- Netfone
Computex 2024: A CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Mr.Skynet
válasz Speeedfire #9953 üzenetére
root@OpenWrt:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 16.0 GB, 16001036288 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 15259 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Disk identifier: 0x0d005247This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 ? 649285 1233391 598125095+ a1 Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 ? 1322126 1800962 490328122 e9 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3 ? 829574 829896 329398 6c Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda4 ? 1388929 1388955 26717+ 61 SpeedStor
Partition 4 does not end on cylinder boundary.Partition table entries are not in disk order
Szerk.: addig szugeráltam a samba kacatját, meg a chmod dolgokat, hogy fogalmam sincs mitől lett jó, de most reboot után is tudok írni végre
Keresztapper
válasz Speeedfire #9947 üzenetére
Nem volt rossz az indítás, ha tudod, mire gondolok.
http://palscoffeetech.com/
nimfas
válasz Speeedfire #9958 üzenetére
Mintha a luci-n belül láttam volna azt hiszem a System résznél egy olyan beállítást, hogy "log size" vagy vmi ilyesmi... azzal piszkálni esetleg? :-D
Nekem is file-ba van irányítva, a /mnt/hdd/log dirbe..... amúgy most épp 215 kb méretű a log :-)
Ez a memória bővítés lehet engem is érdekel, ha vki tud Somogyban, Siófok közelében vmi mestert aki bevállalná ;-) Egyébként mivel lesz jobb, ha 64MB lenne a memóriája?
nimfas
válasz Speeedfire #9961 üzenetére
Teszem azt.... megoldaná a torrent-wifi harcomat? :-)
Tudod a 2 routeres magyaros megoldás ;-) A kettő egyszerre kiakasztotta a routert.
Pedig nem is 50 Mbites netem van... csak 15.
Szerk:
/etc/config/system
config 'system'
option 'hostname' 'OpenWrt'
option 'zonename' 'Europe/Budapest'
option 'timezone' 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
option 'log_type' 'file'
option 'log_file' '/mnt/hdd/log/rendszer.log'
option 'log_size' '1024'
.....Ezek szerint 1 MB-ra lőttem be....
nimfas
válasz Speeedfire #9964 üzenetére
az a bajom, hogy levettem 800k-ra a letöltési sebességet.... de akkor is szakadozott :-S
Mr.Skynet
A logout-os leírásod alapján (az /etc/config/transmission fájlra gondolok) fut jelenleg a transmission. Happy vagyok, mert működik is
Kérdés: ha ssh alatt nyomok egy top -ot és az alábbi sorból minimum 4db (néha egy pillanatra bevillan 6-7 is) folyamat mindig fut az okés?1566 1565 root S 5396 18% 0% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
Lehet a ram hiánynak köze a torrent letöltés (max ~900Kbit/s) közbeni indokolatlan reboot-hoz? cpu-ra azért nem tippelnék, mert 2x egymás után újraellenőrizetettem vele a 4Gb-os torrentet, cpu ~90% körül volt, közbe pedig gond nélkül wifi-n netezgettem észrevehető lassulások és reboot nélkül.
ErosenZold
válasz Speeedfire #9978 üzenetére
aha köszi
Eladó "gamer" pc + monitor olcsón! http://href.hu/x/g6jk
nimfas
köszi, kipróbálom :-)
Mr.Skynet
Oks, köszi
szerk.: ram ic-t honnan lehet beszerezni és kb. mennyibe kerül? Így elnézve elég hamar elfogy a 32Mb, pedig még csak 1-2napja kezdtem el ismerkedni az egésszel, nemtom Ti hogy a fenébe fértek el, mikor 10x ennyi dolgot használtok, de grat!
hati
válasz Speeedfire #9982 üzenetére
Nálam, amikor nem fut sem transmission, sem ftp, sem mjpg-streamer, akkor így mutat a ram. Ha indítom a transmissiont, akkor azzal indítok még 128MB-os swapot is hozzá.
total used free shared buffers
Mem: 61944 49008 12936 0 10884 -
nimfas
Ez lett a: top | grep transmission eredménye... ha ez mond vmit:
Az feltűnt, hogy a wifi sokkal lassabb lett, most hogy a TP-linkre csatlakozom... mondjuk a sebességet nem vettem lejjebb, csak a többi torrent limitet lőttem be amit megadtál.
