- Locus Map (Free és Pro)
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
ЯΞD
Unlimited
válasz Headless #59918 üzenetére
Köszi a választ, de így sem megy. Valami mást is kell tennem,de mit?
Tök láma vagyok hozzá.
Minden a gyári rajta,semmi változtatás.
Áhhhh, megjavult. Köszönöm a segítséged!!!
Most már csak egy kérdés!Érdemes-e mókolni másik FW rárakni, vagy mit.Olvastam róla, hogy ilyen lehetőségekbis vannak,de nem tudom,mitől lesz jobb, vagy rosszabb.
Érdemes mókolni?[ Szerkesztve ]
Funky81
válasz Headless #59930 üzenetére
szia,
a 06os van most fent (suste@OpenWrt@0.6 Barrier Breaker 14.07) és fel van csatolva, legalábbis csatolási pontok között szerepel:TX-dma errort nem lehet látni a kernel logokban, olyan 1 éves lehet a masina. eszközöket mivel lehetne csekkolni? ezalatt mit értessz?
Funky81
válasz Headless #59934 üzenetére
szia,
köszönöm szépen a segítséget, sikerült visszanyerni a winyót
a wifi problémára esetleg nem lenne valami jótanács? a kernel logban kerestem a TX_DMA errorokat, de sajnos nincs semmi ilyesmi. mit lehetne még azon checkelni, hogy kiderüljön mi lehet a bibi. a ledobálás mindenre érvényes az esetemben, tehát nem csak egy eszközt dob le, hanem ami van, mindent (laptopok, mobilok -winphone, android-) ha van bármi ötlet, azt szívesen veszem.köszönöm az eddigieket is.
Zolee11
válasz Headless #59984 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek!
Egy ASUS O!Play R1-es készüléket használok, jelenleg win7 alól vannak megosztva mappák, tökéletesen működik. Gondolom ez nem DLNA, hanem valami egyéb megosztási forma.
Nem tudom, hogy mennyire lenne képes ez a hardver futtatni a transmission-t, gondolok itt a processzorra és a memória méretére. Ami számomra fontos, hogy megmaradjon a LAN portok közötti gigabites kapcsolat, a wan irányába/ból ez nem érdekes, elég a 100Mbit is, a 200 meg bőven.
Belevetem magam a témakörbe ahogy az időm engedi.no brain, no problem
wwenigma
Jómunkásember
válasz Headless #60069 üzenetére
Ha a 0-as VLAN ID-t akarom hasznalni, akkor azt hogy lehet? Diginel a VOIP megy a 11-es vagy melyik vlan-on (dhcp kapcsolat) es mellette van a pppoe amihez nincs megadva vlan id (ezert valszeg a 0 az)
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Balázs1986
válasz Headless #60255 üzenetére
Én úgy tudtam, hogy egy ARM verziós Win10 jön ki rá (mint anno a Win RT), grafikus felülettel (most már csak azért is rákerestem, youtube videók alapján úgy tűnik, hogy kijött rá a Win, van is neki GUI, és egész baráti).
Azért gondoltam, hogy ezzel könnyebb dolga lehet, mert ha a Win logikához szokott és abban elboldogul, akkor már eleve előnye van (ezen a ponton mondjuk előzetesen feltételeztem, hogy a GUI Win-szerű).
A portok terén a 10/100 miatt biztosan gyengébb, mint a gigabit, de akkor a seed-elős HDD mehet a router-re, akár gyári fw alatt is. Bár nem próbáltam, de gyanítom, hogy a PC kliens belát oda (tudom, plusz forgalom, de még mindig jóval gyorsabb).
A hardver meg összehasonlíthatatlanul erősebb, ebben biztosan egyet értünk Láttam már NAS-ként és DLNA-ként üzemelve, nem tűnt gyengének. Viszont relatíve olcsó a Pi, legalábbis ahogy néztem, nem sok alkalmas eszközt találtam olcsóbban.
