Babetta-X
válasz ViZion #44295 üzenetére
Az a probléma, hogy én szeretnék egy viszonylag átlátható, gyors, korrekt rendszert összehozni. Nem windowsosan gondolkozom, bármi újra vevő vagyok. Nekem az usb-s megoldás épp ezért nem is annyira a barátom, mivel inkább szeretnék egy biztosat feltelepíteni. Én a sok próbálkozás és néhány hetes kapcsolat helyett az egy két nagyobb hosszabb kapcsolat híve vagyok
Pl azt sem tudom, hogyha bővíteni szeretném a Linuxot egyéb programok letöltésével, akkor az alaphoz (tehát Ubuntu, Kubuntu stb-hez) kell keresnem a programokat, vagy az alaphoz és a felülethez (KDE,LXDE) vagy mindkettőhöz együtt?
sztikac
válasz ViZion #44357 üzenetére
A kernelt kik fejlesztik?
Kicsit régebbi , de nem sokat változtak az arányok.pl. Red Hat és a Canonical "bedolgoznak" oda, vagy külön megy a fejlesztés? Vagy ezek a cégek csak a kernelhez teszik a körítést, és abba nem szólhatnak bele?
A RedHat az egyik legnagyobb kernelfejlesztő, a Canonical nem hiszem, hogy bármibe is túlságosan beleszólna. -
Elvileg a Canonical az Ubuntuhoz csinál patcheket, amik az Ubuntuhoz letölthető kernel source csomagban vannak a kernel mellé pakolva.
Nekem volt ilyen szívásom, hogy a vanilla kernelt leforgatva nem indult el a gép, Ubuntu patchesel meg simán... És ugyanúgy csinálam...
De amúgy az Ubi patchek főként speckó laptopokra, ilyesmik vonatkoznak (pl. nekem ki kellett hagynom a HP XE3-ra írt modult, mert nem fordult le -> egy HP XE3-ra fordítottam amúgy -> se energiagazdálkodás, se speckó gombok nincsenek...)[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
Babetta-X
válasz ViZion #44429 üzenetére
Jelenleg úgy van, hogy van egy PATA winyóm, 80GB-s ezen van a win 7 meg pár apróság, de mivel a végét járja hardveresen ez az eszköz, így ezt ki szeretném iktatni. Van mellette egy 300GB-s SATA-s winyóm. Azt csinálom, hogy gép kikapcs, 80GB-s winyó leköt, cd, bent, beállítva, hogy cdről bootoljon és ehelyett nem csinál semmit csak kiírja ezt a hibát. Tehát gyakorlatilag "szűz" telepítésre készülök kubuntu oldaláról letöltött hivatalos cd változattal.
Esetleg azt tudom csinálni, hogy ugye ilyenkor mikor a 80GB vissza van kötve, ilyenkor feltelepítem win alül a 300GB-ra, és utána kikapcsolom, 80-as leköt és ekkor elvileg a kubuntunak kéne indulnia, csak nem tudom ez mennyire jó telepítési módszer.
Van valami ötletetek?
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget is!
Babetta-X
válasz ViZion #44444 üzenetére
Ismét csak köszönöm!
A helyzet az, hogyha a 80GB-s HDD-t bedugtam, úgy elindult gond nélkül a telepítő és látta is a 300GB-s SATA HDD-t. Partíció kezelőnél az általam már előre kiürített tárhelyet kijelöltem a linuxnak, hogy ext2-re formatálhatja is, de ez nem volt neki elég, cserepartíciót (swap)-ot is kért, erre egy félig üres partíciót jelöltem ki formatálás nélkül (Gondolom ez esetben a rajta lévő adatok megmaradnak és a szabad részt használja csak a szövegből ítélve.)
Lefutott a telepítő, minden oké volt, kivéve a legvégét, utolsó amit láttam, hogy billentyűzet beállítás telepítés, felhasználó létrehozás (nem figyeltem végig, ezután nem tudom mi jött), majd mire visszanéztem egy kedves kis hibaüzenet fogadott:A Grub 2 dev install hibát adott. Ez egy végleges hiba.
Ezután sokáig vártam közben ki volt végig rva, hogy telepítés vége, gratulálunk, majd miután meguntam nyomtam neki egy resetet, persze nem indul el, hanem kihozza, hogy error 17, mint régen a telepítésnél.Itt megint csak megállt a tudomány. Megpróbálnám usb-ről is, de erről hol találok infót, hogyan kell elkészíteni stb?
