- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Honor 200 Pro - mobilportré
- iOS alkalmazások
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
blakey
válasz kabelmania27 #46311 üzenetére
Megnéztem a boxnál is a jelerősségeket, van egy 71%-os, kettő 85%-os a többi 92%., jelminőség mindegyiknél 100%, szóval a legtávolabbi helyen javult, a 71%-os 59% volt előtte.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kabelmania27 #46329 üzenetére
Ha olvastad a HSZ-t, akkor láthatod, hogy 2 db 3,5-es Splitterrel is kipróbáltam, úgy még kéne csillapító a modemhez, nekem az már nagyon erős, de tény, hogy a modemnél nem volt csillapító amikor a 2 splitter volt. Most a tv-n felmegy 60-62%-ra a jel minősége ami eddig nem volt, igaz bekapcsoláskor még akadozik, de utána stabilan működik. Szerinted maradjon így vagy legyen a -6dB-es TAP helyett szintén splitter és akkor a modemnél -6dB-es csillapító? Szerintem sokat nem változtat a dolgokon és így valamivel azért erősebb jelet kap a kérdéses tv, a hátsók meg egyértelműen, de az az esetleges TAP lecserélése után sem változna.
Ilyenkor az ominózus tv-n gyengébb volt a jelerősség is, már nem volt mindenhol 100% viszont a 690MHz-en meg szétesett a kép és nem is akart javulni[ Szerkesztve ]
blakey
válasz kabelmania27 #46332 üzenetére
Nem tudom, szerintem nincs, Bp, talán 634MHz a legközelebbi.
Amit észrevettem, bekapcsolás után 14-23% körül mozognak az adók a 690MHz-en, 5-6 perc elteltével felmegy 69%-ra és nagyjából ott is marad. Ez milyen hiba lehet, ha hibának számít? Ami tény, hogy ennyire "jó" még nem volt.Szerk.: most már 97% körül van.
Most már 100%, vajon dolgoznak rajta?
blakey
Wifin méred vagy vezetéken? Milyen vezetékek ha azon méred?
Most mértem egyet.
blakey
Azt meg, hogy mérted le? Azt írtad, hogy 120-as neted van és most 240 pár hónapig.
Abból nem feltétlenül jön le, hogy milyen kábel, ha 500 megabit átmegy.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Valamelyik program kiírta, már nem emlékszem melyik, de gépről simán tudom tükrözni az Apple TV-re, nem a silverlight a szűk keresztmetszet és szép lassan ez is megszűnik, remélem, mert nem szeretem, azaz nem silverlight alapokon lesz. Androidon, iOS-szen simán megoldható, hogy tíltva v. engedélyezve legyen. Szerintem új szerződést kéne kötniűk, mert ugye többnyire saját hálózaton működik ill. egyéb pronlémák is felmerülhetnek, lsd. pl. a 9 hónapos próbálkpzást mire valaki hozzáértő 3 perc alatt működővé tette a HorizonGo-t.
MindigTV, Voda, Telenor, T, ezeknek külön van szerződésük az appra, azok simán működnek, a UPC meg gyakorlatilag gyorsan összedobta és kiküldte, hogy tessék, itt van, de ez nem szerepelt a korábban kötött szerződésekben.
blakey
A streamelés akkor működne ha lenne app a fogadó eszközön, ATV4-re még nincs HorizonGo. Ha lesz akkor stream nélkül is menni fog. Chromecaston van app?
Az Airplay egyfajta képernyőtükrözés, mondjuk azért annál többre képes, amolyan felturbózott Miracast, csak sokkal stabilabb, valamint a stream is bele van építve.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Airplay volt az eredeti kérdés.
