- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Kivételesen olcsó Moto érkezik Európába
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
Hibajavítások ASUS routerekhez
ph Három kritikus sérülékenységet javítanak a most kiadott firmware-ek, érdemes telepíteni őket, ha érintettek vagyunk.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - A héten újabb részleteket kapunk a játékról
gp A csütörtöki napon a készítők egy hat perces bemutatót osztanak meg velünk.
szabozsolt87
gyuszito
enemy107 #30304 üzenetére
Rendben!
Ma már nem kínlódom vele egyéb okok miatt,de holnap nekiállok, és kihozok belőle valamit. Valszeg átkell kötnőm táp ellátósra a hűtőt(van rá lehetőség), mert fix 1300 as fordulat miatt felszökik 58 fokra IBT vel =/ Köszönöm a bíztatást, és a segítséget! Jó éjt mindenkinek!Nem az számít, hogy mit mond, hanem hogy Ki mondja!
Gery15
enemy107 #30312 üzenetére
Haver ez teljesen más. Ez e8200-es.
Itt 8-as szorzó a max.
Cpu vcort hiába emelem akár 1,3v-ig is semmi sem történik, pll-hez 500as fsb-hez nem kell nyúlni.Refekkel is játszottam már, de semmiértelmét nem láttam semmi se változik.
Cpu Terminationt azzal próbálkozok majd még.
MCH-nak is felesleges 1,3v, mert azt is hiába emelem semmi változás nem történik.
PLL következő lépcső fok 1,56v.HyperX
Gery15
enemy107 #30323 üzenetére
Értem. Következőleg azt próbálom meg akkor.
De most úgy van, hogy:
Turbo
2.00D
DRAM Timing Selectable: Auto.
1,8v És így CPU-Z-ből azt látom, hogy nem 6-6-6-18-ra állította, hanem 6-6-6-24-re. Kíváncsi vagyok, hogy így mit csinál.Mod: Ha alapon van a gépem tehát 2,6GHz-en 1066MHz-es rammal akkor is úgy van beállítva, hogy Turbo és kézzel 6-6-6-18.ra 1,8v-on és úgy meg stabil.
HyperX
belaazallat
enemy107 #30474 üzenetére
LLC-t a drop miatt kapcsoltam be. Egyébként nem szoktam használni.
"Termination-ön ha emelsz egy keveset, 1.22-1.24V-ra" Ez CPU termination?
"refeket beállítod hozzá" CPU reference és MCH Reference-re gondolsz?
Ezt használtam a beállításokhoz: [link]
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
lanw
enemy107 #30479 üzenetére
gigabyte ep45 ds3 quad9550 2*2 gb 800Mhz ram ..és most a proci 8x szorzóban van vagyis 8 és 0.5x és így fut 4 Ghz-n...a ramok órajele meg 942 és ezt is éppen hogy bírják hatos időzítéssel.
|Asus Z790| i7-13700k|Arctic freezer 360|32gb ddr4|RTX 4070|- To be or not To be
belaazallat
enemy107 #30490 üzenetére
Kipróbálom. Már közel lehetek, mert nem egyből indult újra, hanem 2 hibátlan kör IBT után.
Értékek:
CPU termination 1.22V
CPU Ref: 0.772V
MCH ref: 0.812V ezt most megemeltem 0.852 re. Meglátom."Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
enemy107 #30493 üzenetére
OKé! Köszi!
CPU Ref emelésre nem indul újra a gép, csak kiírja, hogy nem stabil.
belaazallat
enemy107 #30495 üzenetére
CPU ter.: 1.26-on CPU ref.: 0.838 2kör után újra indult. 2 hibátlan kör volt megint, ráadásul ilyen gyorsan még nem számolt.
Most a MCH Core-t felemeltem 1.2V-ra.
Szerk2: Nem indult újra, de hibázott. :S
belaazallat
Szajo
enemy107 #30502 üzenetére
De már 1.38V on van a CPU fesz, vegyem fel 1.4V ra? Leírom az értékeimet!