Az alaplapom típusa: Asus a8v (legrégebbi AGP-s változat)
Babetta-X
válasz ViZion #44448 üzenetére
Igazándiból annyira nincsen baj, mivel van biztonsági mentésem szinte mindenről, szóval az adatokat nem féltettem annyira, inkább az zavar, hogy miért nem akar jó lenni? Próbáltam a fórumban leírtakat is, az utolsó üzenet szerinti bios beállítást is, mégsem akar működni. Megpróbálok egy újratelepítést, hátha az segít.
Babetta-X
Következő lépésként miután olvasgattam (Sajnos az angolt ilyen szinten már nem tudom lefordítani), kipróbálom az USB-s dolgot, de több helyen olvasni, hogy át kell állítani a gépet USB boot módba, márpedig a BIOS-ban én ilyet nem igazán találtam. Vagy ez nem jelent problémát?
Babetta-X
válasz ViZion #44542 üzenetére
Nincs ilyen sok, ez egy windowsmentes winchesterre lett telepítve. A felsoroltakon kívül még két partícióm van, egy ext2-esre formázott és egy NTFS a régi cuccaimmal. A CD-ről elindul a kubuntu live módban, az USB-ről nem próbáltam, de gondolom arról is mennie kéne. Megpróbáljak egy régebbi változatot feltenni?
róland
válasz ViZion #44589 üzenetére
S még jobb a WUBI-s telepítés, ha valaki ismerkedni akar a Linux-szal. (A Windows boot.ini-je kezeli az OS választást, viszont a Linux natívan indul. Az egy probléma, hogy így nem lehet hibernálni a Linuxot. Frissítésnél ha gép újraindítását kéri, meg kell várni, míg az újraindítás "lefagy", s a gép kikapcsolása-bekapcsolása után minden működik.)
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
tropico
válasz ViZion #44719 üzenetére
"És szerencsétlen vagy, mert otthon nem dolgozol." Hát nem tudom ... mindegy.
A reklámok és az említett prgramjaidból, gondolom grafikusként (is) dolgozol. Az tényleg jó meló tudom, mert nekem is volt ilyen lehetőségem csak nincs hozzá türelmem és tehetségem.
PM-re 24h belül igyekszem válaszolni, ugyanezt el is várom.
tropico
válasz ViZion #44723 üzenetére
"iparos-rabszolga féle" Ez jó.
Az ubi kinézetéről: Én LinuxMint-et és Opensuse-t használok(felváltva kedvem szerint). A párom gépére felraktam a 11.10-et, mert kiváncsi voltam, hogy megy rajta. Először furcsán nézett rá, 5 percet kaptam hogy vagy átállítom vagy kuka. LinuxMint került rá végül azzal nagyjából elégedett(Cinnamon viszont tetszik neki ). Se az unity, se a megjelenése nem tetszett neki. Őnála ez is szempont.
RBJ
válasz ViZion #44852 üzenetére
Amit leírtam, semmi mást nem jelent, amint ami olvasható. Járok ide is, az ubuntu.hu-ra is, de az Ubuntu, mint rendszer, már nem felel meg az igényeimnek. Eltöltöttem vele több, mint 4 évet, de a jövőben már nem számolok vele, mint lehetséges OS-sel.
https://www.coreinfinity.tech
bsanya
válasz ViZion #44715 üzenetére
Ez a 3 kattos dolog valóban nyerő, de nekem régebben tudta egy kattra is ;-), csak nem tudom mi változott az új verzióban vagy hogy hol lehet beállítani, hogy már az első kattra jelölje ki az egész szöveget.
sheratan:
Ez a megoldás lesz a nyerő
Köszönöm!!!hcl:
Ez még jobb ötlet
Lehet ezt még fokozni? Mondjuk, ha rágondolok a címsorra, akkor is kijelöli?[ Szerkesztve ]
Xiaomi Mi 11i
hallari
"Ha több, jó minőségű program és játék lenne rá, akkor lehetne olyan sikeres, mint pl. Android az okostelókon. A driverek hiánya meg sajnos a gyártókat minősíti. Mondjuk ehhez szélesebb összefogás kellene a disztrók között, ami (túl)sokszínűség továbbra is inkább nehezíti átlag-userek életét."
