bpmcwap
válasz vargalex #16488 üzenetére
és ilyenkor nem lehet átírni se semmit??? bocs ez nekem nem volt ennyire világos.
extroot most már sajna tényleg időszerű lenne... majd ha lesz hozzá egy szőkenőknek való leírás akkor lehet neki merek majd állni.... ftp miatt amúgy is sanszos mert gondolom neked se több a memóriád mint nekem rgo ha tényleg bele fogod forditani valszeg alapból benne lesz az extroot is... (???)egyébként:
Free space: 15% (56.00 KB)nem hiszem hogy egy mac cim kb lenne...... ???
már kb-on vagyok de cmdftp-n kivül nemtudom mit törölhetnék.... mennyi szabad hely marad elvileg ha csak a csomidat teszem fel?
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16492 üzenetére
van usb hub csak ugye azt se tudtuk multkor beüzemelni.... még be is linkeltem hogy milyenem van.... ami dokkoló is egyben és abban van a winyó, csak nem tudtuk elérni a hubba dugot dolgokat automontolással... mondjuk ha jól emlékszemkézivel sem... most azt nem tudom hogy vajon - mert emlékszem már erre a felületre - a winyot hány fele vágtam és hogy telepítettem mert most teli van adattal és esélyem nincs 1gigát átrámolni.....
meg lehet ezt nézni valahogy ssh-n keresztül??? fdisc pl vagy hasonló???Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16291 üzenetére
huuuuuu ez de komoly!!!! ez szép lesz
akkor most már megvárom a frissitést ))
Kérdés: Végre kaptam a nyomtatómba emberi árin tonert ezért rákötném a hálóra. Ugye nekem van ez az usb hub-os dokkolom abba beledugtam a nyomtatót, kipipáltam a lucin a printservert de nem igazán látom és nem is érem el sehogy sem- nem hogy nyomtassak rajta... A kérdés két irányú... 1 elvileg ennek a pipával plug and play működnie kellene avagy valamit még hegesztgetni kell vele?
illetve 2 voltak nekem ilyen mountolási problémáim már pent ill másik hdd-t is próbáltam már rákötni hálóra sikertelenül - tudás hiányában-, lehetséges most is ez lenne a probléma?
Magával a dokkolós hubbal semmi gond nincs, winre átdugva minden működik rajta.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16810 üzenetére
Ha a dokkolót csatlakoztatod a routerhez, akkor dmesg-ben látszik, hogy felismeri?
???Ebből még a kérdést sem értem....???
A dokkoló csatlakoztatva van a routerhez, maga a dokkolo egy hub is egyben, a winyót elérem a doikkolóban, de amit a hubba csatolok azt semmit, se a nyomtatót se a pent, se másik külső hddt amit a dokkoló hub részébe dugok. WINNEL MINDEN MŰKÖDIK! tehát a dokkoló nem hibás, csak én nem tudom hogy kellene beállítani hogy felmountolja(???) a nyomtatót, illetve minedt amit a hub részlbe dugok a dokkolónak....
Ilyenről beszélgetünk:[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz r3pl4y #16814 üzenetére
A nyomtatóval annyit kell tenned, hogy bekapcsolod LuCi -ban a p910nd nyomtatószervert... és természetesen gépen meg telepíted local TCP/IP porton keresztül...
első fele megvan, a második felét megint nem értem.... mit telepítek??? Töltsek le hozzá linux drivert és azt fel kell tennem az openre???
27mb-os cumo :
egyáltalán kompatibilis ez az opennel???????
THX!Túrista vagyok
bpmcwap
válasz r3pl4y #16817 üzenetére
én azt hittem hogy ez úgy van hogy telepitem és működik.... értsd, kapok mailben csatolást meg nézem pda-n ki akarom nyomtatni nem kell bekapcsolni a gépem, hanem ki tudom nyomtatni a pdamról... (és még csodálkoztok hogy terjedt el a windows? )De ezek szerint minden gépre telepítenem kell a nyomtató driverét - rendszernek megfelelően ÉS NEM A ROUTER RENDSZERÉNEK MEGFELELŐEN.. azaz pdaról továbbra se tudok nyomtatni- avagy távolból.... pl munkahelyemen vagyok és ki szeretnék nyomtatni asszonynak valamit fogom dyndnsen keresztül kinyomtatom.... akkor ez sem megy majd???? még kell pár évtized a fikciómnak?
