Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5534-es csomag profilokon kívül mást nem kínál.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
kabelmania27
válasz Wohme #129523 üzenetére
Ezzek az értékek is rendben vannak.
Modem üzemmódban nem lehet ipv6-ot beállítani mert ipv6 esetén nem érhető el a modem üzemmód. Nem biztos, hogy cserélni kell a kábeleket, sok helyen hasonló módon van kiiktatva az aljzat. Azt megnézheted, hogy ha megmozgatod a kábelt tapasztalsz-e változást. -
kabelmania27
válasz Wohme #129525 üzenetére
Amennyiben jól látom kicsit megvan sérülve a kábel burkolata de ettől még lehetne stabilabb mert ez egy 3x árnyékolású kábel, ilyen kis sérülés nem okozhatna ekkora problémát, a letöltési értékeknél sokkal kevesebb a post hiba mint a pre ami jó, most nem ér hozzá a kiiktatott aljzat belseje az az árnyékoláshoz ezért lehet jobb lesz ha ott volt a zajbetörés, nézd meg modem üzemmódban mert úgy általában ezek a problémák elszoktak tűnni. Zajbetörésnél lehet időszakos probléma, de az is lehet, hogy lakáson kívül van probléma ezért kellene megnézni a modem üzemmódot. Általában öt feltöltési csatorna érhető el nálad ennél több van, ami jó.
192.168.100.1 címen érhető el a modem oldala modem üzemmódban. Amennyiben modem üzemmódban sem javul a helyzet érdemes újra bejelenteni és a technikusnak megmutatni ezt a sérülést, ha nincs sok kanyar a csőben elvileg könnyen cserélhető a kábel.
CB modem oldalán lehet üzemmódot választani ha ipv4-ben van a modem, Arris modemnél csak 1270-es számon heldesk ügyintéző tudja átállítani modem üzemmódra.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Wohme #129533 üzenetére
Az új fw-vel nem lehet a vezeték nélküli kapcsolat csatornáit átállítani illetve néha előfordul, hogy nem stabil a kapcsolat, ezen a saját router használata segít. Vannak olyan városrészek ahol a társasházi elosztószekrényig beviszik az optikát, azaz FTTB rendszert létesítenek. A környéken volt fejlesztés mert hatnál több feltöltési csatornát használ a modem.
kabelmania27
válasz Bozso68 #129539 üzenetére
Lehet, hogy új bejövő kábel esetén nem lesz szükséged erősítőre mert egy bekötéssel három tévé és egy modemre elegendő jelet biztosít a szolgáltató, megpróbálhatsz szélessávú erősítővel de hosszútávon olcsóbb megoldás a plsz bejövő kábel.
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és milyenek a modem jelszint értékek ki lehet számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
válasz Bozso68 #129541 üzenetére
Úgy érdemes elosztani a kábelt, hogy bejövőn kettes osztó egyik kimenet modem másik kimeneten hpf szűrő utána erősítő és a tévék, erre azért van szükség mert szűrő nélkül lacsonyfrekis jel tud visszakerülni a hálózatra és ha a környéken a többi előfizetőnél akad az internet a szolgáltató felmondhatja az előfizetői szerződést.
kabelmania27
válasz Tappancs2001 #129605 üzenetére
Üdv! Modem áramtalanítás után sem javul meg a 2,4Ghz-es hálózat?
kabelmania27
válasz Tappancs2001 #129607 üzenetére
A szolgáltatók nem garantálják a vezeték nélküli kapcsolatot ezért érdemes venni gigabites routert és a modemet modem üzemmódban használni. Modemen fw frissítés óta nem lehet csatornát változtatni, magától választja ki a legjobb csatornát, saját eszközön több beállítási lehetőség van.
kabelmania27
válasz boborján2 #129611 üzenetére
Elvileg az egy mmwo tipusú osztó amit azért kötötték be, hogy télen ne legyenek 12 felett a letöltési értékek. Általános használattal nem lesz gond hgw-vel, ha mégis akkor érdemes saját routert használni, sajnos társszolgáltatói területen nincs bridge mód, viszont dmz elvileg van.
kabelmania27
válasz deadlyptr #129617 üzenetére
1270-es számon kapcsoltads ki az ipv6-ot, modemen sajnos nem lehet csatornát változtatni ezért próbáld meg vezetékes kapcsolattal, ha úgy sem jobb a modem oldalán állítsd át modem üzemmódra a modemet, ha úgy stabilabb akkor érdemes venni gigabites routert. Amennyiben megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. -
kabelmania27
válasz Gurat #129624 üzenetére
1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot, ha utána sem javul állítsd át a modemet modem üzemmódban, ha úgy stabilabb érdemes venni gigabites routert mert a modemen nem lehet vezeték nélküli csatornát választani.
Letöltési értékek elfogadhatók feltöltési értékek lehetnének 50 alatt.
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség és lehet-e javítani az értékeken. -
kabelmania27
válasz tPedro_ #129629 üzenetére
Ha megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapít ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség és lehet-e javítani az értékeken. -
kabelmania27
válasz Gurat #129634 üzenetére
Köszi az infót. Ha van tv előfizetés akkor ritkán szoktak bekötni a csillapítót.
Ellenőrizd, hogy a lakásba bejövő kábel van-e az in bemenetre kötve.
Ipv6 kikapcsolása elvileg hétvégén is elintézhető az internethiba menüpontban.
