Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
ma Persze nem tragikus hirtelenséggel, de érdemes felkészülni a jövőre esedékes korlátozásokra.
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
SteveBeard
válasz doberman #34960 üzenetére
Tegnap csak egy pillanatra néztem be, így utólag látom, hogy eddig már Te is eljutottál.
Automatikus csatornakeresést nem találtam, de nem kizárt, hogy van.
A csatornák neveit már én szerkesztettem. A jobb szélén az info gombra kattintva kezdtem keresgélni.
Ha találtam egy ilyet,
az jó eséllyel egy működő csatorna.
A play gombra kattintva le is kéne játszania.
Valamiért ez 10 esetből egyszer jött be, ezért a play gombra jobb egérrel, és a link címének másolása, majd a vlc-ben lejátszás/hálózat/url cím-hez beillesztettem. Így már vidáman lejátszotta.
Ha ezt
látod nem érdemes próbálkozni, mert kódolt adás, de hibaüzenetként nálam nem utal rá.[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz SteveBeard #34962 üzenetére
Egyébként, ha hozzáadsz egy új csatornát, és ott kattintasz a play-re, akkor azt kis ablakban játsza le és úgy sokkal stabilabb. nekem így egyszerre két csatornát is le tudott játszani.
Lehet beállítási probléma, de néha újra kell indítanom a routeren a progit, és csak akkor lehet nézni az adást.Idő hiányában eddig jutottam...
Kíváncsi vagyok a tapasztalataidra!Steve
SteveBeard
válasz doberman #34965 üzenetére
Nincs mit, én is most kaptam meg, akkor rendeltem, mikor Te.
Ezért nincs sok tapasztalatom... kicsit vak vezet világtalant dolog ez így...
A mumudvb-t ki sem próbáltam még, mert nem tudom mi kéne a pc-re. A routerre feltelepítettem, találtam Alextől is egy scriptet, de nem jutottam tovább.Steve
SteveBeard
Már írtam korábban, de senki nem reagált,ezért nem mertem javasolni. Eszerint lehet, hogy tényleg segít valamit. Több visszajelzés kéne...
Steve
SteveBeard
Ezt próbáltam én is. Mivel a növelés egyre nagyobb terhelést okozott, ezért gondoltam, leveszem 0-ra. Nálam drasztikusan csökkent a load, és a letöltés sebessége nem változott. De ez még nem jelent semmit, mert lehet, hogy csak véletlen egybeesés, annyi minden megy nálam a routerről. Ezért szerettem volna, ha valaki kipróbálja. Azt figyeltem meg, hogy a külső meghajtóra való írás terheli meg nagyon a routert, legyen szó transmissionról vagy akár egy nagyobb fájl másolásáról.
Steve
SteveBeard
Szerintem meg nem a firmware-rel van baj.
Igaz, én most váltottam eszközt, de túl nagyok voltak az igényeim és a 1043 már nem bírta.
A 32MB memória volt nagyon kevés. De egészen addig, míg a mysqld-t nem telepítettem csak olyan hibát tapasztaltam, ami "user error"-ra vezethető vissza.
Most a 3600-on ugyanúgy 1.1.5 vargalex firmware van fent.
Csatlakoztattam hozzá egy HDD-t, két pendrive-t, egy nyomtatót, egy 1wire adaptert és egy DVB-t vevőt.
Ezek voltak a 1043-on is, csak most tudok mindent egyszerre használni.
DLNA, Transmission, Tv nézés egy időben, mellette a mysql adatbázisba folyamatosan kerülnek a hőmérséklet adatok.... és még sorolhatnám.
És ez mindenféle "kernel error" nélkül.
Szerintem, ha sok ilyen van, ott valamelyik csatlakoztatott eszköz a rossz, esetleg a router is lehet hibás darab. Vagy rossz beállítás.
Én csak köszönettel tartozom Alexnak a remek firmware-ért.
Lassan sikerül mindent úgy beállítanom, ahogy szerettem volna. Van még mit tanulnom, de már alakul.Steve
SteveBeard
válasz szabolcs.sz #35195 üzenetére
szia!
Ha az olcsóbb változatot választod, akkor jack dugót kell forrasztanod, valamint az érzékelőkre két-két vezetéket. A tempernet16 nevű cuccal megjártam, nem működött. Reklamáltam, küldtek egy másikat az sem volt jó. Ha érdekel küldök linket melyiket érdemes megvenni, de csak holnap, mert ma mobilról vagyok.Steve
SteveBeard
Csak az alul levőt szabad megvenni.Hőérzékelők, DS18b20 vagy DS18s20 1 dollár körül kapható az ebay-en.