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16822 üzenetére
nekem csak az a kérdésem hogy tudom e majd úgy használni hogy adott könyvtár legfrissebb fájlját adott néven szeretném feltölteni???
Egyébként le a kalappal!!!!!!!!!! Tudom hogy főleg én problémáztam ezek miatt a dolgok miatt- de láttam hogy másnak is fontos lenne- ezért külön nagy nagy köszönet neked- nem mintha a teljes munkádért nem lennék nagyon nagyon hálás!!!!!Ezt azért szerintem szellőztethetnéd nem csak ungárise de nemzetközileg is angolul bizti nagy örömködés lenne körülötte!!!!
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16813 üzenetére
képzeld mi történt!!!!
Rádugtam a külső hddt és megcsináltam vele ugyanezt a ki-be-dugit és felismerte és elérhető a hálón!!!!!
ezekszerint minden új eszköz rácsatolása után kibedugi????
Esetleg meg lehetne oldani hogy qss gombot erre lehessen használni????????????Túrista vagyok
bpmcwap
állandó a keveredés a házban ezért felteszek egy lehet hogy nagyon ágyu kérdést...
Ugye nekem van ez a 1043 a vargaalex féle opennel amiből kábelen van egy tetőtéri routerem természetesen lan/lan bekötéssel, DE a tetőtéri routernek más az SSIDja, ezáltal kvázi másik hálozatként is kezeli a kliens- pl webkam,. pda- lehetne ugyan az a neve???? vagy valahogy úgy lekezelni hogy a másik router csak egy kvázi erősítő avagy antenna legyen????Túrista vagyok
bpmcwap
És még egy kérdés csak hogy elég sokszínű legyen a szombat esténk )
DLNA: van rá mód hogy a mydlna-ba betegyem szimplán a főkönyvtárat hogy tudjak benne kotorászni??? Ugyanis a bugyuta winmo dlnaban többet tud mint szimplán, és ha elérném mondjuk az mnt alatt lévő transos done könyvtárat az nagy öröm lenne....Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16885 üzenetére
hu ez sokkal több mint amennyit én kérdeztem ezért hálás vagyok. hogy leegyszerűsítsem a dolgot volt itt az a pár soros script amit betettünk egy fájlba és meghívtunk időnként de azzal nem ment az ftp, a kérdés helyesen úgy szolt volna hogy amit felteszel és van egy ilyen klasz kis felülete azzal én letudom e majd programozni ezt...
a régi kód ez volt:
#!/bin/sh
SOURCEDIR="ipcam/kepek/"
HOST="ftp://xxx.xx"
USER="xxxxxx"
PASSWD="xxxxxx"
LATESTIMG=`cd $SOURCEDIR && ls -t1 $f | head -n1`
echo "Latest Image In This Folder: $LATESTIMG"
ftp -n $HOST <<END_SCRIPT
quote USER $USER
quote PASS $PASSWD
put $LATESTIMG
quit
END_SCRIPT
exit 0maga az ftp-re másoknak is volt szüksége, ezért dobtam fel hogy lehetne egy ilyen felülete is amit nagyon klasszul csináltál meg szerintem, sőt ha jól olvasom akkor még nekem se nagyon kell majd itt scriptelnem- pláne hogy nem is vagyok programozó inkább ollózó - hanem megtudom oldani luciban az akkor nagyon jóóóó nekem
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16901 üzenetére
wooouw )
és mikorra várható ez az fw?egyébként valamit nagyon elszúrok...
úgy formáztam ahogy kellett még sincs plusz memcsim és nem nagyon értem hogy miért... a torrentjeim hol eltűnnek hol meglesznek, a fájljaim, könyvtáraim szintúgy, szal valami amúgy sem kerek, csak valahogy le kellene menekítsem a fájlokat a wionyórol... sejtem mi a gubanc- a dokkolóhubjára ha kötök még egy vinyot az kavarja valszeg össze a dolgokat....
csak fog kelleni egy nagyobb hdd rackkel....[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #16927 üzenetére
bocs hogy bele, de nem erre való a qos???? nem tudom ezért kérdezem...
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #16929 üzenetére
akkor nem off... nem a teljesítményét de mondjuk a trans és a full hd stream rangot...
ha megy a fullhd stream akkor trans speed limit, else full... vagy hasonló...Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #16931 üzenetére
értem, de akkor elvileg lehetséges lenne, csak túl sok szintű a dolog és eléggé összetett.
