XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
gp A készítők hivatalosan is megerősítették, hogy a Dreadwolf új címet kapott.
Lmh
válasz enemy107 #35650 üzenetére
Elvileg 3 800-as ram van benne. Sőt gyakorlatilag is annak kéne Viszont asszem 400-as ram-beállítással nem indult el multkor.
Azt a minden feszt normálra nem vágom pontosan mikre gondolszSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz enemy107 #35653 üzenetére
Most úgy állítom, hogy 400x9=3.6ghz ( elég az egyelőre )
pci freki fix 100
performance enhance: standard
és mondjuk ha az MCH Frequency Latch meg a System Memory Multiplier marad auto-n az gáz?
És lent a CPU voltageokat ( vcore, termination, pll, reference), MCH core, refence..., DRAM voltage, DRAM termination, Channel A, Channel B voltokat autoról, mind normálra.
Ez így normálisan menne?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz enemy107 #35655 üzenetére
na nem ment, most egyelőre 15 perce várok, mert indítási javítást csinál a gép
Hagyom én ezt a tuningot szerintem. azért kösziNagyon be van tervezve 2x2giga kingmax ram, 1333-as. Majd akkor visszatérek
jano_77
válasz enemy107 #36272 üzenetére
Köszi az infókat, ha haza érek du, ki is próbálom.
Bár picit félek tőle, mert legutóbb csak annyit állítottam át, hogy a CPU Clock Over-t állítottam Disable-ról Manual-ra és már ekkor is reboot volt default beállításokkal. :-(
Nem tudom ennek mi lehet az oka!?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz enemy107 #36275 üzenetére
Szia.
Haza értem és itt ülök a BIOS előtt.
Nem tudom, Te gép előtt vagy-e?!
Megcsináltam mindent úgy, ahogy leírtad, megemeltem az FSB-t 5MHz-el - 205-re -, majd nyomtam egy Settings Save & Quit-et.
Elindult a gép, gondolkodott, már-már majdnem el is indult - már kiírta, hogy 2.25 GHz (205x11), de végül megint csak kihalt és defaultban indult újra!?Egyszerűen nem értem, mert mindenhol azt mondták, hogy ez a Gigabyte P35-DS3 jól tuningolható lap és az E2200 prociról szintén?!?
Pedig mindent úgy állítottam be, ahogy leírtad.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
jano_77
válasz enemy107 #36282 üzenetére
A 2.4-es szorzóra emlékszem, majd megnézem.
A ramokat illetően pedig jelenleg 2x1GB Super Talent van dualban (1 és 3 slot)
illetve 2x1GB Kingston HYPERX szintén dualban (2 és 4 slot).
Most ezekből akkor tényleg csak 1db 1GB-t hagyjak az 1-es slotban?!?
Nem lesz az kevés a win7-64bitnek?!?
És melyik ramot hagyjam bent? ST vagy KHX?!?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz enemy107 #36285 üzenetére
Na szal.....megcsináltam a ram cserét, ahogy mondtam.
HyperX bent maradt dual-ban, de ugyan azt produkálta!
Most már lehet, hogy tényleg a kiszáradás lehet a gond!?
Viszont ha igen, akkor mit tudok tenni? Semmit vagy annál egy picit többet?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
siwok1
válasz enemy107 #37886 üzenetére
P45 Neo3-FR (PCB 1.0)
CPU
• Supports Intel® Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo based processors in LGA775 package.
• Supports Intel® Yorkfield, Wolfdale in the LGA775 package.
• Supports FSB 1600* (OC)/1333/1066/800 MHz.
• Support VRD 11.1 standard
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.Ott van és h 1600 ig fsb is OC-n.....
ráadásul nem egy q9300 van ott? ami már simán ment 1600-ot +0,5 V -tal...
