Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
gp Végre bejelentették, hogy újabb platformra is ellátogat a teljes kiadás.
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
válasz body007 #17603 üzenetére
rendszer szinten beállítottam a gstreamer-properties-ben, de így sem változott a helyzet. azt nézem, hogy a qt4 settings szerint nincs fent gstreamer plugin, pedig van ugye, illetve nincs gstreamer-phonon backend. namost ez utóbbit feltettem, de továbbra sem javult meg, és a qt4 settings továbbra sem látja, hogy fel lenne téve...
floatr: nekem nvidia kártyám van, most 185.xx driverrel, ami a legújabb elérhető elvileg. ettől függetlenül megy a videólejátszás rendesen, compiz-zal is. illetve a skype videó az compiz nélkül sem megy.
#16820480
válasz Major Major #17606 üzenetére
na, most visszatettem a medibuntu tárolókat, onnan a static-ot, és valóban van kép már, csak most meg az a baja, ami a totemnek is, hogy más colorspace-t használ (vagy gondolom ez a gond), mert a bőr az ilyen kékes-zöldes színű ez az xv kimenet/bemenet hibája lehet, mert mplayerben ha átállítom X11-re, akkor jó a kép.
a gstreamer properties-ben v412src pipeline-t használ, a másikon (v41) nincs kép. -
#16820480
válasz Major Major #17794 üzenetére
szerintem is nagyon jó, de nincs normális (=testreszabható) adblock még alá amúgy lehet, hogy már én is áttértem volna. meg egy-két apró kényelmetlenség, mint például hogy letöltést nem tud folytatni, stb.
#16820480
válasz Major Major #17796 üzenetére
én is adsweepet használok, de az a baj, hogy kiszed olyan dolgokat is, amit nem kéne. például a hasznaltauto.hu-nál ha egy hirdetésre kattintasz, akkor egyáltalán nem jelenik meg az adatlap, a leírás meg az egyéb infó sem, csak a képek.
kipróbálom ezt az adblock-ot is mindjárt, hátha jobb -
#16820480
nagyon hülye feltételezés lesz feléd, de ilyet akkor szokott csinálni egy böngésző, ha nincsenek engedélyezve a sütik. bár alapbeállításokkal mennie kéne, de kérdés, hogy importáltattál-e vele valahonnan valamit, és ha igen, akkor honnan. vagy esetleg nincs valami pornó mód bekapcsolva (bár ezt nem tudom csinálna-e ilyet)?
#16820480
válasz v.attis #17805 üzenetére
terminálban úgy tudsz háttérben futtatni alkalmazásokat (visszakapni a bash-t), hogy az utasítás mögé teszel egy "&" karaktert. tehát péládul: "nautilus&" (így szóköz nélkül)
ne akard root módban használni a gépet, nem ajánlott (win alatt sem az, csak ott könnyebben megoldható sajnos). a suod-zás egy elég korrekt megoldás, vagy a "sudo bash" parancsra kapsz egy root jogú bash-t.Vladi: tudod, az a private browsing vagy minek hívják hivatalosan
#16820480
elvileg ha developer build-ed van, akkor nem nagy macera, mert automatikusan használnia kéne, ha talapíted (azért nem árt egy --enable-extensions kapcsolóval indítani, meg ha használsz user scripteket, akkor --enable-user-scripts, de nekem enélkül is mennek).
ha nincs bepipálva a beállításoknál, hogy kérdezzen rá a letöltés előtt, hogy hova mentsen dolgokat, akkor ha ránavigálsz egy kiegészítés fájlra, olyankor letöltés után magától megnyitja és telepíti. ezek (is) valamilyen tömörített állományok, amiket ki kell csomagolni valami alkönyvtárba használat előtt (ezt megcsinálja ugye magának, ha ő telepíti). amúgy a címsávba beírod a "chrome:extensions"-t, akkor látszik, hogy milyen kiegészítők vannak fent, lehet őket tiltani meg engedélyezni.BoGyesz_24: ctrl+c elvileg bezárja a futó programot (persze visszakapod a bash-t is, nade mégis... ). elvileg a ctrl+z-vel helyezi háttérbe, ha már nem úgy indítottad eleve. illetve a "bg PID" és "fg PID" parancsokkal lehet háttérbe vagy előtérbe helyezni mr futó folyamatokat (PID = program ID)
#16820480
válasz v.attis #17820 üzenetére
én is két lépsében álltam át. eleinte volt egy win partíció, már nincs (csak néha, ha eldurran az agyam, hogy valami nem megy máshogy, akkor virtualbox alá feltolok egy windows-t ideiglenesen).
milyen programokat használsz, aminek nem találod az alternatíváját? esetleg tudunk tanácsot adni, ha konkrétumokat mondasz. -
#16820480
nem emlékszem régebbi verziók alatt volt-e iylen, de 9.10 alatt halára idegesít: amikor valami olyat akarok csinálni, ami nem engedélyezett mvelet (pl. egy chat ablakban backspace-t nyomni, amikor már nincs törölhető szöveg), akkor rohadt hangosan csippant egyet a gép, de nem a belső speakerrel, hanem kiküldi a hangfalra, és olyan hanerővel jön, ahogy amúgy a hangok (ha hangosan hallgatok zenét, akkor ez is marha hangos). ráadásul akkor is csinálja, ha a hangsémát "no sounds"-ra állítom. hogy lehet kikapcsolni ezt a funkciót?
