EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Sebiferi
válasz Intruder2k5 #30727 üzenetére
Szia újra!
Megint bajom van de most nagyobb.
Feltettem a gyári firmware-t - fel is ment de a reboot után a router TL-WR740N-ként jelentkezik be.
Ha megpróbálom feltenni újra a firm-et, akkor error code: 18001. A fájl hossza nem megfelelő.Valakinek ötlete?
Domoticz
Mazsika
válasz Intruder2k5 #30742 üzenetére
ááhhá
Sep 10 21:14:58 Deme lpr.err p9100d[1868]: /dev/lp0: No such file or directory, will try opening later
Sep 10 21:15:08 Deme lpr.err p9100d[1868]: /dev/lp0: No such file or directory
itt lesz valami bibi... de mi?Dáccsika
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #30751 üzenetére
A vicc, hogy az /overlay-ben csak egy sysinfo van.
De meglesem holnap ezt.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Attesz
válasz Intruder2k5 #30756 üzenetére
Köszönöm Intruder.
Este kipróbálom, de valószínű, hogy lesz még kérdésem.
A switch-es módszerrel is elérek mindent?
Üdv
Attesz
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #30753 üzenetére
Na, ma csak sikerült valahogy visszahozni alap állapotba. A reset gomb 5s nyomásával. Pedig tegnap is próbáltam már, de akkor nem sikerült.
Attesz
válasz Intruder2k5 #30764 üzenetére
Ha szépen megkérlek, akkor ezt a módszert is leírnád Nekem.
És ne haragudj, hogy ilyet kérek, de ha lehetne akkor szájbarágósan.Nagyon köszönöm és azt is hogy segítesz.
Üdv
Attesz
Attesz
válasz Intruder2k5 #30772 üzenetére
Köszönöm
És ezzel a módszerrel hogyan fogom elérni a LuCi-t?
Ha véletlenül állítanom kell valamit(Pl:új FTP User), akkor meg tudom csinálni?Üdv
cimp
válasz Intruder2k5 #30777 üzenetére
Még egy kérdés.
V1.8-as a kütyü. Vajh erre is simán felmegy?Csak azért kérdezek ennyit mert két éve már két 1043-ast is sikerült annyira megtéglásítani, hogy semmilyen módszerrel nem tudtam visszahozni végül.
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
tplaci
válasz Intruder2k5 #30698 üzenetére
Feltettem a Gargoyle legfrissebb verzióját és megy szépen, csak olyan kérdésem lenne, hogy a ledeket hol tudom állítani, mert a SYS és a WAN led is csak világít és picit furcsa így.
TP-Link TL-WR841ND
Attesz
válasz Intruder2k5 #30799 üzenetére
Már egyszer próbálkoztam ezt megcsinálni.
Akkor azt rontottam el, hogy nem volt a Tp-Link beállításairól mentésem.
Most nem követem el ezt a hibát.
A múltkor resetelni kellett a routert és minden elöről be kellett állítani.
Azt hittem megőszülök.
Na most ez nem lesz.
Ha nem megy visszaállítom a mentésből és menni fog egyből minden.Még egy kérdés.
Úgye az első routert is el fogom érni?
Mármint a menüjét.[ Szerkesztve ]
Attesz
válasz Intruder2k5 #30809 üzenetére
Nagyon beindultam.
Ha így tényleg megy, akkor kiugrok a bőrömből. -
Attesz
válasz Intruder2k5 #30812 üzenetére
Valami ASUS.
De a pontos típust most nem tudom megmondani, mert nem vagyok otthon.Remélem bírja a DIGI sebességét.
bubi92
válasz Intruder2k5 #30810 üzenetére
csatornát csak mi használjuk inssder szerint.
otthoni routernél normálisan másol, azért gondolom, hogy a router beállításokban lesz valami gebasz.
Attesz
válasz Intruder2k5 #30815 üzenetére
És ráadásul ez egy régebbi router.
Ez csak sima vezetékes.Nincs Wifi.
Na majd meglátjuk. -
poli27
válasz Intruder2k5 #30827 üzenetére
Nem tudod a puttynál hogyan tudom beállítani a karakter kódolás alapértelmezettten utf legyen? Annyira bosszant, hogy az Ubuntu servernél mindig állítgatni kell ha belépek
Sebiferi
válasz Intruder2k5 #30826 üzenetére
Gyakorlatilag már mindenhogy formáztam és mindenre.
