- KuKirin G4 - a sebesség ára
- iOS alkalmazások
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
válasz Sh4rKy #41344 üzenetére
Bármi. Rossz VGA driver, ross DAC, rossz VGA RAM.
@rybank : Hát el se tudnád képzelni, milyen helyeken bukkannak elő Linuxok. Főleg ott, ahol számítanak egy ellenőrzésre, és nem akarnak kifizetni egy winnózt. És persze szidják az xxxxxxxx disztrót, hogy milyen sz@r - az persze fel sem merül hogy ingyévót.
Mutogatni való hater díszpinty
válasz Nowhereman #41351 üzenetére
Az gáz, mert ugye a hétvégén meg a Unity meg se nyikkant rajta
válasz rybank #41413 üzenetére
A régebbi HDD-vel nem azért lassul, mert a winyón sok helyet foglalna, hanem mert lassú a winyó. A sebességet közvetlenül nem befolyásolja, hogy 4,4Gb-on terül el a lemezen, vagy 8-on... Ramot ne zabálja, és ne winyózzon sokat
A P3-as laptopomon is érezni, hogy a RAM kevés, még az L Ubinak is, ugyan hagy belőle szabadon, de elég gyakran nyúl a winyóhoz, ami bűn lassúMutogatni való hater díszpinty
Megpróbálnék kernelt forgatni az egyik gépemen.
A make-kpkg clean azt mondja, hogymake[3]: *** No rule to make target `ubuntu/aufs/magic.mk'. Stop.
De be sincs neki pipálva az aufs...!
Gúgliban semmi értelmes megoldást nem láttam, mit lehet ezzel kezdeni?
sudo dhclient -r
aztán sudo dhclient?
Vagy ez csak megújítja?Mutogatni való hater díszpinty
válasz Kendek #41436 üzenetére
Azzal is akartam, de gondoltam, ha fent a kernel source csomag, abból mennie kéne...
Meglátjuk, mi lesz másképpen...Szoke12 gondolom arra gondol, hogy indítaná az ubit, és a grubban kiválasztva a megfelelő menüpontot, uncompressing errort dob boot közben...
válasz KáZsé Mestör #41490 üzenetére
Nézz egy lspci -v -t, amivel megtalálod, hogy milyen modult használ a wifihez (egyáltalán van-e betöltve hozzá modul).
Ha van, akkor nézd meg Networkmanagerrel, hogy mégis mi van szerinte a wifivel.
Én mondjuk a Networkmanegert leszedtem, és egy Wicd -t tettem fel (szoftverközpontból/csomagkezelőből felmegy), mert az asztali gépemen az USB wifi sehogy nem ment Networkmanagerrel, meg Wifi-radarral sem.@Noddy sem mond hülyeséget, próbáld meg. Lehet engedélyezéskor nem tölti be a modult a wifihez.
Amit én írtam, azt megnézted?
Egyébként az a Broadcom STA az tényleg a drivere lesz, itt is erre hivatkoznak :
http://community.linuxmint.com/tutorial/view/218
Mondjuk ez Linux Mint.Ez meg a hivatalos oldaluk :
http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php[ Szerkesztve ]
Hülye kérdés.
Fordítottam kernelt.
Debian csomagépítős megoldás, szépen beillesztődött a grub listájába, éppen csak nem bootol be.
A beállításira ugyanazok generálódnak le, mint a többinek, és azzal áll meg, hogy nem találja a root filerendszert...
Mit ronthattam el?
(Gúglin csak olyat találtam, hogy uuid helyett eszköznevet érdemes adni, de úgy sem megy.)Mutogatni való hater díszpinty
válasz Kendek #41499 üzenetére
Nem hinném, de megnézem...
(Mit keressek? Rootfs-t, vagy az ext4-re gondolsz? Utóbbi bele lett fordítva...)@Babetta-X : NTFS-t jól kezeli a Linux, nem sokat vesztesz sebességben, viszont mind a képtszoprendszerről eléred az adataidat, ez pedig kényelmes..
A Win7-nél meg persze, hogy gyorsabb lesz
válasz Babetta-X #41502 üzenetére
Akkor alakítsd át (én mondjuk még nem mertem, előbb akarok majd egy kölcsön winyót, amire backupolok).