Alex openwrt statisztikák leírása alapján készítettem a grafikonokat. Erőforrás igénye gyakorlatilag nulla. Azért nem választottam a mysql-t, mert egyrészt nagyon terheli a routert, másrészt nem értek hozzá és kell pár hónap, hogy elsajátítsam az alapokat.
Most így néz ki: [link]
Steve
SteveBeard
válasz vargalex #35225 üzenetére
Szia Alex!
Igen az owfs-t használom, de lehet hati arra a scriptre gondol, ami az adatbázis írását végzi.Alex, mit ronthatok el, hogy telepítettem a php5-mod-pdo-mysql 5.4.5-3 PDO driver for MySQL shared module és a php5-mod-pdo-pgsql 5.4.5-3 PDO driver for PostgreSQL shared module, de nem akar működni. Az info.php-ban sem látszik. pedig már egyszer sikerült, de most nem akar összejönni.
Steve
SteveBeard
válasz vargalex #35233 üzenetére
Egy napja szenvedek vele, hogy életre keltsem és egy apró hiba miatt nem sikerült.
Azért is zavart nagyon, mert a 1043-on ment rendesen.
A php.ini-ben szerkesztésekor véletlen kétszer nyomhattam a Vi-ben i-t és így bekerült a [PHP] elé. Még egyszer átnéztem az egészet és akkor vettem észre.Most jó és köszönöm! Egyébként azokat már engedélyeztem, amiket írtál...
Steve
SteveBeard
A második megoldás kell neked.
Egyébként ezt a Z:\transmission\done megoldást a múltkor sem értettem. Véleményem szerint, bár lehet, hogy tévedek, teleírod a flash-t a letöltéskor, mert így ez nem a HDD-re mutat.
Azt hiszem ssh-n keresztül a blkid paranccsal megkapod az UUID-t. Nekem így vannak csatolva az eszközeim, 2 pendrive és egy HDD.[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz Hunsaman #35298 üzenetére
Alex után szabadon.
Itt isAz 1.1.5-ös firmware-n, vagy azokon, ahol már lehet új interfészt hozzáadni.
Luciban Hálózat/interfészek/új interfész
Hozz létre egy új interfészt pl. MODEM néven.
Protokoll: Statikus cím
IPV4 cím :192.168.2.2
Maszk: 255.255.255.0
A fizikai beállításoknál VLAN interfész: "eth0.2"
Tűzfal beállításnál a már meglevő WAN-t rendelt hozzá.
Mentés/alkalmazás...
Már nem emlékszem, hogy kellett-e újraindítás, a tűzfal újraindítás nem árthat.
/etc/init.d/firewall restartA böngészőben a 192.168.2.1 címen már a modem kezelőfelülete látszik.
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35302 üzenetére
Lehet, de nem emlékszem és van akinek fontos az up time, bár nem tudom miért, ezért érdemes kipróbálni újraindítás nélkül.
Steve
SteveBeard
válasz Kris87 #35304 üzenetére
Hunsamannak válaszoltam, az Ő beállításait vettem alapul.
A router alapértelmezett ip címe 192.168.1.1 a modem pedig legyen 192.168.2.1 Szerintem ez lehet a megoldás.
A miértre nem tudom a választ, vagyis csak nagyon pongyolán tudnám megfogalmazni, ezért inkább meghagyom ezt az okosabbaknak, de a lényeg, hogy így működik.
közben jött is hozzáértő válasz[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz Kris87 #35307 üzenetére
Igazad van!
Elnéztem... nem figyeltem, hogy a router ip-t változtatta és nem a modemét... bocs.
A tűzfalbeállítások miatt szerintem egyszerűbb a modem ip-t változtatni.
Szóval jól írtam csak fordítvaTehát így helyes:
IPV4 cím :192.168.1.2
Maszk: 255.255.255.0[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
Keveset vártál.A scriptben ennél a résznél
config mount
option target /mnt
option device /dev/sda3
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1az option enabled_fsck 1 értékét változtasd meg 0-ra és akkor nem végez ellenőrzést.
Így gyorsan felcsatolja a HDD-t[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
Nem tudja valaki megmondani, hogy erre a parancsra, miért az ip címét adja vissza az eszköznek és miért nem a host nevét?
nslookup $IP 127.0.0.1 | grep "Name:" | awk '{print $2}'Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35338 üzenetére
Használnám, ha tudnám hogy kell....
root@OpenWrt:~# nslookup 192.168.1.150 127.0.0.1 | grep "Name:" | awk '{print $2
192.168.1.150
root@OpenWrt:~# hostname
-ash: hostname: not found
root@OpenWrt:~#[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35344 üzenetére
Már alakul, köszi, de még mindig nem tudom kiíratni az adott ip-hez tartozó host nevet.