#16820480
válasz Major Major #17826 üzenetére
megnéztem közben a linket, de egyelőre nem jutottam előrébb. olyan modulokra hivatkoznak még a legfirssebb postokban is, amik már nincsenek (egy ideje), vagy legalábbis az én rendszeremben nem találom őket. van egy rakás snd_xxx modul, de nem tudom melyiket kéne kitiltani, ma nem volt időm próbálkozni még. viszont elvileg van belőle bugreport, talán kezdenek vele a fejlesztők is valamit.
#16820480
van valakinek tapasztalata az Nvidia Ion platformmal, hogy mennyire működik jól Ubuntu alatt? a szüleimnek vennék egy halk és kis gépet, és két választásra szűkítettem le: atom c330 + i945 vagy atom c330 + nvidia ion. ez utóbbi ugye modernebb (meg sajna jóval drágább is), de állítólag halkabb, meg a fogyasztása is jobb, mert egybe van integrálva az északi és déli híd.
viszont az kérdés, hogy mennyire működik linux alatt. állítólag a 185-ös nvidia driver már kezeli rendesen, de jó lenne, ha ezt valaki esetleg tapasztalatból megerősítené. -
#16820480
válasz v.attis #17952 üzenetére
az ext4 fájlrendszer (.31-es kernel alatt) támogatja az online töredezettségmentesítést, ami nem egy rosz dolog. bár rendszerpartíció nem szokott töredezni, még sok telepítgetés/törlés mellett sem. nekem az adatpartícióm szokott töredezni, azért kezdtem el használni.
viszont szerintem írni ne próbálj meg windows alól inkább ext partícióra. az olvasás mondjuk megy rendesen. -
#16820480
válasz v.attis #17955 üzenetére
elvileg kéne neki. az ext partíciók egymással kompatibilisek. azt tudom, hogy a 2-es és 3-as közt a journaling (naplózás) megléte a különbség, a 4-esre most nem emlékszem fejből. igazából azért fut külön név alatt, mert úgy döntöttek, hogy túl sok fejlesztést/újdonságot tartalmaz ahoz, hogy ezt az ágat továbbra is ext3-nak hívják.
#16820480
belőni?
igazából még nem nagyon volt időm foglalkozni a dologgal, mert a 9.10 telepítés óta nagyjából azzal kellett küzdeni, hogy működőképes rendszerem legyen. azt hittem, hogy automatikus a dolog lesz majd, ha a .31-es kernel lesz a default, de ahogy utánanézegettem most, elég macerásnak tűnik a dolog... -
#16820480
válasz v.attis #18002 üzenetére
layer, vagy magyarul réteg. az a lényeg, hogy ha a kép hátterét már összeolvasztotta a beillesztett elemmel, akkor nyilván csak fehéret tudsz radírozni, viszont ha két réteg van külön, és csak a felsőre (amit beillesztettél) érvényes a radír, akkor ott marad mögötte a háttér, ahogy te azt szeretnéd.
#16820480
válasz Speeedfire #18032 üzenetére
bemész a szoftverforrások menübe (rendszer - adminisztráció - szoftverforrások), azon belül kiválasztod a frissítések menüpontot, és legalul be lehet álltani, hogy milyen upgrade-et engedjen, ezt kell neked semmilyenre állítani egyelőre. aztán majd vissza normálra, ha megjelent a 9.10.
#16820480
válasz floatr #18043 üzenetére
még csak nem is aznap szokott jönni a végleges frissítés, mert áltlaában akkor jól leterheltek a szerverek, hanem 2-3 nappal előtte, tehát már aki 9.10-et használ, az a véglegest használja elvileg (nekem például már 1-2 napja nem jött olyan jellegű frissítés, csak ilyen mozilla meg chromium daily).
#16820480
igen, ez is egy szisztéma de én akkor már inkább odateszem a media könyvtárba, végülis ártani nem árt, és legalább feltűnően csatolva vannak.
amúgy egyébként 1-2 napja csinálja azt a karmic, hogy bedugok valamit, és nem csatolja magától, hanem csak a places menüben megjelenik a neve, és ha ott rákattintok, akkor csatolja ténylegesen fel.
