- Elnéztük a mai dátumot
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
r3pl4y
válasz Speeedfire #4939 üzenetére
Na akkor kicsit alakítok a dolgokon.. mert amíg nincs atom addig is kelleni fog nekem szerver...
első körben a kérdésem az lenne, hogy most nézegettem a sebességeket....
Samba alatt olyan gyorsan tud másolni? WL-500W-m az ilyen 3megabyte -os sebességet ért el a TCMD alapján ez meg 100 at? azt hogy vagy valamit félre néztem?Mert engem az érdekelne, hogy ha ráteszek egy winyót és arról akarok másolni akkor az mennyit tud... nem az, hogy egyik gépről a másikra, mert az nyílván gyors a gbit miatt
A WL-500W-be kisebb proci volt azért gondoltam, hogy itt már jobb lehet ez a sebesség...Itt milyen file rendszer ajánlott? Gondolom mivel linux EXT2/3 nem?
torrent kliensek mik lehetnek mert transmission-t olvastam, hogy megy, de az nekem nem nagyon jön be mert ha jól tudom nem lehet jelszavazni a webes felületet... nekem rTorrent lenne a jobb... webszerver mi megy rajta lighttpd?Amúgy azért is kérdeztem, hogy mi a helyzet a webes felülettel, mert az nekem ugye kellene de nem azon a porton hanem a 88-son és csak hálóról mivel a 80-son a lighttpd vagy nemtudom itt milyen webszerver ajánlott de az lenne..gondolom mysql is megy rajta meg ilyenek...
Mi az a miniDLNA? mert találtam ilyen az 1.HSZ-ba de nem tudom mi az...
Na és most akkor ha már lesz USB-s HDD (feltéve ha 2.0 az otthon lévő USB HUB akkor azt lehet, hogy az USB led akkor világítson ha a HDD rá van dugva? vagy ilyen HDD foglaltságmérő nem lehet belőle? Tudom, hogy sokat kérdezek, de ez az openWRT meg ez a TP-LINK azért jóval másabb mint ami eddig volt..Amúgy idegesítő ez, hogy látom itt is lehet a ramot tuningolni... a másiknál (WL-500W) is most akartam megcsinálni, de rossz ram chipet választottam ezért inkább visszatettem a régit és elhatároztam, hogy mennie kell, mert szükség lenne gigabitre meg ugyis atom-os gépet akarok szervernek... erre most hazahoztam ezt a routert a másik helyett, hogy majd ez jó lesz netet megosztani.. de közben meg most nekikezdtem ennek a konfigolásnak és hát új kihívások, új lehetőségek a 400-as proci miatt lehet, hogy kicsit értelmesebb is lesz mint az Asus-om volt... meg látom ezt a 64M -re bővítést bár nem tudom van e értelme... biztosan nem csinálom meg mert majd atomos gép lesz úgyis... de most addig is kellene egy szerver és mivel van rá lehetőség nem hagy nyugodni a dolog... és most ezzel megin elintéztem a hétvégémet pedig csak azt terveztem, hogy most nem lesz ezen semmi sem, csak nyomtatót tudjon megosztani aztán majd az atomos gép dehát kicsit változik a dolog
"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
Gabesz128
válasz Speeedfire #5034 üzenetére
Ssh kéne. Az Ssh protokollhoz kapcsolódó jogokat nem tudom hol lehet állítani, vagy lehet -e egyáltalán. A user1 a 65534-es alapértelmezetten is létező csoport tagja. Azt, hogy ennek a csoportnak mihez van joga azt nem tudom. Próbáltam más csoportot is létrehozni, és abba belerakni, de úgy sem működött.
rolko
válasz Speeedfire #5268 üzenetére
Disk /dev/sdb: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x19fa19f9
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 27409 220162761 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 27410 182400 1244965207+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 27410 54916 220949946 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb6 54917 182400 1024015198+ 7 HPFS/NTFSFilesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1.3M 1.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 1.2M 13.2M 8% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 5.3M 2.7M 2.6M 51% /overlay
mini_fo:/overlay 1.3M 1.3M 0 100% /
/dev/sda1 210.0G 92.3M 209.9G 0% /mnt/hddnem akar indulni manuálisan, sztem elrontottam valamit
dokee78
válasz Speeedfire #5605 üzenetére
Openwrt-vel egyszerű?
Veszélyes OpenWRT-t felrakni?
Nekem elég bonyolultnak tűnik.[ Szerkesztve ]
kano
válasz Speeedfire #5604 üzenetére
Én is feltettem de nem tapasztaltam ilyet.
dokee78
Nézd meg Szabi oldalát, nem bonyolult (illetve nagyon jól leírta a készítő ).[ Szerkesztve ]
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
vargalex
hati
Nekem nincs vele gondom.
hesszan
válasz Speeedfire #5609 üzenetére
nekem is ez volt a gond semmmilyen módon nem értem el a trunk alól telepítettet, de úgy hogy előtte nem szedtem le a régit, az újat nem tudtam elérni.
