- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
BRIKLY
válasz enemy107 #28343 üzenetére
de ha azt nézed, hogy a programok sokkal kevesebbet írnak jelenleg, akkor más a helyzet.
a hűtője miatt jobb lenne minél kevesebbel próbálni. (annyit sem hűt,mint a gyári)mondom, hogy nekem nem ismert az intel. nem nagyon tudok a hozzászólni.. darál0w azt szokta mondani, hogy a ref mehet AUTO-n.
BRIKLY
válasz darál0w #28510 üzenetére
de ha valóban ennyit kapna, akkor nem tudnám 52 fokon tartani a 7750 BE gyári hűtőjével. 7750---X2 255
vagy igen? 1 óra prime95--->MAX 52C° igaz,hogy most van rajta egy kis tuning, de ha nincs, akkor is ugyan ez a helyzet! IDLE röhejes.. ha azt gondolnád, rossz az érzékelő,abban van igazság, mert a mag hő kamu, de a kupak terhelve igaz,mert nem melegebb a borda sem 45-50 foknál.
ennek ellenére is lehet igaz amit ír a CPU-Z ? az előző procimnál úgy emlékszem nem volt sokkal magasabb,a beállított értéknél.bocs mindenkitől, hogy ide írok, ha valóban probléma ez a feszültség,már takarodok is át az alaplapos topikba!
BRIKLY
szerk lejárt, sorry.
elő kotortam ezt a képet
it 1,2V-ot kapott a proci BIOS-ból. -
BRIKLY
válasz donjohnson #29770 üzenetére
az is kelleni fog,hogy mivel hűtöd,illetve milyen táppal hajtod. BIOS kép előny
BRIKLY
válasz donjohnson #29773 üzenetére
lehet,hogy jobb mint a 8000-es széria hűtője, de ilyen melegben kevés lesz tuninghoz (ha csak nincs klímád)
azzal a táppal inkább kerüld a tuningot! ezért darál0w kolléga is szólni fog. engem is el akart zavarni régebben a kodegány "tápommal" (jogosan. )
mire használod a gépet,hogy ennyire kell a tuning?darál0w: segítesz a két fórumtársnak? összeszedtem az infókat tőlük neked.
BRIKLY
válasz donjohnson #29776 üzenetére
jó döntés! nekem egy idő után a tuning miatt a tápom kezdett el ciripelni...(Deer). na akkor úgy döntöttem, hogy csere egy megbízható Chieftech-re.jó döntés volt.
BRIKLY
válasz donjohnson #29809 üzenetére
az csak dísz
BRIKLY
üdv.
gyors kérdés. X2 255, C3 stepping, 1.4V alapfesz, Freezer 7 Pro Rev. 2 hűtő, terhelve max 42 fok.
mennyi feszt adhatok neki? 1.5V mehet?
köszi.. -
BRIKLY
Fel teszem még egyszer a kérdést 1 hónap várakozás után.
köszi.. -
BRIKLY
válasz juventus85 #32349 üzenetére
A hőfok miatt mondod,hogy ne menjek 1.5V fölé, vagy a procinak sok az felett? mert a hűtés elég durván viselkedik. 1.4750V-on max 45 fok volt eddig,úgy, hogy a proci venti 1000RPM-en megy
tehát a hőfoktól nem kell félnem, csak azt nem tudom,hogy a proci mit bír. teszteken láttam már 1.6V-ot is, de az lehet,hogy fagyasztva volt.. nem tudom.HT alapból 1Ghz,de így is vissza osztom. NB-t nem húzom 2200MHz fölé.
BRIKLY
na, hiába adok neki 1.5V-ot, 3.8GHz-en is kékhalálozik amint terhelést kap.
vagy kifogtam egy antituning példányt, vagy valami más korlátoz...
3.7GHz a max, amihez elég 1.450V is. -
BRIKLY
lehetséges, hogy egy MSI g41M-p28 alaplapban nem lehet semmi feszt állítani? nem akarom elhinni..
BRIKLY
válasz Alastair' #35523 üzenetére
Ez a gond, hogy én sem. mert ha elkezdem állítani, akkor a lehető legalacsonyabbról indul, nem az alapértékről. ha tudnám mennyi az alap, akkor talán én is boldogulnék,bár akkor sem tudnám minek mennyit adhatok,és mit emeljek, hogy a proci jobban menjen..addig nem merek nekiállni, amig nincs meg minden alapfesz,mert ha jól tudom mindet fixálni kell. Eddig csak olyan alaplapjaim voltak, amin csak proci,és ram feszt lehetett állítani,ott könnyű volt.
Talán ebből el lehet indulni,bár CPU/NB-re az aida64 1.1750V-ot ír,a többi ugyan az.