AI Overclock tuner: manual
CPU Ratio Setting: 8
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1003MHz
DRAM Timing Control: Manual
CAS Latency: 5
DRAM RAS to CAS Delay: 5
DRAM RAS Precharge: 5
DRAM RAS Activate to Precharge: 15
x sorok: mind autó
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
Mem OC charger - enabled
Ai Clock Twister - Lighter
Ai Transaction Booster - Manual
Performance level 8
CPU Voltage - 1,38
CPU GTL Reference - Auto
CPU PLL Voltage - 1,52
FSB Termination Voltage -1,34
DRAM Voltage - 2.20
NB Voltage - 1,38
SB Voltage -1,2
PCIE SATA Voltage - 1,5
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: Autó
NB Clock Skew: Autó
CPU margin... optimized
CPU menüben C1E Disableden[ Szerkesztve ]
belaazallat
enemy107 #30504 üzenetére
31 perc után 1-es mag hibával elszállt. :S
Szerk:
Passz. Már kicsuktam. Mintha elkezdte volna az elsőt, de nem vagyok benne biztos.[ Szerkesztve ]
belaazallat
enemy107 #30510 üzenetére
Szerkesztettem az előzőt, majd mérgembe csináltam egy ilyet:
CPU Termination 1.22V
MCH core 1.2V
Más értékek normal beállításon.Tehát nem az FSB fogy el, a proci is tud 3840MHz-t, igaz LLC-vel, de az még mindig VID-en, mindenféle fesz emelés nélkül.
belaazallat
enemy107 #30512 üzenetére
Nem szeretném használni az LLC-t. A 3600MHz-s kép is kikapcsolt LLC-vel készült.
P35 nagyon egyszerű volt tuningból, csak két értéket kellett piszkálgatni, MCH és FSB. De itt...
belaazallat
enemy107 #30515 üzenetére
P35 lapban (DS4, meg egy X48-DQ6-ban) Ment már ez a proci alapfeszen LLC- nélkül 3740MHz-t. 8.5x440.
Ebben a P45-ben, miért nem akar?"memókat egy másik strap-en"
Ez pontosan mit takar?
A ramok 1066-os kingmax-ok. CL 5-5-5-15-öt tudják 960MHz-ig. 480-as FSB-vel szinkronban(1-1 ben) mentek. De CL6-on tudják az 1200MHz-t."Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
enemy107 #30517 üzenetére
Az X48-ban volt ilyen korábban, ott a D-t szerette, itt is azon van. De megpróbálom másikon.
Köszönöm a türelmet és a segítséget!
boxos23
enemy107 #30932 üzenetére
Kösz előre is elkezdem próbálni.
De ezt nézd meg nekem ez a gyári fesze a memóriának, mert én csak ezt találtamhttp://www.kingmax.com/product_info.asp?fid=151&mid=184&cid=184&id=1167
Irj hogy melyikre állítsam és kezdem a tesszte.
Ja meg ez a ram vissza osztás mit takar mert még ilyet nem csináltam ebben még segíts.
Köszi
boxos23
enemy107 #30936 üzenetére
robust Graphics Booster Auto
CPU Clock Ratio 9x417 3753mhz a cpuz azt irja de ha sajátgépnél nézem akkor csak 3600mhz-t ir
CPU Host Controll Enabled
PCI Express Frequency 100
System memory Multiplier ugy állitottam hogy 1333 legyen
CPU Vcore 1.2750V áááá hu ezt elfelejtettem ez most normalon van
termination Normal
CPU reference normal
MCH Core normal
Dram Voltage -1.5V
A többihez ne nyúlj egyenlőre, kezd el emelni a CPU Host frequency-t (FSB) tizesével, amíg indul, vagy indul de fagy, ha megtaláltad ezt az fsb-t teszteld le stabil-e. Ha még kevés az órajel, akkor szólj.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Iqos cigaretta
