- Google Pixel 6/7/8 topik
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
TeeJay
magyarul akkor nincs megoldás
be fog halni a wifi sajnos
mivel én gigabites LAN-on nyomom pont amiatt mert meguntam az itteni wifi szennyezett környéken az instabilitást nekem nincs gondom
a másik két srác meg majd hozzászokik hogy G-s wifi lesz mindig mert NG mixedben sz@rakkor tegyem G-re és talán úgy nem fog szakadozni
40MHz-es N is felejtős gondolom
maga a LAN-os részen nincs baj, küldöm neki keményen a fájlcserét de meg se kottyan
csak mikor ritkán wifi-t kell használnom a lakásban és közben továbbra is megy a fájlcsere 1óra sem kell és megállt a tudomány...tegnap jött ki újabb DD-WRT megnézem mit tud az
r21223 --> [link]hátha stabilabb már
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
arty
neked is köszönöm (és intruder2k5-nek is!!), sajnos egyik mód sem adta a megfelelő funkcionalitást, így megpróbáltam inkább "együtt élni" routerként...
... ami lehet, hogy túl jól sikerült is
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
TeeJay
lehet hogy tényleg van valami hardware bug is a 1043-ban mert odahaza a 841ND V7-el ugyanez a laptopom hibátlanul megy torrentezéssel is, nem dobja le soha a wifi
most látom hogy abban más a proci meg a wifi vezérlő is ha minden igazMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ZPKing
Torrentezés nagy részét a nas csinálja kábelen.
Laptpról néha töltök le ha épen oda kell valami.
az össze csatornát nem próbáltam még ki
de váltogattam hozzá állítottam adó teljesítményt is.
Még egy kérdés 20 vagy 40 hz vagy mi? melyik kell?
40nél vannak még állítások mire érdeme állítani?Még egy kérdés.
van egy 1 GB-os pendrive is rajta.
128 MB-ot csináltam a swap-ot.
a maradék ext4-re
azt szeretném hogy a lehessen rá programokat telepíteni
fstab config kellene nekem Extroot-os úgy hogy ha luciba bemegyek a
szoftware-ba ott ne csak azt pár meg belsőt lássam hanem a pendriv is legyen hozzá
rendelve.
Mount pointsba próbáltam de valhogy nem akarja betenni.még annyi hogy nincs a luci alatt formatáló amivel luciból a pendrivet lehet formázni? valami app?
csabsz13
csabsz13
helló,
elvileg amit kézzel tudtam megcsináltam aztán ment putty-ba is vargalex extroot parancssora (ha jót találtam - 25875-ös hozzászólása volt), de semmi eredmény.
jelenleg így nézünk mi ki:mit csinálhatok rosszul?
AMD Ryzen 2600x 3.6GHz - BE QUIET! Shadow Rock Slim - MSI B450 Tomahawk - KINGSTON HyperX Predator 32GB DDR4 3200MHz - ZOTAC RTX2070 AMP! EXTREME - FSP Aurum Gold 550M - Bitfenix Merc Alpha
Intruder2k5
vargalex
Azért azt vegyük figyelembe, hogy valószínűleg DD-Wrt alatt is csak BroadCom chipset esetén (és ugye neked a WRT54GL éppen az) támogatott a Bridged client mode.
Atheros esetén OpenWrt alatt a Routed Client with Relayd lehet a megoldás. Azt nem tudom, hogy DD-Wrt-nél van-e hasonló lehetőség.
Alex
itanczos
Köszönöm szépen!!!
Bevallom, nem mindig volt egyértelmű a leírás, de ezt betudom annak, hogy még nem konfigoltam ilyesmit a Luciban.
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
Nokedli92
Az a helyzet, hogy rá raktam ezt a romot amit mondtál, és próbáltam beállitani hogy legyen internet, de nem sikerült. DHCP kiosztásra mentem és voltak olyan lehetőségek hogy eth 0 eth1 eth2 wan lan stb pontosan nem emlékszem. utána újraindult a router, azóta nem kapok alapértelmezett normális IP címet.
