- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Állíthatod magasabbra a sudo timeoutját.
Szerintem ne csináld. Ha jól emlékszem, tán a grafikus műveletekre nem vonatkozik.
https://www.coreinfinity.tech
tedd fel az lm-sensors csomagot, majd ha gnome panelra akarod akkor a sensor applet-et vagy pl.: az awn-be alapból benne van egy applet. De használhatsz conky-t is, a lehetőségek határtalanok...
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Most már ne nagyon szokd meg a GNOME paneleket, mert azok fejlesztése megszűnik. Ubuntuban a szerepét a Compiz alapú Unity fogja átvenni, ami a következő, e hónapban megjelenő kiadásban fog debütálni. Egy év múlva már az alaptelepítésből is kikerül és könnyen lehet, hogy függőségi gondok miatt a tárolóban sem lesz megtalálható majd.
<-ƘƘ->
A Mutteres Unity legnagyobb problémája a sebessége. Ezért is hagyták abba a fejlesztését és kezdtek bele egy Compiz pluginba, amely már garantálja a zökkenőmentesebb futtatást. Mavericknél szerintem érdemesebb netbookon is a sima desktop felületet használni, mint ahogy a régebbi kiadások esetében is. Az eddigi netbookos próbálkozások rendre kudarcba fulladtak az Ubuntunál, most viszont a szétválasztás meg is szűnik. Ezután nem lesz külön Desktop Edition és Netbook Edition kiadás, a jövőben egyszerűen Ubuntu lesz a neve a terjesztéseknek.
<-ƘƘ->
zed01
Az Ubuntu Tweakkal rengeteg külső tárolót vehetsz fel, amik frissebb verziót biztosítanak az ubuntu alapértelmezett tárolóinál. Csak annyi hogy bepipálod az adott tárolót, a tweak elrendezi a többit, majd mikor végeztél nyomsz terminalban egy sudo apt-get update-t és elindítod a frissítéskezelőt.
“Amikor az emberek félnek a kormánytól, az önkényuralom. Amikor a kormány fél az emberektől, az szabadság.” Thomas Jefferson
zed01
Az ubuntu korlátozott extrákban benne az openjdk, ami teljes értékű nyílt forráskódú java platform, ami rendben külső tároló nélkül is frissül és ugyanazt tudja mint a sun java. Ha mindenképp sun javára vágysz először távolítsd el a szoftverközpontból az openjavát és úgy telepítsd a sun javát.
Itt a tároló:
sudo add-apt-repository ppa:sun-java-community-team/sun-java6
zed01
Elindítod a szoftverközpontot. Rákeresel arra hogy openjdk és amit talál, mind eltávolítod, a böngésző plugint is (azzal kezded). Majd szintén a szoftverközpontban rákeresel arra hogy sun java és telepíted a jre-t és utána a sun java böngésző plugint. Ennyi.
zed01
de sun java t nem találok még mindig a szoftverkozp.ban.
Már ne haragudj, de te milyen ubuntut használsz? Annak ott kell lennie, még akkor is ha nem veszed fel a külső tárolót, legfeljebb régebbi változatban.
Akkor próbáld meg úgy hogy megnyitod a synapticot. Felül a füleknél megnyitod szoftverforrásokat és engedélyezed az ubuntu partner tárolót, majd eltávolítod azt a tárolót amit én adtam meg. Nyomsz terminalban egy sudo apt-get update-t. és úgy keresel rá a szoftverközpontban a sun javára.
dbius
Teljesen jól működik a sun java használatával az általad írt chat.hu oldalon a chat.
Ahogy nézem neked nincs feltelepítve a sun javához a plugin csomag, add ki az alábbi parancsot, majd indítsd újra a böngésződet:
sudo apt-get install sun-java6-plugin
Utána mennie kell. Ha mégsem fog menni, akkor a Te készülékedben lesz a hiba.
szerk: itt egy kép a bizonyosság kedvéért:
Nem emészt meg mindenféle disztrót, alapvetően az (?)Ubuntu telepítő ISO-kból tud csak telepítőpendrive-ot kreálni. Igaz, a Debian Squeeze-t még megtudtam vele csinálni, de annál is hibaüzenetet adott a végén. A lényeg, hogy ez nem egy általános cucc, kifejezetten a saját rendszeréhez tervezték.
<-ƘƘ->
A rendszer-helyreállítást egy másik rendszerről kell elvégezni akkor, mikor a helyreállítandó rendszer olyannyira sem képes elindulni, hogy parancsokat tudj osztogatni. Tipikusan a legvégsőbb esetben kell a használatához folyamodni. Rendszer-visszaállítást meg akkor végezhetsz, ha visszaakarod állítani a rendszert egy korábbi állapotra. Ezt nem muszáj feltétlen akkor megtenni mikor baj van, lehet ezt azért is, mert kipróbáltál valamit, de nem tetszett, így könnyebb visszavonni a változtatásokat. Például az a Plymouthos probléma jó példa rá.
