- Samsung D600 - csiszolt gyémánt
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
RBJ
vannak bibiei ennek az emesene nek. ha valaki vel csevegek és ir akkor megint nyit egy ablakot attól fuggetlenul, hogy kapcsolatba vagyok már vele. lehet megprobálom a pidgint.
na most megint restart volt. lehet az emesene re háklis . mert csak ilyenkor csinálja.Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
melyik msn alternativába van webcamolási lehetőség még. ha jol emlékszem a pidgin be nincs.
RBJ
csak azt nem értem ez az ujraindulásos dolog miért csak tegnap óta van.
pedig még frissítés se volt amire rá lehetne fogni.
ilyen jellegű hibákat hol lehet jelezni a fejlesztőknek?Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
van valakinek valami tippje, hogy a bluetooth hogyan lehetne működésre bírni fuji pi3560 on.
találtam egy cikket elvileg működik igaz nem ubin.
[link]Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
tud valaki a cyberghost vpn alternativát linux ra ?
RBJ
mennyire megbizható a linux saját tűzfala? kicsit háklis vagyok védelem terén. ok, hogy vírusok nem igazán vannak linux ra de azért tűzfal tekinetében, hogy áll.
végül is nagyobb veszély az ha ki be járható a gép.
anno comodo t használtam tanuló módba és még mindig hiányzik. így, hogy se tűzfal szabályzás se antivírus softver kicsit csupasznak érzem a védelmemet.Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
11.04 ubi nak van alapból valami fájkezelője vagy fel kell tenni mindenképpen a nautilus t?
RBJ
válasz fatal` #36071 üzenetére
mindegy nem találni. thunar raktam fel. szimpibb.
fel tettem a conky. az alap dolgot értem. van hozzá "theme" de a file kezelővel hiába állítom, hogy mutassa a rejtett file okat nem találom a home ba conky mappát.Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
a home könyvtárba miért nem tudok bemásolni semmit?
irásvédett lenne a mappa? hogyan oldható fel?Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
RBJ
inditólemez készítővel csináltam pendrive ra egy mint telepítőt és nem akar bebootolni a gép róla. soha nem csinált még ilyet.
elindul kiírja a kernel verziót és megjelenik a boot : ...
kell ide írni valamit ?Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
10 el se megyen ugyanaz. mintha az unity kakilná el.
RBJ
olyan kérdésem lenne, hogy feltettem a mint et az ubi mellé . boot kor lehet választani, hogy melyiket akarom. mégis úgy dontottem, hogy maradok az ubi nál és azt akarom, hogy automatikusan az ubi induljon ne ajánlja fel a választási lehetőséget. tudom, hogy azt a patriciót buktam amit a mintnek szántam de egye fene.
RBJ
hozzá tenném még, hogy az asztalamon látszik a leválasztott patrició 47 Gb fájlrendszernként.
RBJ
új fejlemény. az előbb azért nem változott semmi mert format kozben csinált egy restartot.
most megint neki estem a fenti tipp alapján és lőn elszált a gép.
nem bootol be semmi.
ezt kapom.
error:unknow filesystem
grub rescue>
help kérem vissza az ubimUbuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
még jó hogy itt van az asszony netbookja így tudok boot usb t csinálni mert megmarnám magam. hátha helyretudom állítani valahogy.
RBJ
nem is tudom miért nincs benne olyan lehetőség, hogy rendszer frissitése.
RBJ
úgy látom nekem lűttek. most live cd ről irok az asszony lenyulta a netbookját.
olyan kínai mint a pinty kendek bá.
azt se tudhatom, hogy melyik patriciomon volt a boot része.sda 7 ig van dolog. az elsődleges a 260 gb volt de az sda1 de nem ezen van a boot vagy grub ha jól tudom.
a második parancsnál mikor mount olni kell csak az sda1 vagy az összest kell e?
RBJ
válasz Kendek #36121 üzenetére
hát ha valaki ért hozzá annak igen. pl én se vagyok nőgyógyász ezért nem turkálok feleslegesen
pld az sda 1 hozza azt amit mindig látok mikor jó. pl asztal letoltések képek dokumentumok stb
ezt tudtam eddig is hogy ez a ubi jé de a kisebb /swap/ megnevezésűt nem tudom hogy mi és még az sda3 nincs meg.[ Szerkesztve ]
RBJ
no az update grub nál járok eddig jo
ezután bibiroot@ubuntu:/# grub-install /dev/sda1
/usr/sbin/grub-setup: figyelm.: Kísérlet a GRUB telepítésére partíciók nélküli lemezre vagy partícióra. Ez egy ROSSZ ötlet..
/usr/sbin/grub-setup: figyelm.: Beágyazás nem lehetséges. A GRUB ezen telepítés során kizárólag blokklisták segítségével települhet, viszont a blokklisták NEM MEGBÍZHATÓAK és használatuk nem javallott..
