- Redmi Note 8 és 8T
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
Jarvis
válasz enemy107 #41163 üzenetére
Akkor megnézem a proci Volt beállítását és átrakom manuálisra. Különben mivel lehet megnézni hogy hány Volt-on van a proci?
A másik hogy az alaplapom csak a DDR3-as ramot kezeli, a 2-est már nem, és rá van írva hogy 1600Mhz-ig bírja, direkt azért vettem a RAM-el eggyütt, még a kompatibilítás listát is megnéztem a Kingston oldalán és azt írta hogy megy vele.
1333-on megy alapból, és sztem az egyedüli gond a proci FSB-je miatt van.
9x360-nál már nem bírom feljebb húzni a procit. Még 9x365-nél elindul de a windows logonál kékhalál, 9x370-nél pedig nem ad képet a gép amikor bekapcsolom. De csak ha a ramot is emelem vele eggyütt.
Ram Mhz emelés nélkül kb 9x380-ig bírja a proci stabilan. 9x400-ra felraktam és el is indul a gép de teszt-nél azonnal kékhalál.Különben a LinX-et ajánlották minden külföldi forumon, mert hogy újabb mint a Prime95, és nem kell órákig tesztelni mert akár 30 percből is kiderül hogy a rendszer stabil-e vagy sem.
tomisanzero
válasz enemy107 #41147 üzenetére
Nos tegnap éjszaka még kísérleteztem. Jelenleg 3,4ghz (8x425) úgy néz ki stabil. (adtam neki két lépcsővel több feszt, de még így sincs 1,3V) Prime-ban néztem 15 percig teszteltem, hiba nélkül ment. Most a memóriát kellene hozzá lőni. CPU-Zben a memory fülben DRAM Frequency-nél 566.7 mhz-van. Ez a valós? Vagy ezt még szorozni kell. Mert 1066-os CSX ram van, mint korábban írtam, gondolom ebből még lehet többet kipréselni.
Jarvis
válasz enemy107 #41168 üzenetére
Mint mondtam új vagyok így nekem nem minden érthető abból amit mondtál.
A procim 1.225V-ot kap, ezt kapta eddig is amíg autómatán volt. De most átraktam manuálisra.Bár olvastam hogy másnak is van ezzel az alaplappal gondja ilyen téren, de csakis olyannak akinek úgyanúgy mint nekem, csak 1333-on megy az FSB gyárilag. Viszont akinek Core 2 Exreme-je van 1600-as FSB-ve, annak simánt ment ezen a lapon az 1600-as ram is.
Hogyérted hogy visszábosztani 800Mhz-re? Igazából 2-3 opció közül választhatok hogy milyenre rakom annak a függvényében hogy hogy változik a proci FSB-je és hogy mire van belőve a "Strap FSB to MCH", ez a másik dolog hogy foglalmam sincs mi ez. Lehet benne választani 800, 1066, 1600 közül. Nekem 1600-on van.
Más forumokon azt olvastam hogy ezt a procit fel tudta sok ember húzni 3.5Ghz-re fesz változtatás nélkül.
Ezzel nem is lenne gond, mert jó lenne nekem úgy is, viszont a ramomat nem tudom olyanra beállítani.
Mert ha ennyire felrakom az már 1550Mhz körül lenne, de mint tudjuk ezt a gép valamiért nem szereti.
Ha a "Strap"-ot átrakom pl 1066-ra akkor még az 1333-at sem éri el a ramom az meg túlhúzott procinál sztem szégyen. Tehát ha lenne módja hogy manuálisan beállítsam a ramot 1333-ra, vagy max 1440-ig ahogy most is megy a gép, úgy hogy a procit feljebb tudom húzni 3.5-re az jó lenne.Különben mit ad az a CPU FSB vagy Core Ratio?? 6-9 ig állíthatom 0,5-ösöl emeléssel.
Jarvis
válasz enemy107 #41189 üzenetére
Na most valamiért játék közbe kékhalálal behalt a gép, nemtudom hogy 0,2Ghz-el felhúzott procivall volt gond, hőmérsékletek stimmeltek, és elötte a stabilitás teszten is jó volt a gép.
