- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
Az EU szerint kartelleztek az indítóakkumulátorok piacán
it Jövő héten lesznek a meghallgatások, de az EU szerint az autóipari indítóakkumulátorok gyártói kartelleztek, ezért kerülnek többe ezek az alkatrészek.
appel
Jelenleg 10.03-as openwrt van a 1043-on, szeretném rc6-ra frissíteni úgy, hogy a jelenlegi beállításaim megmaradjanak...
Hogyan tudom ezt megtenni? (tőlem jöhet webes felületen, ssh-n, telneten, mindegy)thx
appel
válasz Intruder2k5 #19712 üzenetére
...és a sysupgrade-es fájlt kell betallóznom v. esetleg a factory-t?
appel
Extroot beállításhoz van valakinek tutorial?
appel
na elvileg összejött az extroot (a kiegészítő felületen a 2-es opciót választottam, ami megcsinálta a 3 partíciót, fstabot, stb...újra is indult, ahogy kell)
no most az overlay szépen 512MB, ahogy kell, szűz konfig, ezért mindent be kell újra állítani...
ha lehúzom a hdd-t és úgy bootolok, akkor minden szépen megy úgy, mint régen, ha visszadugom és reboot, akkor az extrootos indul...szóval szép és jó, DE:
annak ellenére, hogy minden úgy tűnik, hogy OK, mégis folyamatosan villog a sys led, ha a hdd-vel és ezáltal az extroottal áll fel a rendszer...ha nincs hdd és normál indulás van, akkor nem villog, hanem világít bootolás után folyamatosan, ahogy kell...
normális ez a sys led villogás? logokban semmi izgi... -
appel
válasz ///Krisz\\\ #19821 üzenetére
ha rootolt lenne a telefon (és androidos), akkor akár ezt is csinálhatnád:
1. adb pull /system/etc/calibartion
2. open calibration file with wordpad.
3. change the line that says macaddr=00:11:22:33:44:55 to either your real mac or just increment the last digit
4. save file and close
5. adb push calibration /system/etc
6. reboot phone(bár rootolt telefonon su jogokkal akár telón belül is megoldható ugyanez, nem kell adb-vel szórakozni)
appel
válasz n_atsi #19927 üzenetére
options.pptpd fájl tartalma:
#debug
#logfile /tmp/pptp-server.log
172.16.1.1:
auth
name "pptp-server"
lcp-echo-failure 3
lcp-echo-interval 60
default-asyncmap
mtu 1482
mru 1482
nobsdcomp
nodeflate
#noproxyarp
#nomppc
mppe required,no40,no56,stateless
require-mschap-v2
refuse-chap
refuse-mschap
refuse-eap
refuse-pap
#ms-dns 172.16.1.1
#plugin radius.so
#radius-config-file /etc/radius.conf
chap-secrets fájl tartalma#USERNAME PROVIDER PASSWORD IPADDRESS
felhnev pptp-server jelszo 172.16.1.2azt hiszem ennyi...már openvpn-t használok, ezért ez csak backupból van kiírva...
természetesen a tűzfalat is hozzá kell lőni..talán ilyesmi menjen a firewall.user fájlba:iptables -t nat -A prerouting_wan -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
iptables -A input_wan -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
iptables -A output_rule -p 47 -j ACCEPT
iptables -A input_rule -p 47 -j ACCEPT
iptables -A input_wan -p gre -j ACCEPTez pedig a /etc/config/firewall-ba
config 'redirect'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_dport' '1723'
option 'dest_port' '1723'
option '_name' 'PPTP'
option 'src' 'wan'szerintem minden benne van, ha nem, akkor apróságokat kell átírni...
appel
válasz vargalex #20133 üzenetére
szia,
az 1.02-es firmware-ed tettem fel a routerre, és szeretnék ipsec vpn-t beállítani, de az oldaladon lévő csomagok között nincs fent az, amire szükségem lenne...
ezek kellenének:-ipsec-tools: racoon, setkey, and kernel encryption modules
-kmod-crypto-authenc: Module for block cipher modes (AEAD) (automatically installed with ipsec-tools in latest trunk)
-kmod-ipsec: Basic security module (automatically installed with ipsec-tools in latest trunk)
-kmod-ipsec4: IPv4 security module
-ip: Required to make scripting easier
-openssl-util: Certificate handling
-iptables-mod-nat-extra: For VPN networks with overlapping IP addresses.fel tudnád rakni őket?