Ha a d-link-re van nyomva a wifi akkor vhogy nem fogja vissza, ha max sebességgel jön a torrent akkor sem :-D
Intruder2k5
válasz Speeedfire #10003 üzenetére
"Ne vagánykodj a 64MB rammal. "
Ne is!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 126928 116472 10456 0 4048 74204
-/+ buffers/cache: 38220 88708
Swap: 530136 268 529868
Total: 657064 116740 540324
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# -
nimfas
bakker..... átlőttem a Total Commandert Passív módba és 12 Mbyte-al megy.... most nem passívban nem is csatlakozik.....
Szerk:
Ez a mount beállítást, amit írtál: rw,noatime, hol és hogy kell átállítani???
Step by step, köszi :-D[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Speeedfire #10049 üzenetére
Jó lett.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
tomi7711
válasz Speeedfire #10091 üzenetére
:-))) ebben semmi extra nincs szvsz, szimpla sms.
L0CK3
válasz Speeedfire #10118 üzenetére
Működik is, köszönöm!
..trying to make the best of, it's absurd..
febi
válasz Speeedfire #10108 üzenetére
Köszönöm a válaszodat. sajnos nem sikerült leszednem. Ezt írta ki amikor le akartam szedni a lucit.
................Configuring haserl.
Collected errors:
* check_data_file_clashes: Package webif wants to install file /www/index.html
But that file is already provided by package * check_data_file_clashes: luci-sgi-cgi
* opkg_install_cmd: Cannot install package webif.
Nem értek ahoz, hogyan kell leszednem a teljes lucit és felrakni a webif.et.Talán az úgy egyszerűbb lenne, hogy ha felrakom rá az alábbi linken található X-wrt. Csak az a kérdés, hogy azt miként kell, ha már van rajta openwrt.
Köszönöm a választ:-)
febi
válasz Speeedfire #10123 üzenetére
és amit küldtem linket ott le lehet tölteni az x-wrt az nem lenne egyszerűbb rányomni? de hogyan lehet az megtenni ha úgy egyszerűbb?
febi
Lehet érdemes lenne előröl kezdeni az egész beállítást, mert elég sokmindenbe belenyúltam és most kezdem igazán megismerni ezt a rendszert. Arra gondoltam, hogy most kéne azt megcsinálni, hogy mindent újrahúzok és elkezdem előröl a beállításokat. :-)....csak még azt nem tudom, ezt hogyan lehet megtenni...
Többek közt, azért is mert az alábbi parancsra tök üres adatot ír ki.
nano /etc/config/wireles....na és ugyebár itt a wireles config adatokat kéne kiírni. a wifi meg működik, mert rácsatlakoztam.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Speeedfire #10136 üzenetére
Szerintem OpenWrt alatt nem igazán működik...
"mikor működés közben benyomod a reset gombot ~5mp-re, amíg a router újra nem indul"
Ez olyan fw esetében működik, ami az NVRAM-ban tárolja a beállításokat (pl. DD-WRT, vagy a gyári), és ezeket az értékeket törli a hard reset... Ezután, akárcsak az OpenWrt visszaállítás módja után, megint elölről kezdheted az egészet, a jelszó beállítástól...
febi
válasz Speeedfire #10127 üzenetére
köszönöm a segítséget sikerült :-)
febi
válasz Speeedfire #10145 üzenetére
Milyen másikat csinálok? Network/wifin belül egy új ssid-t csinálok?