Mindeggy felhúztam 3334Mhz-re, ez 9x370Mhz, és így a RAM 1480Mhz lenne, de mint tudjuk így nem indulna el a gép. Úgyhogy a Strap FSB to MCH-t úgyhagytam 1600-on. 800-on nem lett volna értelme mert a DRAM frekvenciánál csak az 1480Mhz volt a választható lehetőség. 1066-on pedig csak 1122Mhz volt.
1600-on meg az 1480 és az 1232Mhz. Úgyhogy az 1232-re esett a választás DRAM-nál. Ez elég szar mert így 101Mhz-el lassabb a RAM.
Különben ad ez valamit hogy most 800-as Strap-nál 1480-on megy a ram, vagy 1600-as Strap-nál megy 1480-on?
Így eggyenlőre jól mutat a gép. Legalább is a teszten már 5 lefutott, pontosan 20 perce fullon megy a processzor és nincs gond. Viszont nemtudom hogy melyik program hőmérséklet adatának hidjek.
Leszedtem a Core Temp nevű programot, ez így max terhelésen a következőket írja magokra osztva:
0: 57C
1: 50C
2: 52C
3: 54CViszont van nekem egy Asrock OC tuner-em amit az alaplaphoz kaptam, az viszont egybe írja a hőmérsékletet, de szte a CPU az 45C-os, a északi híd pedig 29C-os.
Furcsa módon Gflops-ba nem produkál jobbat a proci. 3.24Ghz-en a program szerint 45Gflops volt a számítási teljesítménye. Így 3.33Ghz-en pedig csak 43Gflops. De lehet hogy ez betudható a lassabb RAM-nak?
Jarvis
válasz enemy107 #41192 üzenetére
Mint mondtam lejjebb vettem 1232Mhz-re, és el is indul a gép. 30 perc LinX-es teszt után sem volt semmi baja.
És ez 3.33Ghz-en volt.
Az a kékhalál dolog AC4 közbe nemtudom hogy mitől lehetett. Akkor 3.24Ghz-en volt, és ott is bírta a gép elötte a 30 percnyi LinX-et.De igazából az nem OC hogyha csak a processzort emelem feljebb a RAMot meg leviszem a béka segge alá.
Max 3.6Ghz-en tudnám a RAM-ot visszarakni 1333-as alap értékre, ha a "Strap"-ot 800-ra állítanám.
De a 3.6Ghz-et meg már nem bírja el a gép. A legkissebb terhelésnél is behal. Külföldi oldalon azt írták hogy 3.5Ghz-ig lehet felhúzni feszkó növelés nélkül, de akkor nekem még mindig alacsonyabb lenne a RAM sebessége mint alapjáraton. -
tomisanzero
válasz enemy107 #41178 üzenetére
Szia! Visszatértem, már 500Wattos táppal és új VGA hűtővel. Kipróbáltam 8x500FSB-vel, D2.00-val cpu feszültséget 1,34V-tól volt hajlandó egyáltalán eljutni a biosig, de még 1,38V-nál is csak kékhalál amikor bootolna. Mennyek feljebb? Ami érdekesség hogy visszamentem egészen 8x450-ig és akkor se változott a helyzet.
tomisanzero
válasz enemy107 #41197 üzenetére
Na ma volt időm megint kísérleteztem, semmi változás.
8x500fsb, D2.00, Cpu Vcore 1,34 Cpu termination 1,3V, pll 1,55 cpu ref. 0,87v, mch core 1,3v, dram 2V, a többi érték auton. Megörültem először mert elindult aztán ahogy beléptem CPU-Z-be rájöttem hogy minden defaulton van, a bios magát visszalövi rögtön alapra. Nem értem. Gondolom nem a ram a buktató mert ha ment 1136-on akkor 1000-n is mennie kellene magasabb cpu órajel mellett.
tomisanzero
válasz enemy107 #41217 üzenetére
Kísérleteztem még délután egy keveset, 3,6ghz-ig jutottam d2.66al, 1,34V cpuval, így a ramok 1200-on mennek. Most stabil úgy néz ki. A jövő héten ramokat cserélek, mert kevés lett a 2x1giga assassins creedhez, jön 2x2 giga geil black dragon, aztán majd ha azok bepattantak akkor megint próbálkozom feljebb tornázni. De valamiért úgy érzem én is, hogy nem akar ez az istennek se 4ghz-en menni normál keretek között.
