- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
plunk
válasz Headless #65764 üzenetére
Közben szegény Luci is meghalt, amíg Putty-al szórakoztam. De ez rávezetett a helyes útra. Újra bebizonyosodott, hogy a reboot csodákra képes! Filternek betettem az összes HD Series-t. Újraindulást követően a scriptet lefuttatva bekerült 4db torrent a Transmissionbe, script újrafuttatással újabb torrentek kerültek a listába.
Tehát nem zavarta meg a dupla perjel. Azért a biztonság kedvéért kitöröltem.Köszönöm a kitartó segítséget mindkettőtöknek! Remélhetőleg már a többi egyedül is menni fog.
Fun Fact: A script 4 perc alatt fut le a routeren.
Üdv.
plunk -
plunk
válasz Headless #65768 üzenetére
Van egy magra specializálódott RSS filter oldal, amit használok laptopra, de a gép éjszakára ki van kapcsolva. Ezért gondoltam, hogy hajnali 3 és ~8 óra közt ne unatkozzon a kis V1-es, akármilyen lassan is oldja meg. Jómagam sem tudom ágyból kipattanva, 4 perc alatt megkeresni a kedvenc sorozatom. Úgyhogy nálam biztos gyorsabb.
A kütyüfejlesztési keret jelenleg a hurcolós pendrivera van a félretéve. Az 512MB már néha kevés.@suste: Igen, így van beállítva. 6 külön típus jelenik meg és 100db egy oldal.
Ismét köszönöm nektek a segítséget és vargalexnek az alapból csodás csomagokkal ellátott firmware-t !
Davebowman
válasz Headless #65900 üzenetére
Ftp-ből elérem, ddns-t használok, tehát mobilnettel is elérem az ftp-t, látom a filmeket, de a lejátszó progi nem játssza le. viszont ha belülről indítom a filmet, akkor lejátssza! ez az amit nem értek. Kodi, vlc, mplayer, androidon: bsplayer, mxplayer, ios-en: vlc, nPlayer, Pc-naum Potplayer, stb. mind ugyan az. Bent lejátssza, kintről csak látom a filmek fájlait, teker a player, de semmi. A 2221-es portot nyitottam ki a tűzfalon
hálózat - tűzfal - porttovábbítás -
IPv4-TCP, UDP bármelyik gép felől wan-ben Via bármelyik router IP at port 2221
és
IP 192.168.1.1, port 21 in lan]A www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ - vel ellenőriztem a 2221 zöld, a ddns-t is hogy az ip-m jó legyen (bár a fájlokat látom) akkor sem tudom ftp kapcsolaton lejátsszani, csak látom a fájlokat a lejátszókban.
Vargalex 1.1.7
Davebowman
válasz Headless #65902 üzenetére
Igen a lejátszókban is megadom az ftp-portot, különben nem is érném el a fájlokat. Amúgy sima lan elérésnél nem is kell portot megadni, anélkül is be tudok lépni, és lejátssza.
Hogyan lehet sima webes eléréssel filmeket megosztani? SMB? Apache? milyen szerverrel?
Vargalex 1.1.7
Sakab
válasz Headless #65925 üzenetére
Nah ugynéz ki, hogy fél siker..amit linkeltél leírást azalapján újra zongoráztam az elejétől végig...vpn fent, kulcsok legenerálva, és végre a tap0 amit eddig nem bírtam feltenni az is fent van. A végén a start parancssorral elvileg el is indult (hibát nem irt ki)
Jelenleg így néz ki:
Megjelent a VPN0, ami eddig nem voltA korábban írt tap0 megjelent, és már tudok pipát tenni mellé:
[link]Luci-ba a menüben látszik, az openVPN viszont itt hiába nyomok a startra nem történik semmi sem.
[link]A tüzfalam is módosult, jelenleg így néz ki:
[link]És Rules nál megjelent a 1194:
[link]Eddig milyen?Az admin felületet vagy érem el vagy bármit amiből látszik, hogy valóban müködik? a ruter ip:1194 re nem dob ki semmitsem.