Üdv, Csaba
chros
Igen, valoszinu errol van szo, nagyon jo meglatas!
minidnla: ki lehet kerulni a rendszeres (inditaskor) ujrageneralast azzal, hogy a minidlna munkakonyvtarat kirakod a hdd-re!!!
- csinalj egy konytarat a hddn, pl: /minidlna
- es a db_dir es a log_dir direktivat ird at a configban
# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its database and album art cache
db_dir=/mnt/minidlna
# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its log file
log_dir=/mnt/minidlnaIgy csak egyszer epiti fel az adatbazist (es ez tart sokaig), utana mar nem csinal semmi komolyat!
Es ilyet nem lehet csinalni a transmission-nal is ??? (Ez eddig nem jutott eszembe )
b10up
Sajnos nem megy. Az AP és a kliens amúgy is két külön interfész, (wlan0 és wlan0-1), viszont ha a kliens kapcsolat megszakad az automatikusan letiltja az AP-t is és menüből hiába kattintok az engedélyezésre, csak akkor megy, ha a kliens is fel tudott mászni. Se rákereséssel, se manuálisan nem jó.
Flashget
b10up
Nem WDS-ként megy, sima AP-kliens kapcsolat. Ami azért érdekes, mert a sima kliens mód nem csinál semmit, WDS kliens módban pedig nem WDS kliensként, hanem sima kliensként kapcsolódik és látszik bármilyen másik ( akár nem wds képes) routerben is. Ma kiveszem a hídból a wlan0-1-et, aztán meglátjuk mi lesz, remélem működni fog. -
Varoz
Ugyan ezt kell végig csinálni a DD-WRT-vel is, szóval ezzel nem leszek előrébb.
hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
hesszan
köszi a választ!
DMA? (visszakerestem) Ez az átokszó?
Nekem még régi OpenWrt Backfire 10.03 van a routeren
A tapasztalat hasonló mint nálatok, bár most 5 órája volt áramtalanítva és azóta nem látok a logban dma-t. Bár most a net sem szakadt, illetve a router sem fagyott le. Nálam képes a router is lelőni, nem csak a wifis rész haldoklik hanem a teljes cucc lefagy. és akkor nyilván utánna a logban már csak a sikeres bootot látom..
Az androidos wifi scanner szerint most átálltam az 1es csatornára (2412ghz), ott éppen csak látszik egy de terhelt mind (társasház)
802.11 g+n 20mhz
laptop integrált cucca: Intel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
ez is rajta van a fekete listán? Vagy lehet hogy az androidos telók verik szét? [sgs 3mini, sgs mini1, desire Z]Megoldási javaslat? Vagy legalább javulást jelent valamelyik újabb fw? [hogy legalább a router ne haljon meg, és asztaliról lehessen rebootolni, ne kelljen asztal alá menni áramtalanítani]
gyári fw-el is csinálja?más: milyen webcímet írjak be a "System - system - Time Server (rdate)" mezőkbe Luci alatt hogy legyen pontos időm? mint látjátok nagyon nem jó jár.?
Apr 6 01:18:26 OpenWrt user.notice rdate: Failed to sync with ptbtime1.ptb.de
Apr 6 01:18:26 OpenWrt user.notice rdate: Failed to sync with ac-ntp0.net.cmu.edu
Apr 6 01:18:27 OpenWrt user.notice rdate: Failed to sync with ac-ntp0.net.cmu.eduSungdurung
hesszan
hmm.. semmi mást nem használok (wifi 2-4 eszköz + 1 kábel) Ha nem vagyok itthon laptop+desireZ és lefagy. [ergo a két samsung kilőve]
most váltottam csatornát. majd kiderül.
+ még szemezek a wargalex 1.7-el. sztem hétvégén ráteszem, hátha valamivel stabilabb mint a mostani közben megtaláltam "Powered by LuCI 0.9.0 Release (v0.9.0)"Sungdurung
cimp
Nincs túllihegve, majd minden letöltésem Hit'n'run -os lett, mert sorban álltak le. Magától nekem nem igazán akart helyreállni. Sőt! Rendszeresen frissítgettem meg újraindítgattam és változatos időközönként megint leálltak.
