- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
nimfas
Ez a mail-listám....
Ez pedig a beállítás a 1043 routeren: (/etc/config/ddns)
config service 'myddns'
option use_syslog '1'
option use_https '0'
option retry_interval '60'
option retry_unit 'seconds'
option password '*****'
option enabled '1'
option domain '***.ipdns.hu'
option username '***-gmail-com'
option use_logfile '1'
option update_url 'http://[USERNAME]:[PASSWORD]@update.ipdns.hu/update?h
option ip_source 'web'
option ip_url 'http://checkip.dyndns.org'
option interface 'wan'
option check_interval '15'
option check_unit 'minutes'
option force_interval '72'
option force_unit 'hours'
config ddns 'global'Hol a galiba??? Szabad a gizda!
nimfas
Szerintem nem ez lesz a megoldás, magának a routernek van egy fizikai korlátja, a régi v1-es pl 12-14 MBit/s-el tudott letölteni. Ennyit tudott a procija.
Az újabb szériában erősebb van, a torrent config file-ról kéne egy képernyőkép, de ha nem vágod a patancssori mókát akkor picit nehezebb lesz. 😎
Mindenképp korlátozni kell az aktív Torrentek számát és a fél/letöltés szálait! Ezért"fagy" le a netezés.
nimfas
válasz Tibor691 #68843 üzenetére
Nekem anno ilyen volt a Transmission conf file-om V1-es 1043-on (Nem tudom ez volt a legutolsó, azóta nem a routeren fut már a torrent):
config 'transmission'
option 'enabled' '1'
option 'config_dir' '/mnt/transmission'
option 'run_daemon_as_user' 'root'
option 'alt_speed_enabled' 'false'
option 'bind_address_ipv4' '0.0.0.0'
option 'bind_address_ipv6' '::'
option 'blocklist_enabled' 'false'
option 'cache_size_mb' '2'
option 'dht_enabled' 'false'
option 'download_dir' '/mnt/downloads'
option 'encryption' '1'
option 'idle_seeding_limit_enabled' 'false'
option 'incomplete_dir' '/mnt/downloads/incomplete'
option 'incomplete_dir_enabled' 'true'
option 'lazy_bitfield_enabled' 'true'
option 'lpd_enabled' 'false'
option 'message_level' '1'
option 'peer_limit_global' '200'
option 'peer_limit_per_torrent' '40'
option 'peer_port' '21234'
option 'peer_port_random_on_start' 'false'
option 'peer_socket_tos' '0'
option 'pex_enabled' 'false'
option 'port_forwarding_enabled' 'false'
option 'preallocation' '2'
option 'prefetch_enabled' '1'
option 'ratio_limit_enabled' 'false'
option 'rename_partial_files' 'true'
option 'rpc_authentication_required' 'true'
option 'rpc_bind_address' '0.0.0.0'
option 'rpc_enabled' 'true'
option 'rpc_password' '***'
option 'rpc_port' '9091'
option 'rpc_url' '/transmission/'
option 'rpc_username' '***'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'false'
option 'script_torrent_done_enabled' 'true'
option 'script_torrent_done_filename' '/etc/vargalex/unpackTorrent'
option 'speed_limit_down_enabled' 'false'
option 'speed_limit_up_enabled' 'false'
option 'start_added_torrents' 'true'
option 'trash_original_torrent_files' 'false'
option 'umask' '16'
option 'watch_dir_enabled' 'true'
option 'watch_dir' '/mnt/watchdir'
option 'upload_slots_per_torrent' '8'
option 'open_file_limit' '60'
option 'proxy_enabled' 'true'
option 'proxy_type' '0'
option 'proxy_auth_enabled' 'true'Szerintem ezeket kéne megnézni, hogy nálad mennyire vannak állítva:
option 'open_file_limit' '60'Aztán ha bírja a router akkor lehet emelni az értékeket.