Sakab
válasz Headless #65928 üzenetére
Ajaj...tökönszúrom magam...android ill ios alól szeretném elérni a tartalmaimat, és ha van rá mód akkor a NAS on tárolt filmeket streemelni. Enyi lenne az elvárás...ehhez akkor nem a tun hanem a TAP a megfelelő?
Én is gondoltam arra, hogy lekéne puconi mindent a ruterről és az alap lucira felpakolni...
Factoryresetet hogy tudok kiadni, úgy h az alap fw megmaradjon viszont az összes útólag feltelepített csomag letörlődjön mindennel együtt? -
Sakab
válasz Headless #65935 üzenetére
Na már az első sornál elakadok...
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/snapshots.
root@OpenWrt:~# opkg install openvpn-openssl openvpn-easy-rsa
Unknown package 'openvpn-openssl'.
Package openvpn-easy-rsa (2.2.1-5) installed in root is up to date.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
root@OpenWrt:~#Az easy rsa feltelepült, viszont maga a vpn nem
Sakab
válasz Headless #65940 üzenetére
Sikerült lementeni, a tesztelős résznél traceroute dinamikus ip címemnél szépen jött az aktuális címemröl a válasz szépen pingelt szóval ez a része müködik.
A kliens oldalon az ovpn file-ba ezek vannak ugye csak:
dev tun
proto udplog openvpn.log
verb 3ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/my-client.crt
key /etc/openvpn/my-client.keyclient
remote-cert-tls server
remote DinamikusIP-m 1194Kapcsolódásnál pedig hibával kidob, a logba pedig ez van:
Options error: --ca fails with '/etc/openvpn/ca.crt': No such file or directory
Options error: --cert fails with '/etc/openvpn/my-client.crt': No such file or directory
Mon Mar 20 18:47:10 2017 WARNING: cannot stat file '/etc/openvpn/my-client.key': A rendszer nem találja a megadott elérési utat. (errno=3)
Options error: --key fails with '/etc/openvpn/my-client.key': No such file or directory
Options error: Please correct these errors.
Use --help for more information.Nem lehet, hogy a kulcsok elérésí utját kellene módosítani? Mit tudom én c:/ valamire, hogy megtalálja a kulcsot? Csak mert az etc/openvpn az a ruteren volt.
twingo16v
válasz Headless #65973 üzenetére
Ha ezze a feed-re gondolsz
https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/generic/packages/
itt nincs miniupnpd!
Csak itt találtam:
https://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/
de ez nem tudom jó e a LEDE alá?
Vagy ha valakinek megvan lementve, és megosztaná velem, és azt is, hogy hogy kell feltenni, azt megköszönném.
bnorci71
válasz Headless #66005 üzenetére
mi a gyanús rajta? ugyan az a gép kábel szoftver ott téved a TP-linknél meg nem .....
ja és a fájl másolás is kb ezt támasztja alá kivéve a 1,5Gbs-t azt én se tudom, hogy mérte de több mérés is ennyit mutatott
0,48Gbits az nem 48MBytes 480Mbits? ez azért a SATA3-tól tizednyire vanírtam OK routerre csatolt HDD-nél ne tudjon 100MB-t -igen tudom mi a különbség - de én 2 gép között se tudom enyit sőt sokkal kevesebbet
Igen rájöttem, hogy amire én akarom arra a router nem alkalmas, mert hogy ez mégiscsak egy router ezt beláttam gyorsan, el is indultam NAS irányba illetve NAS+HTPC lesz belőle végül, így csak egy stabil gyors routerre van szükségem.