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
mikrofon
ezeket is este kipróbálom. (Egyébként brutális gyorsan jöttek le az adatok, de csak rövid ideig, ráadásul letöltés alatt a TM webes felülete elérhetetlen...) A sebességet betudom áldozni, mert ha valami gyorsan kell akkor max letöltöm a gépre, különben meg jöhet éjszaka, ill. a visszatöltés.
(a sajnos-t azért írtam, mert a PC-s letöltéssel nem lenne gond, ezzel meg úgy tűnik van és még abban is elbizonytalanodtam hogy meg lehet oldani, amit szeretnék.... Egyébként van rajta hdd és oda töltené...)
Egyébként egy másik, megfizethető routerrel jobban menne, vagy itt maga az elv a probléma?
mikrofon
Egy UPC-s Cisco EPC3925 eszközöm van. Modem + WLAN + LAN, de a WLAN része egy szutyok, USB portja UPC által letiltva...
Ezért szereztem egy TP-Link TL-WR1043ND eszközt (használtam),
rákötöttem a Cisco LAN-jára a TP-Link WAN-ját.
Kikapcsoltam a Cisco WIFI-jét és bekapcsoltam a TP-Link WIFI-jét.
Rádugtam egy Külső HDD-t, USB-re
Kipróbáltam a WR1043ND-t a gyári szoftverrel, működött.
LAN-on keresztül felraktam a OpenWrt - vargalex build ver. 1.1.7 szoftvert, majd beállítottam.
Az összes eszközöm a WR1043ND WIFI-jére csatlakozik, így a Cisco-nak csak a modem funkciójára van szükségem a koax kábeles INET miatt.A lentebbi dolgok megvalósítására nekem ez volt az ötletem. Minden javaslatot szívesen veszek, ami előrébb visz.
Ezeket szeretném megvalósítani a rendszerrel:
- internet wifin
- külső hdd tartalmának elérése WIFI-n és külső hálózaton
- külső hdd-ről film nézése Hyundai L110 mediaboxal WIFI-n(nem kell a HD minőség, egyelőre elég az avi mert analóg TV-m van)
- torrentezés a külső hdd -re/-ről
- szolgáltatások (FTP, torrent kliens, admin kliens) elérése kívülről, internetről
- a fórumot olvasva nagyon megörültem, mert még az is lehet, hogy egy USB HUB-bal a nyomtatót (Samsung cpl-315) is rá tudom kötni.[ Szerkesztve ]
mikrofon
stabilnak stabil, ez vitathatatlan!
de a jelerősség az gyenge, ráadásul a sebessége is nagyon kicsi még a belső hálón is filmet átmásolni kétszer annyi ideig tart mint letölteni, pedig alap internet csomagom van, néha még az mp3 is megakad, ha a médiabox-szal PC-ről hallgatok ....
Jah és egy 70nm lakás közepén van a router közvetlen rálátással az eszközökre, tehát még csak az sincs, hogy valami árnyékolná a jelet....
Mióta megvan csak azért indítottam újra, mert mindig reménykedtem, hogy javul a térerősség és az átviteli sebesség
mikrofon
csatorna váltást már próbáltam. Felraktam a telomra egy új ROM-ot és azon volt valami androido app, ami szkennelte a wifi csatornákat és egy grafikonon szépen kirajzolta, hogy melyiket válasszam. Ráadásul emlékeim szerit olyasmi probléma is volt a csatorna választással, hogy az eszközeim egy része N-es egy része g-s, és a cisco nehezen birkózik a vegyes hálózatok csatornáival...
Otthon megnézem át tudom-e kapcsolni bridge módba. Ha nem akkor lehet felhívom az UPC-t, hogy hozzon másik modemet, mert nekem csak modemre van szükségem a nethez és a telefonhoz.....
Találtam egy leírást, itt leírják, hogy lehet átkapcsolni, ha nincs az admin felöleten a lehetőség. De csak óvatosan, mert lehet, hogy a többi szolgáltatás pl.: IPTV nem fog működni......egyébként akkor Te TL-WDR3600 eszközzel jobban meg vagy elégedve? Stabil és megy rajta a torrent, meg minden?
Még azért küzdök kicsit.....
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Futás, futópályák
- World of Tanks - MMO