Még egy dolog amire nem jövök rá. Torrent megy a gépemen( amit már régóta használok és a régi routeremen száguldott 15 MB-el) és 15 MB-os a netem, de csak 5-el jön le. Nem értem, hogy miért, amikor nem korlátoztam.[ Szerkesztve ]
febi
válasz Speeedfire #10148 üzenetére
Sikerült felraknom még egy ssid-t :-) igazából az arra kéne, hogy rácsatlakozhatnak a szomszédok, de korlátozni szeretném Őket, sávszélesség....stb. nem tudom, hogy miket lehet még korlátozni akkor ha valaki rácsatlakozik wifivel.
Igen a gépemen megy a torrent.(zárt kapcsolat van erős jelszóval és csak én csatlakoztam rá) anyit csináltam, h a qos menüt kikapcsoltam és egyből felugrott a letöltésem a maximumra :-) akkor már csak az kéne, hogy hol lehet beállítani egyes priorítások sebességét a qos menüben. :-) A fentiekben tudnál segíteni?
TeeJay
válasz Speeedfire #10152 üzenetére
köszi de akkor miért van a 1043ND-ben N-es wifi-nél 300megabit?
tud annyira is csatlakozni de csak 3x3MIMO esetén?
laptopban valszeg csak 2x2 MIMO leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
febi
megnöveltem és valóban jó lett. köszönöm szépen :-)
Sajnos amikor beállítottam új ssid-t a wifinél akkor egy ideig jó volt, utána nem volt látható egyik ssid sem a kettő közül, ezért töröltem az újonnan létrehozottat. Nem tudom, hogy miért nem enged egyszerre kettőt használni?! -
Intruder2k5
Flashcash
Közösségépítő
válasz Speeedfire #10222 üzenetére
Nem csak szedhet hanem szed is, és nem csak wifi forrásból.
Volt már kb. 5-8db különböző típusú hasonló körsugárzó antennám, gyakorlati tapasztalatról írok. Persze sokan nem ismerik be, hogy rosszabb lett vele a vétel, hiszen ha már elköltöttek 2-3ezerFT-ot meg dupla olyan hosszú, akkor csak jobb lehet.
válasz Speeedfire #10231 üzenetére
másik, jobb helyeken meg szerintem ha kifizeti akkor odaadják próbára az antennát, és ha nem jó akkor visszaadják a pénzt.
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
Flashcash
Közösségépítő
Nálam most itthon a sajátomon kívül 17 hálózat látszik.
Itt még az sem mindegy milyen csatornát választok, csak a 13-as csatornán van meg a teljes sebesség (gondolom a 14 is jó lenne).[ Szerkesztve ]
válasz Speeedfire #10236 üzenetére
egyébként én is annyit tudok mondani, hogy nekem bejött az antenna. 2 - 3 spottal többet talált, de nem használtam ki odaadtam öcsémnek. neki meg a gyári valami helyett van, és 2 rublikányival több a windows szerint a jelerősség.
Csabi1984
válasz Speeedfire #10240 üzenetére
Szia! Akkor valószínű torrentet nem fogok rá gyúrni
Egyébként elfelejtetem kérdezni. Én annak idején a minit a linksysre(szűz) úgy csináltam,hogy belépte
m a kezelőfelületre majd firmware upgrade,és csinálta magától.
Most azt látom itt ennél az új routernál,hogy telnetezni is kell,.... -
neked válaszoltam de nem csak neked szól
Badb0y
Ez aztán a válasz, még a képek is be lettek téve
Médialejátszók ezt támogatják MTU 1500 jumboframe off, és az alap fw-ben ezt nem lehet beállítani, és meg akarom próbálni akad-e akkor is a bluray nasról, ha ez 1500.
Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
Claude Leon
válasz Speeedfire #10254 üzenetére
Az MTU egy hálózati paraméter, ahány közeg, annyiféle, a routolás összefüggéseiben kell néha külön csesztetni.