Tökéletesen igazad van abban, hogy a Suste jó, és könnyen tanulható, ezért is tettem fel. Én csak azt mondtam, hogy ha valakinek ennyire nem megy ez, talán egy másik úton kell elindulni, ahol a keze alá van téve minden.
(A port forwarding-os dilemmám itt van pár oldalon át, hiába nyitottam "kézzel", kintről passzív volt, az előre beállított 21234 is. UPnP csomag telepítésével tudtam csak megoldani a nyitást. Halvány tipp, hogy valahol van egy konfig fájl a portokra, aminek a tartalma nincs GUI-ba húzva, és zárva tartotta nálam a portokat. Persze lehet, hogy ez hülyeség. De a felette levő pár mondatból nem sok mindenre tudok következtetni.)suste: Köszi, akkor a szálakat visszaveszem
Jamboo529
válasz Headless #60274 üzenetére
Egy dolog van ami nem működik vele rendesen. Valahogy nem komázzák az itthoni wifis készülékek a routert.
Samsung Galaxy ace3, Lenovo A536 okostelókat, és egy Lenovo G580 ? lapost szolgálna ki, de nem a legstabilabb a wifi jel. A logot megnéztem, elég gyakran hozza ezt a hibaüzenetet:
Failed to stop TX DMA!
Erre ha jól emlékszem régebben sem volt megoldás. Nem tudom most mi a helyzet. -
andatti
válasz Headless #60280 üzenetére
OK!
akkor bemásolom ide, remélem nincs benne semmi hadititok...+ web_ui
+ [ -f /usr/bin/comgt ]
+ ls /dev
+ grep -i ttyusb
+ DEV=
+ btn Refresh
+ sep= -- OR --
+ awk -F¥ {print "<!button type=submit name=ACTION value=\""$1"\" onclick=\""$3"\">";if(NF == 2)print $1;else print $2;print"<!/button>"$NF}
+ sed s|$|¥|;s|#|¥ -- OR -- \n|g
+ echo Refresh
+ WEB=No available 3G modem, plug in and <!button type=submit name=ACTION value="Refresh" onclick="">
Refresh
<!/button><!br><!br>
+ cat
+ btn Delete
+ sep= -- OR --
+ echo Delete
<!center><!table class=index width="95%" border="5"><!tr><!td>
<!h3>1. Create/Edit Interface: (MWAN)<!/h3>
Refresh
<!i>(Tested modems: Huawei E3272,)<!/i>
<!br><!br><!hr>
<!h3>2. Delete 3G interface:<!/h3>
<!button type=submit name=ACTION value="Delete" onclick="">
Delete
<!/button>
<!br><!br><!/td><!/tr><!/table><!/center>
+ footer
+ [ y ]
+ exec -
Balázs1986
Balázs1986
válasz Headless #60370 üzenetére
Nekem gyárival nagyon lassú (5-6Mb/sec volt) PC-ről indítva a másolás NTFS-sel, Suste-féle OpenWrt alatt nyertem 1-2Mb/sec-et. A további sebesség-növekedést pedig ext4 hozta meg.
Elvileg van app a Win alá is, ami feltesz ext kezelő driver-t, és rendszerindításnál automatikus indítást engedve onnantól elérhetők az ext partíciók, de Win10 alatt nem tudtam beüzemelni, pedig amikor fájlrendszert váltottam, kényelmesebb lett volna a másolgatások miatt.