Ez már eléggé a finom hangolás kategória
Köszönöm, okosabb lettem mint egy hatodikosTúrista vagyok
bpmcwap
DLNA
valakinek működik ez a funkció- lehet erre sem elég a memoriám azért nem működik... Elérem de nem látok semmit benne, nincsenek almappák se fájlok, nem tudok böngészni csak a felcsatolt lemezeket látom, tartalmat semmit...Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #16936 üzenetére
próbáltam, csak sajna annyi memória nincs hogy /mntről átírjam /sdb2-re......
Most már addig nem akarom piszkálni mig meg nem jött az egypont nullás vargaalex mert ha jól értem órák napok kérdése... kétszer nem dolgoznék ha nem muszáj... extrootot kellene beüzemelnem, de azt sem tudom beüzemelni mert sziontén kevés a memoria, nem tudom átirni sda ról sdb-re..... no komment... Ezért gondoltam hogy lehet a dlnanak is az a baja és ahogy olvasom az utánnad lévő hszt igazam is van.... ha 1betüt nem tudok átírni egy egy terrás vinyóról készült katalógust pláne nem fog tudni megcsinálni..........Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16941 üzenetére
szia
esetleg meg van valahol még az eredeti 07-es csomi lista??? Hátha tudnék valamit törölni amit már én toltam fel és nem van benne a romban hogy amíg meg lesz az 1pontnulla ne szenvedjek ha nem muszáj... vagy érdemesebb lenne feltennem a 0,92őt még????Túrista vagyok
bpmcwap
válasz donci7 #16955 üzenetére
Én ezt értem csak nálam nem kerek és már annyi memo sincs hogy átírjak 1 betüt még akkor sem ha ugyanannyi a karakterek száma, rgo törölnöm kellene valamit csak sajna mivel a csomikból nincs mit letörölni, olyan adatot kellene amit ha törlök használhatatlan számomra a router.... pl fix ipk, mac cimek, stb...
van swapom csak nincs felcsatolodva, van extrootm de az sincs felcsatolodva.... lehet este csak felteszem a 0,92őt amig nem jön meg az 1.0, mert igy kvázi agyhalott vagyok mert tölteni sem tudok...root@OpenWrt:~# free
total used free shared buffers
Mem: 29584 27456 2128 0 3788
Swap: 0 0 0
Total: 29584 27456 2128
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 6.3M 6.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 544.0K 13.9M 4% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 384.0K 356.0K 28.0K 93% /overlay
overlayfs:/overlay 384.0K 356.0K 28.0K 93% /
/dev/sda5 121.1G 103.6G 17.5G 86% /mnt/sda5
/dev/sdb2 478.5M 10.3M 443.5M 2% /mnt/sdb2
/dev/sdb3 457.8G 125.5G 309.1G 29% /mnt/sdb3
root@OpenWrt:~#0,7-et hol lehet frissiteni 0,92re??? kerestem dde nem találtam hszt róla ahol igy le van írva mint pl a gyáriról, de mint tudjuk félrenyomásban nagy vagyok ezért inkább kérdezek mint még egy féltéglával gazdagabb legyek.....
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16968 üzenetére
közben rájöttem csak pont hogy ne legyen kukás ha már újat tolok ezért zsír újat toltam fel.... sőt kidobtam 300g torit is csak jó legyen már végre mert megeszem a kalapom.... nagyon eltökélt vagyok....
most vagyok ott hogy van netem és sugárzom a világba.... Próbálnám bekapcsolni ezt az extrootot, de hiába a felület valamiért nem megy... hááá IE alatt nem ment a lapotopról, most a gépen mozillával formáz ))
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16973 üzenetére
kezdem érteni mi lesz a bibi!!!!
történet: feltettem a 92-őt, dokkoloshubbal winyo formázva, mountolva, van swap és extroot. Másik winyo dokkolóba bedug, semmi, emléxem írtad usb kihuz vissza dug, és innen kakukk... extrott nincs,swap nincs, lemezeket nem látom... rebut, semmi... újra kihuz vissza dug, semmi... ftpvel fellépni nem tudok, sshn be tudok menni, net is van, csak a háttértárak nincsennek sehol... ???
