- DIGI Mobil
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
JEEMBO
9,3-12,6 dBmV közötti szokott lenni a lefelé jelszint.
Volt olyan szerelő, aki azt mondta, hogy ez teljesen jó, volt aki szerint ez már lehet sok. Volt olyan teló ügyfélszolgálatos aki azt mondta, hogy így minden OK, volt aki szerint nem gömbölyű.
NoTV szűrőt cseréltek, ugyanolyanra, mert felfelé az 52dBmV jelszint egy nagyobb csillapítású szűrőt / csillapítót nem igazán enged meg...[ Szerkesztve ]
"Jó pap is holtig butul"
Criton
ezt az opciót lehet megpróbálom én is.
Nálam egy 3as csillapító volt az elosztó és az stb között lévő koaxra kötve. A cisco modemem szerint a jelszint 20 feletti és elég sokat dobálja a netet, lehet akkor megpróbálom én is oda bekötni azt a csillapítót, mert a tv-nél meg szerintem nem kell.Neked a modemre van rakva a csillapító és arra a koax kábel az elosztóig?
kabelmania27
Ismerősnél ilyen kettes és hármas után, sosem szakad meg
Channel 1: 19.0 dBmV 39.6 dB
Channel 2: 19.1 dBmV 40.3 dB
Channel 3: 18.8 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 18.8 dBmV 39.9 dB
Channel 5: 20.1 dBmV 40.6 dB
Channel 6: 20.5 dBmV 41.3 dB
Channel 7: 20.0 dBmV 41.3 dB
Channel 8: 19.8 dBmV 40.5 dBCriton: Hiába csökkented a vételit, ha az adási is nő 50felett lesz és gondok lesznek, ismerősnél ha 55lesz az adási megszakad és nagy neheze tud újra feljelentkezni.
Intruder2k5
Nem is lesz mit hordozni, mivel csomag esetén egy előfizetésed van, és az a számhordozással automatikusan megszűnik! Telefonnal, nettel, és mindennel ami az adott csomag része! A csomag előfizetés nem megbontható a tartalmi részeire, mivel az összetevők tekintetében külön ár sincs meghatározva! Ha van neked egy 8000Ft-os komfort csomagod, annak számláján nem szerepel sehol, hogy ebből 6000Ft a net, és 2000Ft a telefon, hanem csak Komfort csomag van! Ha hordozod a számot, akkor ezen csomagra vonatkozó előfizetésed megszűnik! Ha a számhordozás előtt bármit is lemondasz ezen csomag vonatkozásában, akkor az Invitel nem fogja kiadni a számot! Persze amint fentebb írtam is, utólag nem árt egy telefon az Invihez, hogy ők is erősítsék meg a tényt, miszerint innentől semmi közötök egymáshoz!
Postán, faxon sem hosszadalmasabb, csak ha személyesen mész be, akkor a sorban állás után esetleg még megpróbálják megváltoztatni a szándékod! Én a T-Home SatTV-t mondtam le akkor, ehelyett is RubiCom lett, a lemondást FAX-on küldtem be, és a szerződés a kézhezvételtől (tehát azon pillanattól) kezdve 8 nap után szűnt meg, ahogy azt az ÁSZF-ben írják! Ez szabályozva van, és nem hosszadalmasság kérdése! Csak tudnod kell igazolni a beadás időpontját, ami FAX-al elég egyszerű...
drugbaron1
na ezt nevezik minőségi szolgáltatásnak...
megjegyzem router nem volt a mérés közben rákötve, először arra gyanakodtam, meg az UTP kábelre, az utp kábelt lecseréltem mert van abból dögivel a routert kiszedtem és direktbe kötöttem a modemre, s mielőtt bárki azzal jönne, hogy a modem értékek rosszak az kapufát talál...
kabelmania27
Saját beüzemeléssel pct vagy teletronikkettes splittert szoktak küldeni.
Puro: Meg kellene nézni a box jelszinteket, menü 1789 page down többször, miután kiírta a %-okat page down/up-al tudsz lapozni kilépés upc/back/menü gomb.[ Szerkesztve ]
Puro
drugbaron1
Hát én is arra gondoltam, hogy a bejövő jel magas, de akkor a US is nő ha csillapítom a bejövő jelet és lehet hogy fel sem csatlakozik, nem?