Távolról pedig úgy éred el ftp-n és transmission klienssel, ha van beállítva dns szerver és port továbbítás a routeren.
nimfas
válasz woodworm #68847 üzenetére
(#68838) Imi1981:
"Na az eladó nagyon rendes volt és teamviweren keresztül beállított mindent így most transmission is van és a külső vinyót is megosztom routerral.
A kérdésem az lenne, hogy megoldható e az, hogy külső hálózaton is elérjem a transmissont webui-t és a rá kötött vinyót ftp kliensel (mert ugye helyi hálózaton így használom) ? A net egy Huawei e5186 4g routerről jön (telenor mobilnet hipernet) a TP-Link WR1043ND - re amin openwrt van és valami LEDE nem tudom mi ."(#68836) Tibor691:
3 hónapja használom a v4-es routert. A problémám az, hogy ha a torrent kliens fut, akkor a böngészővel nem tudok internetezni. Ha ezt követően kilépek a torrent kliensből, akkor sem tudok internetezni.(#68846) Headless:
Akkor tökéletesen futott :-D Ennek kb 2-3 éve, azóta a Goflexen fut a samba, torrent, ftp is.
Ha ennyire vágod a témát akkor elküldöm privátban a jelenlegi conf file-t ránézhetnél ;-)[ Szerkesztve ]
nimfas
válasz LittleSV #69084 üzenetére
Nekem egy Huawei 525 routeren jön a net egy flottás sim-ről. Ennek a routernek a címe 192.168.1.1, van egy tplink 1043-as router (525 LAN port---tplink WAN port) aminek a lan címét 192.168.2.1-re állítottam be. Az 525-ösben ez a router 192.168.1.10-ként DMZ-be van rakva. Az összes eszköz a tplinkre van dugva (2 switch-el) az összes port nyitás a tplinken kell csak. Az összes eszköz a 192.168.2.1-hálózaton kap IP címet.
Nekem így működik.
nimfas
Hali!
Olyan bajom van az utóbbi időben, hogy a wifi szakadozik, a lan része működik a routernek (v 3.0) normálisan.
Erre többnyire az átkondizás szokott lenni a tanács, de nekem nincs hozzá érzékem igazából és nem szeretném ha másnál lenne több napig a felkonfigolt-beállított router.Esetleg milyen másik ajánlott és hasonlóan Open Wrt-vel, Lucival okosítható gigabites router van jelenleg a piacon megfizethető áron, aminek van custom firm támogatása és megfelelő felhasználói bázisa is???
Előre is köszönöm a tippeket, tanácsokat!
nimfas
Köszi, első a tápcsere lesz... hátha!
Azzal nem lennék kisegítve ha lementem a beállításokat.
Attól még az itthoni hálózat leáll, és az nálunk "katasztrófa" lenne, tv-hez is kell net, gyerek nem tud mesét nézni, asszony Facebookozni és csetelni a barátnőkkel.... hát engem meglincselnének itthon ember! -
nimfas
Van egy fekete, talán V4-es 1043-as routerem, de dobálja a wifit, néha már a lan része is leáll.
Nagy terhelés nincs rajta, úgy értem az USB részén, mivel van egy NAS és a torrent, smb, ftp azon fut.
Maga a router csak átjáró a Huawei 525 és az eszközök közt. Azért van amúgy, mert be van rajta lőve az összes port átirányítás stb, tűzfal nagyjából beállítva.Kérdésem az lenne, hogy ki milyen routert javasolna helyette ami Gigabites LAN-al rendelkezik, OpenWRT (Luci) telepíthető rá??? Nagyon megszoktam a Lucit és a könnyű beállítást...
PS: ár annyira nem számít.... nem kell hogy a legolcsóbb legyen. Inkább drágább, de megbízható!
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Előlapi panel asztali számítógéphez - PC front case panel / elülső - USB 3 + fülhallgató + mikrofon
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E560 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I mDP I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X
- 12 db utángyártott tintapatron Canon Pixma nyomtatókhoz (525, 526) - Bontatlan dobozok
- Msi Nvidia gt 1030 2gb még garis dobozos kártya eladó