thx
appel
válasz Maximusz #20195 üzenetére
sokkal egyszerűbben is lehet openwrt-t flashelni fonerára...
kell egy telepített winpcap
és kell egy AP51 EasyFlash progi
és persze a két fájl, de akkor már inkább 10.03.1-et rakj fel...
szóval simán az ap51-nél kiválasztod a hálókártyát, betallózod a két fájlt, rányomsz a startra, és bedugod a fonerát az áramba...pár perc alatt végez és kész... -
appel
válasz vargalex #20245 üzenetére
én original 10.03.1-et raktam fel és a pivot root-os extroot tökéletesen megy a "hagyományos" módszerrel, de az új módszerrel valahogy nem akar összejönni...
ha az fstab-ban nincs a "option is_rootfs 1" , akkor nem indul extroottal, hanem csak a sima alappal...
kell valami extrát csinálni (ha már be van állítva a régi pivot root és működik is) azon kívül, hogy az fstab-ba már ezt írom be:config mount
option target /
option device /dev/sda2
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0kell megint másolgatni vagy valami extra dolgot csinálni?
appel
válasz RedCat #20379 üzenetére
ez egy nagyon részletes leírás, tökéletesen működik így az openvpn, a kliens minden forgalma a vpn-en keresztül fog menni kapcsolódás után...
talán egy helyen dob majd hibaüzenetet valamelyik tanúsítvány generálásakor, de a hibaüzenetből látni fogod, hogy hova kell másolni a hiányolt fájlokat...[ Szerkesztve ]
appel
válasz vzoli1987 #20582 üzenetére
vezeték nélkül akarod áttolni az internetet a másikra?
pont most csináltam wds-t, az teljesen jó, egy a baj, hogy a kliens routeren vagy csak kábelen lehet internetezni, vagy létre kell hozni még egy virtuális wifi interfészt, aminek más az ssid-je, és akkor már lehet azt is AP-nak használni...
nekem az lett volna jó, ha ugyanazt az ssid-t viszi tovább, és mondjuk a laptop automatikusan ahhoz a routerhez csatlakozik, amelyiknek jobb a térereje, és ha arrébb megyek, és ott a másik az erősebb, akkor magától átkapcsolódik...na erre ez nem jó... -
appel
válasz Maximusz #20595 üzenetére
A kliens routerre tovább megy wds-el, de az nem tud ugyanazzal az ssid-vel kiszolgalni mondjuk egy wifis telefont. Legalábbis a tapasztalatom ez. A második router már csak egy másik ssid-n tud kiszolgalni klienseket.
Mondjuk a kettes routerem egy atheros chipsetes fonera.[ Szerkesztve ]
appel
Hi!
A firmware-ben lehet a Transmit power értékét a gyári 20dBm (100mW) helyett fentebb is emelni, mondjuk 23dBm-re (200mW)
Biztonságos ez? Nem fog megsülni? -
appel
válasz Feribacsi555 #21403 üzenetére
szerintem a 100-120Mbit csücskös wifin..
de azért nézd meg, hogy 40Mhz-re van-e állítva a sávszélesség, nincs-e zavaró másik router a szomszédban ugyanazon a csatornán, amin a tiéd megy...és ha jól tudom, akkor néha a vevő wifi kártya is lehet érzékeny a 40Mhz-es wide-ra, ha zavarja a környéken valami...
ja és ha nagyon kell a sávszél, akkor tesztre próbáld ki mi van, ha leadsz a titkosítás erősségéből...[ Szerkesztve ]
appel
válasz mrhitoshi #21573 üzenetére
gyári usb írás/olvasás elég harmatos, openwrt-vel ext4-el 10MB/s körüli olvasás, kicsit kevesebb írás...
gari nem gyári fw-el ugrik, de könnyen visszaállítható...