GsiSzi
újonc
válasz enemy107 #41293 üzenetére
Köszi a segítséget!
Nézek is ilyen lapot, meglepem magamat karácsonyra vele
Kíváncsi vagyok mit bír a procim de olyan 3.5Ghz vagy esetleg 4 et ki akarom hozni belőle. A mostani hűtőmben a 212ben szerintem még bőven van potenciál a hűtést illetően, most 3Ghz en ketyeg és 100% os terhelésen megy fel olyan 45-46fokra.[ Szerkesztve ]
Nirvanus
válasz enemy107 #41298 üzenetére
Köszi! Estefelé ki is próbálom. Ez a deszka sajnos nem alkalmas kisebb tuningra sem Az északi híd már a legkisebb OC-től is beadja a kulcsot, nem is mertem tovább próbálgatni. Tervben van még egy normálisabb északi borda és talán akkor készen lesz a kicsike, szép lenne az Accelero-s 4850 felett, illetve majd egy normálisabb cúgméker a procira.
[iTX-or-GtfO!]
Nirvanus
válasz enemy107 #41303 üzenetére
A mai kísérletbe közbeszólt egy orbitális fogfájás. Így nemhogy próbálgatni, de még szinte magamról sem tudtam, hogy mik az alapértékeim. A másik két modul beszerzése is csúszik egy napot -éppen ezért-, de nem is baj, mert addig megcsinálom a "svájcibicskát" (pendrive-ra xp aio/win7 aio/ubuntu/hirens/ubcd/ésatöbbi meg összes driver), amit már jóideje húzok-halasztok, de ígyis-úgyis kell. Délelőtt úgy keltem fel, hogy kékhalál volt a gépen - pedig csak a ram volt ajánlottra feszelve és az xmp profile2 volt beállítva, "b" cucclival, hogy az fsb 800, ram meg 1066 legyen
[iTX-or-GtfO!]
Nirvanus
válasz enemy107 #41318 üzenetére
Ez így is maradt Jön a procira még egy Giga G-Power Pro2 ( mindenképpen hatékonyabb és halkabb megoldás, mint most az Arctic Freezer7 LP, igaz, ezzel is 44fok volt a plafon load-ban ), és... kész Talán még egy "sokazegyben" kártyaolvasó meg egy x1-es USB3-kari, és ki van maxolva a 775 konfig
[iTX-or-GtfO!]
bolhalovas
válasz enemy107 #41639 üzenetére
Csak ezek a választási lehetőségek vannak:
A System Memory Multiplier eddig mindig 2-n volt, és így próbáltam tovább emelni a CPU Host Frequency-t, és 220 MHz-nél már nem sikerült tovább húzni. Most viszont átállítottam 2,66-ra, minden más maradt ugyanúgy. Így nem tapasztalok semmi változást, a rendszer továbbra stabil. A kérdés még mindig az, hogy lehet-e tovább tuningolni a procit, és ha igen, hogyan? -
Leor
válasz enemy107 #41966 üzenetére
jelen pillanatba is megy hát ez azért kibaxás mért ír olyat a gyártó ami nem igaz na ez nem értem mind1
minden esetre nem lököm ki mert használtan is ez a proci 10k
ha nem nem .. ez most szíven ütőt
akkor kérdezem hogy milyen alaplapot vegyek ami jó lenne ennek a procinak ?? ( lehetőleg ne legyen drága)
RAZERX
válasz enemy107 #41979 üzenetére
Köszi !
1066 megy csak és 2.2 volt van rá írva !
Akkor mit állítsak mire hátha nátha ...
Gondolom a cpu fsb és ramok timingje se mindegy !?
Akkor...?
Nem kéne ezeknek a ramoknak vinni az 1333 is ?[ Szerkesztve ]
asus rog rampage formula,Ocz reaper 4gb ,CPU Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz Videokártya Asus R7260X 1gb ,Fsp 400w blue strom II
RAZERX
válasz enemy107 #41981 üzenetére
Ok köszönöm !
szívesen fogadok minden okoságot szeretnék egy kicsit többet kicsikarni a ramokból
Most az everest ram olvasás 9300 van és szeretnék min 10000 !!!asus rog rampage formula,Ocz reaper 4gb ,CPU Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz Videokártya Asus R7260X 1gb ,Fsp 400w blue strom II
RAZERX
válasz enemy107 #41984 üzenetére
Táp az everest 800
Hűtők az mindenhol vannak memóriákon is és nagyok tehát a hűtésél nem lesz gond sem a táppal !
proci vid az mi is ?
