- VoLTE/VoWiFi
- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
Kicsirics77
persze csak távolról nem akarom buzerálni,majd ha hazaértem akkor megnézem
pontosan hol lehet a dropbear-t leállítani?
rendszer-->adminisztráció-->ssh hozzáférés?[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
elméletileg leállítottam most de az engedélyezve ugyanúgy maradt,gondolom ez így jó akkor mindjárt nézek logot is.
Jan 11 11:28:37 OpenWrt authpriv.info dropbear[2268]: Premature exit: Terminated by signal[ Szerkesztve ]
Jamboo529
Nem támadnak mindenkit.
Nekem mindössze ennyi van.:Jan 11 11:12:55 dropbear[23927]: Child connection from 174.143.255.179:34297
Jan 11 11:12:57 dropbear[23927]: Bad password attempt for 'root' from 174.143.255.179:34297
Jan 11 11:12:57 dropbear[23927]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received7 napja megy a router.
Apropó Alex, a rendszer valamint a cron naplózást melyik szintre kell állítani, hogy a lehető "legérzékenyebb" legyen?
Nekem most mindkettő hibakeresésen van.[ Szerkesztve ]
nyikszi
Ok, köszi, sikerült. Neked is köszi Intruder2k5, újra megy. A baj az volt, hogy nem húztam ki a kábeleket, tehát nem csak a gép és a router közötti volt bedugva. Így már jó, visszatettem a mentést és minden OK
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
mimey
Kedves suste!
Először is suste, nagyon köszönöm segítséged, és hálás vagyok a leírásért!
Vargalex-nek pedig örök hála a firmware-ért!Leírom esetemet, hogy más is okuljon belőle, és könnyebb helyzete legyen, ha plusz egy router mögül használna IPTV-t.
Az volt a problémám, hogy a T-Home által hozott router után kötve a TP-Link routert, egy kábelen kellett megoldani, hogy legyen internet, illetve működjön az IPTV Set Top Box (UDP multicast).
1. ház: T-home internet (Cisco EPC 3925 modem+router), IPTV-vel --> UTP kábel 4-4 érre osztva Y elosztóval, a Cisco router két LAN portjába dugva--> 8 eres UTP/PATCH 40m kábel -->
2. ház: 8 eres kábel ismét felosztva 4-4 érre Y elosztóval --> "A" csatlakozó TP-Link WR1043ND router (OpenWRT, Vargalex 1.1.5-ös firmware, swicth-ként használva) , "B" csatlakozó a IPTV Set Top Box-ba.Hozzávalók:
Suste leirása UTP Y elosztó készítéséhez
Vargalex OpenWRT firmware-e
TP-Link switch-ként beállítvaSok dolgot kipróbáltam, de suste megkeresésével beláttam, hogy az Y elosztó legkönnyebb/legköltséghatékonyabb megoldás.
Működik a TP-Link router 15/1 Mbit/s nettel (transmission, ftp, samba, vnc), rajta kábelen egy asztali gép, wifin 3 androidos telefon, egy WD TV LIVE Steraming médialejátszó és egy XBOX360, és természetes röccenésmentesen az IPTV.Még egyszer köszönetem suste és vargalex fórumtársnak önzetlen munkásságukért és segítségükért!
suste
Na megszenvedtem ezzel a switch + vendég wifi dologgal, de nem adtam fel, és végülis megoldottam.
Igaz nem túl szép a megoldás, de működik
1: router switch módba állítás Alex leírása alapján, de a vlan2-t ne töröljük (vagyis maradjon meg a WAN),
kössükbe a hálózatba a routert (ne az 1-es lanportot használjuk, hanem pl. a 4-est), router megkapja az IP-t az első routertől, ahonnan ki is lessük ezt az IP-t, és be is lépünk a 2. routerbe.
2: felveszünk egy + wifit a luci/hálózat/wifi -nél, pl GUEST néven, titkosítást saját szájízünk szerint beállítjuk (hotspot esetén titkosítás kikapcsolva)
3: felveszünk egy + interfészt a luci/hálózat/interfész -nél, pl: GUEST néven, protokol: "statikus", és kijelöljük a "Vezetéknélküli hálózat: Master "GUEST" -et, alul DHCP indítása, aztán elküldés.
Belépve a GUEST interfész szerkesztésbe pl: ipv4 cím = 192.168.10.1, maszk = 255.255.255.0, Tűzfal beállítások fülön új zóna: GUEST, mentés és alkalmazás.
4: Luci/hálózat/tűzfal, zónáknál: LAN = Reject (elfogad, elfogad, visszautasít), GUEST = WAN (visszautasít, elfogad, visszautasít), WAN = Reject (elfogad, elfogad, visszautasít) (Ha már régebben töröltük a WAN-t, és most újra felvesszük, akkor ne felejtsük el bepipálni az álcázást, és az mss clampinget!), és fel kell venni a vendéghálózatnál már említett 2db szabályt a DHCP és a DNS miatt.
