Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
boxos23
válasz enemy107 #30936 üzenetére
enemy107 Ezt nézd az előző üzi véletlen volt nem neked ment!!!
robust Graphics Booster Auto
CPU Clock Ratio 9x417 = 3750Mhz
CPU Host Controll Enabled
PCI Express Frequency 100
System memory Multiplier: Úgy állítottam hogy 1333 legyen aszem 3.20D
CPU Vcore ORMAL
termination: NORMALl
CPU reference: NORMAL
MCH CoreORMAL
Dram Voltage: 1.5VJelenleg így állunk.Ha időm engedi akkor kipróbálom hogy a szorzót lentebb veszem és fsb-n emelek.
Laci2277
válasz enemy107 #31138 üzenetére
Akkor biztos nincs 10-es szorzója mivel nekem is olyan procim van. Azért mindig tanul valamit az ember.
(#31137) Lori82 Mivel nincs 10-es szorzó így nehéz lesz memória állítás nélkül húzni.
(#31139) szilrobi 2.1V megy a memód? Nekem geil van ugyancsak 1066Mhz-es és csak 1.8V-ot kér, eddig nem kellett pluszba etetnem
Lori82
válasz enemy107 #31148 üzenetére
A lap egy Gigabyte EP35-DS3
Táp: Gigabyte Superb 460
Ram:2*2 Gb 800 Mhz Kingston
Vga:Msi gtx 550 oc
Proci:Q6600+gyári hűtő
Ez a régi gépem,amit öcsémnek adtam ezért nem töltöttem ki az adatlapomat.Azt szeretném kicsit felpofozni,bár talán még jó a legújabb játékokra franc tudja,szeretnék biztosra menni.Sajnos nincs pénz új gépre . -
boxos23
válasz enemy107 #31167 üzenetére
System memory Multiplier: 1112mhz visszaosztva 2.66D. (Most visza tettem ha jól emlékszem 3.33D és igy megy a memó 1389hzn stabilan)
CPU Vcore :1.2750V a coretem szerint ez a vid
MCH CoreORMAL
Dram Voltage: 1.5VEzekkel a beálitásokkal próbáltam de 50mhz sem enged már húzni szerintem 417fsb a vége.
Ha van még ötleted akkor irj ha ráérsz.[ Szerkesztve ]
cannibal
megint én
válasz enemy107 #31414 üzenetére
Most elindult 9x300on, Vcore 1.225v A Ram elvileg 900Mhz. Így most megy. Mivel a cél, az 3 Ghz, nem is gondolkodunk olyanon, hogy 6.5, meg 3,6
Főleg, hogy gyári a hűtő. Most egy darabig nem leszek, megyek vásárolni.
Szerinted azt még bírná, hogy 10es szorzóval 300 míg 1.225v? És akkor nekünk ennyi elég is lenne...
(este re!) -
megint én
válasz enemy107 #31423 üzenetére
Igen, talált 10es szorzót, de TSen tartjuk a kapcsolatot.
Viszont van egy másik srác aki szinténa klántársunk, az is vérszemet kapott Lehet holnap ő jön...Most volt egy kis szünet, primeoltunk, meg in game is kipróbáltuk, most megnézzük megy-e 300*10-el
megint én
válasz enemy107 #31425 üzenetére
Na, a friss fejlemények:
Vcore 1.225v
10*300=3000
Temp: 64°C
Szerintem ez már elég is lenne neki, de úgy rákapott, hogy be van zsongva teljesen, azt mondja ha már belekezdett be is fejezi
Szóval most az FSBt növeli 310re
Viszont itt már szerintem kéne kakaó a ramnak is... Azt mennyire kéne?A másik srácnak ezt írja:
dualcore intel core 2 duo e6400, 2133 mhz (8x267)
Ez is menne olyan 3GHZ-ig, nem? -
megint én
válasz enemy107 #31430 üzenetére
Most olyan 20 percet ment a középsőn, ami valami large FTT vagy mi.
A másik srác is nekikezdene, neki viszont fúrcsább a szitu
ga-p35c-ds3r
és a fent említett E6400 2.1ghz.
Viszont DDR3 1600 mhz-s ramokkal.
Ilyennel még nem találkoztam :S
Mindenesetre ő holnapra hagyja! Neked, azaz nektek meg köszönök mára minden segítséget! Holnap Re! -
RetepNyaraB
válasz enemy107 #32140 üzenetére
Oks bepróbálkozom a szorzóval, i'll be back.
De az húzza a northbridge frekvenciát és az is instabilitást okozhat, nem?
A lap nem gondolnám, hogy antituning, végigolvashatod a róla szóló kritikákat és tapasztalatokat. Az égvilágon minden sz*rt állíthatsz a biosban, ezenfelül a p45 chipset felett már csak az x akárhányas van ezen a fronton. Persze nem egy Asus Rampage, de nem is kerül használtan 300 euróba mint az említett, sockel775-tel. Egy szolid 400FSB-re képesnek kéne lennie biztosan."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz enemy107 #32142 üzenetére
Eh nem otthon vagyok, de majd referálok, hogy mi van.
MCH...na igen...ez a NB vezérlő feszültsége?
Azt sajna csak low-middle-high és very high között lehet szabályozni. Közepesen próbáltam még korábban, eredménytelenül. Ram vissza van osztva, persze. De ott az időzítések nem kavarnak be (9-9-9-24)? Úgy értem kis frekvencián ezek nagyon tágnak tűnnek, de hát ehhez azért igen kicsi a tudásom"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
04ahgy
válasz enemy107 #32905 üzenetére
P67-nél nem emelsz annyit a RAM feszen, hogy a RAM referenciákhoz kelljen nyúlni, maradhatnak auto-n.
CPU-nak a fesze erősen hűtéstől függő. Vízzel, megfelelő radiátorral 1,55V-tal is lehet küldeni 2600K-t. Egy CM Hyper 212-vel 1,35-1,4V fölé ne nagyon menj 24/7 üzemre, a konkrét feszültség attól függ, mennyire melegedős az a CPU. Hűvösebbnek lehet több feszt adni. Persze ki kell tesztelni alaposan.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
