Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
válasz medek3 #43650 üzenetére
Sajnos a problémamegoldás néha eltart egy darabig... A memtest meg olyan, hogy hagyod futni egy fél órát, és ha már olyan RAM hiba van, hogy a Win7 megáll, akkor valszeg ki is fogja dobni.
Partícionáló, stb : Hiren's Bootcd, azon jó sok minden van ilyen célokra.A winyó titkosított része mondjuk elvileg nem jelenthetne akadályt, mert azt egyszerűen nem látja, persze azon sem kell csodálkozni, ha összeakad valamivel... De ha rádobsz egy új MBR-t, akkor az is eltűnik.
Mutogatni való hater díszpinty
válasz God Vazzeg #43683 üzenetére
Pidgin talán tudja, de nem biztos. Ezen kívül Skype
válasz medek3 #43691 üzenetére
Hiren's Bootcd, a kedvenc svájci bicska-vesszőparipám
" nem nagyon feszget, hogy hány nulla és hány egyes van az enter mögött."
Most nem bántásból, de miért akarsz akkor olyan dolgokat megoldani, amik szpesziáiss szaktudást igényelnek?[ Szerkesztve ]
válasz medek3 #43694 üzenetére
OK, de akkor meg nem kell nyafogni, hogy újat kell ehhez is tanulni.
Jól fog jönni még az a tudás, nyugi. Én is a saját hülyeségeimen tanulok.Hiren's -en akad HDD regenerator, mini XP (ha még van az újakon), partícionáló, backup progik, memtest, mindenből többféle... Meg egy rakás hasznos cucc még ezeken kívül.
válasz draco31 #43703 üzenetére
Én feltettem egy 4Gb-osra egy Lubuntut (normál Ubuntu sztem nem fér rá mókolás nélkül, bár nincsenek tapasztalataim), kb. 100Mb helyet hagyva a user cuccainak.
Jobb amúgy, ha egy winyóra telepítesz, vagy virtuális gépre, beállítod, összerakod, és onnan húzol Rendszermenttel egy image-t, amit kinyomsz a pendrive-ra. Közvetlen perrájvra telepítést még nem csináltam (de biztos lehet, csak belefuthatsz olyan macerákba, mint itt páran).@bobalazs : Kinyíráshoz nem kell Hiren's
válasz medek3 #43706 üzenetére
Linuxon nem mennek a winnyózos programok, mivel nem winnyóz.
Némelyik elindul emulátorral (winehq.org) , vagy virtuális gépet is lehet használni. Egyébként játékon kívül mindent lehet vele csinálni, amit winnyózon.[ Szerkesztve ]
válasz szoke12 #43736 üzenetére
A Linux verziója nem számít annyira, max. nem lesz mindenből friss cuccod. Milyen gyenge gépre lesz?
Mertha van 512Mb RAM-od, meg egy 1GHz körüli proci, nem tetű
winyó, akkor a LXDE ezen a konfigon már gyorsabb, mint egy WinXP.@God Vazzeg : Le kell fordítani. A tömörített cuccban lesz pár txt, azokban le van írva hogyan.
Deb csomag nincs belőle, vagy apt-get install farsight -ra nem települ?[ Szerkesztve ]
válasz szoke12 #43742 üzenetére
Na.
A proci kap egy külső órajelet, amit felszoroz. P4-nél (általában) nem tudod a szorzót állítani. A FSB-ből (ezen az órajelen megy a rendszerbusz, illetve ebből osztja a lap a memória- és PCI órajeleket) meg csak kis emelést bír, de mivel ezzel a rendszerbusz gyorsul, mindenre jó hatással van. Ha lehet állítani a FSB:RAM:PCI osztási arányt, az kicsit könnyebbé teszi a dolgot
Arra figyelj, hogy ellenőrizd le, jól működik-e húzva a hálókártya/hangkártya, mert sokszor van olyan, hogy bizonyos freki fölött már csak az eszköz látszik (vagy az sem), működés meg semmi. Ilyenkor vissza kell venni. Amúgy egy 100MHz-ről 105-110MHz-re emelés a legtöbb lapon elmegy, és ezzel már kicsit gyorsulnak is a cuccok.[ Szerkesztve ]
válasz God Vazzeg #43760 üzenetére
Nem. Nézd meg, melyik függőségnél akad el, és apt-get install izékelibrary, így feltesz mindent, amitől függ a cucc,és fordíthatod.