8081: a két vinyo kicserélődött..... ( a dokkolóban lévő lett sdb a rádugott pedig sda!!!!!!!!!! hoppá..... hubból kihúzom a winyot, dokkolót kihúzom a routerből, visszadugom, újra mountol és megint minden a helyén....
nem tudom számít e de mindjárt szétszedem a bedugottat- legyen már a neve 160as mert ugyis annyi gigás- és megnézem hogy van jampizva, bár akárhogy is van, valszeg azért van úgy mert windowsal úgy ment, ellenben kérdés egyáltalán ilyen esetekben számít ez valamit????
helyesbítek: az extrootot fel se csatolta, homenak van csatolva.... (???)[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz bpmcwap #16979 üzenetére
komolyan mondom nem is értem, ez kezd egyre érdekesebb lenni...
trans nem fogadja el a jelszavam, luciban hiába írom át, mondom majd ftpn... ftpn még csak meg se engedi nézni mert hibásan letöltött fájlt ír ki, bemegyek ssh-n szerkeszteni erre fel ott meg az eredeti név van benne-transadmin-, jelszó kódolva kitudja mi.... Átirtam, elmentettem, de igy sem enged be.....Túrista vagyok
bpmcwap
válasz bpmcwap #16981 üzenetére
csináltam egy visszaállítást ROMból, de igy se jó.....
Transmission Logo
Connection Failed
Could not connect to the server. You may need to reload the page to reconnect.
403: ForbiddenUnauthorized IP Address.Either disable the IP address whitelist or add your address to it.If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #16988 üzenetére
1: azt hogy kell???
2: már újraindításkor sem tudja.... létezik az hogy minden egyes resetnél szemetel az fw és nem takarit maga után??? lehet törölni valkahogy vagy újra kell telepíteni?
3: ki van kapcsolva!!!!! meghüjült.. lehet hogy a megmaradt szemetek miatt... (?)
ja és FTPn hogy hogy nem tudom felül írni a fájlokat??? pl a trans settingsét??? vagy etc/config alatti dhcp, network, satöbbiket??? Sokkal egyszerűbb lenne a dolgom..
Túrista vagyok
bpmcwap
transban hogy lehet torrentet feltölteni???
van mondjuk egy könyvtáram vagy egy fájlom, hogy tudom feltenni hogy toriként meg tudjam osztani????
Köszi!Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #17021 üzenetére
a kérdés nem az volt hogy kell torrent fájlét létrehozni hanem hogy hogy tudok 1043 alatt futo transra létrehozni torrent fájl! olyat ami mnt alól tudnék tölteni transal! win alatt hiába csinálom meg más kliensel, nem lesz jó, magát torrentet tudok csinálni csak az használhatatlan, nekem a topik témájába vágó használható javaslat kellene....
KösziTúrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #17031 üzenetére
mert nem ugyan az az elérési útvonal..... gondolom én a paraszt logikámmal....
win alatt tplink//mnt/mappak/dok/piacgazdasag.pdf
ha most ebből torrentet csinálok és felteszem a tpre akkor eleve nem lesz jó... szvsz... de pl azt sem tudom melyik könyvtárba kellene tenni a trans alatt... done????egyébként én transban nem tudok megadni neki semmit... pláne nem az adatok helyét.... de lehet csak én nem találtam....
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #17033 üzenetére
még a klavim is befordult arra amit írtam mert feladta.... minden előzménynélkül, alig egy hónapos... remélem meg lesz valahol a garija....
torrent: hát mondom hogy nem értek hozzá....Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Keresztapper #17039 üzenetére
köszönöm, ki fogom probálni, most szenvedek a winyommal....
darabokra van töredezve... fogalmam nincs mit csináljak vele.... már nem is tudok mindent olvasni....erre való tekintettel kérdezném, hogy a routerre kötött hdd-t hogy tudom töredezettségmentesíteni...???? vargaalex féle formázás után.
Köszönöm
Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz vargalex #17076 üzenetére
AHA..............................................
igy már értem mi lett az 500gb filmemmel aminek semmi baja nem volt még tegnap de voltam olyan okos hogy átmásoltam egy hddre amiről nem tudtam hogy xar és elvesztettem egy rahedlit belőle.... most próbálom menteni ami menthető......szerk: csak most lassan fel fogom....
"'+%!"/"=(!%'+"/("/!%+!R'!+/T%"=%T[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
