- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
ma Persze nem tragikus hirtelenséggel, de érdemes felkészülni a jövőre esedékes korlátozásokra.
SteveBeard
válasz parkasz #33106 üzenetére
Linux alatt ki lehet. Én Ubuntu alatt csináltam, bár az 1TB-os HDD átparticionálása kb. 1 napig tartott.
De most azt a megoldást választottam, hogy vettem egy aktív usb hubot, Úgyis kellett a nyomtatóhoz, pendrive bele és hiba nélkül működik.
Igaz csak két hete megy így, de eddig nem tapasztaltam hibát.
Egy 7 portos Belkin hub 2500 Ft
A pendrive nem is igazi...
Volt itthon egy használaton kívüli 3G-modem, amibe lehet tenni SDHC kártyát.
A gyerekeim egyből lecserélték a telefonjaikhoz adott 2GB-os kártyákat, ez adott volt. Így elég olcsón megúsztamSteve
SteveBeard
SteveBeard
válasz kohalmi #33153 üzenetére
Az eredeti firmware-rel is tökéletesen kell működnie, nekem is úgy ment egy darabig, semmi bajom nem volt vele. (már a működésével) Én is visszavinném, bár lehet OWRT-vel jobb lesz...
DE! Én is a leírásokból tudom, hogy a routerek egy része, ilyen a 1043 is, érzékeny a kábelezési és modem hibákra. Nagyon sok embernél előfordult, hogy a modem közvetlenül a pc-n tökéletes volt, a 1043-at közbeiktatva, folyamatosak voltak a hibák. Egy modemcsere után egyből megjavult a router. Tehát a gyengébben muzsikáló, általában régebbi (kiszáradt kondi) modemet nem szereti ez a router.Steve
SteveBeard
Telepíteni akarok egy új csomagot, telepíti, de ezt a hibaüzenetet kapom:Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/crda.list: No such file or directory.Mi lehet ez? Valakinek valami ötlet?
Steve
SteveBeard
Szia Alex!
Erre tudsz valami gyógyírt?
Valamit elronthattam a frissítésnél, mert van ahol ezt a hibaüzenetet kapom:
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-w1-master-ds2490:
* kernel (= 3.3.8-1-554dc53a3a0b8231052f6eeb3193b1a3) *Steve
SteveBeard
válasz netudki74 #33248 üzenetére
A Luciban a rendszer/szoftver/beállítás-nál add az eredeti sor alá ezt:
src/gz vargalex_v1.1.5 http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/
az eredetit #-tel kommentezd ki.
Ha nem jelenik meg a műveleteknél a frissítés, akkor a parancs futtatásánál beírod opkg update, majd elküld. Ekkor meg kell jelenni a listában a keresett csomagnak.
Ha végeztél a #-t kiveszed és berakod az új beírás elé, ha bármikor szükséged lenne rá. Majd újra opkg update, nehogy keveredés legyen.
Én jobb ötlet híján így szoktam.Steve
SteveBeard
válasz Tomi_Sci #33271 üzenetére
A Transmissionban a kapcsolatok számát vedd minimálisra. A sebességet is drasztikusan csökkentsd le.
Majd a Transmission újraindulása után, emeld a sebességet és a kapcsolatok számát, folyamatosan figyelve a loadot. Tapasztalatom szerint, ha megy a Tm, akkor a Luci használatakor jelentősen nő a terhelés.
És a swapot nehogy kikapcsold!!![ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #33341 üzenetére
szia!
Ha tényleg érdekel és gép elé kerülök, csinálok pár tesztet és elküldöm privátban[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #33343 üzenetére
a teszteléshez van elég torrent, arra gondoltam, hogy folyamatosan emelném a sebességet és a kapcsolatok számát és nézném közben a load-ot. Tegnap úgy sikerült lefagyasztanom a routert, hogy elfelejtettem a feltöltési sebességet korlátozni. Ha beléptem a luciba egyből fagyott. Anélkül bírta, de a fiam panaszkodott, hogy "laggol" a játék...
Ezeket a hatalmas sebességeket én is csak bámulom... Azt figyeltem azoknak sikerül, akiknek eleve nagyon nagy a sávszél....Steve
SteveBeard
Egy kis éjszakai statisztika!
Az igazsághoz tartozik, hogy a Tm-en kívül sok minden más is fut, alul egy kis részlet a futó programokról.
Tehát ebből a szempontból a teszt nem mérvadó.
Ekkora terhelés mellett a Lucival kapcsolódni a routerhez lehetetlen, ha megpróbálom, az biztosan a router újraindulásához vezet.
Érdekes még, hogy Tm nélkül alig észrevehető a terhelés. Ezért nem értem az egészet...
Tm beállításai:
Globális partnerkorlát:5
Torrentenként:2
A listában 75 torrent...
A letöltési, feltöltési sebesség látszik a grafikonon
A netem 15/1-es lenne, de valószínű, hogy kaptam egy SNR lockot, ami miatt a tényleges csak 12/1.Következtetés: kell vennem még egy routert...
A grafikonokért nagy köszönet Alexnek!Steve
SteveBeard
válasz Boby77 #33399 üzenetére
Ez már többször elhangzott a fórumban. Nem tudsz törölni az előre telepített csomagok közül.
Alex a felmerülő igények alapján megpróbált egy mindent az egyben csomagot elkészíteni.