Package Specifications
TCASE 71.4°C ez a küszöb!!! 1333-on
Package Size 37.5mm x 37.5mm
Processing Die Size 164 mm2
# of Processing Die Transistors 456 million
Sockets Supported LGA775
Low Halogen Options Available See MDDSha húzod a procit akkor bfben egyből laggolni fogsz azzal a táppal mert az egy Q -s proci...
lipi67
válasz enemy107 #38369 üzenetére
Ne is mondd..majd elmesélem, örülök, hogy még élek. Gépet hónapokon át alig láttam stb..
Detto..Én is örülök , 1000éve nem beszéltünk!Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
guftabi96
válasz enemy107 #40233 üzenetére
feszt egyáltalán nem állítottam
kipróbáltam a szorzót, lementettem és indítottam a gépet.
csináltam prime95 tesztet 45 percen keresztül, 48 fokra melegedett fel a proci
kipróbáltam több játékot, programot stb minden hibátlanul működik.
netezés közben 35 foknál nem nagyon megy feljebb a proci#KeepFightingMichael
#90933760
válasz enemy107 #40241 üzenetére
A terminationra azt írja hogy a legkisebb fesz amit a proci kaphat. De akkor ha 1.45-öt adok a procinak miért nem lehet a termination is 1.45V? Ha 1.2V-ra állítom akkor 1.2V-ig le fogja engedni a droopot vagy mi van?
A reference legyen X % az oké. Amúgy GTL feszt ír ehhez, csak fingom sincs mi az a GTL.
A PLL pedig a fetek feszültsége? Gondolom az is stabilitáshoz kell. Vagy nem tudom.A ramot elkezdtem húzni, 1200 CL6 2.4V-on elindult, de post kép halál egyből. Úgyhogy esélytelen. Visszavettem CL5 1150-re 2.2V ami az alapfesze a ramoknak és elindul de post képnél megáll igaz kicsit később. CL6-on ugynaúgy. Úgyhogy tök mindegy milyen időzítést kap, nem javul tőle, eléggé csúcsra járatott magasfeszes ram ez amúgy is. Marad CL5, 1100-on ment prímán. Szerintem 1125 is menni fog. Felette már kérdéses.
1100-on is 550 lesz majd az FSB, tehát a fölé nem nagyon fogok tudni menni, nekem pedig az 533 a célom úgyhogy jó lesz. Vagy lehet 550 is, de necces a procira nézve, mindenesetre ha tudja akkor űber pontszámokat fogok elérni.
Mivel nincs normális hűtésem 533x6-on próbáltam életre kelteni a gépet, elsőre meg se mukkant, majd északinak adtam +0.2V-ot akkor elindult de Win töltőképnél újraindult, adtam neki +0.25-öt de még akkor is ugyanúgy. Itt már emelni kéne más feszt is ezek szerint? -
enemy107
válasz enemy107 #40243 üzenetére
Kifutottam a szerkesztési időből. Ha nincs normális hűtésed ne erőltesd, mert nem az órajelekkel fogod megölni hanem a magas feszültségekkel. Ha túl sok az órajel, max kifagy, vagy nem indul, vagy kéket dob. Ha viszont sok a fesz, meg a hőfok, olyan szépen degradálódik az egész, hogy észre sem veszed. Utána jön holnap a HSZ hogy
"nem tudom mi történt, tegnapig ment a tuning, ma meg alapra áll bármit csinálok........"undzovájterhttp://cpu-tuning.joruska.com/
#90933760
válasz enemy107 #40244 üzenetére
Nem most kezdtem azért, csak ilyen menő lapom még nem volt. Procin nincs normális hűtésem, ezért kezdtem el a ramokkal meg az fsbvel foglalkozni csak. A szorzót meg levettem legkisebbre így ment alapórajel fölött kicsivel azt meg még simán le tudom hűteni, miközben az 533-as FSBt próbálom. Igaz kéne a lapnak is itt már komolyabb hűtés, nem elég ha a gyári van fújva ipari ventivel.
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Xbox Series X|S
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elden Ring
- Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
- BestBuy topik