<-ƘƘ->
Már hogyan lenne egy fogalom a kettő? Például Te az órádat visszaszoktad állítani egy órával, vagy helyre szoktad állítani? Te helyre szoktad hozni amit elcsesztél vagy visszaszoktál menni az időben, hogy ne kövesd el a dolgot?
Rengeteg ilyen példa lenne, egyáltalán nem ugyanaz valamit visszaállítani, mint helyreállítani.<-ƘƘ->
CPT.Pirk
Jómunkásember
Én használtam Mintet, ami leírás ment Ubuntun, az rajta is ment (nem volt ott semmi butítás, sőt, full jó menüt csináltak neki, nem kellett gnomos felső menüvel vacakolni). Viszont miután egy frissítés elrontotta a gcc-t benne, futtathatatlan kimenetet gyártott, és ezt hosszú idő után sem javították, mennie kellett.
Mint után OpenSuse-ra álltam rá, na az eléggé komolyabbnak hat tőle. Most viszont tanulmányok miatt Debianos lettem, kezdem megszeretni, valahogy nem hiányzik se az Ubi (én azzal kezdtem a Linuxozást), se a többi. Talán kicsit az OpenSuse...[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Legközelebb olvasd el a leírást is:
Emerald - Decorator for compiz-fusion
This package provides a decorator for compiz-fusion and a themer applicationCompiz - OpenGL window and compositing manager
Compiz brings to life a variety of visual effects that make the Linux desktop
easier to use, more powerful and intuitive, and more accessible for users
with special needs.<-ƘƘ->
Mi? A telepítőcsomagok és azok kezelése az egyik legpozitívabb dolog az Ubuntunál. Tudod, hogy kinek lenne kedve mindent egyenként, varázslókkal meg 28 kattintással feltenni. Nem beszélve a programok frissítéséről és eltávolításáról. Ha valaki ezt kedveli, akkor használjon csak Windowst, az a neki való. Szerintem elég nagy gáz a részükről, hogy egy nyamvadt Debian csomagot sem voltak képesek összedobni a vírusirtójukhoz.
<-ƘƘ->
róland
Egyetértek Kendekkel.
Az Ubuntu egyik fő erénye a telepítés egyszerűsítése. Nem kell a neten vadászni mindenféle kétes eredetű programra, ahhoz crack-re, a telepítés során figyelni, hogy csak a kívánt program települjön s ne további tucat helypazarló "alkalmazás", nem kapok ínhüvelygyulladást a teleptés közbeni kattintgatásoktól.
Eltávolítás. Ha jól rémlik három, esetleg négy kattintás és már nyoma sincs a programnak. Nem kell még 3 registry tisztítót, uninstallert telepítenem, majd újabbakkal azokat eltávolítanom.A grafikus telepítőről meg annyit, hogy inkább mást csinálok a gépemen addig is, míg programot telepítek. Bőven elég visszajelzés az, hogy mikor újra ránézek a Szoftverközpontra, akkor azt jelzi, hogy települt a kiválasztott program.
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
A Natty-ban csak elenyésző GNOME frissítés lesz, gyakorlatilag semmi változást sem fogsz tapasztalni. A 2.32.1-ben már inkább csak hibajavítások kaptak helyet a 2.32.0-hoz képest.
Kubuntut tekintve kb. ezek változnak: samba fájlmegosztás, új nyelvválasztó modul, javított nyomtatóbeállítás, KDE SC 4.6.2, Oxygen GTK téma, GStreamer használata, KPatience pasziánszjáték a LiveCD-n.<-ƘƘ->
Nowhereman
Különben meg ha bemész a synapticba simán felnyomhatod a kubuntu vagy épp a xubuntu pakkot, és beloggoláskor átállítod az alapértelmezett felületet KDE-re vagy Xfce-re(valahol ott, ahol a nyelvet is kiválaszthatod), akkor a rendszer kubuntuként vagy xubuntuként fog elindulni. Nem kell semmi újra instal, meg particiónálás!
Utánam a kondenzcsik!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ha jól emlékszem, a Mint az Ubuntuét használja. Többinél nem láttam ilyesmit, de pl. ott a dselect a terminálhoz, meg a többi csomagkezelő a grafikus felületen, amivel végül is ugyanazt éred el (még többet is), csak nem annyira informatívak / látványosak.
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
