Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
cimp
válasz Headless #62336 üzenetére
ha így a végére írom az megy. de a gépen megadott hostname -et nem veszi fel. Mi is az az UCI? Hülye kérdés volt. tudom mi az az uci.
egy ilyen kigenerált configot tudsz nekem adni?
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
CHIPman
válasz Headless #62430 üzenetére
Sikerült, de valamiért most sem megy. PolarSSL: error parsing cert certificate : X509 - The CRT/CRL/CSR format is invalid, e.g. different type expected.
valóban 0 bájtos mindkét .cert fájlom, de nem tudom, hogy lehetne megoldani. "parsing cert"-tel egyetlen találat van a guglin, és ott lengyel nyelven pkcs12-t tanácsolnak megoldásra, de valamiért nem tudok .p12 fájlt generálni.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz Headless #62434 üzenetére
Android kliensen akarom alkalmazni, és a fent leírt "PolarSSL" kezdetű hibaüzenetet Androidon írja. Az általad javasolt konfigurációt csináltam az általad linkelt leírás alapján, és annak a végeredményei lettek az üres .cert fájlok.
CHIPman
Ubuntu szervergépen is csináltam szervert, és gond nélkül legenerált minden fájlt, működik is droidon. Most néztem meg, tun-nal megy, tehát nem azzal van a gond.
Igazából egyszer már végigcsináltam a folyamatot a linken, csak elfelejtettem átírni a portot, így elölről kezdtem, és akkor fogyott el a hely valahogyan. De eredetileg is üres cert fájlok voltak.[ Szerkesztve ]
iff
válasz Headless #62481 üzenetére
Megnéztem laptoppal is és ott is 54Mbps körül volt a 1043-al ill. Tp-link 841n gyári fw 135Mbps. Telefon tablet laptopon is megnézve.
Tehát összegezve:
Tp-link 3600 openwrt vargalex 1.1.7 135Mbps (telefon,tablet és laptopon is)(10m 85-135Mbps)
Tp-link 841 n gyári fw 135Mbps (ugyan úgy)
Tp-link 1043 openwrt 54Mbps (laptop,telefon,tablet)Igen 40 MHz.
Ez így elég karcsú. Igen most találtam egy két hozzászólást rólal,de akkor is rossz kevés ez az érték 30 cm-ről.Arégi 1043 v1 is megvolt a 135Mbps.
suste
válasz Headless #62487 üzenetére
nálam is pont a sima psk2 rázta helyre az egyik 710-es repeatert
elötte az is csak G-n csatlakozott, és csak a 9092/status/wifi fülön vettem észre én is hogy valami nem ok (tudod, múltkor amikor nézegettük)
igaz nálam nem hiányzott a sebesség, csak furcsa volt hogy miért mindig 54Mbit/s.... -
iff
wlan0 ESSID: "********"
Access Point: **:**:**:**:**:**
Mode: Master Channel: 2 (2.417 GHz)
Tx-Power: 20 dBm Link Quality: 70/70
Signal: -36 dBm Noise: -92 dBm
Bit Rate: 108.3 MBit/s
Encryption: WPA2 PSK (CCMP)
Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11bgn
Hardware: unknown [Generic MAC80211]
TX power offset: unknown
Frequency offset: unknown
Supports VAPs: yes PHY name: phy0Köszönöm a segítséget!
A tableten 65Mbps.
A lényeg, hogy a laptopon jó.
Intruder2k5
válasz Headless #62501 üzenetére
A visszaút már megoldott.
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_61673-61673.html
chros
válasz Headless #62555 üzenetére
En is pont igy voltam vele, plusz miutan a QoS-es moka muxik valahogy, igy hagytam is.
(#62556) suste: nalam is kabelezve van, ami fontos, de masnal elofordulhat, hogy nem lehetseges, vagy nem szeretne. Attol, hogy meg minden megoldhato kisebb hack-elesekkel, meg nem lesz tokeletes setup.
Headless
válasz Headless #62687 üzenetére
Kipróbáltam ezt az openconnectet nem rossz így első ránézésre, kb hülye biztos a luci felület is. sokat nem kell hozzá érteni, nem rossz alternatíva, aki nem akar jobban belemerülni. De mérete az van. 2 mb. még az openvpn sincs ekkora az openssl-el együtt. terhelésről nem tudok nyilatkozni. De tényleg nagyon egyszerű a beállítása.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
konczp
válasz Headless #62697 üzenetére
Az újraformázás és ez a parancssor megoldja a minidnla lista frissítést , de minden alkalommal amikor letöltök egy új filmet , akkor el kell játszanom. Jó lenne ez automatán menne ! Megoldás ?
("awk -F"'" '/db_dir/||/log_dir/{system("[ -d \x27"$2"\x27 ]&& rm -r \x27"$2"\x27")}' /etc/config/minidlna && /etc/init.d/minidlna restart")
koti
válasz Headless #62829 üzenetére
Köszi a reagálást.
USB Settings
Add or Modify User Account. Itt átállítottam Read and Write módra azaz olvasás és irás engedélyezése.
Storage Authority: Read and Write FTP Access: Read and Write. A PEN engedélyezve van a routerben. Ennek ellenére csak FTP-vel érem el a PEN-t. Ha hozzá akarom adni a winben a hálózathoz ott nem találom meg így pedig nem tudom hozzáadni. A RUN -ban futtatom a tplinklogin.net utasítást, de csak tartalom nélkül jelenik hálózati meghajtók között és nem tudom hozzáadni. Próbáltam beírni a router IP címét és úgy hozzáadni FTP móddal engedi, de máshogy nem.
Van valami ötleted hogyan tovább?[ Szerkesztve ]
koti
válasz Headless #62831 üzenetére
igen
\\tplinklogin.net\folder1 és probáltam így is \\192.168.1.1\folder1 aztán így is http://.... http:\\...