/usr/sbin/grub-setup: hiba: will not proceed with blocklists.
root@ubuntu:/#[ Szerkesztve ]
RBJ
válasz Kendek #36124 üzenetére
no kezdem előről.
első parancsra ezt kapom.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -lDisk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000dda07Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 32357 259903037 83 Linux
/dev/sda2 32357 38914 52666369 5 Extended
/dev/sda5 38523 38914 3139584 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 38132 38523 3136512 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 32357 38132 46386176 83 LinuxPartition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 4123 MB, 4123000832 bytes
127 heads, 62 sectors/track, 1022 cylinders
Units = cylinders of 7874 * 512 = 4031488 bytes
Disk identifier: 0x00027ce6Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 1022 4023583 c W95 FAT32 (LBA)
ubuntu@ubuntu:~$Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
válasz Kendek #36127 üzenetére
akkor azt kell visszamountolnom az sda t. csak azért kérdem mert mikor a mintet feltettem próbaképpen úgy lefaragtam belőle vagy 50 Gb ot amit a mintnek szántam.
de mivel nem kellet ezért csináltam erre ubi alatt egy format ot és utánna lőn problem.
remélem nem fárasztalak de nagyon köszönöm a segítséged.
ha lehet nyugodtan szájbarágosan is segíthetsz.a dev -th parancsra ez.lett
ubuntu@ubuntu:~$ df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
aufs aufs 994M 116M 827M 13% /
none devtmpfs 1,5G 748K 1,5G 1% /dev
/dev/sdb1 vfat 3,9G 1,7G 2,2G 44% /cdrom
/dev/loop0
squashfs 665M 665M 0 100% /rofs
none tmpfs 1,5G 112K 1,5G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 1,5G 20K 1,5G 1% /tmp
none tmpfs 1,5G 92K 1,5G 1% /var/run
none tmpfs 1,5G 4,0K 1,5G 1% /var/lock[ Szerkesztve ]
RBJ
ennél a fajta conky dolognál nálam a temperature nem mér semmit.
elvileg az lm-sensors fent van. terminálba sensors paranccsal működik.
ilyen ablakos időjárás mutatót tud még valaki ?Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
használ valaki weather indicator t? két napja hülyéskedik. nem jeleníti meg az aktuális időjárásr grafikusan . csak egy szürke felhő benne kérdőjel van. se napocska se semmi.
RBJ
Nem bírtam magammal és felraktam a mint 11 et.
lehet hülyén hangzik de mintha a telepítés gyorsabban ment volna mint az ubi 11.04 nél.
ha problémám van akkor hasonló a megoldás itt is mint az ubuntu n ?
pl boot logo m nincs stb.
az ablak effektusokat hol tudom beállítani pl a lobogó ablakot? nem lelem egyelőre.[ Szerkesztve ]
RBJ
nem tudom miért de ezen legalább a firefox konyvjelzők rendesen megjelenek nem úgy mint ubin.
megvan az effektus beállítás csak megzavart, hogy nem compiz hanem compiz icon ként van itt feltüntetve.és a megszokott dolgaimat mikor synapticsba fel akarom tenni az ugyanúgy a natty s linket válasszam?
RBJ
kis bibi van a szoftverközpontjában. mikor telepítek valamit még mindig azt írja ki, hogy not installed.
RBJ
hiába csinálom meg az ubinál megszokott bootlogo beállítást nincs gyári bootlogoja a mint nek.
RBJ
linux mint re rá lehetne varázsolni valahogy az unity s oldalsávot ?
RBJ
annyira megszoktam az unity t, hogy hiányzik a mozdulat mikor kimegyek balra és feljön az oldalsáv, hogy válasszak alkalmazást. így meg furi már zárogatni kicsibe az ablakokat ha mást is meg akarok nézni.
RBJ
véletlenül eltüntettem az ablakok felső sávját amiben benne van a nagy kis méret és bezárás ikon. hogyan lehet visszavarázsolni?
RBJ
Nekem úgy tűnik, hogy az unity atom stabil a Mint hez képest.
RBJ
na visszaraktam az unity . tetszik a mint de főleg a szoftverközpont dolog ott elég fagyoós.
most vissza az unity és elég furcsa, hogy ami a mint ba alapból benne van itt külön fel kell tennem.
pl itt keresem már fél órája az ablak effektek beállítását és most jottem rá , hogy külön kell feltennem a szoftverközpontból. ez a funkció nyugodtan lehetne alap.Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
RBJ
tud valaki olyan tároló cimet vagy terminálos parancsot amivel a legfrissebb 1.3.2 deluge t feltudom tenni?
RBJ
lehet az unity s bal panelt átlászóbbá tenni?
és megtetszettek a mint parancsikonok azokat nem lehetne rálapátolni az unity re?ha elolvasod yetibá rendesen olyat kértem amin a legfrissebb van. ezeken még csak a 1.3.1 van. nemrég jött ki a 1.3.2 verz.
RBJ
találtam valami ubi theme t. nem igazán tudom kihámozni belőle , hogy csak készülőben van vagy már fellelhető valahol. szerintem csini.[link]
RBJ
válasz sh4d0w #36354 üzenetére
inkább megvárom. azért nem vagyok még linux guru.
létezik unity re glass theme? nem igazán találok. jó lenne ha a felső panel áttesztőbb lenne meg az unity sáv is .úgy látom ezt a spontán restartos dolog még mindig megvan az unity n. érdekes a mint nem csinált ilyet soha.
- Formula-1
- Elektromos autók - motorok
- Linux - haladóknak
- EA Sports WRC '23
- Ukrajnai háború