Örülj ha 500 kbyte/s-et elérsz transmissionnal és ntfs vinyóval
Na igen, a torrent biztosan nem lesz gyors a kevés RAM miatt, bár nem gondoltam volna, hogy NTFS-sel ennyire lassú Akkor még jó, hogy váltottam ext-re, itt azért 3-4Mb/s között elvan
(PC-n is szokott futni a torrent, ha valami gyorsan kell, vagy sok kell egyszerre. Az új net előfizetés mellett most először utóbbi eset állt fent, és azzal küzdöttem, hogy 16Mb/sec felett ne legyen disk overload. Cache max-ra húzás után már felment 18-ig, de végső megoldásként SSD-nyíró megoldást kellett választanom: oda megy a letöltés, majd átmozgatás winyóra (5200RPM notebook). Ezt csak azért említettem meg, mert pont az általatok beszélt 200-as Digi alatt futottam bele).[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz Headless #60372 üzenetére
Többnyire az ajánlásoknak megfelelő, de oké:
Konfig:
- 1043 v2
- Transmission / DLNA / Samba: WD MyBook 320Gb (7200RPM, 3.5", külső tápos)
- SWAP 800Mb / extroot 200Mb: Kingston 2Gb USB 2.0, ezer éves pendrive (1Gb egyelőre lóg a semmibe, gondolkodtam hogy esetleg valamire jó lehetne, de még nem találtam neki funkciót)Transmission:
Puffer: 10Mb
Letöltési korlát: 25000Kb/s (úgyse éri el, max. 3-4Mb/s)
Feltöltési korlát: 5000Kb/s (úgyse éri el, max. 3-4Mb/s)
Feltöltési szál torrentenként: 10
mappák mind a /mnt-be mutatnak különböző helyekre, de filózok, hogy a torrent (meg egyéb beállítási) fájlok legyenek a pendrive maradék 1Gb-ján...értelme nem lenne, de a winyó így tisztán média tartalmú lehetne
Automatikus torrent indítás adott mappából
DHT, Lazy bitfield, LPD, PEX, uTP engedélyezve
Globális korlát: 60
Torrentenkénti: 15
Véletlenszerű partner port engedélyezve 10000-65000 között
RPC engedélyezve
Letöltési sor engedélyezve, méret 1.[ Szerkesztve ]
Jamboo529
válasz Headless #60387 üzenetére
Köszi.
Jelenleg exten fut pendriveról, de azt még a frisstés előtt ki fogom iktatni, szóval magán a routeren akarok frissíteni, és pendriveot/hdd-t nem használni.
A readmeket nagyjából átfutottam, majd még frissítés előtt még 1x átlapozom.Egyéb kérdés, lazán kapcsolódik.
Tegyük fel, van 1 router, az után kapcsolva egy switch. A switchből kijön két készülék, amik egymással szeretnének kommunikálni. Ilyen esetben hogyan történik az adatforgalom? Jól sejtem hogy nem csak a switchig megy az adat, hanem egészen a routerig? Hiszen az "irányítja" a forgalmat.
Szóval ha a switchen sok minden csücsül akkor a switch és a router közé nem szükséges valami féle jobb minőségű kábel? 15m-es CAT5e mire elegendő? Nem lesz szűk keresztmetszet?[ Szerkesztve ]
Jamboo529
gr8tjoey
válasz Headless #60527 üzenetére
Ezek az eszközök folyamatában vannak nálam 2008-2009* óta (kb akkor vettem meg ezt a routert). Voltak átfedések, de az 1.1 után egyből jött a probléma. Emiatt vettem egyszer egy 3600-ast is, azon meg nem fél naponta jött össze, hanem ahogy felpörgettem a wifit egy ISO másolásával azonnal.
Nem tudom hogy lehet visszakeresni a korábbi bejegyzéseimre, de ott fotókkal dokumentálva van az egész.*2011 óta vagyok ide regisztrálva, úgyhogy most elbizonytalanodtam
tobias40
válasz Headless #60594 üzenetére
És ha csak switch-ként használnám a alrouter és a wifi-jét kikapcsolom akkor a linksísem tud switch-ként működni?
Úgy ahogyan leírtad?A linksys-ben hol kell kikapcsolni a DHCP-t ddwrt alatt?
szerk:Most látom hogy a TL-WR340GD dobozára az van írva hogy "wds bridge"!Nem ez kell nekem??
És még annyi hogy ilyenkor gigabites lesz a vezetékes hálózatom????
tobias40
válasz Headless #60596 üzenetére
Nem használtam már vagy 4 éve a linksys-t azért nem találom benne de majd megkeresem.