Sajnos sehogy nem fogadja el csak akkor, ha azt írom ftp://192.168.1.1/folder1
Ilyenkor meg is csinálja a hálózati ikont, de ugyanaz a helyzet mintha a TC-vel nézném, vagyis nem nyitja meg, pedig engedélyezve van írásra olvasásra.Köszi a segítséget. Biztos valami banális dolgot követek el ami miatt nem működik.
koti
válasz Headless #62833 üzenetére
Köszi a türelmedet és a segítségedet. A folder1-et a router adta, de most már látom hogyan lehet átírni ugyanis
közben kivettem a PEN-t a routerből újra leformáztam és, mint ezelőtt is végigcsináltam mindent ahogy írtad. És lőn csoda most szuperül működik.
Nem tudom mi volt a baj. Mondjuk kicsit lassan másol, mert most másolom rá hálózaton keresztül azt amit szeretnék rátenni. A másolás sebessége úgy 3-4 MB/sec. Ez vajon jó, vagy lehet gyorsabb is? -
tigipuf
stigma
válasz Headless #62940 üzenetére
Re. Az igaz, amit írtál miért nem látom, szerkesztési időm letelt sajnos és ezért nem írtam át.
NAs felületén belül IP címet fixre tettem 192.168.0.199, subnet masz 255-.255.255.0 , DNS szerverek meg a router status lapjától beállítottam.
Furcsa az hogy mind az alap porttal (32132) mind egy másikkal 51431 , ha engedélyeztem a portot virual server-ben és teszteltem a http://www.canyouseeme.org/ weblapon keresztül, akkor a portot nyitottnak észlelte, transmission pedig zártnak.
Munkatársamnál mint kiderült ugyanez a kombó van (Zyxel NSA325v2 + 1043ND) , ő nem dinamikusra állítottam , hanem amit te mondtál a routeren belül a MAc címhez rendelt egy fix IP-t. (én inkább DHCP-re állítanám és a routerben állítanék be címfoglalást (DHCP ->address reservation)Este kipróbálom, köszi a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
gvarga
válasz Headless #62978 üzenetére
Köszi a válaszodat!
Egy gyors "laikus" kérdés. Mi a különbség az "openvpn-openssl" és a sima "openvpn" között. Én eddig UBU vagy DEB serverre telepítettem OpenVPN-t, hasonlóan a leírás szerint https://wiki.openwrt.org/inbox/vpn.howto.
A 9092-es felületről kérhetnék egy picit több infót, ez hogyan működik? Nem igazán van még tapasztalatom OpenWRT-vel kapcsolataban.
Kakaduku
válasz Headless #63058 üzenetére
Látom bővítettél a leíráson. Szóval összefoglalom a dolgot. A saját laptop 150Mbit-el csatlakozik, ami fedi is a valóságot, hogy 53-60 Mbit közötti a sebesség, viszont a céges laptop 433,3Mbit-tel csatlakozik és itt is csak 60Mbit-et hoz át a 100-as net. Akkor ez az elméleti sebesség, amivel kapcsolódik mitől is függ? Hogy lehet az, hogy mind a két géppel ugyanakkora a sebesség más kapcsolati sebességnél?
Kakaduku
válasz Headless #63060 üzenetére
Akkor ezzel azt akarod mondani, hogy a router a ludas? Bocsi, hogy értetlenkedek, de egyszerűen számomra felfoghatatlan a dolog. Annyit írj meg, hogy a router át tudja hozni a 100 mbit-et vagy sem? Az oké, hogy a kliens (mármint a saját, nem a céges) nem tudja, csak a cégest nem értem, hogy miért nem, amikor korszerűbb. Na mindegy. Szerintem én most ezt feladom.
Kakaduku
válasz Headless #63062 üzenetére
Tehát azt mondjátok, hogy a router oké, csak az eszközökhöz kellene venni valamilyen wifi sticket, amivel ki tudom használni a routert és elérni legalább a 80-120Mbit-et.
A cégeset nem akarom bántani, mert a melóhelyen, most néztem meg tényleg 5Ghz-es a router, viszont otthon csak 2,4Ghz van. Az otthoniba kéne egy sticket beszereznem, vagy 5Ghz-es router otthonra és a saját laptopomba egy stick a cégeset meg nem kellene bántani.
Kakaduku
válasz Headless #63065 üzenetére
Igazad van, de nem mondom vissza, mert van egy ps4 is, ami viszont kábelen csatlakozik és ott lesz sebesség növekedés. Egyébként a 100-as net helyett a 200-as 400 forinttal kerül csak többe.
Akkor most már tényleg az utolsó kérdés (megígérem): A routerben is állítsam be 40mhz-et? Csak azért kérdezem mert a céges laptop, 2,4Ghz-en is tudja a 40-et, most néztem meg. Van 20 és auto beállítás, szóval gondolom az auto lenne. A routerben most 20-40 helyett auto-n van. Ha átállítom, akkor azok az eszközök (tv,telefon,saját laptop) működni fog és hozni fogja a mostani sebességet? Nem fog "bezavarni" nekik?
Nagyon köszönöm az eddigi segítséget.
Guseppe
válasz Headless #63118 üzenetére
Most, hogy mondod, van egy Logitech rádiós egér a gépben, de használva épp nem volt. Mondjuk azt nem tudom hány GHz-es. Kicsi az esély, hogy ez lenne, de majd kihúzom ma. Mikró nincs a közelben, illetve használva nem volt a mérések időpontjában.
"Tekintsd meg istennek cselekedeteit, mert kicsoda teheti egyenessé amit Ő görbévé tett!" Gattaca
