- Apple Watch
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
- Telegram
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
dacsa
válasz Headless #64370 üzenetére
Teljesen igazad van a forrást nem írtam de a dl.eko.one.pl oldalon leltem az összefoglalóban is megemlítitek, szóval szerintem ezzel nem lehet gond.
A suste fw az BB és egy CC-t akarok feltenni akkor melyik *.bin kell nekem sysupgrate?
Nem szeretnék mesterséges újraélesztést, azért kérdezek
Köszi.[ Szerkesztve ]
bomizo
válasz Headless #64416 üzenetére
Köszi a választ!
használhatatlanul lassú = gmail betöltése min. 3 perc (fb; prohardver is több perc alatt töltődik be)
Wifinél csak az "alapok" vannak beállítva
SSID; Region; Channel; Mode; Channel Width; Max Tx Rate + WPA-PSK/WPA2-PSK ennyi
Akkor ezt a lassúságot okozhatja vargalex véleménye is, azaz "az 1043ND LAN oldala is 192.168.0.x hálózat. Így a csomagokat nem igazán tudja a router, hogy merre irányítsa."
Akkor -ahogy javasoltátok- átrakom LAN-LAN -ba. -
direwolf
válasz Headless #64427 üzenetére
Üdv Headless!
Az mitől lehet, hogy usb hdd bedugásra nem indulnak el a szerverek? Gombra stopol, unmountol, visszadugáskor mountol szépen mindent, de se a transmission se a samba nem indul
A filesystem úgy néz ki, hogy 65Mb swap+a maradék kb. 480Gb NTFS"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz Headless #64431 üzenetére
A transmissiont csak seedre használom. Pont ezért kell az NTFS, mert windowsra még nem találtam jól működő ext4 r/w-t. Win letölt, hdd-re átmásol, 1043 seedel. Ráadásul csak switch+ap módban megy, minden mást kikapcsoltam rajta. Transmission+samba kell, hogy induljon. Samba is csak azért, mert "szegényember nas"-ának is használom minimális forgalommal
Pastebin link az automount logra.
suste
válasz Headless #64442 üzenetére
na igen, ez az RSS a kényelem csúcsa most
csak hazaesek, lefekszem a tv elé, bekapcsolom a tv-t és már ott is van a kedvenc sorozatom, meg a legújabb filmek....csak arra kell figyelni, hogy legyen hely....szóval néha tisztogatni kell
és így aztán teljesen lényegtelen a letöltési sebesség(#64443) nimfas
3. neki is szüksége van NAS-ra, hiszen ezért használja a routert is erre
NAS = sebesség + tárhely. Így ezekre mindenkinek szüksége van, aki fullHD filmezik.....neked is
4. ha jól beállítod, akkor nem dobálja a wifit, de az igaz, hogy az NTFS brutálisan megfogja a rendszert, azzal csak töredéke várható el az amúgy is gyengécske v1-es routertől[ Szerkesztve ]
GZoli7
Sakab
válasz Headless #64771 üzenetére
Próbáltam a felette lévő átirányításnál is, de ott se ment. MOst visszaértem így elvileg az átirányítás az jó ugye? a felső rész az úgy jó lesz? mert ott is mindent acepra raktam hátha az a baj. Az a baj, hogy nem tölt se le se fel...semmit
A whatismyipaddress.com oldalon más IP-t dob ki mint ami a ruternél a IPv4 WAN Status adressnél jelenik meg. Nem értem miért de ez lehet a gond?Emiatt nem megy a letöltésem? DIGI Net nél lehet publikus IP-t kérni?
na a letöltés beindult viszont felfele még semmi
vargalex
válasz Headless #64791 üzenetére
Már nem úgy van, hogy 30 naponta csak akkor jön e-mail, ha valójában nem változott az IP címed (pl. UPC-nél)? Mert ilyenkor az update-okat nem rögzíti a no-ip.
Erre van is egy külön ddns kiegészítő csomag, ami direkt post-ol egy fals IP-t, majd rögtön utána a valósat.Alex
Vladi
válasz Headless #65006 üzenetére
Ezt el akartam volna kerülni, hogy dhcp szervert lőjek be.
vargalex:
Azt meg pláne elkerülném, hogy más fw-t tegyek fel. Mire beállítom...Lehet ekkor hagyom és keresek más módszert.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
k_miso
válasz Headless #65056 üzenetére
Suste fw-m van, de mint már mondtam nem látok ilyen csatolási pontot. Nem tudom, hogy mit értesz automount alatt, gondolom a fw-be beépített mountot. Az mind fel van sorolva az ablak felső részében.