ATV4-re rengeteg app van, az Airplay meg sokkal, jobb, mint a Miracast, pedig én sem szeretem, de az eredeti minőséget küldi tovább.
blakey
válasz -=RelakS=- #46366 üzenetére
Azon kívül, hogy Android a neve eléggé korlátozott. Nem minden annyira egyszerű mint elsőre gondolnánk. Lehet, hogy később változni fog, de egyelőre nem minden alkalmazás érhető el a tv-k androidos rendszerén.
blakey
válasz blakey #46333 üzenetére
Csak akkor volt 100%, de azóta sem olyan vészes. Közben finomhangoltam egy picit,
Ilyen volt:
Ilyen lett:
Még tudnék egy picit hangolni a modemen, de szerintem így már jó lesz, tv-vel sincs különösebb gond.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kabelmania27 #46378 üzenetére
Ez volt a célom, egyben egy picit nőtt a tv felé az érték olyan +1 dB-lel erősebb, a -6-os helyett -8dB-es TAP-et tettem be, így az egész hálózat kiegyenlítettebb, szerintem a -9dB-es már túlzás lenne.
blakey
válasz kabelmania27 #46381 üzenetére
Most így marad, mert mindenhol jónak tűnik, ha változik akkor változtatok. Eredeti felállás szerint -12 dB csillapítást kapott a modem, most 0,5 dB-lel kevesebbet, a tv akkor -6 dB-t kapott, most kb. -5,5 dB-t kap viszont hátul így mindenhol megfelelő, analóg csatornák most nagyon jók, a digitális meg jobb mint eredetileg (eredeti állapot a 3-as splitter volt)
Valahol olvastam, hogy a ds -6- +6 dB között kell legyen és az us meg 45-50 dB között.Ha ennyire kell az erős jel a tévének akkor a bejövőre mehet egy kettes egyik kimenet tévé másik kimenet hatos vagy ha magas a vételi akkor nyolcas tap outra továbbosztott ág tapra modem. Most ez a felállás, azaz a bejövő kettes splitter, egyik ágra -8-as TAP, TAP ága a modembe, az OUT a TV-be, a bejövő splitter másik ága a távolabbi tv-khez megy, lényegében az eredeti felálláshoz képest a távoli pontokon javítottam az értékeken és ez úgy látszik az egész hálózatra hatással van.
blakey
válasz kabelmania27 #46383 üzenetére
Mi alapján vesznek le? Ellenőrzik a hálózatot?
blakey
válasz kabelmania27 #46385 üzenetére
Az oké, azt hittem, hogy "monitorozzák" a hálózatot és bentről állítanak. Ha lesz változás akkor én is megcsinálom annak megfelelően. 3 évvel ezelőtt magasabb us értékek voltak és a többi is valahogy magasabb volt, azóta semmit nem változtattak, csak én "dobtam" egy boxot és lett egy médiakártya helyette.
blakey
válasz szabogabor10 #46447 üzenetére
Nálam a magasabb frekikkel hasonló a szitu, betelefonáltam, megnézte, csinált valamit, megjavult. Később megint ua. a szitu, de nem telefonáltam be hanem magától javult meg, gondolom telefonálás alatt is ez történt. A héten karbantartás van a kerületben, ma du. hirtelen 3 dB-lel megnőtt a vételi, ami nem biztos, hogy nekem jobb, de meglátjuk, hogy mi lesz a héten. Remélem megjavul minden, ua. a kerület.
blakey
válasz Zolifarkas #46500 üzenetére
Ebben semmi meglepő nincs, már 3 távot cseréltem náluk. fogyó, kopó eszköz.
blakey
válasz szabogabor10 #46558 üzenetére
Türelmetlen vagy és ezt ne vedd rossz néven. Mindenki aki érintett időben tájékoztatást kap. Ha jelentkeztél és esetleg bekerülsz akkor valószínűleg minderől tájékoztatnak.
