Melorin
Rutorrentet fel lehet valahogy rakni Luci alá?
Melorin
válasz vargalex #66616 üzenetére
Na jó, most végeztem azt hiszem ezekkel a linuxos sz@rokkal. Még egy ilyen egyszerű folyamat sem megy, hogy feltegyek egy appot luci-ra pedig nem vagyok hülye az informatikához, de ezek a parancssorok meg társaik csak felhúznak. Pont nekem találták ki a kulcsrakész megoldású dedikált dolgokat. Öreg vagyok én már ilyenekkel játszani.
Azt hiszem Syno NAS lesz a vége. Azért köszi. -
Melorin
Van ez a rész:
### Create init.d script (optional)
#### Install screen
opkg install screen
#### Create _/etc/init.d/rtorrent_ script
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=99
STOP=99
SCREEN=/usr/sbin/screen
PROG=/usr/bin/rtorrent
start() {
sleep 3
$SCREEN -dm -t rtorrent nice -19 $PROG
stop() {
killall rtorrent
```Ezt nem értem, melyik részt kell beírni puttyba, hogy elkészüljön az rtorrent_script vagy init.d script?
Melorin
Képzeljétek mi történt az imént!
Van a routeremre (OpenWRT) kötve egy HDD amin volt néhány sorozat és film. DLNA-n keresztül elkezdtem nézni egy filmet wifin kapcsolódó tablettel.
Egyszercsak megállt a lejátszás. Egy kis próbálgatás után megpróbáltam egy másik filmet lejátszani, de megdöbbenve tapasztaltam, hogy nem találtam egy filmet sem!
Ránéztem a megosztott HDD-re egy fájlezelővel de nem volt rajta semmi mappa, semmi fájl, egyet kivéve, egy olvass.txt fájl
Ez állt benne:Gyökér a rendszergazda! :D http://virtualisan.net/contactus.php
Ez mi a szar, és hogy történhetett meg? Hogy tud valaki bejutni a routeren lógó HDD-be? -
Melorin
válasz vargalex #66820 üzenetére
Hogy érted, hogy mi a tűzfal configom?
Amik meg vannak nyitva: transmission port, rutorrent port.
A PC napok óta nem volt bekapcsolva, így WAN vagy wifi lehetett csak a behatolási pont. Wifin nem hiszem, nem látok a DHCP-nél IP cím kiosztást az androidos eszközeimen kívül.Az a baj, és érdekes, hogy nem bírok semmit átállítani a routerben azóta, hiába veszem ki a pipát pl. a port engedélyezése mellől, amikor mentem és alkalmazom, visszaugrik a pipa. Mintha írásvédett lenne a konfig fájl a routeren.
Melorin
válasz vargalex #66822 üzenetére
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
list network 'lan'
option forward 'ACCEPT'
config zone
option name 'wan'
list network 'wan'
list network 'wan6'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config rule
option src 'lan'
option name 'Block-Internet-Access'
option src_ip '192.168.1.110'
option target 'DROP'
option dest 'wan'
option extra '-m time --localtz --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 10:00 --timestop 22:00'
option enabled '0'
config rule
option name 'Transmission-web'
option dest_port '9091'
option proto 'tcp'
option src '*'
config rule
option name 'Transmission'
option dest_port '21234'
option src 'wan'
config rule
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '443'
option name 'Luci-HTTPS'
option enabled '0'
config rule
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '50000-50100'
option name 'FTP-WAN-Passive-Ports'
option enabled '0'
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp'
option src_dport '9094'
option dest_ip '192.168.1.1'
option dest_port '21'
option name 'FTP-Forward'
option enabled '0'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp'
option src_dport '9095'
option dest_port '22'
option name 'SSH-Forward'
option enabled '0'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp udp'
option src_dport '1440'
option dest_ip '192.168.0.100'
option dest_port '1440'
option name 'uTorrent'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '8080'
option dest_port '8080'
option name 'uTorrentWEB'
option enabled '0'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '8181'
option dest_port '8181'
option name 'KODI'
option enabled '0'
config rule
option enabled '1'
option src 'wan'
option dest_port '9000'
option name 'rutorrent'
option proto 'all' -
Melorin
Hogyan tudnám megelőzni, hogy előfordulhasson még egy ilyen eset?
Most ijedtemben mielőtt bekapcsoltam volna a PC-t, lehúztam a fontos adatokat tartalmazó HDD-t a sata portról mert nem vagyok biztis benne, hogy nem tudja elérni az illető. Jól tettem? Vagy felesleges?[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz vargalex #66832 üzenetére
Az hogy lehet, hogy a PC-n futó utorrent simán kiment a netre attól függetlenül, hogy most nincs megnyitva egy port sem a routerben?
Olyan beállítást nem találok openwrt alatt, hogy UPnP, elvan rejtve vagy nincs olyan csak a gyári TP-link firmware-n?
Nekem ez fura, hogy minden gond nélkül kommunikál az utorrent. Ennyi erővel akármi más is ki-be jöhet, hiába nincs port forward beállítva, nem?[ Szerkesztve ]
Melorin
Openwrt van a routeren, és 65mbit-nél nem tudok magasabb értéket kisajtolni wifin a vadiúj telefonommal, holott mindkettő tudja az N-es szabványt.
Egy szabad csatornára vagyok állva, HT mode 40MHz, WPA2 (CCMP/AES)
Mit lehet tenni ennek érdekében?
Köszi! -
Melorin
Szerintetek érdemes feltennem a LEDE-t a BB-s OpenWRT helyett ha a célom az, hogy fürgébben töltsenek be a weboldalak? Nincs gyors netem, csak egy 30/5-ös ADSL de valahogy azt érzem, hogy van egy delay az oldalak töltődésekor amit nem a netem sebességének a számlájára írnék.
Ha pedig wifi eszközről netezek, ez a delay sokkal nagyobb,sokat tétovázik mire egyáltalán elkezdene betölteni egy oldal. -
Melorin
" Van-e valami okod arra, amiért nem a gyári firmware-t használod?"
A gyári nem ismerte a duckdns-t, csak a dynDNS-t meg a többi fizetőst.
A wifi hálózatot szeretném elszeparálni a LAN-tól, ezt megoldottam owrt alatt szépen.
Tulajdonképpen ennyi, a többi már nem szempont mert azóta már külön NAS-on torrentezek. -
Melorin
Az imént véletlenül kizártam magam? a routerből és szeretnék visszamenni a luci felületre.
Épp bridge módba tettem a guest wifit és a LAN-t, és a firewall beállításnál accept-re tettem az in/out/forward-ot és amikor rányomtam a save and accept gombra, kiírta, hogy waiting for configurating...
Na az volt az utolsó amit láttamHogyan tudnék visszalépni a routerbe ha az SSH le van tiltva?
LEDE van rajta ha ez fontos.
- Kupon kunyeráló
- Windows 11
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- Philips Evnia 42M2N8900 (42", OLED, 3840x2160, 138Hz, HDR10, G-Sync) Új, Bontatlan!
- Latitude 5400 27% 14" FHD IPS érintő i5-8365U 16GB DDR4 256GB SSD ujjlolv gar
- Dell Alienware AW3423DWF (34", OLED, 3440x1440, 165Hz, 0,1ms) Új, Bontatlan!
- ÚJ Rose Gold HP Pavilion x360 2-in-1 / 14" FHD Touch / i7-1355U / 16GB / 1TB / Win11 / 3 év garancia
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 265GB 14.6" K3449