Hogy teljes legyen a kép:
Azt csináltam, hogy egy notin futó utorrent dolgozott a routerre dugott vinyóra.
Az utorrent (amikor elfogyott a cache) folyamatosan írta, hogy a vinyó túlterhelt és a letöltési sebesség lement 100-900kbs-ra.Domoticz
Sebiferi
Az utorrent (amikor elfogyott a cache) folyamatosan írta, hogy a vinyó túlterhelt és a letöltési sebesség lement 100-900kbs-ra.Hupp...2-szer!
Domoticz
kiSSrac
válasz Intruder2k5 #30823 üzenetére
Kábel net van és ilyen Motorola modemmel
poli27
válasz Intruder2k5 #30832 üzenetére
De ezt nem jegyzi meg, ezt én is tudom.... mindig visszaáll isora És mindig ide kell kattolni átállítani stb stb....
poli27
válasz Intruder2k5 #30834 üzenetére
Bakker eskü már ezt próbáltam és nem mentette el, de most meg sikerül thx
cimp
válasz Intruder2k5 #30824 üzenetére
Az fasza!
Akkor nincs valaki aki tudja, h a wifi sebessége vargalex alatt állítható-e, és ha nem akkor mennyi. Ha igen akkor meg hol?!
cimp
válasz Intruder2k5 #30841 üzenetére
Nem a szándék miatt, csak, hogy nem találtam a beállítást, míg a gyáriba volt. Na akkor megtesztelgetem. Azért kösz.
cimp
válasz Intruder2k5 #30843 üzenetére
64 és 104 között ugrál de a 104 lehet, h a rádugott vinyó elérése miatt nem megy tovább. majd megnézem nasról mennyivel másol, és átszámítgatom.
Tonyo
válasz Intruder2k5 #30847 üzenetére
Ez osztja ki a gépeknek az IP-t automatikusan nem igaz?
Egyébként ha ezt staticon hagyom, amit ugye a telnet állított be, akkor se megy a net...
Tonyo
válasz Intruder2k5 #30849 üzenetére
Na akkor én voltam a hülye..megnézem újra! Köszi!
MOst akkor keverem wlan és lan oldalt? wlan oldalra állítottam be a digi net felhasználónevét és jelszavát.
Attesz
ASUS RX3041
Tonyo
válasz Intruder2k5 #30853 üzenetére
Akkor az elején jól csináltam mégis?
WAN oldalon ment a digi jelszó stb...
Lan oldalon próbáltam beállítani a DHCP-t..Szóval mit és hogy állítsak be ahhoz ha DHCP-t szeretnék használni?
Attesz
Na, egész jó!
Igaz, 50/50-et mutat, de az nem rossz.
Illetve jobb mint amire számítottam.De, segítséget szeretnék kérni.
Bejött mitől féltem.
Net jó és stabil, de semmi más nem megy.
Próbáltam az FTP-t és elérni a LuCi-t, de semmi.DMZ beállítva.
A router switch-ként üzemel.Nem értem.
Attesz
válasz Intruder2k5 #30858 üzenetére
Távolról biztos, hogy nem megy.
A dyndns nem javítva az IP címet. -
llaszlo
válasz Intruder2k5 #30861 üzenetére
Kösz. Most átmegyek a WRT54G-s topicba és ott is megkérdezem, ezt. Olyan van most csak gondolkodom, hogy erre cserélném.
Tonyo
válasz Intruder2k5 #30855 üzenetére
Köszi, már csak a wifit kell beállítanom..egyelőre nem tud csatlakozni.
Attesz
válasz Intruder2k5 #30862 üzenetére
Megtörtént.
Azt gondoltam, hogy olyan régi a router, hogy ezt nem is tudja.
Már jó címet hív meg az FTP, de nem csatlakozik.[ Szerkesztve ]
Attesz
válasz Intruder2k5 #30868 üzenetére
Na ez is megvan, csak nem jó IP címet adtam meg a DMZ-nek.
Tonyo
válasz Intruder2k5 #30866 üzenetére
Engedélyezem a wifit. Beállítok egy kódot. Náha látja néha nem, de ha látja is csatlakozik de nem kéri a kódot, és hibával nem csatlakozik...
Sose volt gondom ezzel a routerrel, ezért is szerettem, mert ment minden elősre..
Tonyo
válasz Intruder2k5 #30875 üzenetére
Senki nem mozdul! Működik minden! Köszi szépen!
Attesz
válasz Intruder2k5 #30878 üzenetére
Erre én is kíváncsi leszek, de remélem, hogy nem.