blakey
Egy dolgot nem veszel figyelembe, még nem volt erről semmilyen hivatalos infó, te vagy néhányan ÁSZF-et böngészve valamint előre még be nem jelentett dolgokat nyomoztatok ki és már most gyakorlatilag "követelitek" a semmit. Ha bejelentik, hogy hamarosan elérhető akkor jogos az értetlenkedés, de egyelőre szó sincs erről. Én sem kaptam levelet, meg még sokan mások, gomdolom valamilyen okból kaptak azok akik, tehát ennek a bevezetése minimum 6 hónap. Lehet kiváncsiskodni, érdeklődni de egyből szídni, hogy miért nem így vagy úgy szerintem még nem jogos. Elhiszem, hogy türelmetlenek vagytok, de érdemes mindent a helyén kezelni.
blakey
válasz Zitronensaft #46669 üzenetére
Szerintem rosszult tette fel a kérdést. Nem a saját netjéből vonják le a sávszélességet, gondolom ezt kérdezte volna. De valóban, sokan túlbonyolítják az egészet, pedig egszerű.
blakey
HDMI-DVI "kézfogás" nem jó, a monitor nem 100%-osan kompatibilis a box HDMI kimenetével. A digitális világba már csak ilyen apró dolgok vannak. Lényegtelen, hogy PC-n, másik monitoron ment. Ha egy ua. típuson megy akkor már lehet gondolkodni a monitor hibáján.
blakey
Attól még a HDMI-vel van a gond, jelentsd be éa kapsz egy másik boxot.
(#46725) ztsoft
Csak az másmilyen monitor. A HDMI kapcsolat elég kényes dolog és sokmindennek meg kell felelni.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Bélaaaa #46757 üzenetére
Sokkal többe kerülne úgy a tablet mintha megvennéd kp-ért. Nagyon jó kis tablet, de annyit nem ér, hogy 2 évig 500-as netem legyen. Én még ősszel vettem egy ilyet, ajándék hangszóróval 27e-ért.
blakey
A kérdés lényege a tablet volt és erre ment a válasz, ha azért akar valaki előfizetni az 500-as netre, hogy 1 Ft-ért legyen tablete akkor nem éri meg. Senki nem mondta, hogy ha a nagyobb sebességre van szüksége akkor nem éri meg a plusz költséget. Nem kell mindig mást érteni, mint az ami.
blakey
válasz justice84 #46786 üzenetére
Nem tudom milyen TP-Link routered van és milyeneket próbáltál, de én inkább a routerre gyanakodnék, nekem is volt TP-Linkem, gyári firmwarrel nem volt jó, hetente egyszer újra kellett indítani, felkerült rá egy Openwrt és ez a gond elszállt viszont ettől még egy gond nem szűnt meg, mégpedig az, hogy a médialejátszómat pl. nem szerette, vettem egy Asust és minden gondom megszűnt.
blakey
válasz prandris #46812 üzenetére
A szerelő nem feltétlenül fog érteni a tv-khez, valamit rosszul állítasz be, mert DVB-C-n találnia kell és elsőre ugyan gyorsba végigmegy a keresés, de utána találni fog. Ha itt OFF-ba vagy az LG topikba vagy privátba elküldöd, hogy miket állítasz be akkor talán kiderülhet, hogy mi nem jó.
Jelenleg milyen előfizud van?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Zitronensaft #46816 üzenetére
Akinek nem inge, ne vegye magára.
Láttam én már érdekes technikusokat.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Lizardman #46821 üzenetére
Én azt mondanám, hogy tedd Bridge mode-ba és használj saját routert.
Az is lehet, hogy csak valami beállítási gond van valahol a tűzfal környékén, vagy nincs engedélyezve a külső kapcsolat, nézd át a beállításokat és állítsd be a rosszat a jó alapján.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Lizardman #46825 üzenetére
Pedig Bridge mode-ban már a router felelős a kapcsolatért, HGW egyszerű modemként funkciónál. Valami elkerüli a figyelmedet, szerintem.
