- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Kephamos
Kephamos
Kephamos
Neil Watts #14044 üzenetére
Nekünk egy ezer éves leadtek kártya van az asztaliban. Működik.
Kephamos
Hogy lehet a 9.04-ben visszakapcsolni az alt+ctrl+backspace x újraindító kombót?
Kephamos
You seem to have set an invalid PROGRAM_DIR, unable to continue!
Java cuccot próbálok futtatni, ez a kimenet. Mi a megoldás?
Kephamos
Kephamos #14071 üzenetére
Ez a .sh file, amit futtatni próbálok.
#!/bin/bash
PROGRAM_DIR=`dirname "$0"`
PROGRAM_DIR=`cd "$PROGRAM_DIR"; pwd`
if [ "$(echo ${PROGRAM_DIR}/*.jar)" = "${PROGRAM_DIR}/*.jar" ]; then
echo "You seem to have set an invalid PROGRAM_DIR, unable to continue!"
exit 1
elif [ ! -f starter.jar ]; then
echo "Unable to locate starter.jar in $PROGRAM_DIR, aborting!"
exit 1
fi
exit_value = 0;
while [ exit_value -gt 32 ]; do
java -Xmx512M -XX:MaxPermSize=256M -jar starter.jar
exit_value = $?;
done;
exit $?Mikor a dirname-et átírtam /usr/bin/java-ra, akkor ez volt a kimenet
belus@belus-laptop:~$ sudo ./Magic\ -\ Project/run.sh
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: //Magic - Project/run/sh
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ..Magic - Project.run.sh
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:323)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:268)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:336)
Could not find the main class: ./Magic - Project/run.sh. Program will exit.
./Magic - Project/run.sh: line 13: exit_value: parancs nem található
./Magic - Project/run.sh: line 14: [: exit_value egész szám szükséges[ Szerkesztve ]
Kephamos
Most kezdte el csinálni azt a mókát a notim, hogyha megterhelem (quake 3), akkor 100°C-ra melegszik a cpu és kikapcsol a masina. Mi lehet az oka? Elsőre a hűtésre gyanakszom. Esetleg valami szoftveres? Ha igen, akkor hogyan jöhetek rá?
mod: még mindig elég meleg és nem akar bekapcsolni a ventillátor. Ma frissítettem egy rakat csomagot. Lehet ehhez valami köze?[ Szerkesztve ]
Kephamos
Major Major #14246 üzenetére
Megoldottam. Lecsúszott a ventilátor csatlakozója.
Kephamos
Kephamos
USB-s rackben lévő vinyómra, amin már vannak adataim szeretnék egy új partíciót, amire később winxp-t rakok és belerakom egy másik gépbe. Hogyan lehetséges?
Kephamos
Van egy marék A4-es képem, meg egy nyomtatóm!
Azt szeretném megoldani, hogy egy lapra négy oldalt tudjak nyomtani (puskának kell). Melyik program segítségével tehetem meg ezt?
Kephamos
Havercsaj most hívott, hogy összeszakadt a rendszere. Nem tud bejelentkezni. Valami olyasmit ír ki, hogy no resume image to in normal boot. Ennyit tudtam a csajból kiszedni (nem egy nagy haxxor). Mi a teendő?
Kephamos
Kephamos
Major Major #15447 üzenetére
Nem jön be a splash, csak áll meredten.
Kephamos
Kephamos
Sajnos fel kell raknom egy XP-t az Ubuntu mellé. Dual boot rendszert szeretnék.
Az első számú kérdésem, hogy mivel tudok lecsippenteni egy megfelelő méretű partíciót a notiban lévő vinyóról. A második számú az, hogy hogy oldhatom meg a Grub problémát. -
Kephamos
Major Major #17338 üzenetére
A home particióval semmit sem tudok kezdeni, mert minden tök szürke. Még leválasztani sem hagyja.