én az openwrt-t preferálom a ddwrt-vel és a többivel szemben (persze openwrt alapúak azok is)...
ha nem szereted magad összerakni, akkor vargalex által buildelt tökéletes választás lehet... -
appel
válasz Intruder2k5 #21582 üzenetére
igen, ahogy ajani mondja a többire gondoltam...
appel
válasz barbaron99 #21968 üzenetére
Ha nem akarod minden felesleges cuccal teli firmware-rel megpakolni a routert, akkor pont az openwrt lesz neked való. Alap 10.03.1 és egy vpn szerver...mit akarsz openvpn, pptp, l2tp? mindegyik megoldható és csak azt rakod fel, amelyik kell...
appel
válasz barbaron99 #21981 üzenetére
igen azt
webes felület is van, de a pptp szerver konfigurálásához már be kell jelentkezned ssh-n, és könnyebb is ott matatni...
a következő módon tudsz csomagot felrakni: opkg install csomagneve
neked a pptp-hez ez kell:
opkg install pptpdés hogy automatikusan elinduljon ezt kell beírni:
/etc/init.d/pptpd enable
/etc/init.d/pptpd startkis segítség a konfiguráláshoz: link
én a szerkesztéshez nem szeretem a vi-t, ezért nano-t használok (opkg install nano, utána használata: nano elérési út és fájlnév)
magát a pptp szervert bekonfigolni szerintem 5 perc, user accountokat létrehozni szintén, tűzfal szintén, szóval negyed óra
sok sikert... -
appel
válasz barbaron99 #21986 üzenetére
most hirtelen fejből nem tudom, de gondolom /etc v. /etc/config közül valamelyik...
a 172.16.1.1 - a router vpn alatti lan ip-je, jó az így, bár átírhatod bármilyen A,B,C IP címosztályra átírhatod, csak akkor a a többi helyen is azt használd majd...
a 172.16.1.2 pedig valóban az, amit a kliens kap csatlakozáskor...
dhcp szerver emiatt nem is kell.. -
appel
válasz barbaron99 #21987 üzenetére
services menüpont akkor jön elő, ha telepítesz is olyan szolgáltatást, aminek van luci felülete (pl dyndns-scripts és hozzá a luci-app-ddns, akkor előbukkan majd a services és lesz egy ddns fül is alatta)
appel
válasz sirály12 #22018 üzenetére
csinálj egy port átirányítást a szerver (továbbiakban legyen webszerver) 80-as portjára (vagy amin fut)...
két vari is van, vagy a router admin felületét rakod át a 80-as portról egy másikra, és akkor a dyndns cím beírásával a portforward után egyből a webszerver oldala jön be, vagy pedig úgy csinálod meg a portátirányítást, hogy kívülről érkező mondjuk pl 8080-at átirányítod a szerver 80-as portjára, ilyenkor http://dyndnscím:8080-at kell a böngészőbe írni...az egész a helyi paraméterek függvényében változhat, de az elmélet marad
appel
semmilyen címet nem kell beírni...
ha egy alhálózaton vannak, és jól van beállítva a szerver, nem tilt a tűzval, akkor a dlna képes eszköz ki fogja írni, hogy van a hálózaton egy dlna kiszolgáló olyan néven, amit a konfigban beállítottál...
utána már amit akarsz
tallózni a fájlok között, vezérelni, szóval mindent amit ezen keresztül lehetséges...
én nem vargalex által buildelt verziót használok, de tényleg nem értem, hogy mi a bonyolult, mert amikor felraktam kipróbálni, akkor tényleg annyira elő volt készítve, hogy csak rá kellett pislogni és minden működött
Szóval a kérdésedre a válasz: nem kell beírni semmit, magától meg kellene találni az eszköznek a dlna kiszolgálót... -
appel
akkor igazából te most egyszerű hálózati megosztást vársz a dlna szervertől, vagy pedig azt, hogy a szerver játsza le a filmet, és a táblagép pedig csak a megjelenítő? utóbbi esetben szerintem kellene kodekeket is telepíteni a routerre, mintha korábban lett volna erről szó, csak nem olvastam el elég figyelmesen, mert nálam van a hálózaton egy médialejátszó, ami pont erre van kitalálva (természetesen ez nem fog téged megnyugtatni)
appel
válasz barbaron99 #22324 üzenetére
Ha ssh-n újraindítod a tűzfalat (/etc/init.d/firewall restart), akkor nem írja, hogy bad argument?