V4 a router, akkor ha időszerű majd erre a TFTP-re visszatérünk
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz Headless #66078 üzenetére
linuxra van formázva eddig működött
Inotify támogatással lett forgatva az fw?
na ezt nem értemazt észrevettem, hogy lassú, de azért az új fájlokat hozzáadni nem 1nap,
lefut időnként a frissítés vagy ez hogy működik?értem akkor csak a reboot a megoldás ilyenkor
ha kivettem a pipát az engedélyezésből rögtön azt írta a szolgáltatás nem aktív és a TV se látta a mDLNA szervert
most ránéztem amit reggel 8-kor fejezett be a transmission azon kívül minden megvan
Melorin
válasz Headless #66392 üzenetére
Sajnos nem tudtam tegnap kipróbálni mert a következő a helyzet:
(és itt kérnék segítséget hátha megoldható)
kb 1 évig Suste buildes OpenWRT volt a routeren. Aztán úgy 2 hónapja rendszeresen (óránként 2-3x) eldobta az internetkapcsolatot 1-2 percre. A szolgáltató modemje only modem üzemmódban van és a Routerem WAN porton keresztül "tárcsáz" be (PPPoE).
Sok kínlódás után meguntam és próbaképp visszatettem a 1043 gyári firmware-jét és azzal nem tapasztaltam a jelenséget hetekig.
Néhány napja rámjött, hogy külső HDD-t akarok rákötni a routerre és torrenteznék rajta. Ezen apropóból visszatettem az OpenWRT-t. Hát persze, hogy rögtön elkezdődött a netszakadásos anomáliaSzóval szerintetek mi okozhatja ezt? Nem szeretnék a gyárin maradni mert korlátoz de stabil netet is szeretnék emellett.
gr8tjoey
válasz Headless #66406 üzenetére
Nézegettem, de nem látom át, hogy mi van benne. Ha érteném kb meg is tudnám írni
Ez így a témában kevésbé jártasoknak korlátozottan használható.
Egyelőre örülök annak ami van, pl sanescan - azt nagyon csípem - statisztikák is bazi jók, és még biztos a többi is az lenne, ha érteném melyik mi célt szolgál------((-----))------
Laszlo733
válasz Headless #66589 üzenetére
Köszönöm a ddns már működik is. A netem csak 100/50 digis, most van folyamatban a 200/100 telepítése, de az még idő. Az 500, vagy 1000-hez képest azonban az sem sok. Szívesen mérnék, de ez lassú nektek szerintem. A 9092-es mentés feltöltését, hogy érted mert az nem világos hogy honnét töltsem le...
Laszlo733
válasz Headless #66602 üzenetére
Az első rész az biztos ok. Ahol hiba lehet az a második rész " Fs támogatáshoz szükséges cuccok telepítve vannak alapból a ledebe? " Nem tudom pontosan milyen csomagoknak kell fennlennie. Az intallerből telepítgettem dolgokat már csak ezek maradtak:
Az is furcsa, hogy valamiért most nem töltődik be az internetről minden site. Random módon működik, valami betöltődik, valami nem.
vargalex
válasz Headless #66940 üzenetére
Többek között éppen a Redmi Note 4X-ben is található Qualcomm driver nem használja a 40 MHz-es csatornaszélességet alapból. De root-olt készülék esetén (a tiéd az, ha jól tudom) ez módosítható.
Alex
Norbi.Sz
válasz Headless #67497 üzenetére
Azért nem itthonról torrentezem a NAS-ról, mert a max. sávszélesség, amit itt tud bármely szolgáltató 15/2Mbit... Ez eléggé gyengécske torrenthez, főleg a feltöltési sebesség...
Amúgy köszi a segítséget!
Notebook: Lenovo ThinkPad T61 - Desktop: AMD FX-8320 Eight-Core
Buckey
válasz Headless #67766 üzenetére
De nem sikerült Telneten sem belépnem, nevet, jelszót beírnom, elutasít (Network error: Connection refused). Már előszedtem a régi Win7-es gépet, de azon sem.
Szerkesztés:
Próba szerencse alapon a root névvel sikerült belépnem.
Most ezt írja ki: root@OpenWrt:~#
Gondolom, most kell telepítenem a Luci-t. (inkább kérdezek)[ Szerkesztve ]
vargalex
Most nézem, hogy nem jó helyre válaszoltam a telnet-es észrevételemet. Most már mindegy.
Amúgy megkerestem, egész pontosan 2015.09.07 óta nincs telnet, jelszómentes SSH van helyette.Alex
Aldebaran12
válasz Headless #67869 üzenetére
Köszi. Úgy néz ki, hogy sikerül!