5: És itt jön a nem túl szép megoldás. Az 1-es lanportot összekötjük PATCH kábellel a WAN porttal.Innentől kezdve van egy alap wifink, ami le van védve, és van egy GUEST wifink, ami akár lehet teljesen nyitott is, hiszen a GUEST hálózatból nem látható az 1-es és a 2-es router webes felülete sem és a rájuk akasztott vinyók sem. Ráadásként még a GUEST hálózatot le is korlátozhatjuk QOS-sel pl 0,5MB le / 0,25MB fel -re.
A célt elértem, de valószínünek tartom, hogy ezt a kábeles átkötést ki lehet valahogy kerülni, de nekem sajnos nem jött össze.
Alex még felülvizsgálja a dolgot, és lehet lesz szebb megoldás is.
Remélem tudja majd valaki használni ezt, azok közül, akik switch módba tették a routert........ -
cimp
Nem a gyári méret és a használt közti különbségről beszélek, hanem amit a df mond. Magyarán a used több mint ha mindent összeadok ami rajta van. Az előbb is transmission-el letöröltrem az egyik torrentet (nyilván a file-okat is) és semmivel nem lett több hely mint előtte.
Na most olvastam Begi írását. Szóval titokban zabálja a vinyót, hogy helyreállítható legyen az fs?
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
nyikszi
Ez miért nem jó?
nyikszi
Nem az rrdtool-ra gondolsz? Ugyanaz volt a bajom nemrég
Valahol egy fontot tett fel, sajna nem írtam a hsz-be, hogy hova, de viszonylag hamar megtaláltam. Mc-t használj.
r3dsnake
Az android végülis már tárgytalan nálam, most ki sem tudom próbálni, az iOS volna fontosabb. Arra emlékszek, hogy androidon pl a bsplayer sehogy sem látta... Ötlet esetleg, hogy mi lehet rossz nálam, ha pc-n viszont működik? Bár pc-n állítani kell a házirendnél a " LAN kezelő hitelesítési-szintje" opciót, és csak így látszik. Lehet, hogy ez befolyásolja? Elvégre PC-n sem működik alapból, az iOS eszköz pedig nem tud ilyen beállítási lehetőséget. Mit kéne másképp configurálnom a sambánál, hogy ne legyen szükség a biztonsági házirend állítására? (És ezáltal valószínűleg menne iOS-en is.)
levi.hungary
Én pl ilyet nem is tudok puttyban, mert hibát ad:
opkg updateDownloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: bad address 'users.atw.hu'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.Illetve luciról a ping, tracroute funkciók sem mennek. Azért mert a router egy másik mögött van? A hálózatom így néz ki: egy router, amögött van az openwrt-s router, aminek a lan egyik lábán bejön a net (wan-t nem használom), a többin és a wifin pedig ki. Valamit máshogy kell beállítani?
mzolcsi
Köszi. Ja igen, Vargalex 1.1.4, de gondoltam itt ez az fw a default
Így próbálkozok, de nem működik:
config rule 'transmission_web'
option target 'ACCEPT'
option _name 'transmission_web'
option src 'wan'
option dest_port '9091'
option proto 'tcp udp'
option dest '*'
option src_port '9091'
option dest_ip '192.168.0.32'[ Szerkesztve ]
LamagraPyro
hát a luci most már be sem jön és tegnap este óta nem próbáltam az ssh-t de nekem úgy tűnik kívülről hogy elindulna egy darabig a router aztán resetel és megint és így körbe körbe.
a gyári fw-t azt ssh-n keresztül próbáltam ahogy itt le van írva:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.uninstall
így:
cd /tmp
wget http://www.example.org/original_firmware.bin
mtd -r write /tmp/original_firmware.bin firmware -
levi.hungary
21234 portot nem nyitottam meg a fő routeren. LAN-nal nem megy a torrent, csak a gépemen a net (ilyenkor a diagnosztika sem). A 3600-as winyójára már több giga lejött torrenten ha átdugtam a WAN-ra, de olyankor meg a gépemen nem megy a net (viszont hasít a diagnosztika).
suste
régi 3com, linksys, dlink routereken a DHCP részen volt egy "release" gomb, ami ilyenkor segített
ezt már régebben is hiányoltam az openWRT-ből
keresgéletm visszafelé, másnak is volt iylen gondja, denem volt megoldás
szerintem router restart megoldaná, de az elég durva hogy ip cseréhez restartoljam
vagy rendszerindításnál network restrat? -de mintha már azt is csináltam volna -
Tamy
Akkor pedig a router lesz a ludas szerintem. Mindenesetre érdekes.
Én egyszer jártam hasonlóan, új gép került a hálózatba, és én is beállítottam neki egy fix ip-t, de ez nálam előtte nem szerepelt még sehol a routerben. Mivel a gép használatban volt (más által), így azt nem akartam piszkálni, viszont router restart volt, de mégsem kapott új ip-t. Éjjelre ki lett kapcsolva a gép, másnap meg én nem figyeltem a routert, csak délután, de addigra már a lease time is lejárt. A logot meg nem néztem vissza, hogy végül mitől javult meg, a ki-be kapcsolástól, vagy a lease time lejárta segített rajta.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
- VoLTE/VoWiFi
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Spórolós topik
- Fogyjunk le!