Szerintem rossz formában adtad meg a firewall.user-ben a szabályt...inkább így lesz az jó
iptables -t nat -A prerouting_wan -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -A input_wan -p udp --dport 1194 -j ACCEPT -
appel
válasz vargalex #22517 üzenetére
openvpn tényleg korrekt, viszonylag könnyű konfigurálás (legalábbis jól dokumentált), csak sajnos valamiért az androidos telefonom nem akarja az igazságot...a tunnelt megcsinálja, a local hálózat össze is jön, de valamiért nem akarja átpumpálni rajta az összes forgalmat (mint pl. böngészés)...pedig nekem az kellene...
ami közül alapból lehet válogatni: PPTP, L2TP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec CRT
a pptp szervert is percek alatt belövöm openwrt-n, androidon is tökéletes minden, összes forgalom a tunnelen keresztül megy, de mégis "csak" egy pptp
l2tp-t tanúsítvánnyal szívesebben használnám, de még nem sikerült belőnöm (lusta is voltam), kellene egy jó leírás, vagy kész konfig... -
appel
válasz DroiDMester #23217 üzenetére
bejelentkezel ssh-n a routerre, aztán beírod a fekete mezőben kiemelt parancsot, utána vágólapról beilleszted a fehér alapon szürke szöveget, ctrl + o -val elmented, ctrl + x -el kilépsz és örülsz...(feltéve, hogy van nano a routeren...ha nincs, akkor ssh-n opkg update, utána opkg install nano)
elvileg (nekem előtte létre kellett még hozni a button könyvtárat)
appel
válasz DroiDMester #23310 üzenetére
én gyári 10.03.1-et használok, ott az általad linkelt leírás tökéletes volt, a gomb neve is btn_1
vargalex verzióban a 10-qssbutton alapban le van tiltva, lehet egyszerűbb lett volna azt a fájlt szerkeszteni...
mivel nálam a leírás alapján csinált szkripttel jó a wireless on/off, ezért valami még lehet a vargalex firmwareben...szóval sorry, de nincs ötletem -
appel
samknows whitebox-szal
appel
válasz gerokrisz #23446 üzenetére
Mit is akarsz egészen pontosan csinálni?
Nem inkább csak DMZ-be szeretnéd rakni az egyik gépet a hálózaton?
De gyanítom, hogy kívülről akarsz elérni egy szolgáltatást egy router mögötti eszközön, és akkor ebben az esetben vagy DMZ, vagy egy sima portforward is elég...
ha egyik sem, akkor tényleg írd le részletesebben, hogy mi a cél... -
appel
Nem. Attól, hogy kompatibilis az n-es wifivel, attól még nem biztos, hogy többet kellene tudni.
Nekem a telefonom, és a nexus 7-em is 65Mbps-el kapcsolódik, a laptop pedig attól függ milyen kedve van, általában kevesebb, mint 300Mbps, inkább 270, 130 es az alatt a jellemző.[ Szerkesztve ]
appel
válasz XIII Ramses #38725 üzenetére
használd vargalex buildjét: ha nem is bolondbiztos, de olyasmi...
appel
válasz XIII Ramses #38728 üzenetére
A leírásában az van, hogy samba-n megosztva a /mnt, vagyis intézőben betallózod a router ip címét és látni fogod a megosztást...
most arra nem emlékszem már, hogy a bedugott pendrive-ot egyből megosztja, vagy állítani kell rajta az fstab-on. Én a saját particionáló felületével csináltam pivot-extrootot, és akkor magától felcsatolta. -
appel
válasz XIII Ramses #38767 üzenetére
Tedd rá a pendrive-ot, nyisd meg a router admin felületét, és a system/mount points résznél csatold fel.
Mivel nincs jelenleg aktív usb hubom, és a router is extrootról megy (és nincs kedvem lehúzni), ezért nem tudom kipróbálni, hogy magától felcsatolja-e, és utána el is érhető egyből hálózaton, de hidd el, nem egy nagy szám. Ha nem automatikus, akkor a samba-n is be kell állítani, hogy az adott csatolási pont látható legyen.
Ha látszik a hálózati eszközök/openwrt alatt, akkor pedig jobbklikk hálózati meghajtó csatlakoztatása pl. Z meghajtóra... -
appel
válasz XIII Ramses #38774 üzenetére
ha ntfs a fájlrendszer, akkor az ntfs-3g jó lesz, ha fat, akkor vfat legyen
az eszközt a mérete alapján csak felismered
ha particionálva van, akkor több eszközként fogod látni, de szerintem neked az sda2 kell most, mivel az sda maga az eszköz, a szám végű pedig a rajta lévő partició -
appel
válasz szabolcs.sz #41001 üzenetére
Amit kérsz az gyakorlatilag az alap openwrt, amit le lehet tölteni a saját honlapján.
- YouTube
- Formula-1
- Synology routerek
- Óvodások homokozója