blakey
blakey
Egy kis segítség, tanács kéne. Elhúztam a szekrényt, hogy a mögötte lévő legágazót lecseréljem egy splitterre, amikor észrevettem, hogy az egyik csatlakozó nincs rászorítva a kábelre (6 éve ilyen ), gondoltam nem lesz gond, de végül rászántam magam és kicseréltem egy ilyenre de ez is kompressziós ahogy én látom, pedig önkompressziósnak vettem. Sajnos nincs szerszámom így most jelenleg így van a kábelen. a kérdésem a következő, jó-e így, sokkal erősebben tartja mint korábban, pl. a csatlakozóval együtt a kábel is "forogna" vagy mindenképp rá kéne szorítani, vagy van ilyen csatlakozóm is, esetleg ez tegyem fel? Kompressziós szerszám vételén is gondolkodom, melyik lenne az amelyik a legtöbb csatlakozótípussal elbír? Ez pl jó lenne? Mindegy melyik megoldás lenne, csak azt szeretném, hogy jó legyen a végeredmény.
A másik kérdésem, hogy nincs valakinek felesleges 3-as csillapítója? Megrendelni nem érné meg, mert többe kerül a posta, offline boltban még nem találtam, 6-os a legkisebb.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nem veszek, ezek vannak itthon. Somogyisnál sokkal jobbak, mostani állapotában is sokkal erősebben fogja a kábelt mint egy "csavaros" F csati. A kérdés az, hogy a 3 lehetőség közül melyik legyen, 4-ik nem játszik.
blakey
Ezek a csatik itthon vannak, szóval nem arra kértem választ, hogy milyen alternatívák vannak még hanem, hogy a 3 lehetőség közül melyik legyen, de mindegy, rendelek egy kompressziós szerszámot. A UPC a saját kábeleivel foglalkozik, ezek nem azok. A kompressziós csatlakozók sokkal elegánsabbak és jobbak, mint bármelyik csavaros csati.
blakey
válasz Döglött Róka #46993 üzenetére
Amikor hűséged vállalsz akkor vállalod, hogy nem mondod fel, tehát ott maradsz, szóval a "te hibád", az is, hogy elköltözöl , de ne vedd rossz néven. Ilyenkor talán érdemes szüneteltetni, valami alapdíj van vagy továbbra is fizeted aztán ha lejár akkor lemondod. Nem tudom, hogy ilyenkor milyen lehetőségek vannak, az biztos, hogy a lemondás pénzbe kerül.
Esetleg átveszi az aki odaköltözik a helyetekre. Átíratás nem tudom mennyibe kerül[ Szerkesztve ]
blakey
válasz modeller #47054 üzenetére
4 kártyát telepítettem ebből 1 kártya nem akart frissülni, a többi 3 simán ment, kb. 5 perc volt. Csak akkor tudják frissíteni ha aktív.
blakey
válasz Zolifarkas #47141 üzenetére
Az a 3 RCA kimenet a hangnak van, fekete a digitális hangnak, fehér-piros meg az analógnak. Kell egy Scart-RCA átalakító és menni fog.
blakey
válasz Zolifarkas #47145 üzenetére
Vehetsz kábelt is vagy egy ilyen átalakítót ami kapcsolható.
blakey
Akkor lesz a szolgáltató részéről több HD adó ha valóban van rá igény. Jelen pillanatban a szolgáltatók csak úgy nem fognak szolgáltatni, sajnos. Ha több előfizető fogja igényelni a HD előfizetéseket akkor valószínű, hogy több HD adó lesz elérhető. A másik, hogy elég sok tárgyalás vezet ahhoz, hogy a TV adókkal is megeggyezzenek, lásd FOX, sokáig tartott míg elérhető lett. A kisebb szolgáltatók ebből a szempontból rugalmasabbak.
Szeretném ha több HD adó lenne, de jelenleg nem vágom az ereimet mivel nem nagyon nézek tv-t, ettől még HD előfizetéseim vannak, mert megérdemlem. Tehát részemről megtettem az első lépést, hogy bővítsék a kínálatot.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- XBOX ONE S/X HDMI IC csere aznapi elkészüléssel, 3 hó garanciával, üzletben!
- PlayStation 5 / PlayStation 4 Fat/Slim/Pro HDMI IC / csatlakozó szerviz, garanciával, üzletből!
