- Új HMD modell bukant fel
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Megérkezett az Apple iPhone 14-es szériája
sto1911
válasz Headless #63202 üzenetére
Az openvpn ugy latom vagy 14 mega korul van, az most nem jatszik.
A vpnhez mindenkepp kell valamilyen kliens, azzal meg ket gondom van:
- 90%-ban ceges geprol kell az eleres, oda nem rakhatok barmit
- a ceges geprol sem kozvetlen erem el a gepemet, a jump szerverre meg aztan abszolut nem tudok telepiteniAz openconnect klienshez kell valami extra program?
P1eTr0
válasz Headless #63323 üzenetére
Köszi a választ. Hirtelen azért lett még kérdésem, mert sok okosat leírtál, de nem minden jött át teljesen
Tehát akkor a V1 Wan portja gigabites, de a router belseje nem enged 100Mbit-nél nagyobb sebességet onnan? Én így értettem , ezért kell akkor V2 v. V3 v. V4.
A switch bedugása milyen kábellel történik? Sima UTP, vagy crosslink kábellel? Gondolom simával, de jobb rákérdezni
Az alap ötlet az, hogy a 8 portos switchbe dugnám az eszközöket, a router "maradék" 3 portja pedig üres maradna. Így biztosítható a maximális sebesség minden eszköz között.
A routert nem tartom meg, azt tesóm megkapja, mert neki nincs, de kelleni fog , neki elég a 4 port. De az ötletet köszönöm, később még jól jöhet.
Normális vagyok. Megmondták a hangok is.
Maximusz
válasz Headless #62978 üzenetére
az említett frissítést hogyan tudom elérni TPLink 4300-hoz? - és ma most csak 0.8.1-em van akkor a router LuCI felületén - rendszer-->mentés/Frimware frissítést-->Biztonsági mentés visszaállítása részben kitallózom a frissítést, és betölti (majd gondolom a szükséges részeket újrakonfigurálom) ?
Köszi a tippet!
@Jocó@
válasz Headless #63902 üzenetére
Köszönöm a tippeket!
@Suste
Az Y splitteres megoldást ismerem. Valószínűleg ez lesz, mert ez egyszerűbb.@Headless
Topológiailag ez a legegyszerűbb. A gondom vele, hogy az ubee modemnek (router mode) nem adnám oda a tűzfal/port forward/dhcp feladatokat. Nem bízok az eszközben. Bár lehet csak paranoia.Az igazán jó megoldás az lenne, ha fel tudnék húzni egy második LAN(2) hálót a WAN lábra, bridge-elném a LAN, LAN2, Wifi és TUN (OpenVPN) interface-eket, és boldogan osztana a LAN2 is DHCP-t.
Elkezdtem nyomkodni a 'switch' és az 'interface' füleket, akkor jutott eszembe, hogy a WAN láb amúgy is csak 100mbit-es a V1-ben. Vagyis, ha tényleg ki akarnám használni LAN2-n a gigabitet, akkor az egyik LAN lábra kellene áttennem a WAN szerepet.Ez meg már túl bonyolult, szóval tuti nem ez kell nekem.
gr8tjoey
válasz Headless #63895 üzenetére
Ezt még együtt bütyköltük ilyenre, azóta így fut viszonylag gond nélkül.
A probléma az volt, hogy a külső HDD-re akartam az extroot-ot, de bootoláskor nem volt elég gyors a 1,5 TB-os drive, és nem mountolódott fel, vagy mi a tosz.
Ezért az lett a megoldás, hogy találtam egy 128MB-os pendrive-ot (amit ugyancsak a formázó felületen formázva) megcsináltam extrootnak, és swapnak is. Ehhez jött a 1.5TB-os cucli. Aztán hogy a gyakran elérendő file-ok miatt ne pörögjön fel folyamatosan a nagy, vettem még bele egy 64GB-os pendrive-ot, ott pörögnek a file-ok amiket egymás közt osztogatunk meg.Amúgy nagyjából most tartok ott, hogy vennék egy másik routert, csak nem tudom milyet érdemes. Esetleg üzembe állítok egy HTPC szerű NAS-t belső hálóra, mert ahogy nő a teher a routeren úgy lesz egyre instabilabb. A WIFI-t már csak telefonon használjuk, mert 2 óránként kell ébreszteni, hogy működjön, különben ordas mód lelassul (erről is írtam már sokszor)
Szóval mit érdemes venni? V3, vagy netgear, vagy?
Köszi
nimfas
gr8tjoey
válasz Headless #64036 üzenetére
2 eszköz van rajta _sajnos_ 2x3 partícióval, mind a kettő a formázó scripttel készült (ha még emlékszel ennek történelmi okai vannak, a 1,5TB-os WD nem pörög fel elég gyorsan, ezért azon nem lehetett extroot, mert akármit csináltunk nem mountolta fel).
A 1.5TB-osról ha letörölném az extroot és swap partíciókat az segítene?
Az a bajom csak, hogy nem igazán értek linuxhoz, nem tudom mivel álljak neki, 1TB-ot meg nem tudok hirtelen lementeni ha épp valami bajt csinálnék.------((-----))------
vargalex
válasz Headless #64066 üzenetére
Ezeket anno méregettem. Ez még hozzá tartozik. Illetve azóta természetesen az órajel állítás is rendben van (mint kiderült, nem a kernel, hanem az alaplap BIOS-a volt a ludas).