Melyik kimeneten van a modem?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz tPedro_ #129640 üzenetére
Rendben vannak az értékek, jól van beállítva a hálózat, ezek az osztók jófajták.
A PCT-DRS-6-NT/PCT-DRS-6 és Cablecon 4.9 csak sima F csatlakozók.
A hármas osztó helyére kösd be kettes osztót, így nem lesz üres kimenet (üres kimenet problémát okozhat) és a két eszköz egyforma jelerősséget fog kapni. Ellenőrizd, hogy a lakásba bejövő kábel legyen az osztó in bemenetére kötve.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz prime_adam #129683 üzenetére
1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot.
Amennyiben Arris modem van nálad csak az ügyfélszolgálat tudja átállítani modem üzemmódra a modemet, CB modemet a modem oldalán is át lehet állítani. -
kabelmania27
Az, ami korábban is, azaz magas a feltöltési érték, ami elérte a tűréshatárt, nemsokára elfogy menni az internetkapcsolat, be kellene jelenteni, hogy újraindul a modem, mert ez így nem jó, bentről látják, hogy nem jók az értékek.
A problémát egyrészt az okozza, hogy egyforma csillapítású hármas osztó van a modem előtt, másrészt bent van a tv aljzat, elvileg osztócserével és az aljzat kivételével csökkenne a feltöltési érték és meglenne az öt csatorna, de lehet a külső hálózattal is van gond.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz nyul105 #129694 üzenetére
Azért mérsz 94Mbitet mert nincs meg a gigabites lan kapcsolat. Húzd szét az utpkábelekt majd kapcsold össze újra előtte áramtalanítsd a modemet.
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.
Nézd meg, hogy a modem oldalán választható-e a modem üzemmód.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz nyul105 #129709 üzenetére
Azért mértél 500Mbitet mert gigabites lett a lan kapcsolat.
Ha kivan kapcsolva az ipv6 elvileg át tudod állítani a modemet modem üzemmódra, érdemes megpróbálni mert úgy általában stabilabb, ha jobb és szükséged van a vezeték nélküli átvitelre érdemes venni gigabites routert, mert annál több beállítási lehetőség van.
Kiveheted a csillapítót, néha érdemes megmozgatni a csatlakozókat, ha kevésbé stabil visszateheted.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz csanalaci #129731 üzenetére
Ha elérhető a Vodafone saját hálózata akkor koaxos bekötés lesz, ha nem akkor csak a modemet és a boxot fogják cserélni, mert társszolgáltatói területen nincs saját hálózatuk.
Koax területen nem kötelező a box, ha a tévében van mpeg4 dvb-c tunert és CI+ modulfogadó kérhetsz médiacardot.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz bence1024 #129743 üzenetére
Lehet a tv elé tenni hpf-et nem zavarja a modemet, hanem nem engedi vissza a hálózatra az alacsony frekis zajokat, így a feltöltési csatornák
Ellátja a kábel a feladatát, ha problémát tapasztalsz a tévé csatornák vételével érdemes cserélni híradástechnikai boltban kapható 3x árnyékolású rg6-os koaxra, mindkét végén F csatlakozó, illetve a tévénél még egy ilyen csatlakozóra is szükség van, ezt hibabejelentés esetén a technikus megfogja tenni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz bence1024 #129753 üzenetére
Mely frekvenciákkal van gond?
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy rendben van-e a bekötés.
Amennyiben megírod, hogy milyenek a modem jelszint értékek ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz csabiks #129758 üzenetére
Amennyiben a modem oldalán nem találod a modem üzemmódot 1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot. Lehet nem lesz szükség cserére csak át kellene állítani modem üzemmódra, ilyenkor három vezetékes eszközön lesz kapcsolat, ha szükséged van vezeték nélküli átvitelre érdemes saját routert használni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz csabiks #129761 üzenetére
Okés. Kimenő titkosítást állítsd eröltetve-re, ha nem javul korlátozd a feltöltési sebességet.
Vezeték nélküli kapcsolatot nem garantálják a szolgáltatók, komoly letöltésre érdemes vezetékes kapcsolatot használni ha úgy is problémát tapasztalsz érdemes saját routert használni metr modem üzemmódban a CB stabilabb.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz csabiks #129764 üzenetére
Van 50 feletti feltöltési érték. A letöltési fülön nézd meg, hogy a post és pre számok hogy alakulnak. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség és lehet-e javítani az értékeken.
kabelmania27
válasz jonnyjoker01 #129783 üzenetére
Amennyiben a modem oldalán nem találod a modem üzemmódot 1270-es számon kapcsoltasd ki az ipv6-ot. Vezeték nélküli kapcsolatot nem garantálják a szolgáltatók, modem fw frissítés óta nem lehet csatornát változtatni, ezért lehet jobban jársz ha veszel gigabites routert és a modemet modem üzemmódban használod, mert a saját eszközön több beállítási lehetőség van. -
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Asztalos klub
- Bestbuy játékok
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- ZIDOO médialejátszók
- Jogász topic
- XTRFY M8 WIRELESS Egér Garancia: 2026.02.08
- Samsung Galaxy Watch 6 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ThinkPad P1 Gen4 27% 16" 4K IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer Gaming (i5 8.th, 8 GB , 256 GB, 1050, 17.3 FHD) notebook! AkciÓ!
