesz, nézni szeretnéd tovább vagy felvennéd mindkettőt, mert ebben az esetben ki kell kapcsolni az stb-t. Szóval így működik, de nem az igazi.
blakey
válasz malvin1 #17086 üzenetére
Már 1X leírtam, hogy működik, most próbáltam ki másodszor a kedvedért , hátránya, hogy nem tudsz semmit sem nézni, mivel ez a funkció kikapcsolt állapotban működik, tehát van párhuzamosan 2 műsor rögzítése.
blakey
válasz malvin1 #17097 üzenetére
Nem, nem előre programozott felvétel volt, hanem el volt indítva egy felvétel és rögzítés közben elindítottam egy másik felvételt, ilyenkor kiírta, hogy amennyiben mindkét felvételre szükségem van akkor kapcsoljam ki a a box-ot.
De, ugye hivatkozol a T-re, nos az azért tud több felvételt rögzíteni, mert nem a boxon tárolja az anyagokat hanem központi szerveren, tudtommal, tehát, pl. net nélkül nem tudnád nézni a felvett anyagokat. Meg amúgyis több sebből vérzik az iptv.
2014-ben már nem szempont, hogy 1-nél több műsort vegyek fel, egyrészt nincs időm ennyi anyagot megnézni, másrészt 24 órán belül megtalálható a világhálón.
blakey
válasz malvin1 #17103 üzenetére
Ezt próbáltam, nem mást, ennyi. Nem tudom, hogy előrepprogramozott műsor esetén mit művel, meg őszintén, nem is érdekel, minden megvan a neten.
blakey
Nálam nagyon könnyű mindent a tv-kre juttatni és számomra minden megtalálható a neten.
Egyszer nem néztem filmet a monitoromon, bár 23"-on nem olyan rossz.
Sehol nem írja, hogy előreprogramozás esetén működnie kell a párhuzamos felvételnek, ellenben ott van az "akár" szócska ami megadja a lehetőséget. Egymás utáni tartalmat hosszabb idősáv megadásával megoldható.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz blakey #17119 üzenetére
Ez a mondat nem "kerek"- szóval, ez a hosszabb idősáv egy adott adón működik, eltérő csatornákon nem, viszont, stb-n előre beállítva két műsor rögzíthető, párhuzamosan, egyik forumtárs elmondása alapján, neten való beállítás esetén még nem tudjuk, ezt lehet, hogy kipróbálom.(#17122) kezo0
Én a megoldások embere vagyok (semmi közöm a upc-hez) azaz amíg egyesek azon görcsölnek, hisztíznek, fenyegetőznek, stb a üf-on, addig én megoldom magamnak, semmi trükközés nem kell hozzá, rengeteg időt, energiát, pénzt spórolok.
Szóval akinek ezek a dolgok ennyire fontosak és annak élnek, hogy ez "csakazértis" működjön, akkor kitartást kívánok. Én sem vagyok egy meghunyászkodó ember, nem szeretem, ha valami nem működik megfelelően, de eddig mindenre találtam, minden erőfeszítés nélkül, sokkal kényelmesebb megoldást.Valószínűleg, hamarosan megvállok az stb-től, mert már nem nagyon használom ki a tudását, elég a médiacard is.
blakey
Egy-két "görgetéssel" a hozzászólásod fölött, az utolsó mondatot olvasd.
Részemről téma lezárva, nem hoz lázba, feszüljetek neki az üf-nak aztán hajrá.
blakey
Megy a felvételbeállítás minden platformon, napi/heti szinten használom weben, androidon és ios-en is, megváltoztak az elérések, újra be kell lépni, stb. a régi névvel és jelszóval. A lényeg, hogy valami változott.
blakey
Nem tudom, hogy mikor javították, pár hónappal ezelőtt (talán január) gondok voltak, utána valami megváltozott, mert nem ua. volt a netes elérés, újra beírtam az adatokat és onnantól kezdve és azóta is működik.
blakey
válasz Zsombe #17272 üzenetére
S3-on és Note II-n ennyi a maximum, szerintem. Párhuzamosan 2,4 és 5 GHz nem működik minden routernél sem, ha arra van szükséged akkor célszerű egy olyan routert beszerezni ami erre képes és akkor a TC bridgeben teszi a dolgát. Wifin akkor lesz meg a 120 mbit/s ha minden eszközöd támogatja, a Vaio-d valószínűleg "csak" 2,4 GHz-en működik.
blakey
Túl van ez dramatizálva, ennyire nem szélsőséges egy box használata, távját soha nem használtam, kezdetektől fogva tanítható (harmony) távokat használok, ettől függetlenül a upc-s táv vezérel boxot, tv-t és Blu-rayt v. dvdt is. Kábel nem gond, nem látszik, csatornasorrend meg nem vészes, vannak kedvencek ill. ez is megszokás kérdése, ha kezdetektől lett volna kártya akkor szinta biztos, hogy azom lenne, most csak valószínű, fogyasztás meg nem izgat, nem nőtt meg a számlám. Mindkét boxom csendes, semmi búgás, zörej, bármi. Nekem nincs gondom, de elképzelhető, hogy megszűntetem a boxokat.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