Hogy érted azt, hogy elsődleges partició? -
Kephamos
#25954560 #17345 üzenetére
Most csak simán live cd-ről gparted leszed egy 10 gigás particiót a home particióról. Gondolom azt utána arra formázom, amire csak akarom. (Javítsatok ki, ha valamit rosszul gondolok)
Ezután beteszem az XP telepítőt és felrakom a most létrehozás alatt lévő particióra. (Sanos szükség van rá CAD miatt)
Az XP elszúrja a grubomat. Erről is tudok, azonban arról nem, hogy hogyan tudom visszaállítani, ha egyszer csak XP-t tudok bootolni. Feltételezem az a fertő nem látja az ext 3-at. -
Kephamos
Itt van most nekem egy 10 gigás unallocated. Formáznám ntfs-re, de csak logikaira engedi.
Kephamos
#25954560 #17416 üzenetére
Hagytam neki mindent, de a kérdéses particiót nem tudom kirobbanatani az extendedből.Ez a helyzet most
Kephamos
Major Major #17421 üzenetére
ez így igen nagy szívásnak tűnik. van egy másik vinyóm, csak az pont nicns nálam. Jobb híján ffelrakok egy virtual boxot. Ehhez viszont vissza kéne a lecsípett particiót csatolni a home-omhoz, ami nem sikerül. (Már annyit szívtam az egésszel, hogy nem látok az idegtől)
Kephamos
Az miért van, hogy egyáltalán nem tudok megnézni műsoros dvd-ket. Az összes lejátszó azt mondja, hogy nem lehet olvasni az erőforrásról és hasonlók.
Kephamos
Nem tudjátok, hogy van-e valami olyan program, amivel távolról tudom mások "asztalát" elérni. (mint a team viewer), mert unom már msnen javítani a csajok gépét.
Kephamos
Kezdetben volt vala szobatárs gépén egy Xp, mellé jött egy ubuntu, azonban most kéne neki az xp. Grub oprendszerválasztó menüjével nem találkoztam indításkor. /boot/grub/menu.lst -be beillesztettem az alábbit:
title Windows XP
root (hd0,6)
makeactive
chainloader +1Hogyan tudom előcsalni a Grub menüjét bootkor?
Kephamos
[C 766 root 15 -5 0 0 0 R 98 0.0 8:22.27 iwlagn
]Ezt rendszeresen csinálja, ha kikapcsolom a wifit, akkor utána nem lehet visszakapcsolni.
Valami ötlet? Mit lehet ezzel csinálni?[ Szerkesztve ]
Kephamos
Major Major #19189 üzenetére
Csak a top kimenetének egy része.
Kephamos
Major Major #19202 üzenetére
Az égvilágon semmi sem történik, tehát nem tudom megölni sem a process-t, csak ha szépen kikapcsolom a wifi gombját. Utána meg nem tudom elindítani a vezérlőt, mármint az iwlagn-t.
Kephamos
A rhythmbox beűllításait szeretném eldobatni. Hogyan lehetséges?
Kephamos
A dual boot-os gépemen (ubuntu és win7) újrapakoltam windowst és a grub totálisan elszállt, vagyishogy a grub-al nem találkozom indításkor, hanem a win indul kapásból. Mi a teendő? Elő tudom varázsoni a grubot, hogy úgy működjön, mint a régi szép időkben?
Mod.: live cd van, csak valamiért baromira lassan tölt be, ezért nem szeretnék próbálkozni. Biztosra akarok menni.
Kephamos
Valamilyen alkalmazást keresek, amivel könnyedén lehet videót konvertálni .avi-ba 320 x 480-as felbontásba. Keresgélek, de valahogy egyik sem az igaz.
Kephamos
Hali!
mitől lehet, hogy egyáltalán nem tudok telepíteni? pl.:
W: Nem sikerült letölteni a következőt: http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/s/streamripper/streamripper_1.64.6-1_i386.deb
Sikertelen kapcsolódás -
Kephamos
Hali!
Kellene nekem egy profi pdf nézegető, mint az acrobat reader, ami nekem nagyonis megfelel, azonban képet nem tudok kivágni a dokumentumból, ugyanis kijelölés után, ha copy image-t nyomok akkor a következő hiabüzenet fogad:
"An internal error occured"
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Projektor topic
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