Ha beválik ez a dolog, akkor minden így marad.[ Szerkesztve ]
Attesz
válasz Intruder2k5 #30880 üzenetére
Nagyon köszönöm.
Most már nem nézem meg, de holnap tuti megvizsgálom a kábelt. -
cimp
válasz Intruder2k5 #30845 üzenetére
cimp
válasz Intruder2k5 #30900 üzenetére
Erre tudsz valamit?
[link]Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
Josy024
válasz Intruder2k5 #2817 üzenetére
Köszi .. a FW készitöje már kihuzott a trutymóbol.. a nem szakiknak üzenem dhcp valamit ne állitgassatok
A sípcsont az a szerv ami segít a sötét szobában megtalálni a bútorokat.
-Bobby-
válasz Intruder2k5 #30931 üzenetére
Ahh persze hogy nincs
Viszont másik böngészőben nem jeleníti meg a lapot...???
top parancsra:
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
873 868 root R 1308 4% 0% top
729 1 root S 2252 8% 0% lua -lluci.lucid -e luci.lucid.start(
507 1 root S 1544 5% 0% /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu
307 1 root S 1316 4% 0% syslogd -C16
1 0 root S 1312 4% 0% init
868 867 root S 1312 4% 0% -ash
293 1 root S 1312 4% 0% init
780 1 root S 1308 4% 0% watchdog -t 5 /dev/watchdog
309 1 root S 1296 4% 0% klogd
867 746 root S 1120 4% 0% /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/
746 1 root S 1064 4% 0% /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/
770 1 nobody S 832 3% 0% /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -
323 1 root S 692 2% 0% /sbin/hotplug2 --override --persisten
90 2 root SW 0 0% 0% [ar71xx-spi]
278 2 root SWN 0 0% 0% [jffs2_gcd_mtd3]
84 2 root SW 0 0% 0% [mtdblockd]
5 2 root SW 0 0% 0% [khelper]
3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
4 2 root SW 0 0% 0% [events/0]
2 0 root SW 0 0% 0% [kthreadd]
mégis megmarad a luci?
pedig firmware update után rebootolt is, most mi van?[ Szerkesztve ]
-Bobby-
válasz Intruder2k5 #30933 üzenetére
Bocsi, én hibáztam mert egy másik opent raktam rá de azt nem értem miért nem tudok luci-ba belépni???
Egyébként mit törölhetek, hogy felférjen rá a gyári firmware amit fel akarok tenni?
Vagy USB-n keresztül, hogyan oldhatom meg?
Tudom láma vagyok de szeretném valahogy megoldani a problémát.[ Szerkesztve ]
-Bobby-
válasz Intruder2k5 #30938 üzenetére
Értem szóval még szerencsém sincs
Holnap munka után újra próbálkozom. Köszi! -
Attesz
Ismét segítséget szeretnék kérni.
Van egy kis problem.
Alapban a vargalex féle FW-ben a WAN felől az FTP-t a 2221-es porton lehet elérni.
Na most ez nem megy.
Kapcsolat hívási hiba.
Állítsam át a sima 21-es portra? -
Attesz
válasz Intruder2k5 #30944 üzenetére
Mindenre emlékszem, de nem voltam biztos a dolgomban.
Csak megerősítést szerettem volna.
Sejtettem, hogy ez lesz a megoldás.[ Szerkesztve ]
Attesz
válasz Intruder2k5 #30946 üzenetére
Igen-igen, mert a WAN-t az első router biztosítja.
Attesz
válasz Intruder2k5 #30953 üzenetére
Jelenleg pontosan 24 órája folyamatos a kapcsolat.
Elégedett vagyok.
Még egyszer köszönöm. -
lolka1980
válasz Intruder2k5 #30963 üzenetére
putty
telnet enged be csak.kéri a felhasználó nevet meg jelszót.
ssh-n hibaüzenetet kapok -
lolka1980
válasz Intruder2k5 #30966 üzenetére
ddwrt
már próbáltam nem segít az sem
Talán még fontos a led fények ispwr:magas
sys:alacsony
wlan:blink1-4:ahova csatlakozok magas
wan:alacsony
Ja és a vifi megy
Mad6
válasz Intruder2k5 #30961 üzenetére
Akkor eltévedtem.
Nem rakosgatok hetekig semmit! Aki előbb eljön érte azé a cucc!
- Mini-ITX
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Mobilinternet
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