CPU típusa QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333)lehet ez : Magfeszültség 1.150 - 1.238 V
I/O feszültség 1.150 - 1.238 V
Tipikus teljesítmény felvétel 95 W @ 2.50 GHz[ Szerkesztve ]
RAZERXX
válasz enemy107 #42064 üzenetére
Ezt hogy érted hogy hitelét nem értem?!
1-tuningolni akartam a gépem de a ti segítségetekkel rájöttem hogy nem lehet az alaplap miatt!
2-ezért írtam hogy milyen alaplapot vegyek mert tuningolni akarok amit már meg is vettem egy asus rog csak még nem jött meg ezt is a ti döntésetek volt mert írtátok hogy egyértelmű még ez is a tuning része!
3-volt egy thermaltake ventim és vettem egy 4 magos procit amire már ez vulcan ventit raktam és a hőfokokról kérdeztem! Szerintem még ez a tuning része!
4-kicseréltem a videó kártyámat is és ez mind most történt 2 hét alatt és amit eladtam a 9800gtx+ karimal jártam úgy amit fentebb leirtam,és mondtam az uj tulajnak hogy csak a gyári táp kábelt használja de nem halgatot rám és most kérné vissza lovét!
De nem értem hogy miért teszi tönkre a kártyát ha tápegységen lévő 6pines kábelt dugják bele mert ugye szabvány az is tehát én még sehol nem láttam ráírva egy tápon vigyázat 9800gtx+ nem szabad használni!
Na ez nem teljesen a tuning része ! De úgy gondoltam hogy az okosok majd válaszolnak itt is !S8, I5 6400 3200hz,Asus 150I Aura,Hiperx ddr4 2133 mhz 16g,R9 asus rog strix vega 56 ,ssd m2 Plextor,Samsung evo 840, FSP GOLD +700W
HaJózsi
válasz enemy107 #42067 üzenetére
Megpróbáltam, de nem jött be, mert kevesebb fesszel meghülyült a Firefox. Elindult és összeomlott, vagy csak szimplán nem indult el.
Vagy mindenképp vegyem lejjebb, mert ez a feszültség hosszabb távon sok lesz?'Ne higgy el mindent, amit az interneten látsz.' - Albert Einstein
neooen
válasz enemy107 #42083 üzenetére
Értelek. Az viszont továbbra sem tiszta, hogy mire állítsam majd ramokat, ha elértem a kívánt sebességet, mert a 2.0 és a 2.4 között nincs más megadható érték [link] ?! 800/2,4=333Mhz és 800/2=400Mhz. Az egyiknél ugye 3Ghz-en pörög a proci (így megy most) a másiknál pedig 3,6Ghz-en, de nekem valami kettő közötti érték kellene.
Semleges értékelés oka: Az eladott vidokártyán a HDMI bemenet miniHDMI volt, amit én soha nem használtam és fel sem tűnt, hogy az nem a "hagyományos". Ezt nem jeleztem, ami a vevőnek kellemetlenséget okozott.
neooen
válasz enemy107 #42085 üzenetére
3,6Ghz-ig nem szeretném húzni a kicsikét, vagy mehet addig, bírja simán? Ha csak 3,3-3,4-ig húznám, akkor mit kellene a ramnak állítani?
Illetve ez nekem alapból Turbóra volt állítva, Performance Enhanced With... [link] , az maradhat úgy?
Jájj, köszönöm a türelmedet .Semleges értékelés oka: Az eladott vidokártyán a HDMI bemenet miniHDMI volt, amit én soha nem használtam és fel sem tűnt, hogy az nem a "hagyományos". Ezt nem jeleztem, ami a vevőnek kellemetlenséget okozott.
neooen
válasz enemy107 #42087 üzenetére
Ok, köszönöm. Ma nem lesz időm rá sajnos, de holnap jelentkezek a fejleményekkel.