Ha a TL-WR340GD tenném be switch-ként úgy gigabites lenne a rá kötött hálózat?(erre nem lehet openwrt tenni,így ez nem is megoldás?)
Full hd-s filmeket néznék és ezért kell a nagy sávszél hogy ne akadjon a film!Összegezve linksys nem ad gigabitet a rákötött eszközöknek,a 340gd meg a gyári firm miatt vérzik el?
Mi lenne a legjobb megoldás a problémámra?Egy új switch vásárlása?
tobias40
válasz Headless #60598 üzenetére
A linksyst már mögé kötöttem úgy ahogyan leírtad de a full hd-s filmeknél nagyon beszaggatott tehát vmi nem jó! Valamint a linksys mögé tett 2 eszköz,a tv és a média pléjer sem csatlakozott a netre,csak a belső hálót látta!)
192.168.1.117 a belső hálón az ip-je de nem érem el így ha be van kötve a 1043 mögé..Vmit nem jól csinálok?
tobias40
válasz Headless #60600 üzenetére
Nem állítottam gatewayt majd megcsinálom!
A laptopra dugjam rá a linsyst lan kábellel és úgy csináljam a beállításokat?
Így milyen ip-n érem el a webes felületét?Bocs a láma kérdésekért de csak sima hálózatot csináltam eddig,nem volt benne 2 router meg alháló megatöbbi!
tobias40
válasz Headless #60603 üzenetére
Beraktam a hálózatba,192.168.1.117 az ip címe amit a fő router oszt ki neki dhcp-n.
Ha a böngészőbe beírom az ip-t akkor nem jelenik meg a webes felülete,ez a gondom és nem tudom állitgatni amiket írtál...
A belső hálón megjelennek az új eszközök amik a linksys után vannak(tv,média player) de nem tudnak kimenni a netre!Mit csinálok rosszul?
Nekem már az is elég lenne ha a két eszköz kapna netet és a wifi sem kell a linksys-ről.
tobias40
Rádugtam a fő routerről az egyik lan vezetéket a linksys 1.számú lan csatijára.
A tv-t és a pléjert pedig rádugtam a 2-esés a 3-as lan csatira,de előtte még a dhcp servert ,dhcp átjáróra változtattam a ddwrt fő oldalán."Lynksys-en a default gateway-t, DNS-t beállítottad a 1043 lan ip-jére, valamint subnet mask megegyezik?"
Ezt még azelőtt kell beírnom mielőtt a hálózatba kötöm,ugye?
Tehát laptopon a lan csatira kötöm a linksys-t az 1 lan portjára és ott milyen ip-t kell beírnom hogy megjelenjen a webes felülete a ddwrt-nek??(ezt nem tudom,192.168.1.1 -re nem jön be! )Bocs a láma kérdésekért de már mindent kavarok...
tobias40
válasz Headless #60605 üzenetére
A leírás alapján 5 perc alatt megcsináltam a hálózatot,köszönöm!
De a full hd filmek továbbra is akadoznak mintha nem lenne elég a sávszél!
A linksys-t állítottam be 2. routernek,mit és hol keressek hogy ne szaggassanak a filmek?
Bd iso filmeket is fogok nézni ezért fontos a sávszél!!A 2. routeren a wi-fit bekapcsolom és kész,vagy kell még vmi beállítás?(most nincs azon wi-fi)
Nem fog "összeveszni"a fő router wi-fi-jével?(nem zavarja?)[ Szerkesztve ]
tobias40
válasz Headless #60616 üzenetére
Igen megértettem amiket korábban írtál de a fő router az emeleten van a média lejátszó meg a földszinten és most azt a kábelt dugtam a linksys-be ami a playerben volt tehát nincs több lehetőségem,azt kell megosztanom.
Mivel írtad és tudom én is hogy a 100megának bőven elégnek kell lennie,és a router tudja,arra gondoltam hátha csak beállítási vagy kábel probléma vagy hasonló...A wi-fit értet,jó lesz úgy is de most jobban izgat a sávszél!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