Na egy pár hónapja pont ezt fejtegettem, de eléggé le lettem hurrogva. Pedig az Android is azért sikeres, mert csak egy van belőle, az appokat/játékokat így sokkal könnyebb fejleszteni, sokkal könnyebb egy egységes rendszert eladni az átlagjúzernek. Nem beszélve arról, hogy a hardverek kezelése is jobban megoldott lenne, mint most a több, mint 4000(!) disztróval. Sokkal könnyebb lenne a bugmentesítés, a felhasználók életét könnyítő "egyklikkes" megoldás stb.
sztikac
válasz ViZion #44924 üzenetére
Már csak 1 gondom van -igaz ez HW problem. Gamer bill-em van (Giga Aivia, 1000 Hz USB lehet a gond), alapból gamer beállítással indul, ilyenkor nem látja ubuntu (sem). Át kell kapcsolnom normál módra, hogy érzékelje... erre valami tapasztalat?
Szoftveresen kapcsolod át normál módra?
#44929: Huawei E1752-vel is sokszor ezt csinálja, rádugás után van hogy 5-6 perccel érzékeli a modemet, meg néha nem akar csatlakozni, csak néhány ki-be húzás után. A logok szerint a networkmanager segfaultol ilyenkor:
kernel: [31498.463183] usb_modeswitch_[4861]: segfaul
t at 1 ip 0000000000401b98 sp 00007fff61836bd0 error 4 in usb_modeswitch_dispatc
her[400000+8000]Más disztribúcióban nincs ilyen gond...
sztikac
válasz ViZion #44939 üzenetére
Nem, a billentyűzeten kell shift+alt+ctrl+N kombót nyomni.
Először arra gondoltam, hogy ezt udev szabályból is meg lehetne oldani, de most utána olvastam, a kernel se támogatja ezt a bill.-t, így gondolom a /sys alatt se jönnek létre a megfelelő fájlok...
Ami probléma van -mert má' miért ne lenne- az az ATI driver.
Az elmúlt két évben nem találtam olyan linuxot, amivel _rendesen_ működne az Ati kártyám Pedig nem szeretnék olyan nagy dolgokat: 2 kijelző kezelése (1x19" 1440x900, 1x32" 1920x1080), a 19"-oson legyen a desktopom (itt is nyíljon meg alapértelmezetten minden ablak és a böngésző felugró ablakait ne a 32"-esen nyissa meg), a 32"-esen pedig filmeket szeretnék nézni, oda ne pakoljon tálcát, dash-t, anyámkínját...
Mondjuk legalább már odáig eljutottak, hogy nincs tearing és a hd gyorsítás is működik az esetek 70-80%-ban -
válasz ViZion #44971 üzenetére
Eleve olyan a telepítő mint az Ubuntué, egy képbe van csomagolva a cucc amit telepítéskor csak egyszerűen kicsomagol a kijelölt partícióra. Ennél fogva bármiféle integrálás ebbe a képbe azzal jár, hogy ki kell csomagolni az egészet. Ezt általában egy telepítéssel célszerű kivitelezni, mert csak a futó rendszeren lehet telepíteni bármit is, majd végül újra be kell csomagolni az egészet. Bár erre van segédalkalmazás, hogy valamivel egyszerűbb és automatikusabb legyen, de mégiscsak annyi időbe beletelik az egész, hogy csak akkor éri meg, ha nagyon-nagyon gyakran használja valaki a telepítőt.
<-ƘƘ->
válasz ViZion #45044 üzenetére
Én nem használom az Ubuntu Tweaket, hanem egyszerűen a Rendszermenttel frissítek. Nekem az is jól takarít.
Egyébként nálam is SSD-n van a rendszer, egy 64 GB-oson. Én semmilyen gyorsítótárat sem helyeztem át sehová sem. HDD-re már csak elvi okokból sem érdemes, hiszen gondolom te is azért vetted, hogy gyorsabb legyen tőle a rendszer. A központi memóriát meg nem biztos, hogy jó ötlet ilyennel terhelni, hiszen ezek az adatok kellhetnek újraindítás után is. Én őszintén szólva azért vettem az SSD-t, hogy használjam, és nem azért, hogy minél jobban megóvjam a használattól. Ha csak annyit kibír mint egy átlagos merevlemez, már akkor megérte.(#45046) hcl: Tehát te csakis az olvasás miatt tartod érdemesnek a pendrive-ra rakni dolgokat? Ez egy kicsit ellentmondásos, hiszen az SSD nem használódik el az olvasástól, de legalább sokkal gyorsabb mint egy pendrive. Nem beszélve arról, hogy miért pont pendrive-ra rakod, amikor az meg még úgysem viseli el a sok írást.
<-ƘƘ->
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Asztalos klub
- Robotporszívók
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