@szoke12 : Azt azért megnézheted, hogy a /var/logs-ban 10 megás logok vannak, vagy másfél gigásak...
válasz God Vazzeg #43770 üzenetére
sudo apt-get install libnice10 libnice-dev
Mondjuk csomagkezelővel (nem szoftverközpont) is fel tudod tenni, abban van olyan kereső, hogy a név részleteire is tud keresni.[ Szerkesztve ]
válasz God Vazzeg #43772 üzenetére
Milyen verziójú Ubuntu?
nyomj el egy sudo apt-get update -et, és úgy mit mond? Mert nekem az apt-get dobta ki ezeket (11.10-es KUbuntu) :xxx@xxxxx : sudo apt-get install libnice*
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
Megjegyzés: „libnice10” kijelölése „libnice*” regexhez
Megjegyzés: „libnice-dbg” kijelölése „libnice*” regexhez
Megjegyzés: „libnice-dev” kijelölése „libnice*” regexhez
Megjegyzés: „libnice-doc” kijelölése „libnice*” regexhez
libnice10 már a legújabb verzió.
libnice10 kézi telepítésre állított.
Az alábbi extra csomagok kerülnek telepítésre:
libglib2.0-bin libglib2.0-dev pkg-config zlib1g-dev
Javasolt csomagok:
libglib2.0-doc python-subunit
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
libglib2.0-bin libglib2.0-dev libnice-dbg libnice-dev libnice-doc pkg-config
zlib1g-dev
0 frissített, 7 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltés az archívumokból: 2.452 kB
E művelet után további 12,3 MB lemez-területetet használok fel.
Folytatni akarod [Y/n]? n
Megszakítva.[ Szerkesztve ]
válasz God Vazzeg #43774 üzenetére
Akkor valószínű azért, mert régebbi a Linux... Első körben nézz utána, van-e libnice .deb csomagban, és azt kellene feltenni, ha van.
válasz God Vazzeg #43776 üzenetére
Libgupnp-t valahonnan?
Valszeg meg lehet oldani, csak meg kell találni a módját.Innentől kezdd el olvasni, egész hihetően hangzik :
"én felvettem az amsn launchpad ppa tárolóját,így nem kell vesződni semmivel,automatice frissít az új verzióra,leszedi magának ami kell. és igen,műkszik a videó és hanghívás is...legalábbis nálam."Aztírják pár kommenttel később, hogy így megy a farsight2 is.
válasz God Vazzeg #43778 üzenetére
Túl régi, az meg azért lenne felháborító, mert LTS-ed van, aminek még illene hogy legyen supportja...
válasz God Vazzeg #43780 üzenetére
Oszt, hogy 64 bites, mert csak a 64 bites csomagokat eszi
válasz God Vazzeg #43782 üzenetére
Elvileg nincs, ha a kernel PAE-el van fordítva. Még nem ástam bele magam, mert nem találkoztam a 32 bites rendszer+4gb+ ram kombinációval
válasz sh4d0w #43785 üzenetére
Erre valahogy számítottam, de mivel nem néztem utána, nem akartam biztosra írni
@God Vazze : Én mondjuk nagy ritkán telepítek újra, olyankor lementem a /etc -ből, ami beállítás kell, meg fontosabb file-okat a /home-ból (pl. a TV felvevős scriptjeimet), adatpartíciók maradnak, csókolom.
válasz God Vazzeg #43794 üzenetére
A /etc -ből mentés viszont nem feltétlen olyan, amit csak visszamásolsz... Persze ha már egyszer módosítottál valamit, akkor másodszor is fogd tudni, ez max. abban segítség, hogy ha elfelejtetted, hogy 2 éve mit állítottál az ftp szerveren, akkor ne kelljen végigtúrni az egész file-t, hanem csak a megfelelő módosításokat másolod át.