Aztán lett más miatt egy reset, kezdhettem előről a teljes telepítéssel és akkor már csak az újjat telepítettem fel, a trunkból, amit még Alex linkelt. Azzal már ment. (legalábbis elértem, de csalódtam a roputerban)
pont napokban irtam le hogy mi a bajom vele, és miért állitottam be egy gépet seedelni.
a rar-os dolgokkal nagyon nem boldogult hiába irta ki hogy a torrent 100% a rar fájlokból nem tudtam kimenetni a cuccot , meg a szál torrent seed/peer/db limitáltsága is zavart.Sungdurung
Intruder2k5
válasz Speeedfire #5638 üzenetére
Köszönöm, megtaláltam, pont most boot-olt fel...
szerk.:
Ha esetleg valakit érdekel még, a fenti hsz-ben említett parancs futtatása után létrejövő image-t kezeli a VMware is. Annyit kérdezett, hogy konvertálja-e az újabb formátumra, mondtam neki, hogy igen, és simán megy.[ Szerkesztve ]
gabipaci
Piwi
válasz Speeedfire #6101 üzenetére
köszönöm a válaszod
Aki az ördöggel cimborál, az a pokolban ébred ;]
adamka16
válasz Speeedfire #6278 üzenetére
nem fut rajt még semmi. transmission még várat magára a kövi hétig, mert akkor jön meg a winyóm hozzá. most egy 256mb-os pendrive van rajt, hogy próbálgassam mit hogyan kéne...
adamka16
válasz Speeedfire #6286 üzenetére
olyan 55 és 50 % körül volt mikor másoltam, de csinálok mindjárt printscreent róla
de ha a pen a kevés, akkor miért tud többet FTP-n mint samba-val? ezt mondja meg valaki
tlac
válasz Speeedfire #7660 üzenetére
érdekes, nekem Ubuntu 10.04 LTS 64bit a host
laolaj
válasz Speeedfire #7708 üzenetére
akkor ezzel a vinyó dologgal mit lehet kezdeni?
az bezavarhat h a router rá pakolt dolgokat?.Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
válasz Speeedfire #7710 üzenetére
CS_D
válasz Speeedfire #7916 üzenetére
Helló!
Backfire alatt már nem műkdönek a trunk csomagok, mert más a kernel verziója. Így, ha Backire-t raksz fel,akkor Vargalex oldaláról kell a csomagokat telepíteni. Innen már minden tökéletesen működik. (Bár a Samba korábban gyengélkedett, mert csak a loggolós fajta volt fent, nem tudom, hogy ez módosult-e azóta)
De ha trunk-ot teszed fel, akkor a trunk-os csomagok máködnek. (A transmissiont is megjavították benne, mert korábban nem volt jó) Nekem most trunk van fent, és teljesen meg vagyok elégedve.
Speeedfire
válasz Speeedfire #7930 üzenetére
Nem szenvedtem vele, inkább felraktam a trunk verziósat. A luci nagyon bejött.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
CS_D
válasz Speeedfire #7932 üzenetére
Trunkban tényleg sokkal jobb a Luci. Sokkal könnyebben kezelhető, több mindent el lehet érni belőle, nekem is nagyon megtetszett.
Keresztapper
Szerintem csak az SSID broadcast van alapból kikapcsolva mostanában.
http://palscoffeetech.com/
CS_D
válasz Speeedfire #8041 üzenetére
Köszönöm! Pont tegnap kaptam ezt a tippet egy másik fórumban is.
Még nem volt alkalmam kipróbálni. Elvileg van rsync csomag OpenWRT-hez, és bízom benne, hogy ez a "szerver" változata. Ha sikerült életrekelteni, majd beszámolok róla!
ErosenZold
válasz Speeedfire #8047 üzenetére
de így nem tudok belépni a failsafe-ba
Eladó "gamer" pc + monitor olcsón! http://href.hu/x/g6jk
adamka16
válasz Speeedfire #8049 üzenetére
vannak ip scanner progik.
ha rádugod magad a routerre, akkor milyen átjárót kapsz? -
adamka16
válasz Speeedfire #8145 üzenetére
köszi. notimat látnád vizsgaidőszakban, vagy ZH-k előtt... na persze az kisebb átlóra (1366*768) és hasonlóan kb ennyi ikon. csak ott játékok nincsenek
tony70
válasz Speeedfire #8147 üzenetére
Bocsi, nem a témához vág de ez milyen háttér? Kellene a gyermekemnek!