A luci sokkal lassabb, mint bb-n. A transmission már egy bananaról fut így az nem terheli. Még alig egy napja próbálom csak a lede-t. Először factory változatát raktam fel. Az újraindításnál a karika lefagyott. Újra fel a BB, majd sysupgrade. Most már kicsit gyorsabb a felület.
A Digi giabitesre emelése miatt próbálkoztam. Az ont-ra kötve 614/212Mb/s-ot mértem, a 1043V2 LEDE Fast path 597/213Mb/s, míg Suste BB-vel 154/195Mb/s.
Eddig még mást nem próbáltam vele. A suste verzióval is csak ddns, fileserver futott. Csak az elején használtam torrentre.
A 860L-t én is nézegettem. -
vargalex
+ (#67870) Aldebaran12: akkor még időben döntsetek, mert már megszüntették a gyártását...
Alex
suste
Te nem most nőtted ki a 1043v2-t, hanem már legalább 1 éve .
Már rég a DLink860-nal kéne üzemelned, és még olcsón meg is úsztad volna, amikor beszéltünk róla.... és már régebben is írták mások is, hogy kifutó modell lett....Az újabb Openwrt/Lede fw-k az újabb/bővebb kernel miatt sajnos mindig lassabbak ua HW-n . (A cputest táblázatunkból is egyértelműen látszik.)
Gondolom a legtöbb gyártó is ezért maradt az AA-nál, és inkább azt foltozgatják.
Milyen lehetne egy Dlink860 AA-val?
Ráadásul a LEDE eleve több ramot is igényel, ezért is panaszkodnak a régebbi (32MB-os) routeresek rá....
De reméljük a CC tényleg megmarad alternatívának.(#67875) GZoli7
gigabites és 100-as switch is létezik a világon .....sokszor a 4 port is kevés....[ Szerkesztve ]
woodworm
woodworm
válasz Headless #67882 üzenetére
Húú, elkéstem. Van topikja, nemrég raktak be kupont a gearbestre.
A topik inkább a padavan felrakásáról szól, de később jól jöhet ledés leírás is.(#67883) suste
Nálam a 860l-t váltotta a főhelyen, kizárólag megjelenési okokból a upc cb mellett.[ Szerkesztve ]
Davebowman
LEDE: Usb-s cuccok manuálisan?
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage:
* kernel (= 4.4.92-1-45d282495a15974d60f8edb091d0e2a9) * kernel (= 4.4.92-1-45d282495a15974d60f8edb091d0e2a9) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage.Vargalex 1.1.7
Zirowe
válasz Headless #68233 üzenetére
Ismerősnek kellene openrt képes router legalább 16MB flash-el, 5ghz nem fontos, max 15k-ig, ezért gondoltam, hogy a jól bevált régi 1043-hoz fordulok, de ez a lutri a verziókkal.
Dir 860l jó router, én is azt használom, viszont úgy érzem neki kicsit overkill lenne és a mostani 19k-s ára se biztos megéri neki.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Headless #68235 üzenetére
És lede ezen 100%-os?
Nincsenek wifi teljesítmény problémái?Egy darabig a kis xiaomit használtam ledevel, de annak az lett a baja, hogy a hülye kialakítás miatt egy idő után a lapra forrasztott táp csatlakozás engedett és úgy kellett bűvészkedni, hogy működjön.
Zirowe
trinitronka
válasz Headless #68243 üzenetére
Na akkor tisztázzuk!Nem tanyán élek!Digi 1000-s net ,ami stabilan 400 körül mozog .Vevő oldalon TP-link 300 Mbps wifi adapter laptoppal,ugyanazon helységben routerre rálátással. Adaptert nem mozdítva TP 1043N 55/106 Mbps sebesség ,egy 300 Mbps- Netis routerre cserélve ugyanarra a helyre ,ugyanabban a környezetben, 1 perccel később mérve a Netis 153/136 ot produkált.Ez a Tp már csere ,mert garanciába cserélték ,de ez sem jobb semmivel.
Honor play
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