Mi lenne a feladata?Illetve térjünk át inkább privátra, hiszen nem a topic témája a dolog.
Alex
gr8tjoey
válasz Headless #64138 üzenetére
Annyit csináltam, hogy az incomplete directory-t ráraktam a nagy HDD-re, így amíg letölt addig adott a sebesség.
Azért vettem SSD, és azért pártolom a pendrive-ot, mert a teljesen hangmentes működés feltétel, illetve sima 160, később 250GB-os HDD-vel jártam úgy, hogy a routerre kötve magas loadnál megakadt, és ment minden a levesbe. Most még 2db külső tápos USB elosztót nem akarok venni, meg az egészet már nagyon nyögvenyelősnek éreztem, egyre gyűltek a negatívumok a router ellen, és egy kis házi szerver mellett, de akkor abból megint 2 db-ot kellett volna venni.
Az élet nem mindig egyszerű------((-----))------
gr8tjoey
válasz Headless #64123 üzenetére
Kérdés:
Ha a router a fő routertől kapja az IP-t lan interface-en, akkor a bruteforce protection hogy tud működni?
Véletlenül DMZ-ben maradt a 1043 IP címe, és azonnal elkezdték bepróbálni.
Ok, a fő routeren elkonfigurálom a portokat, de hogy kell átállítani a BF protection-t?Bad password attempt for 'root' from 84.76.82.106:60200
atala
válasz Headless #64246 üzenetére
Igen, a gyárit akartam felrakni.
Elkezdte flesselni, majd kb 1-1,5 perc után valamilyen hibát írt ki. Nem jegyeztem meg.
Nem indult újra a router. Ugyan úgy gyorsan villogott a sys led. Vártam egy darabig, majd áramtalanítottam a router, és újra bekapcsoltam. Most meg itt tartok.Én voltam a hülye, hogy nem vártam meg itt a választ, hanem elkezdtem az fw-t újra rakni. Holott most hogy olvasom tőletek egy factory reset segített volna.
blash
válasz Headless #64266 üzenetére
Annyival bonyolultabb, mert egy vindózon futó proginak kellene szinkronizálni a fájljait, de a klienseknél csak egy hálózaton megosztott könyvtárral lehet ezt. Lanon működik és persze Hamachival is, de azon keresztül néha nagyon lassú, pedig csak pár 10 megás fájlokat kell letölteni.
bela85
válasz Headless #64270 üzenetére
root@OpenWrt:~# uci show wireless
wireless.radio0=wifi-device
wireless.radio0.type='mac80211'
wireless.radio0.hwmode='11g'
wireless.radio0.path='platform/qca955x_wmac'
wireless.radio0.txpower='20'
wireless.radio0.channel='7'
wireless.radio0.noscan='1'
wireless.radio0.htmode='HT40'
wireless.radio0.country='00'
wireless.@wifi-iface[0]=wifi-iface
wireless.@wifi-iface[0].device='radio0'
wireless.@wifi-iface[0].network='lan'
wireless.@wifi-iface[0].mode='ap'
wireless.@wifi-iface[0].ssid='OpenWrtV3'
wireless.@wifi-iface[0].encryption='wep-open'
wireless.@wifi-iface[0].key='1'
wireless.@wifi-iface[0].key1='passw'Mondjuk nem értem miért 11g-t ír hwmode-nak mikor N-re van állítva és nem is tudok Luci-ba mást csak Legacy vagy N,
suste
válasz Headless #64284 üzenetére
elif [ "$SEEN" -ge "10" -a "$SEEN" -lt "15" ];then
#gomb megnyomva 10 és 15 másodperc közötti időtartamig
#én már többször használtam a hálózat visszaállítást
pl akkor is jó, ha a kezdő openwrt-s DHCP-re teszi a LAN-t (ami a leggyakoribb probléma szokott lenni a kezdőknél)
ezután nem kell mindent előről kezdeni, mint factory resetnél -
direwolf
válasz Headless #64293 üzenetére
Ez így bridge, vagy vlan?:
config interface 'lan'
option ifname 'eth0.1'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option gateway '192.168.1.254'
option dns '192.168.1.254'
option delegate '0'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'
option auto '0'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option _orig_ifname '@wan'
option _orig_bridge 'false'
option proto 'dhcp'
option auto '0'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 5t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 5t'Az option type 'bridge' miatt kérdem.
"I've seen things you people wouldn't believe"
Truman
válasz Headless #64349 üzenetére
Köszi a választ! v9 hw verzióról van szó. És az a baj, hogy egyáltalán nem működnek a LAN portok. Egyik se, nem csak a LAN1, ezért is kockáztattam és raktam fel Wi-Fi -n keresztül az OpenWrt -t. Ezért gondoltam azt hogy az az 1, aminek a ledje is világít potyára, az okozza az összesnek a baját.
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
Győzelem!
Szépen ki is írta, melyik port "foglalt", így tudtam melyiket kell letiltani. De egyébként a wiki is ezt írta, amit linkeltél. Most már működik normálisan a LAN 2-3-4 port. Mégse kerül a szeméttelepre (még egy darabig).
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
- Óra topik
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