Köszi! -
tony70
válasz Speeedfire #8149 üzenetére
Köszi! Amúgy 1920x1200-on használom a monitort.
adamka16
ha egyik haverom hoz valami anyagot, gyorsan lementem aztán onnan könnyen tudom tanulmányozni. meg ugye jobban szeretem ha nem a start menü van tele a programokkal. amúgy ott is van jó pár progi, de csak amiket ritkán használok. pl word, visualc++,utorrent, paint, hdtune. ezek csak ott vannak. meg ugye még a mi játék nincs kitéve ikonként
adamka16
válasz Speeedfire #8153 üzenetére
...sokszor életet ment
tony70
Köszönöm szépen!
laolaj
válasz Speeedfire #8188 üzenetére
akkor a DD-re hogyan birok torrentet rá tenni hisz mondták már h nehéz.. probáltam nem ment.
se packet lista frissítést se bírtam tenni.. mert mindig hisztizett h írásvédett..!
vargalex
válasz Speeedfire #8182 üzenetére
Nekem snapshot verzión semmi gondom a Luci-val. És BackFire 10.03 alatt is ment rendesen az ext4.
Alex
Speeedfire
válasz Speeedfire #8207 üzenetére
Érdekes, hogy az uhttpd elvileg automatikusan indult volna boot-kor. Futtatható volt az állomány, közben mégsem indult el.
Ennyi szivatás után kiderült, hogy az uhttpd volt a ludas.
ps aux | grep uhttpd
Erre üres sort ad ki. Utána elindítottam és már ment is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
laolaj
válasz Speeedfire #8212 üzenetére
azt meglehet csinálni h pl a torrentet leszedem neki HDDre és onnan telepítem? csak mert ez a pack lista átírás nem megy és ha lenne ilyen megoldás akkor jobb lenne
bpmcwap
válasz Speeedfire #8528 üzenetére
mert az openmár fent volt, azt irta boatkiller , hogy "Ha először flash-eled a routert(nem frissíted!), akkor a "factory-to-ddwrt.bin" fájl-t töltsd le.
Ha frissíted, akkor a "tl-wr1043nd-webflash.bin" fájl-t töltsd le."tsoky is ezt a file-t irta a leirásában... de ha nem lett volna jó akkor gondolom fel se megy hanem elszáll hibaüzivel...
napok óta itt oltogatott mindenki hogy rakjam fel a dd-t mennyivel jobb és mivel toxin meg tothszabi oldalan olyan szépen le volt írva meg mindenki ódákat zengett, gondoltam ezt is úgy kell ahogy le van írva... miért most ez kuka???? fent van az fw!!! valahogy csak be tudok lépno hogy kiadjam a dhcpt vagy életet leheljek bele.... nem???
Túrista vagyok
adamka16
válasz Speeedfire #8524 üzenetére
dehogy... nem munkahely, hanem otthoni megszorítás
bpmcwap
aha.... már értem.... rosszat tettem föl,ezért lett olyan csend a topikban.... factoryt kellett volna feltenni nem a webflasht.... qvajó.... és akkor most semmi alternatíva nincs?Más még sose járt igy? valami kisütés vagy hardreset????reboot, reinstall, akármi???
Túrista vagyok
laolaj
válasz Speeedfire #8546 üzenetére
ok
csak mert én sajátom és haveromét is Openről DD-t tettem fel és webesen semmi gond nem volt.. egy kicsit kellett várni miután felment és újra indult.
Intruder2k5
válasz Speeedfire #8551 üzenetére
Na ja...
Épp ezért most már ezt is óvatosan kell megfogalmazni...De tudod, ez már kezd olyan lenni, mint mikor beperelték a lakóautó gyártóját, mert nem volt benne a használati utasításban, hogy menet közben, 160-nál, az autópályán, nem lehet ott hagyni a volánt, és hátramenni rántottát sütni a konyhába, mert bizony ez balesethez vezet! Illetve a macskát nem lehet a mikróba tenni melegedni Stb...