Két lehetőséged marad, felraksz egy alap OWRT-t és azt Te alakítod kedvedre, vagy extroot-ot használsz.[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz vargalex #33408 üzenetére
Nem teljesen az alap mount opciók. "Label" alapú a mountolás. Az extroot pendrive-on van, a swap és az adatok nagy része HDD-n.
Most másolok wifin és ftp-n keresztül 1GB adatot a HDD-ről, megy a Luci, meg minden egyéb és mégsem szalad el a load.
Sohe nem töredezettség mentesítettem a HDD-t, de megmondom őszintén ext4 fájlrendszert nem is tudom hogy kell. De majd utánanézek...Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #33452 üzenetére
Valamiről lemaradtam. Azt hittem a Sambát a Network Shares vagy Hálózati megosztások alatt lehet konfigurálni..
Steve
SteveBeard
válasz SteveBeard #33396 üzenetére
Intruder2k5
Alex javaslatára megcsináltam újra a tesztet úgy, hogy leállítottam a mysqld-t és lighttpd-t.
Íme az eredmény:Így már egészen más.
Készítettem egy kis videót, hogy mikor beír az adatbázisba az mennyivel növeli meg a loadot.
13:30-nál indul az egész, a putty meg is akad pár pillanatra és a következő képen már igen magas a load.
Mivel az előző tesztnél 2 percenként írt az adatbázisba, ezért a loadot folyamatosan magasan tartotta.Nekem a videóból úgy tűnik, hogy nem is a proci a gyenge láncszem...
Steve
SteveBeard
válasz zsül555 #33510 üzenetére
Nehéz kibogoznom, hogy mit szeretnél, de ha jól értem, a pc-re letöltöttél valamit, amit utána a routerre kötött HDD-n szeretnéd megosztani.
Ha így van, akkor a letöltött fájlt be kell másolni a transmission letöltési mappájába (alapértelmezetten azt hiszem transmission/done), majd ha megvan a hozzátartozó torrent fájlod azt a transmission remote gui programmal elindítani, mintha újra le akarnád tölteni. Persze nem fogja, mivel már ott van, ahol lennie kell, ezért rögtön elkezdi seedelni. Természetesen ezt a progit be kell állítani, hogy tudjon kapcsolódni a transmissionhoz
De ezt csak egyszer kell utána már gyorsan megy minden...Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #33634 üzenetére
Én egy memóriakártyára raktam a rendszert, oda logol, az rrd oda ment elég gyakran.
A swap nem ott van, de csak a kártya lassúsága miatt (class4)
A kártyára 5 év gari van és nincs semmilyen kitétel, feltétel, nem lehet swap vagy bármi...
Minden éjszaka automatikusan készül egy mentés az sd kártya tartalmáról és feltölti egy szerverre.
Ha tönkre megy a kártya, sem ér túl nagy veszteség, legfeljebb cseréltetem gariban...
De ez majd kiderül.... remélhetőleg pár év múlva....A Brute Force védelem SSH-ra is és FTP-re is ott van Alex firmware-ben...
Steve
SteveBeard
válasz DoItYourself #33742 üzenetére
Szerintem így jó, ahogy van. 3 sikertelen próbálkozás után kitilt 60 másodpercre. Ezeken változtathatsz, ha gondolod.
Steve
SteveBeard
szia!
a szkript egy része így néz ki:
#!/bin/sh
. /etc/diag.sh
sysfs=$(uci get system.led_usb.sysfs)
ENABLED=0
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
/etc/init.d/transmission stopItt kell az ENABLED=0 -t változtatni ENABLED=1 -re
Ezután, akkor fut le a szkript, ha megnyomod a QSS gombot.
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Bill Haley #33895 üzenetére
A hálózat/tűzfal/egyéni és forgalmi szabályoknál tudsz különböző korlátozásokat beállítani. Segítségként mind a két helyen van mintapélda...
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #33957 üzenetére
Ezt még Te írtad. Most nem "játszik"? Nem figyeltem az elejétől...
Steve
SteveBeard
sziasztok!
SSH- keresztül, ha belépek létezik olyan parancs, ami egy könyvtár tartalmát, kérdés nélkül, minden körülmény közt, feltétel nélkül törli?Steve
SteveBeard
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #34116 üzenetére
Sziasztok, már itthonról!
Egy gyors megoldás.
SSH-n a halt parancs kiadása, szabályosan leállítja a routert, pár pillanat múlva (a ledek nem villognak), kikapcsolható, vagy kihúzható a hálózatból.Steve
SteveBeard
A QSS-es gombhoz pedig Alex firmware esetén idézet a blogjából:
"A QSS gomb-hoz tartozó script futása le van tiltva. Az engedélyezéséhez a (I)/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton(/I) script-ben az ENABLED változó értékét kell átírni hozzá 1-re (egyébként módosítás nélküli megnyomás esetén erre figyelmeztet a log-ban). Aktiválás esetén, ha leállította a szolgáltatásokat, illetve umount-olta a drive-okat, akkor kikapcsolja az USB ledet."
A meghajtó csatlakozásakor lefutó script futása is tiltva van. Az aktiválásához a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-ben az ENABLED változó értékét kell 1-re állítani, de ezt is írja a log-ban. Ha aktiválva van, akkor a szolgáltatások indítása után az USB ledet bekapcsolja.
És szintén Alextől hozzá a két parancs ha nem akar valaki a scriptben szerkeszteni...
Steve
- TCL LCD és LED TV-k
- Óra topik
- Könyvajánló
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