Az IDE (ha arra gondolsz) vezérlő is bele van forgatva (öreg gép, IDE-s).@kendek : A vezérlőt pontosan hogy jelzi a konfiguráló? Gconfiggal csináltam amúgy, de aminek köze volt az ext4-hez, az minden bele van forgatva, szóval nem tudom, mi az, amit nem teszek bele :S .
válasz Kendek #41507 üzenetére
Ezt értettem, csak nem voltam benne biztos, hogy jól dekódolom a "vezérlő" fogalmát... (ezek szerint igen)
Most fordul kicsit több befordított dologgal, de amúgy eddig is benne volt a generic pata support, az ata_piix, és hasonlók (i440bx, azt az ólajtó is kezeli kb.).
A .config-os mókát meg köszi, ha nem fog menni, kipróbálom úgy, mert ugye a többi kernellel megy.[ Szerkesztve ]
Na akkor kernelfordítás next round : gyári kernel konfiggal egy szűzet lefordítunk... Majd éjjel lemegy...
válasz Mtbsrác #41559 üzenetére
Az, hogy honnan kapja a jelet, nem jelent semmit. A Tvtime-al frekvenciatábla kérdése is lehet, meg PAL normáé.
Felvenni szerintem igazán egyszerű program nincs Linuxra. OK, a Kdenlive meg a Cinelerra tud felvenni, de ezek komplett videovágók.
Igazából VLC-vel is lehet felvenni, meg Mencoderrel, de utóbbi parancssoros. Ennek a frontendje az mtvcgui, de gyakorlatilag ott is te állítgatod be a parancssori opciókat, meg van pár extra szolgáltatása (időzít).Nekem most olyan megoldásom van, hogy írtam pár scriptet, ami mindegyik más adót vesz fel, szépen terminálból elindítom, és csók. (Ha gondolod odaadom.)
(Amit továbbra sem értek, hogy 10.04 alatt semmi gond nem volt a sebességgel, de 11.10-en bűn lassú a kódolás... OK, tud 25fps-sel kódolni, de nem értem, mi baja.)Mondjuk ez is eléggé hiányzik a Linuxból, egy olyan felvevő, amivel maceramentesen lehet rögzíteni (A MythTV kicsit azért durvább cucc.)
válasz Babetta-X #41574 üzenetére
Akkor arra (szerintem) tehetsz akár 64 bites Lubuntut. Igaz, 1Gb RAM-mal a virtualizálás elég felejtős (bár ha csak KRESZ progi miatt, akkor Virtualbox, és 512Mb-al elvan egy SP nélküli XP is). Az Lubuntu meg nagyon szépen megy a (32 bites) 1.7-es Pentium M-es laptopomon, 1,5Gb RAM-mal, amiből alapjáratom eszik vagy 300-at. A lényeg, hogy ne Unity vagy KDE felület legyen, mert az alapon ezsik 1Gb RAM-ot.
válasz Mtbsrác #41593 üzenetére
A Virtualbox az egy másik gép A tiédbe épített hardvereket nem fogja látni. USB-t is csak azért, mert a virtuális gépnek nincs USB csatija, ahova dugdozd a pendrive-t, meg egyebeket.
Kipróbáltad, amit küldtem?
(Nézd meg egy Everesttel a virtuális gépet, hát valószínű nem a saját hardvered fogod azon látni )Ha a virtuális gép videokártya driverére gondolsz, akkor az van neki saját, legalábbis a Vmware-nek, azzal megy a 3D gyorsítás is.
@McCaine : problémás lejátszók eltávolít, visszarak, vagy mondjuk terminálból megnéz, hogy mit írnak ki, amikor nem jól működnek...
válasz Babetta-X #41596 üzenetére
Ha simán az Ubunturól, akkor az Unity lesz... Na akkor ne csodálkozz, hogy tetű.
A Lubuntu kevesebb RAM használat, meg kevesebb csicsa, de sokkal több sebesség@Rybank : Azért ahol alalpból a Printscreen is hiányzik, az szerintem fapad. De ugyanakkor nagyon jól használható, nekem nagyon bejött. (Konkrétan Printscreen -t meg lehet rá csinálni, meg sok minden mást is.) Aki nem pakol ki 86 gadgetet a desktopra, az tuti szereti
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
