Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
energiezolee
válasz Speeedfire #26800 üzenetére
Azt és is olvastam, hogy nem szokott töredezni, de nekem már volt rá példa régebben
Én is gondoltam a kernelre, de most ismét kapott tőlem egy NAGYON NAGY PIROS PONTOT AZ 1.1.1_beta3-as vargalex firmware, mert most 2 pc-ről töltök uTorrent-el (a router-re kötött 2TB-os HDD-re) + a router-en seed-elek 50 full HD filmet, ezzel a load folyamatosan 6 és 7 között ugrál (min: 6.42 ; max:7.43), de ennek ellenére mégis el tudom simán érni a LUci-t, és a 2 uTorrent sem írja ki, hogy a hálózati tárhely nincs csatlakoztatva (1.1-ben 4-es load fölött mindig kiírta)!!!UI.: ez a terhelés már 1 órája megy
Üdv : Energie Zolee
energiezolee
válasz Speeedfire #26813 üzenetére
Igen az lenne , de ha nem bírja (bát 1.1.1beta3-al még nem próbáltam, ezért mindjárt ki is próbálom) nincs mit tenni
Nekem a seed a lényeg !!![ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
bod101
válasz Speeedfire #26910 üzenetére
Elég, ha csak engedélyezem vagy újrainditás is kell?
1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
válasz Speeedfire #26936 üzenetére
Elvileg fut, mert az ftp felhasználóhoz kér jelszót is és csak utána dob el.
Vukmir
válasz Speeedfire #26965 üzenetére
Nem ilyenre gondoltam, hanem olyasmi házilagos megoldására, mint mondjuk ez.
Szóval nekem belső térbe kellene ilyen "boost" ként
"Ha egyvalaki szenved téveszmében, azt őrültségnek mondjuk. Ha sokan, azt vallásnak." Robert M. Pirsing
zfarkas
válasz Speeedfire #26953 üzenetére
Jah, hát fejlesztenek... De hogy ekkora legyen a kontraszt... Na mindegy, a backfire branch szuperül muzsikál, minden csomaggal ami nekem kell.
Raw Dark Pure
zfarkas
válasz Speeedfire #26973 üzenetére
Melyik revizió amúgy?
Legfrissebb az svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire forrásból, asszem r31779.Illetve transmission letöltés közben nicns kworker?
Nincs ilyen process.Mekkora a load?
Megy transmission (up 40 kB/s, down 0 kB/s), nfs-en filmet másolok, így 1.40 a load.Raw Dark Pure
zfarkas
válasz Speeedfire #26975 üzenetére
~/openwrt/branches/backfire$ svn up
At revision 31779.Raw Dark Pure
vargalex
válasz Speeedfire #27026 üzenetére
Hi!
Legalább már egy kis hardware mod is lesz a routeren. Úgyis unalmas az élet nélküle.
Még csak azt sem lehet mondani, hogy tehetsz róla.
Alex
suste
válasz Speeedfire #27028 üzenetére
ha pc ramot szerzel hozzá, akkor én szívesen átveszem az egyik chipet
nimfas
válasz Speeedfire #27029 üzenetére
Szia... nekem van... ha az jó... mert van többféle
Felteszem ftp-mre és adok linket privátban... vagy dropbox-ra... melyik jobb?Szerk.... 3 félét találtam a gépen... felteszem drop-ra és priviben nyomok linket...
Nekem ez már a harmadik.
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
válasz Speeedfire #27037 üzenetére
Igen. Egyébként ha úgy csinálod, hogy minden Openwrt előtt egy gyári fw -t felhúzol akkor jó lesz. Így vettem észre.
vargalex
válasz Speeedfire #27048 üzenetére
Hi!
A bootloadert még csak DD-Wrt alatt láttam elszállni (írtam valahol ezt?). OpenWrt alatt read only partíció.