A kábelezés roppant egyszerű, ugyanis nincs téve csak internet, tehát a kábel be a lakásba egy kábel toldással (sima toldó és F cabelcon 4.9 csatlakozókkal) ezután egyből a modembe F cabelcon 4.9 es csatlakozóval.
Csak a ping nagy (na de hát ez általános probléma) de ugyanakkor csomagveszteség is van 2- 3%
http://prohardver.hu/tema/upc_magyarorszag_kft/hsz_6063-6063.html
És arra gondoltam, hogy a jelszintek mivel picit kisiklottak az ajánlott övezetből ezért a modem is okozhatja, vagy nem?És köszönöm mindkettőtök válaszát!
drugbaron1
köszi szépen a segítséged, gondoltam arra is, hogy most a UPC elég sok helyt karbantartást illetve javítást végez (igaz itt erre felé nem), mert már próbáltam Romániától kezdve Németországig mérni, hogy hátha csak egy irányba van a probléma, de mindenhol csomagveszteséggel zártam még a cmd-ből is... és igazolta a te mérésed is, hogy nálam van a hiba!
Még egyszer köszi!
Ebből a háromból a jelenlegi maradjon meg.
A legjobb az lenne ha a bejövő kábelre menne egy kettes splitter, az egyik a modembe, a másik tovább osztó(k)ba amelyek végén tévé(k) vannak.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kabelmania27
Hagyd úgy ahogy van. Erős nálad a bejövő jelerősség. Ha csillapító nélkül 50lenne az adási akkor lenne értelme 5,8as csillapítást 3,5re csökkenteni.
Milyen most a jelszint?
Gubek-Einste: Vagy olyan hármas splitter is jó, amelynek egyik ága 3,5 másik kettő 7,5[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Amikor kicseréltem a 10decibel csillapítású tratec tris-210e típusú osztót egy kettes splitterre kevesebb lett a ping és kicsit több lett a sebesség, webstar modem van nálam nem UPC-nél vagyok hanem Invitelnél (ex Fibernet) 40körül lesz az adási és 6al lesz több a ds szint.
Ismerősnél kettes és hármas splitter után nem wifis cisco modemnél 18-20as a vételi sosem szakad meg a net, nincs se packet loss se magas ping,[ Szerkesztve ]
Criton
Csillapító nélkül nálam is hasonló értékek voltak, vagy nagyobb, mióta bent van a csillapító azóta 8 fölé nem ment, és stabil a net. Mondjuk nem értettem anno, hogy a szerelő miért az stb elé rakta be mikor a tvvel igazából nem volt gondom. A csillapítót átraktam a modem elé és azóta tökéletes minden.
Sleepyhun
A TAP nemtudom mi, de a helyzet:
Falból jövő kábel 2 felé osztva 1 modembe a másik tévéhez ami megint 2 felé van osztva és úgy megy cisco-s hd boxba meg analog tv-be. Modemből utp-vel megy routerbe.
Most vettünk egy 3as elosztót és most mindenhova megy 1-1 kábel.
Most az erősség:
Receive Power Level
-11.8 dBmVTransmit Power Level
43.2 dBmVAmit anyámék szerettek volna megoldani, legalábbis kommentek alapján amit valahol olvasott az uj elosztóval hogy digitális adásban nincs 1-2 csatornánk aminek lennie kéne, és a szerelő sem tudott rá mit mondani (viasat3,axn,mgm)
TeeJay
IX.ker péntek óta szarakodik néha
hol jó fél napig hol egész nap nincs net...
modem leszakad majd vissza nem tud csatlakozni... reset-et nyomok rajta 1percig utána talán egy negyed óra múlva alakul valami majd hamarosan ismét leszakad...
bejelenteném de "több mint 10perc" a várakozási idő aztán nincs kedvem mobilra annyit dumálni...elég gáz hogy mi lehet itt pedig IX. ker Mester utca elején vagyok ami itt van a Kinizsitől pár száz méterre...
remélem mihamarabb javítják ezeket
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
lama_lamm
Laraxior
Ket hetig 120.. utana 50.. aztán megint 120... es végül 50. Ez nem kabelhiba. Geciznek velem... megyek a fogyasztóvédelemhez aztan majd akkor teljesítik a szerződésben leírtakat.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- Opel topik
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