Intruder2k5
válasz Speeedfire #8554 üzenetére
Ez már csak így van... És mindig is így lesz. Persze, én azért valahol megértem bpmcwap-ot is, ez az első sokk hatása, mikor szembesül vele, hogy ez most nem jött össze. De ahogy Te is mondod, nyilván körültekintőbbnek kellett volna lenni! Én belinkeltem egy könyvtárat a DD-WRT FTP-n, amiben volt két file. Ő nem tudta, hogy melyiket lehet feltenni, és melyiket nem, mégis felnyomta az egyiket. Jó, lehet, hogy rákérdezett, de a választ már nem várta meg, nekifogott találomra, és nem jött össze. És távol álljon tőlem, hogy ezzel bárkit is bármire rábeszélni akarjak, de én ebben a helyzetben is azt mondom, hogy ha van forrasztópákája, és némi érzéke a dolgokhoz, akkor sokkal inkább neki kell fogni, és megcsinálni, mintsem garanciába visszavinni. Miért is? Ha kicserélik, akkor megint ott lesz, hogy rá kéne tenni egy másik fw-t, mert hát a gyári ugye nem jó. Ekkor megint jön majd a para, hogy de mi van, ha ez sem sikerül? Akkor hogy viszem vissza megint? Már hülyének fognak nézni...Stb... Ha viszont vesz egy adatkábelt, megcsinálja magának, onnantól sokkal bátrabban fogja mókolni, mert ott lesz a tudat, hogy ha nem sikerül valami, akkor itt a kábel, és 15 perc alatt megcsinálom. De még egyszer hangsúlyozom, maga a művelet nem nehéz, de aki nem látott még forrasztópákát, nem volt a kezében csavarhúzó, az ne álljon neki ennek sem! Vigye vissza szépen garanciába, igaz, hogy arra várni kell 10-20 napot, de eddig mindenkinek gond, és kérdések nélkül kicserélték.
adamka16
válasz Speeedfire #8565 üzenetére
Ezt mondjuk én sem értettem...
Én egy szinte átlagos konfigot használok, amiben van egy Samba, FTP, Torrent.
DDWRT-ben ugyan ezt alapból tudja, csak torrent nélkül. Open-hez meg itt a leírásod... Mindig onnan vágó lapozom a parancsokat ha netán tiszta lapot kezdek.Intruder2k5: én vagy külső HDD-ről vagy egy régi 256-os kingmax pendrive-ról frissítettem és mindig jó volt
a francért ugyan az pingvin jeled mint r3pl4y-nek?[ Szerkesztve ]
bpmcwap
wifin usb 1,7-2mb/s
instabil wifi, két falon nem ment át, a beton födém felejtős...
dhcp állandóan befagyott, kiakadt, hibaüzivel szállt el(mozilla be se hozta, ex mac listnál 504!!!!504!)
meg inti azt mondta DD lenne nekem való, meg mindenki DDvel jött, opennel meg már ki volt a hócipőm...
meg egyéb apróságok - lásd hszeim listázása topikban....Túrista vagyok
laolaj
válasz Speeedfire #8605 üzenetére
arra hajt..
adamka16
látom még mindig sokan routeren dolgoztok. Nem baj... mi is ezt tesszük
Intruder2k5
Az következik? Ezek szerint Te ezt is figyeled...
Intruder2k5
válasz Speeedfire #8651 üzenetére
Lehet saját avatart? Na látod, én ezt sem tudtam... Anno beállítottam ezt a madarat, bár tudom, akkor én is kerestem az egyedi avatar lehetőségét, de miután nem találtam ilyet, különösképpen nem foglalkoztam vele. Most meg már megszoktam, így szerintem marad is ez!
szerk.:
Néztem, de én ilyen lehetőséget most sem találok...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Speeedfire #8659 üzenetére
Köszönöm szépen! Nem is tudod, hogy mennyit segítettél...
De mint mondtam, szerintem maradok a madárnál! Sorry, tényleg nem akartalak feleslegesen dolgoztatni. Lehet, egyszer majd meggondolom magam...
Keresztapper
válasz Speeedfire #8709 üzenetére
@Szabi: te nem ismered a volt feleségem. Én nyugodt vagyok, talán túlságosan is...
Bernath
válasz Speeedfire #8715 üzenetére
Hááát,arról váltottam s tudom,hogy Te azt favorizálod+nagyon jól nyomod,de..... sztem a ddwrt sokkal jobban muzsikál. Egyszerűen mindenben jobbnak tűnik---kivéve a + telepítéseket --,még a internetsebességem is jobb lett. Előtte asus 500 gp-m volt s az klasszisokkal stabilabb,de sajna eljárt felette az idő
Bernath
Bernath
válasz Speeedfire #8723 üzenetére
A Te oldalad által telepítettem+vargalex frissítéseit is beletettem,de amikor ment a torrent,nem volt wifi,vagy csak nagyon nehezen lehetett csatlakozni--pedig nem terheltem agyon!--,volt,hogy reggelre kikapcsolt csak a power led égett++még sok bosszantó apróság
Természetesen a legtöbb az én hozzá nem értésem miatt volt,de anno még ennyit sem tudtam s a tomató rendben működött.Bernath
Bernath
válasz Speeedfire #8727 üzenetére
Természetesen volt Swap+még két patrició,a többi beállítás pedig ahogyan le volt írva,a tömörítés nekem csak álom volt,pedig elvileg kellene bírnia a másik cuccomon a becsomagolt torrenteket csomagolta ki a vinyóra s egyszer nem volt gond vele. Hangsúlyozom nem azt mondom,hogy rossz de az én kezemben nem sikerült rendes munkára fogni.
Bernath
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Call of Duty: Mobile
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