Alex
Speeedfire
válasz Speeedfire #27769 üzenetére
Jó semmi már, átírtam firmware.bin-re és már megy is.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Youri
válasz Speeedfire #27816 üzenetére
Kiírta, hogy újraidul, de megtenni már nem tette meg, még azóta sem... telnet/ssh nincs, az ip meg minden korábbi beállítása megmaradt
RTX ON
Intruder2k5
válasz Speeedfire #27819 üzenetére
Na ja, de az három hét, a soros kábel meg három perc (kis túlzással), vagy ha nincs is jelenleg otthon kábeled, akkor is három nap! A siker okozta örömről már ne is beszéljünk...
barnam_
válasz Speeedfire #27831 üzenetére
Igen, ahogy olvasom a changelog-ot, ott van hogy "reset gomb 5 másodpercnél hosszabban történő nyomására factory reset".
A torrentre ötlet? -
Vladi
válasz Speeedfire #27835 üzenetére
Az open file limit mit jelent? a preallocationnak úgy tudom van több opciója, azt nézd még meg. Milyen fájlrendszert használtok? az is lehet, hogy ízzé porrá töredezte már, azért lassul be.
az inkomplett meg a készt akkor érdemes csak külön mappába tenni, ha ugyan azon a partíción van. Más nem ugrik be most a configodról.
mod!!
preallocation: Number (0 = Off, 1 = Fast, 2 = Full (slower but reduces disk fragmentation), default = 1)
Igen, 2-es legyen. Egy filefragot ha tudsz eressz rá néhány nagyobb fájlra.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz Speeedfire #27837 üzenetére
Csakde. Kipróbáltam már régebben az 1-es opció nem csiálja meg a fájlokat rendesen. a 0-se. 2-re állítsd be mindenkppen, akkor nem utólag dobálja össze-vissza a fájlrendszerben. Ezzel egy kicsit gyorsíthatsz.
Az 1 fájl megnyitva nem kevés? megnyitja, kérés jön, bezárja, újat nyit stb. Ez azért igényel proci időt, amiből nagyon kevés van egy routerben.
mod: hogyhogy megöli? Belassul ok, de le is fagy? vagy 2 órán át foglalja a helyet?
Teszt ereéig kipróbálhatnál ext2 fájlrendszert.
Vladi
válasz Speeedfire #27839 üzenetére
Valamint valamiért. Ezeket jutottam eszembe, variálhatod ezeket a változókat, megnézve, hogy mi történik.
Esetleg olyan workaround, hogy a nagygépen kezded letölteni, majd ha lefoglalta a területet átmásolod a kicsire. ellenőrzés szerintem gyorsabb, mint a helyfoglalás. 16 giga egyébként az asztali gépem is megfogja pár percre, ne csodálkozz ezen. De ilyet gyakran töltesz?
Vladi
válasz Speeedfire #27841 üzenetére
Defragra semmilyent. xfs-hez van, meg ext4-hez van/lesz. Kimásolod, visszamásolod, mást nem lehet.
dash17291
válasz Speeedfire #27844 üzenetére
A low level formatot megcsináltaák neked a gyárban, ma már tilos ilyet csinálni!!!
Vladi
válasz Speeedfire #27846 üzenetére
Nem olyan rossz az. Mondjuk az nem derül ki, hogy a 11 ezer töredezett fájl hány darabban van.
vargalex
Hi!
Most csak mobilról vagyok, de emlékeim szerint elég régen nincs már open file limit paramétere a transmissionnak.
Alex
barnam_
Hagytam mindent alap beállításon, egy 1.5GB-s filmet próbáltam letölteni, de megfektette a routert. A sebesség összevissza ingadozik 0 és 1Mb/s között, de a wifi-t is eldobta párszor, szóval használhatatlan. Nem baj, hálózati meghajtónak jó lesz, csak ilyen feladatra az OpenWRT kicsit "ágyúval verébre" kategória...
Vladi
válasz Speeedfire #27853 üzenetére
Amúgy milyen szoftverről van szó? Csak kérdem, ha már belefolytam.
Nem lehet más torrent klienst rátenni? qbittorrentet tudnám melegen ajánlani.