#16820480
válasz #40553216 #18166 üzenetére
ezt hogy hozod elő karmic alatt? mert az xsplash bevezetésével eltűnt a régi login képernyő, és annak beállításai (vagy csak én nem találom).
Lenry: ez szerintem azért van, mert ahogy észrevettem a pulseaudio az nem a hangkártyát használja, hanem a cpu-t a hangfeldolgozásra. ez mondjuk laptopon jó, mert jelentős minőségjavulást produkál az alaplapi integráltakhoz képest, viszont nagy terhelésnél beakadhat a zene (bár ehhez elég nagy terhelés kell, leglaábbis nálam).
#16820480
válasz #40553216 #18241 üzenetére
amíg nem próbálod ki, hogy mennyire instabil, addig ne írd le azért. teljesen jól megy, repóból telepíthetó (chromium-browser, bár asszem külön launchpad-es ppa repó kell neki), és villámgyors! illetve frappáns kiegészítéssel letilthatóak a flash tartalmak
egyedül azért álltam vissza most ideiglenesen ff-ra, mert a reklámszűrő chrome alá még nem olyan üzembiztos. -
#16820480
válasz csibor #18254 üzenetére
9.10 alatt a 3.5-ös FF az alapértelmezett, az meg nem annyira királyság sajnos. fejlesztői repóból fel lehet tenni a 3.7-et, de az még csak pre-alpha állapotban van. előnye, hogy sokkal gyorsabb, és tapasztalat szerint nem kevésbé stabil, mint a 3.5, hátránya viszont, hogy nem mennek vele a kiegészítők meg témák még sajna (illetve nagyon kevés). jelenleg mindennapi használatra a chromium szerintem jobb lenne, ha végre működne egy adblock+ szintű plugin rendesen.
Vladi: bakker, még mindig nem mennek a kiegészítők? az jutott még eszembe, hogy esetleg nem developer build van a repódban. esetleg forrásból nem tudsz forgatni magadnak egyet?
amúgy nekem az adsweep (amióta új arc fejleszti) nem csinál semmit, az adblock+ meg ugyan szűr, de úgy tűnik, mintha néha nem jegyezné meg rendesen a filtereimet, amiket kézzel hozzáadok. illetve nem képes importálni ff-os adblock+ listát... -
#16820480
válasz CPT.Pirk #18279 üzenetére
szerintem vga lesz a gond. az új login screen (meg a splash is asszem) már az X szervert használja (usplash helyett xsplash). volt ilyen a szüleim gépén is, nekik intel vga-juk van, de az új kernellel sehogy nem sikerült összehozni (illetve meguntam egy fél óra után).
v.attis: nyilván sokan akarnak egyszerre frissíteni, és nincs elég kapacitásuk. esetleg állíŧsd át ideiglenesen a szervert valami olyanra, ahol már alszanak az emberek (Japán, Hong Kong, Szingapúr, Korea, Ausztrália...)
a vinyót megnézheted a hdsentinellel.[ Szerkesztve ]
#16820480
ha a telepíŧéskor a partícionálóban megadod, hogy azt a helyet, amit most /home-ként csatol, hogy /home legyen az új rendszerben, akkor simán használnia kell a felhasználók mappáit. sőt, minden beállítás itt kell legyen elvileg, én már egy ideje így használom, és az újratelepítésnél szinte teljesen azt a desktopot kapom vissza, mint előtte (néhány, még nem telepített program persze nem indul el, de ha felteszed, akkor már minden megy megint)
Vladi: ubuntuban system -> administration -> software sources -> download from (és itt szervert választ az ember)
#16820480
válasz CPT.Pirk #18292 üzenetére
lehet, hogy amikor új catalystet akart leszedni, az nem ment fel jól. esetleg próbálj meg egyet telepíteni parancsossorból, hátha segít. fx5200-on szerintem nem lesz ilyen baj, nekem nvidia kártyával tökéletesen ment már az alpha verzióktól (najó, egyszer egy napi frissítés után nem, de az valami bug volt)
#16820480
válasz V.Stryker #18577 üzenetére
mert a win7 az betol egy rakás dolgot a memóriába, amiről úgy gondolja, hogy használni fogod (vagy a nap azon szakaszában gyakran indítod, stb). persze ez nem azt jelenti, hogy ezeket a területeket nem szabadítja fel, ha másnak van rá szüksége, csak előtölt dolgokat, hoyg gyorsabban induljanak. persze ettől függetlenül az is remek, hogy egy XP, ilyen szolgáltatás nélkül legalább dupla annyi memóriát foglal, mint egy ubi
amúgy a chromium nagyon jó, csak a reklámszűrés menne úgy, mint ff alatt, és más nem is kéne már talán.
- BestBuy topik
- OLED TV topic
- Mini PC
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