Persze van, amikor simán felülírható valami, de érdemes utánanézni...Mutogatni való hater díszpinty
válasz #16695808 #43799 üzenetére
sudo apt-get install wine
./winetricksFeltelepíted a DX-et
Aztán ha benne van a game-ek között, akkor ráböksz a Fifára.@vicces : "a make meg make install parancsok nem igazán működnek." - ezt írtad korábban, gondoltam akkor úgy kell.
A readme-ben mit írnak a telepítésről?
Ha MBR írásra nem találsz Linuxos eszközt, hát, tudlak sajánli.
Bootolható média készítésére hasonlóképp van kismillió módszer, csak te állítod, hogy nincs, közben bárki más ragyogóan használja.Nem lehetne bevezetni a szűrés gombot a PH-n is?
Akkor az azt jelenti, hogy a file rendben van.
A lényeg az lett volna, hogy ha sérült a file, akkor hiába szenvedünk
LibreOffice leszed-újrarak? Volt már?Mutogatni való hater díszpinty
válasz jochen #43918 üzenetére
Nem az xorg logban, hanem a /var/log -ban az ubi takarító, nem csinált logot?
@Greenebola : Arra a hardverre max. Damn Small Linux... 128Mb RAM-ra még a Lubuntu telepítés sem egyszerű, sebességre meg már 256-on sem túl jó egy 700-as P3 notin, és akkor már az LXDE-t le is cseréltem Blackboxra...
USB-ről bootolást biztos tud a BIOS-a? Azonkívül 1.1-es USB-n szerintem holnara talán felmászik a LinuxMax. azt tudom elképzelni, hogy egy Gentoo-t, vagy LFS-t össze lehet rá legózni, de az meg elég jó feladat
Mire kell az a gép? Mert mondjuk ha csak t0rrentni, akkor arra jó karakteres felülettel is.
válasz ᵽᵴᶙᶗᵺᴑ #43922 üzenetére
Wmware -n van Directx támogatás, de elég sok játék elindul Wine-al is. Nézd meg a Winehq-n, amivel játszani akarsz, hogy megy-e.
De mondjuk az újabb cuccok virtuális gépen azért felejtősek.A /var/log könyvtárban, azt a logot, amit az adott program genertált, ha generált. Nyilván nem feltétlen csinál minden program logot, de hátha.
mondjuk "program neve".log file...[ Szerkesztve ]
válasz Lacces #43931 üzenetére
su csak akkor van, ha van root felhasználód, az Ubiban alapból nincs, biztonsági okoból.
sudo bash a te barátod, vagy simán csak sudo <programnév> -vel is rendszergarázdaként fut a program, amit indítasz. Így tudsz majd az opt-ba is másolni.
Sudo-hoz pedig a saját jelszavad kell.Mutogatni való hater díszpinty
válasz Lacces #43948 üzenetére
Hogyhogy melyik?
Te, én annyit mondtam az Ubinak, hogy
sudo apt-get install apache******
sudo apt-get install php5****
sudo apt-get install mysql*****
(***** az aktuális verziója, csomagkezelővel nem nehéz kideríteni, de a szoftverközpontból is felmegy)
És felment, és azóta hibátlanul működik. Megy rajta egy webszerver, meg rajta egy Drupal tesztrendszer... Mondjuk az apache konfigot azt vagy 2 éve ugyanazt használom, egyszer megcsináltam, azóta jó Lamp, meg Xampp eszembe sem jutott évek óta. (De, az asszony windózára...)Windóz, az semmire sem jobb Alapból, ha belegondolsz, szerinted windóz szerveren lesz majd az, amit fejlesztesz?
@jochen :
- Dark Souls sorozat
- BestBuy topik
- Kupon kunyeráló
- Eredeti játékok OFF topik
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