Na, én ilyen mountot nem látok.Ha valamiféle automatikus felcsatolásra gondolsz, akkor miért éppen ntfs fájlrendeszerrel van az USB felcsatolva?
miso
Zolinho1026
suste
válasz Headless #65139 üzenetére
ja tényleg, a smartmontools is feléleszti szerinted?
mert akkor backup HDD-nél nem túl jó ha csak a hőmérséklet miatt ébresztgetem
melyik aza SMART paraméter ami régebben téma volt, hogy azzal csökkenhet az élettartam?4 Start_Stop_Count 0x0012
12 Power_Cycle_Count 0x0032
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032
193 Load_Cycle_Count 0x0012 -
vargalex
válasz Headless #65161 üzenetére
Kicsit helyesbítenék. DIR-860L-el 930 Mbps-t mértem, igaz nem PPPoE kapcsolaton.
Alex
nyimsolt
válasz Headless #65205 üzenetére
Családi ház, nagy udvarral, fákkal. Nem tudom mennyire "örülne" a router egy kinti párás, esős időnek akár télen, akár nyáron. Inkább gyötröm ezt a routert amig bírja (max switch lesz belőle, ha a wifi része kimúl), kintre teszek egy jel erősítőt (kérdés milyet) és bentre lesz újra 1043ND ha ez a v1 megadja magát (jele ennek még nem sok).
Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
Celtis
válasz Headless #65210 üzenetére
Amit lejátszok az egy fényképezővel készült videó, talán .mov fájl. Nemigen van tömörítve. kb. 15Mbps.
Az advancedsettings beállításokat már végigpróbáltam. Sem a cache sem a readfactor növelés nem segít. (Különböző lépcsőkben próbáltam mindkettőt, de nincs stabil megoldás. Egy időben az 1.4-es readbufferfactor tűnt jónak, de most már szakadozik 10-15 másodpercenként a videó.)
Sajnos nem világos, hogy mi hozta be a hibát. Több változás is történt azelőtt, hogy a hiba feltűnt. NAS és HTPC SW upgrade illetve a router is cserélve lett v1-ről v2-re.
Arra tippelek, hogy az eltérő LAN port sebességek miatt értelemszerűen csomagvesztés történik, és a TCP átvitel esetleg periodikusan belassul. Több helyen írták már le ezt a problémát, de megoldást még sehol sem találtam. -
Celtis
válasz Headless #65212 üzenetére
Igen, én is a szoftver cserére gondolok, főleg a NAS-éra, csak szeretném megérteni a pontos mechanizmust.
Van egy RPi és egy HTPC is. Mindkettőn jön a probléma. Biztos, hogy bufferel. Ki is írja, hogy előtöltés.Majd csinálok videót a codecinfóról, csak egy ismerősömé a rendszer, így nem megy egyik pillanatról a másikra.
nyimsolt
Bejött ami mondtál, tényleg meg vannak számlálva a napjai: kiderül, hogy oly öreg szegény, hogy a 240-es netem már nem tudja továbbítani a helyi hálóra. Így javaslatod szerint ebből lesz jel erősítő, de hogy ne ázzon be, fedett helyre fogom tenni. A kábelezést megoldom kintre, vagy a mai wifi-wifi (WDS) kapcsolatok kellően gyorsak?
nyimsolt
válasz Headless #65229 üzenetére
Szia,
a kivitelezés még sehogy sem tart
Keresem a legjobb megoldást. Hol lehet ehhez a régi fw-hez hozzájutni? Adnék ennek is egy esélyt.
De azon is gondolkodom, hogy a UPCs modemet routerként (hogy ez mennyire jó ötlet biztonsági szempontból, nem tudom) állítom be és a TP-LINK egyik lan portjára kötném (vagy DDWRT és akkor a WAN portot átállítom LANra). Ilyenkor milyen sebességet kapnék? A Wifi-t a TP-Link-en hagynám. Meglenne a net 240 mbitje a TP-Link mögött?Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- LEGO klub
- OLED TV topic
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