Badb0y
válasz Speeedfire #10257 üzenetére
dd-wrt-n ahofgy néztem alapból tudja. De akkor az intruder által linkelt linken lévő mellé semmit nem kell feltenni? Jó úgy, hogy van ? Most egy gyári van fent, tehát a factoryt kell feltennem de mást nem igaz ? Van linux tudás, de idő nincs
Shono
Köszönöm a linket, igazán hasznosnak bizonyult.
El is készült az OpenWrt custom "nagy mű", hamarosan kipróbálom, és elmondom, hogy mit rontottam el
/* nem vagyok pesszimista, de elsőre nem várom, hogy 100%-os lesz a dolog */ -
Badb0y
válasz Speeedfire #10259 üzenetére
#10422-re vmit tudsz ?
Intruder2k5
válasz Speeedfire #10756 üzenetére
Én egy PC Speaker csatiját szedtem szét, de bármelyik jó azok közül is, amik egy átlagos PC házban vannak a kábelek végén, amik jönnek a kapcsolóktól az alaplapra. Ez egyébként még a kisebbik gond, a nagyobb az, hogy többnyire nincsen a routeren csatlakozó, csak a helye van meg. Tehát a tüskéket még előbb be kell forrasztanod a router panelébe.
Intruder2k5
válasz Speeedfire #10762 üzenetére
Megtaláltam a képeket is...
Mint az később kiderült, a pozitív kábel nem kell, tehát azt azóta már kikötöttem...
KisApám
válasz Speeedfire #10766 üzenetére
ENNYI?
Köszi!̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
KisApám
válasz Speeedfire #10768 üzenetére
És melyik firmware-t rakjam fel egyből rá?
(No meg hogyan...)̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
hati
válasz Speeedfire #10770 üzenetére
A trunkos mennyire stabil? Szoktad időnként a kernelt frissíteni vagy csak a csomagokat?
KisApám
Mögvan! Megvettem! 11 800 ft-ba "fájt".
Az 1.8 vörzsjön van rajta.
Néha torrentezem. Leginkább sima net.
Melyiket tanácsolod mint szakértő prof?
nimfas
válasz Speeedfire #10781 üzenetére
Én elhagytam a fülesem.... Sennheiser volt, de nem a füldugós, hanem a normális oldtimer :-D Még a Mediában vettem... voltam Sz.fehérváron, de már nem lehet kapni olyat, pedig nagyon pöpec hangja volt :-S
KisApám
válasz Speeedfire #10784 üzenetére
Nekem most egy DENON AHC-710 van.
Volt több fülesem is, DE ez eddig a legjobb.Lehet, hogy éppen ezért egy DENON AVR-3311-est szeretnék venni. Csak nem túl olcsó...
KisApám
válasz Speeedfire #10786 üzenetére
A füles MEGÉRTE!
Amúgy javítok: ebay-ról az USA-ból szállítással együtt 21 000 ft volt csak ... FELE annyi SEM mint amennyi itthon!
nimfas
válasz Speeedfire #10788 üzenetére
ja... én 7eFt-t is sajnáltam a fülesre....
az Onkyo erősítőmet 90eFt-ért vettem, 3 hdmi 1.3-as bemenet, optikai, koax digit bemenet.... 7.1 kimenet 7x140W.... fene se adna ki 400eFt-t erősítőért... annyira nem vagyok se vastag, se philharmonikus :-DSzerk:
nimfas
válasz Speeedfire #10790 üzenetére
hosszú távra vettem....
Intruder2k5
Nekem nincs is fülhallgatóm... Se erősítőm. De jelen pillanatban venni sem tudnék, tehát ne aggódj, mert nem vagy egyedül!
Zoleee89
válasz Speeedfire #81 üzenetére
Helló.
Tudnál nekem segíteni web rádió telepítésében wr1043nd routerre?
Előre is köszönöm.
Zoleee