Valahogy transmissionnál én látok időnként érdekes hibákat. Nem megy publikus trackerrel meg hasonló bugok.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz Speeedfire #27855 üzenetére
Nem annyira maradnak el. qbittorrentet, vagy rtorrentet nézd meg.
Már úgy értem, hogy gyári firmware, vagy okosított? Nekem amúgy gyári van, de megosztásnál fagyizott rendesen.
barnam_
válasz Speeedfire #27869 üzenetére
A transmission is lassú, vagy ha nem, megfekteti a router-t
(#27870) Intruder2k5: közvetlenül a pc-re töltve, tudja kb azt amit 54g-n tudnia kell (20Mbit). Csak mivel vissza is kell másolnia a routerre, úgy nyilván lassabb.
Nem mintha a torrentezés lenne a legfontosabb, csak ha már van rajta usb, gondoltam jó lenne ha a multimédiás tartalmak minden gépen elérhetőek lennének.
Intruder2k5
válasz Speeedfire #27998 üzenetére
Nem pendrive-ra swap-elsz?
Intruder2k5
válasz Speeedfire #28000 üzenetére
Akkor nem tudom mi okozhatja, ha csak nincs bad sector a lemezen, esetleg az USB-s ház... Passz! De ez mindenképpen swap hiba, bár gondolom ez Neked is lejött már.
dash17291
válasz Speeedfire #28002 üzenetére
Attól hogy csak újra létrehozod a fájlrendszert még nem lesz jobb a helyzet.
-c, --check
Check the device (if it is a block device) for bad blocks before creating the swap area. If any bad blocks are found, the count
is printed. -
SteveBeard
válasz Speeedfire #28963 üzenetére
A legújabbat most rakom fel, mivel a "vízköpővel" nem boldogultam.
Nálam az alap 1.02.1 stabilitását egyik sem hozta. De ez lehet az én hibám.
Bár akárhányszor visszaraktam az 1.02.1-et, az mindig stabil és gyors volt.
Pár nap múlva tudok véleményt mondani az 1.1.3-ról.Steve
hudyfiu
válasz Speeedfire #30732 üzenetére
Ez nem az amikor az overlay alól át kell másolni az extroot-ra az md5 fájlt?
Speeedfire
Valaki?
SteveBeard
válasz Speeedfire #30745 üzenetére
Ha tudnám mi ez, akkor én szerkeszteném az aláírásodban szereplő weblapot!
De nem én szerkesztem... szóval fogalmam sincs...Steve
hudyfiu
válasz Speeedfire #30747 üzenetére
de ugye nem úgy reseteled hogy rajta a vinyó?
Intruder2k5
És ezt failsafe módban írtad be?
Intruder2k5
válasz Speeedfire #30750 üzenetére
És mi van akkor, ha üresre törlöd az /overlay mappát?
Intruder2k5
válasz Speeedfire #30752 üzenetére
Egészen véletlenül nem jffs2-es fw-t tettek rá erre, és sikerült beletörölni valahol valamibe? Próbáltad már lecserélni valami másra?
Illetve a másik paranccsal is próbáltad már?
mtd erase rootfs_data
vargalex
válasz Speeedfire #31226 üzenetére
Hi!
Igen, korábban már jelezték, adtam is rá egy gyorsjavítást.
Alex
SteveBeard
smallmer
válasz Speeedfire #49 üzenetére
Akkor ennyi?
LiteCross91
válasz Speeedfire #43 üzenetére
Tud valaki segíteni Gargoyle firmawerről, hogy tudok gyárit visszatenni?
TL-WR1043N V5.twitch.tv/litecross91 - youtube.com/litecross91
- Razer Basilisk Ultimate Wireless Gamer Egér! 20k DPI/Dokkoló/Razer Chroma RGB/Razer Hyperspeed Tech
- Ryzen5 GamerPc
- Apple Watch Series 8 41mm GPS fekete 6 hó gari
- TP-Link TL-SG108E Smart, 8 Portos, Gigabites Switch, üzleti osztály, fém burkolattal
- Új, bontatlan iPhone 13 128GB Midnight (fekete) gyári független
