- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
kabelmania27
válasz boborján2 #134967 üzenetére
Ez egy mmwo tipusú osztó, Telekom használja a data kimeneten van a modem, a tv kimeneten van beépített hpf (visszirány) szűrő, letöltési irányban 8dB-t csillapít, ezért Vodafone területen ezt nem használják, mert ha alacsony a bejövő jelerősség akkor -5 alá kerülhetnek a letöltési értékek ami már kevés.
Amennyiben problémát tapasztalsz kiveheted az osztót (előfordul, hogy meghibásodik) vagy ha nem ér el a modemig a bejövő kábel tegyél a helyére egy F toldót, ha úgy rosszabb lesz (ha jól számolom 13-14-es értékek lennének osztó nélkül, de a gyakorlatban ez a modem elmegy 12 feletti értékekkel is) akkor meg lehet próbálni egy hármas csillapítót. Telekomnál elvileg május 1-ével megszűntek a kódolatlan dvb-c csatornák. -
kabelmania27
válasz atomchicken #135006 üzenetére
Alacsonyabb letöltési csatornáknál sok a hibás csomag és a feltöltési értékeknek 50 alatt kellene lenniük. Ellenőrizd, hogy az osztónál, toldásnál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók, utána áramtalanítsd a modemet és nézd meg, hogy visszakapcsolás után csökkennek-e a feltöltési értékek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz halisa #135041 üzenetére
Amennyiben nem találod a modem üzemmódot 1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. Vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal tapasztalod a problémát?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz ledgeri #135049 üzenetére
Modem üzemmódban (az eszköz szinkronizálása után) három ipcímet ad a rendszer, így egyszerre három eszközt lehet használn. Azért nem ugyanaz a cím mert mert más mac címe van a saját eszköznek mint a gépnek, ha a routeren a gép mac címét klónozod lehet ugyanazt az ipcímet fogja adni mint saját router nélkül. Kábelnetnél általában ritkán változik az ipcím.
kabelmania27
kabelmania27
válasz ledgeri #135057 üzenetére
Router módban a hgw oszt ipcímet a gépeknek, a hgw egy címet kap ezért mindegyik gép kívülről ugyanazon a címen van. Modem üzemmódban nem fizikai port függő hanem csatlakozási sorrendtől függ mert ugyan úgy működik a négy port mint router üzemmódban csak modem üzemmódban a modem bekapcsolása (szinkronizálása) utáni első három csatlakoztatott eszköz kap ipcímet, a negyedik már nem kap ip-t, de ha újraindítod a modemet megint három eszköz kap ipcímet.
Régen cisco 3208/3212 vagy akár webstar modem után switch esetén lehetett egyszerre három eszközön használni az internetet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz weiss #135069 üzenetére
Azért mert 25-65Mhz között nem fér el sok csatorna, de már vannak olyan területek ahol 65Mhz felett is vannak us csatornák mert 85Mhz-ig képes rá a hálózat, docsis kábelnetnél az adott optikai node területen lévő előfizetők osztoznak a letöltési és feltöltési csatornákon ezért olyan csomagot tudnak kiadni ami csúcsidőben is stabil, nagyobb feltöltési sebességhez docsis3.1-es feltöltési csatornát kell felkapcsolni amihez alkalmassá kell tenni a hálózatot, hogy 65Mhz felett is képes legyen a visszirányra.
kabelmania27
válasz kisscom581 #135076 üzenetére
Ha megírod, hogy milyenek a letöltési és feltöltési jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy kell-e szakadástól tartanod.
kabelmania27
válasz kisscom581 #135079 üzenetére
Ezek az értékek rendben vannak. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.
kabelmania27
válasz kisscom581 #135083 üzenetére
Köszi az infót. Nézd meg, hogy tap feliratú osztónál hány dB-s a tapkimenet, illetve a hármas osztónál a egyforma csillapításúak-e a kimenetek vagy az egyik -4dB a másik kettő -7dB, és az osztóknál melyik kimenetre mi van kötve.
kabelmania27
válasz kisscom581 #135085 üzenetére
Ha a tap osztónál a bejövő kábel van az in-be és outra van kötve a hármas osztó akkor jól van az osztó bekötve. Ellenőrizd, hogy az osztóknál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
kabelmania27
kabelmania27
válasz szkristof05 #135089 üzenetére
Ha kikötötték a kábelt akkor nincs rajta jel. -
kabelmania27
kabelmania27
válasz Hegyirabló #135087 üzenetére
Amennyiben arrafelé a Vodafone nem rendelkezik saját hálózattal elő tudsz fizetni vario csomagra. Mobil szolgáltatással kapcsolatban ITT fogsz kapni választ. -
kabelmania27
válasz messi6502 #135172 üzenetére
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
válasz messi6502 #135185 üzenetére
Értékek rendben vannak, ez az osztó jófajta, a feltöltésnél az egyik csatornánál 50-es az érték, de ettől még lehetne stabil, a modem F csatlakozójánál lehet csillapító, de valószínűleg nincs nálad. Ellenőrizd, hogy a lakásba bejövő kábel legyen az osztó in bemenetére, a modem és a tv legyen az out kimenetben. Nézd meg hogy a modemnél és az osztónál nem lazultak-e ki az F csatlakozók. Feltöltheted a mérést. Amennyiben a modem oldalán nem találod a modem üzemmódot 1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6 módot. Ha nem javul a helyzet érdemes kipróbálni modem üzemmódban javul-e a helyzet, ha javul érdemes venni gigabites routert ha szükséges a vezeték nélküli kapcsolat mert modem üzemmódban csak három vezetékes eszközt lehet egyszerre használni, modem üzemmódban 192.168.100.1 címen érhető el a modem oldala.
kabelmania27
válasz messi6502 #135190 üzenetére
Nézd meg speedtest.net oldalon megvan-e a sebesség.
Modem áramtalanítás után sem javul a helyzet?
Gépen indítsál el karbantartó programot pl ccleaner, wiseregistrycleaner, spyboot1.6.2.
Parancssorba beírhatod a ping bix.hu -t így nem áll le a mérés.
Itt a topikba volt akinél hasonló probléma volt, végül az ezres csomagra váltás után arris modemmel javult a helyzet, viszont ez a csomag nem mindenhol érhető el.
A modemértékeknél húzd el a gördítősávot hogy a letöltési értékeknél a hibás csomagok a feltöltési értékeknél pedig a T3 értékek látszódjanak.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz NavySeal #135214 üzenetére
Arris modem használ d3.1-es letöltési csatornát, amennyiben rendben vannak a modemértékek nem lesz gond a netkapcsolattal, amennyiben rendelkezel gigabites routerrel érdemes az ügyfélszolgálattal kikapcsoltatni az ipv6-ot és átállítani (Arris modemnél az ügyfélszolgálat tud üzemmódot változtatni) a modemet modem üzemmódra. Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
válasz boborján2 #135224 üzenetére
Előfordul, hogy meghibásodik az mmwo vagy sok a modemnek a 8dB csillapítás ezért érdemes nélküle járatni, azért kötötték be az mmwo-t, hogy télen is 15 alatt legyenek az értékek, amennyiben télen 15 feletti értékekkel rosszabb lesz lehet próbálkozni hármas csillapítóval ha úgy sem jó akkor hatost lehet bekötni vagy vásárlás helyett visszateszed az osztó de lehet nem lesz rá szükség mert ez a modem elmegy 10 feletti letöltési értékkel is.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