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35346 üzenetére
A leírás alapján készítettem egy scriptet, a ki- és bejövő forgalmat MAC címre lebontva, grafikonon ábrázolja.
A képen a host-hoz is ip-t ír. Ezt szerettem volna megoldani.Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35356 üzenetére
Na alakul
root@OpenWrt:~# nslookup 192.168.1.190 | grep Address | awk {'print $4}'
localhost
Geri-LAPTOP.lan
root@OpenWrt:~#Már csak a localhost és a .lan nem kéne oda és egész jó lenne...
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35363 üzenetére
Steve
SteveBeard
válasz CoolBoy323 #35396 üzenetére
szia!
Nézd meg a Luciban az eszköznél mi az elérési út. Azt hiszem az 1.1.4-ben ez rosszul szerepel, de nem biztos. Egy próbát megér. Ha nem ez -> /dev/usb/lp0 szerepel, akkor írd át. Valamelyik firmware-nél ez gond volt, vagy ha a beállításokat megtartod, akkor rosszul menti át az újba.
Steve
SteveBeard
válasz CoolBoy323 #35399 üzenetére
Egyelőre elég, ha csak kijavítod a kérdéses részt.
A frissítést én soha nem mondom senkinek, mert ha valami balul üt ki, még én leszek a hibás.
Tehát frissíteni csak saját felelősségre![ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35696 üzenetére
A blogban van egy ilyen bejegyzés "NTFS filerendszer használatát nem támogatom." , ezért szerintem szinte senki nem használ NTFS-t, én sem. Így segíteni is nehéz....
Steve
SteveBeard
Olvastam itt délután az mjpg-streamer-ről. Van itthon valami régi usb kamera, csatlakoztattam a routerre, feltelepítettem, amit írtatok, véletlen belenyúltam a megfelelő driverbe is és én lepődtem meg a legjobban, hogy működik. A logban ez szerepel többek közt:
[1607]: www-folder-path...: /www/webcam/
[1607]: HTTP TCP port.....: 8080
[1607]: username:password.: disabled
[1607]: commands..........: enabled
[1607]: starting input plugin input_uvc.so
[1607]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)Ebből arra következtetek, hogy valami titkosítást is be lehet állítani.
Csak arra nem jövök rá, hogyan kell.
Erre valami ötlet?[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
Én innen okosodtam:Mivel az enyém noname, ezért nem volt egyszerű, de pont beletaláltam.
Egyelőre a titkosítással küzdök, de majd csak összejön...Doberman
A titkosításban nem tudsz segíteni?
Egyébként néha leszakad a kamera, ezért gyorsan megcsináltam a scriptet is hozzá, hogy újrainduljon, ha leáll.
Ma egyszer volt ilyen... a log szerint.[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz doberman #35789 üzenetére
A titkosítás megoldva. (webes felületen)
A /etc/init.d/mjpg-streamer scriptben ezt a sort:
service_start /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so \
--device $device --fps $fps --resolution $resolution" \
--output "output_http.so --www $www --port $port"kellett átírni erre:
--output "output_http.so --www $www -c username:password --port $port"Persze az username:password helyettesítendő a kívánt párossal.
Indítás után a logban már így szerepel:[23498]: starting application
[23498]: MJPG Streamer Version: svn rev: exported
[23498]: Using V4L2 device.: /dev/video0
[23498]: Desired Resolution: 640 x 480
[23498]: Frames Per Second.: 5
[23498]: Format............: MJPEG
[23498]: www-folder-path...: /www/webcam/
[23498]: HTTP TCP port.....: 7085
[23498]: username:password.: username:password
[23498]: commands..........: enabled
[23498]: starting input plugin input_uvc.so
[23498]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)Az openvpn természetesen biztosabb, de egy gyengébb védelemnek, kezdők ellen ez is megteszi.
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35793 üzenetére
Köszi a hasznost!
A script, amit említettem nem használ kapcsolókat, vagyis én nem találtam és próbáltam, ahogy ott szerepel, elegánsan megoldani. Sajnos nem sikerült. Így maradt ez az "öszvér" megoldás, de működik.
Steve
- Xbox Series X|S
- Futás, futópályák
- BestBuy topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
